Мощные однотакты - Страница 619 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
1 час назад, S.Laptev сказал:
Ещё один, ну как высота может быть всего 140 мм, если они выше , чем у Танго и это видно на нескольких выложенных фотографиях?
Выше чем какой Танго, здесь нет выходника 10S на который можно ориентироваться, а есть только серая и чёрная коробки габариты которых неизвестны, но есть 211я лампа габариты которой по стеклу 140мм. И что по твоему колпаки на фоне 140мм выглядят как Tango 10S у которого высота 180мм? :P
P.S. Даже если взять максимальный диаметр по 211 который равен 59мм  и по нему сравнить ширину чёрного колпака то набегает с натяжкой 105мм, но никак не 125 как у танги, что собственно и до этого было видно, и высота с натягом получается 150мм. Т.е. 1653 кв.см. у чёрного кубика и 2812 кв.см. у Танго Х10S. из этой пропорции следует что "черный" по объёму в 1.7 раза меньше чем Танго т.е 4.53кг))
  • Ответы 18.1k
Значит 4 кило на оба транса.
  Так невзначай приврали для рекламы.:)
24 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Чёта и Буран замолчал):Blush:
Всего 165 тыщ, а говорят мощные однотакты дороги!
Отличный 4х блочный аппарат с великолепной комплектацией и детальным и естественным звуком.Учтены недостатки имеющие место быть в однотактнике Владимира Ламма на ГМ-70(около 7млн руб),усилителе Ongaki на 211х триодах Нобу Шишидо(3-3,5млн.р на вторичке),а также двухблочном усилителе на ГМ-70 В.Стародубцева(120-200т.р на вторичке).Первые два аппарата имеют устаревшую комплектацию , примитивный подход к схемотехнике и пр недостатки.. Аппарат В. Стародубцева -помоечный вариант мусорного хлама.Предлагаемый мною аппарат-это два моно усилителя с двумя раздельными блоками питания на полипропиленовых конденсаторах EPCOS 4шт 420мкфХ1100В для ГМ-70 и ещё 12 шт полипропилена К-78 100мкфХ500В для пред каскадов и по 6 дросселей в БП в каждом канале.Раздельное питание +1100В,+420В,+260В -120В от независимых источников и отдельных трансформаторов для каждого канала в отдельном БП.Короткий тракт предварительного усиления на 6Н6П-ВИ,два АКК в катодах 3 и 9В, два резистора в динамической нагрузке два межкаскадных конденсатора Jensen медь в меди два резистора в сеточных цепях 6Н6П-ВИ и ГМ-70.Пайки непосредственные на панельках ламп припоем Cardas Audio.Все трансформаторы авторские ручная намотка.Выходники 11кг 9Ком 20гц-20Кгц -1,0дб.Параметры замерены напишу по запросу.,Эл схема с режимами прилагается,подстройка тока покоя вых.ламп есть.Аппарат прошёл прогон с вкл накалом ламп(без вкл анодного напряжения и затем с анодными напряжениями на муз сигнале около 10 часов.Вес каждого БП-45кг каждого усилителя-22кг.В комплекте новые запасные лампы и кенотроны 12шт.На сегодняшний день лучший усилитель звука по динамическим и звуковым параметрам по очень скромной цене.Вопросы на почту.
35 минут назад, Дим Димыч сказал:
В рекламе там везде сплошное серебро.
https://audionote.su/amplifier/integrated/ongaku/
9 минут назад, AlekseyR сказал:
Я не знал что Квартруп там даже в силовик серебро пустил:huh:
57 минут назад, Buran81 сказал:
Это уже что-то другое на 211 триоде с межкаскадным трансом и двумя кенотронами в питании.
32 минуты назад, AlekseyR сказал:
Это да.
Там и БП по схеме удвоителя напряжения.
39 минут назад, Buran81 сказал:
Это да.
схему видел?
5 часов назад, AlekseyR сказал:
Нет никакого смысла сопоставлять этот квортраповский "Ongaku" c его японским тёзкой, приведенным @александр шумилов-ым тут выше - это 2 совершенно разные УНЧ и, кроме названия, их ничего не объединяет <_<
1 час назад, ДимON сказал:
Учитывая  , что на Аудионот энглиш могли тщательнейшим образом отслушать и проанализировать концепцию звука  Онгаку Кондо ,  их версия Онгаку  должна вобрать себя менталитет европейского звука и его тонального баланса и это при том , что без катодных  повторителей и СРПП , Онгаку Квортрупа  музыкальнее (выше муз. разрешение) японского Онгаку , имхо.
10 часов назад, александр шумилов сказал:
P.S. Даже если взять максимальный диаметр по 211 который равен 59мм  и по нему сравнить ширину чёрного колпака то набегает с низ
Как это не на что ориентироваться, а силовик Tango MS-210DR, ты же его уже четыре раза запостил, уже забыл:LOL:?
Конечно колпаки выше выглядят, ведь они реально ВЫШЕ Tango 10S, надень, пожалуйста, очки.... и спрячь язык!
Снова, они выше и выше силовика Tango MS-210DR, само собой, высота которого тоже 180мм... а вес 12кг!!!
12кг пропитанной и залитой ШИХТЫ М6, шихта и лента, лента и шихта, начинаешь уже что-то понимать? И пустые, по твоему, коробки, весом, как куринные жопки, где серебра 1.5кг на двоих, как ты написал! Подумай!
Смешной ты какой счетовод:D, лампы считаешь по стеклу, а трансы во всю написанную в даташите высоту, а там, в подвале, ещё два с лишним сантиметра прячется!
Иди, считай снова!
В 16.06.2019 в 01:56, S.Laptev сказал:
У тебя проблемы не только с определением веса, а ещё и беда с глазомером!
Силовики у оригинала и клона одинаковые оказались на твою беду - Tango MS-210DR
В 15.06.2019 в 23:28, александр шумилов сказал:
 Лаптев, ну хоть сравни клон на Tango Х-10s и родной, мало того что родной уже так он ещё на четверть ниже. В общем хорош тупить, вылезай из лужи и выкинь  макулатуру, тебя всю жизнь дурили:Sad:7865.PNG10ы.PNG
8 часов назад, Дим Димыч сказал:
Там не врут, это тебе не интернет, там, в журналке 1991 года три статьи от трёх экспертов, всё до винтика разбирают и всё совпадает с более поздней инфой.
Почитаешь вас с Шумиловым и становиться понятно, мотальщики на шихте Си коры на ленте в руках не держали!
8 часов назад, S.Laptev сказал:
Опять пиздунца пускаешь? :Kikik:  Выходнички как на ладони, в подвале ни миллиметра, смотри, а то фотку покажу)))
9 часов назад, ДимON сказал:
Сопоставлять их может и не имеет смысла, а вот сравнить получаемый результат и применяемую для его достижения схемотехнику было бы очень интересно.
Наверно вы не заметили, но кроме названия их объединяет еще и применение одинаковых 211 ламп в выходном каскада и поэтому эти усилители уже можно сравнивать хотя бы по тому как кому удалось реализовать ее потенциал. Точнее чей подход и полученный результат более интересны, как с технической точки зрения, так и музыкальности и комфортности звучания.
Ну а для технарей-самодельщиков было бы интересно сравнить влияние на итоговое звучание буфера в виде КП в японской реализации и межкаскадника 2 : 1 в  английской.  Допустим у меня с Сашей постоянный спор по поводу применения межкаскадных трансов, он их категорически не приемлет и применяет только конденсаторы, ну а я постоянно применяю трансы и считаю что это не только упрощает саму схему, но и позволяет  получить большую мощность от той же самой выходной лампы, что добавляет динамики в сам усилитель, точнее меньше компрессирует звук на фортиссимо.
Тем более у Саши Шумилова тоже сделан усилитель на этой же выходной лампе и вот тут возникает еще и интересная интрига насколько применение серебра дает какие либо существенные преимущества или это просто понты, а результат мизерный.
28 minutes ago, AlekseyR said:
.Ну а для технарей-самодельщиков было бы интересно сравнить влияние на итоговое звучание буфера в виде КП в японской реализации и межкаскадника 2 : 1 в  английской.  Допустим у меня с Сашей постоянный спор по поводу применения межкаскадных трансов, он их категорически не приемлет и применяет только конденсаторы, ну а я постоянно применяю трансы и считаю что это не только упрощает саму схему, но и позволяет  получить большую мощность от той же самой выходной лампы, что добавляет динамики в сам усилитель, точнее меньше компрессирует звук на фортиссимо.
Надо просто учитывать, что трансформатор прежде всего ограничивает полосу пропускания. Что сказывается как на частотной, так и на фазовой характеристике. Конденсатор в этом смысле более универсален. Но в любом случае непосредственная связь предпочтительнее по всем показателям. Что касается мощности, то просто надо считать режим лампы раскачки в зависимости от желаемых параметров.
Результат от применения серебра - некоторое понижение сопротивления обмоток. Насколько это важно для конкретной схемы - это вопрос. А так надо понимать, что провод в трансформаторе не является обычным протяжённым проводником, поскольку за счёт потокосцепления обмотка работает, как цельный электромагнитный элемент. То есть, все процессы во всех витках происходят одновременно. Поэтому влияние материала проводника в обмотке на свойства трансформатора, мягко скажем, вторично. Отсюда вытекает вывод, что возможно создание трансформаторов со схожими свойствами, применяя различный материал проводников. Геометрия трансформаторов при этом будет различна. Что естественно.
ИМХО.
1 час назад, Technician сказал:
ИМХО.
Если трансы в ламповом усилителе и ограничивают полосу пропускания, то ТВЗ тем не менее никто не отменял и это тоже касается ФЧХ, ну а относительно требований к МКТ, то это в большинстве случаев сводятся к тому что пред каскады на трансах должны иметь больше полосу и более ровную ФЧХ в необходимой полосе частот чем последующие, точнее банально к качеству МКТ. Ну а плюсы я уже описывал.  Что касается непосредственной связи, то это в первую очередь приводит на мой взгляд к неоправданному усложнению БП, хотя кому что нравится.
Тоже ИМХО.
На мой взгляд серебро или медь очень сильно влияют как раз на звуковые свойства и параметры всех компонентов, в том числе и трансформаторов и совсем не с точки зрения сопротивления обмоток, которое далеко не на первом месте, как и потокосцепление в них.
2 часа назад, AlekseyR сказал:
А что у ЮК межкаскадный трансформатор  повышающий :mellow:?
Если ты не араб то 2:1 читается как понижающий.
P.S.  Так может расскажешь где увидел в AN удвоитель напряжения?
14 минут назад, александр шумилов сказал:
Тебе долго рассказывать,да и не нужно.
Знай только , что там в ЮК удвоитель.
18 минут назад, александр шумилов сказал:
Еще лучше:mellow:
8 минут назад, Buran81 сказал:
Я не тороплюсь да и ветка по теме.
8 часов назад, александр шумилов сказал:
Опять пиздуца пускаешь? :Kikik:  Выходнички как на ладони, в подвале ни миллиметра, смотри, а то фотку покажу)))
Напускаешь именно ты, вообще, хватит упираться и смешить людей, в луже по  уши!
Давай, лучше я покажу:LOL::
20 часов назад, S.Laptev сказал:
Да можешь и без даташитов обойтись, ОНИ просто ВЫШЕ, это видно каждому, видно невооружённым глазом, можешь линейку приложить:D
Читаем:
Each contains four kilograms of pure silver.....
2 часа назад, Buran81 сказал:
ЮК это что United Kingdom или что-то другое?
Извиняюсь. Снова посмотрел рекламу, там транс с повышением 1:2. Вот это уже интересно, поскольку повышение существенно влияет на полосу по ВЧ. и в  МКТ я выше 1 : 1,5 не применял именно из-за завала полосы на ВЧ.
