Мощные однотакты - Страница 207 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
ага , калом закидают , как обычно и пойдут всё айфоном мерить ;) или овцелографом . ушей-то нету :D
В отличие от ушей, осциллографы и микрофоны объективны всегда
 я вот собрал опять систему , только теперь пп кт150 заменил на пп кт88 и кайфую . мне не до измерений. включил Megaherz 2012 Гёттердамерунг и ништяк ! я этот кайф не променяю на полоску в экране измеренную на одной частоте . тут богатство гармоник )))
А на какой средней мощности такая схема будет работать в комнате в 20 кв м и акустике среднего пошиба, скажем, 89 дБ чувствительности, 6 Ом? хотя бы примерно, сколько ватт нужно для "громко"?
12 ватт хватит за глаза
ну и теперь следует очевидный вопрос - неужели такое кол-во емкостей в питании в приведенном Драм-н-бассе (на 833х в скетче с айфона выше) обеспечат отработку мощного импульса в сигнале от источника? или в течение этого времени нарастания будем запитываться от сети "с просадкой" ?  :)
Когда то делались такие измерения с ленточными Apogee у М.Кучеренко. Пики сигнала были 28 Вт.
Уточните какой именно музыкальный сигнал, какого инструмента или группы инструментов, вы обозвали мощным импульсом?
Если не ошибаюсь, то было никак не в 20 кв м (комната Пурпурного Легиона в стародавние времена).
чувствительность тех "башенок" пока не нашел..
Хорошая по НЧ запись перкуссионного фронта.
В "перлы" !  :lol: .
П.С. Извините, не выдержал. :D .
я бы ещё уменьшил ёмкость ;)
Немного информации о тех ас. Намек понятен? :)
Specifications
Height
88"
Width
32"
Depth
39" overall
Subwoofer
2 x 12" (Vifa?) dynamic cone woofers in sealed enclosure driven by built in 600W Krell amp
All inputs/outputs on rear of subwoofer enclosure
Ribbon Bass driver
Aluminium/Kapton panel
Ribbon Midrange
Aluminium/Kapton (etched)
Midrange/Tweeter
Aluminium/Kapton (etched) driven by built in 500W Krell amp
Max Sound Level
120dB @ 4 meters
Sensitivity
around 84dB
Frequency response
Below 18Hz to over 27kHz
Crossover frequencies
Sub to panel 70Hz / 250Hz bass panel to mid / 9000Hz mid to tweeter
Suggested amp power
2 channels per speaker req.
100W (into 8 ohms) 200W (into 4 ohms) with high current delivery
Impedance nominal
3 ohms
http://www.apogeespeakers.com/the_grand.htm
То есть, там о совсем других ваттах речь. Потребляла только одна узкая полоса. В комнате Михаила
Извиняюсь за чайниковость. сейчас попробую найти конкретный диск..
Костя, спасибо!
4 Ома и 84 чуйки - ну никак не та акустика, о которой я говорил сначала. никак не "средняя" ))
понятных объяснений, как понимаю, не последует..
а бедные бренды пичкают до упора кондерами...
http://www.theaudiobeat.com/ces2013/ces2013_kondo.htm
что уж, половинили бы низ ))
А поговорите с Бурцевым. Почему вдруг он так резко отказался от ящика конденсаторов
Костя, спасибо!
конечно же. Но стоить учесть, что за самые "жручие" диапазоны отвечали встроенные усилители ;)
То есть, не менее 100ватт для ас 89дБ чувствительностью в комнате 20кв.м.
мне наплевать что делают бренды , считаете что они делают правильно - не приводите в пример "кастом" сегмент . значит он не для Вас . если интересно послушать что делают 70мкф в двухтакте 150 ватт - приезжайте и слушайте. мне нужна очень быстрая разрядка конденсатора , а не тормозной аккумулятор тыщямилионов амперчас в аноде
А вот что у них внутри:
http://www.audionote.co.jp/en/products/power_amplifier/kagura.html
Не считаете, что как только вы его быстро разрядили, а пришедший фронт сигнала все еще нужно отрабатывать, будет наблюдаться некая нелинейность усиления?
и - поминая проклятых капиталистов Ламма-Шушурина, Хоменко - может не такие уж они тупые? ))
Надеюсь, это не тот Бурцев, который выпустил кабели из Никеля(вроде)? Меня очень просили о них отзыв не писать в свое время. Чтобы выпустить подобное, нужно иметь очень специфический вкус...
Измерения делались не в Пурпурном, а дома и не на Grand_ах , а ещё на Stage. И я привожу пики сигнала по напряжению, измеренные осциллографом и примерно пересчитанные в мощность, а не среднюю мощность.
Где? Это?
Ты в теме сколько тут?
Блин, какая -то вакханалия чайников !
П.С. Надеюсь, что читающий народ не будет воспринимать эти опусы серьёзно. :lol: .
Почему_то про работу дросселей в выпрямителе никто не говорит, одни конденсаторы ...
Спасибо за содержательный флуд и Вам! в Крокусе-то что покажете, если такой остроу.....?  :)
А чего про них говорить ? Да и чего говорить про конденсаторы ?
Есть целесообразность применения и того и другого.
Есть оптимум.
Всё.
П.С. Не, ну другое дело, когда основной метод проектирования - это метод тыка...
Тогда да. :D .
Где? Это?
Примерно от 16 до 48 мкФ,но каких!!!  :)
