Дим Димыч Опубликовано: 23 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2020 В 17.06.2020 в 18:13, PMCF сказал: драйвер УО-186 с понижающим межкаскадным трансформатором 2:1 от Tommy (модератор Аудиопортала). выходной транс на HiB от Buran81 из Израиля, n1/n2 около 70. Измеренное выходное сопротивление 0,8 Ом. Впечатления - очень масштабный звук, с хорошим контролем НЧ, при сохранении всей красоты лампового звука на СЧ и ВЧ. Если конечно не секрет... Интересует индуктивность мкт и твз. Также сопротивление первичек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 23 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2020 1 час назад, Дим Димыч сказал: Если конечно не секрет... Интересует индуктивность мкт и твз. Также сопротивление первичек. МКТ сечение 12см2, ШЛ железо, две катушки, габаритная мощность около 150 Вт. Провод с шелковой изоляцией, индуктивность первички около 20Гн. АЧХ в линию более 40кГц. Это все по памяти, омические сопротивления затрудняюсь сказать. По ТВЗ только вижу три секции вторички, остальное Роман не говорил. Индуктивность первички, судя по частотке на низах, более 60Гн. Завала амплитуды на 10Гц не видно. Омические сопротивления измерял, но сейчас боюсь соврать. Думаю Роману не жалко сообщить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 28 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2020 Японская "A&M Limited" ("Air Tight") обновила свой "мощный однотакт" и теперь вместо УМ "АТМ-211" будет производиться вот такой вот "АТМ-2211" : Более подробно на http://www.airtight-anm.com/components/atm2211.html 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 32 ватт выходной мощности с 211 лампы, даже в классе а2 с сеточными токами, неизбежно подразумевает высокое выходное сопротивление усилителя. Вероятно более 2 Ом даже на 4-омных выводах. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 8 часов назад, PMCF сказал: 32 ватт выходной мощности с 211 лампы, даже в классе а2 с сеточными токами, неизбежно подразумевает высокое выходное сопротивление усилителя. Вероятно более 2 Ом даже на 4-омных выводах. Три разные режима 211 по линейности и мощности, включая и А2. 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 Что сказать, японцы вроде не должны врать умышленно. У Вас самый максимум мощности а нагрузку 16 Вт. Может японцы специальную версию 211 применяют? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 Только что, PMCF сказал: Что сказать, японцы вроде не должны врать умышленно. У Вас самый максимум мощности а нагрузку 16 Вт. Может японцы специальную версию 211 применяют? Ну, можно поднять рабочую точку по току и сместить вправо по напряжению... и нагрузочную линию сделать крУче. Это у меня старинные линии нагрузки - не было цели увеличения мощности, но сохранения приемлемой линейности и демпинг-фактора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 При любом сценарии без а2 не обойтись, а это уже компромисс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 41 minutes ago, PMCF said: При любом сценарии без а2 не обойтись, а это уже компромисс. А2 компромисс только в одном случае - когда драйвер не обеспечивает сеточные токи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 6 минут назад, Technician сказал: А2 компромисс только в одном случае - когда драйвер не обеспечивает сеточные токи. Конечно, если разработчик выбирает каскад в классе А2, то и драйвер придётся проектировать с учётом сеточных токов. Куда же деваться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 29 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2020 1 hour ago, ARXYUR said: Конечно, если разработчик выбирает каскад в классе А2, то и драйвер придётся проектировать с учётом сеточных токов. Куда же деваться... Ну да. Просто надо учесть условия согласования. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 13 часов назад, ARXYUR сказал: Ну, можно поднять рабочую точку по току и сместить вправо по напряжению... и нагрузочную линию сделать крУче. Это у меня старинные линии нагрузки - не было цели увеличения мощности, но сохранения приемлемой линейности и демпинг-фактора. Прикинул нагрузочные прямые, влево нужно сместить по напряжению, рабочая точка -60В 1100В 70мА, приведенное к аноду Ra=12k, заход в положительные напряжения сетки до +40В, с нагрузкой 8 Ом квадрат коэффициента трансформации n2=1500. Около 30Вт в нагрузку. Выходное сопротивление около 2 Ом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 Для захода в +40В напряжения на сетке, достаточно ли драйвер в виде катодного повторителя с межкаскадным трансформатором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 2 minutes ago, PMCF said: Для захода в +40В напряжения на сетке, достаточно ли драйвер в виде катодного повторителя с межкаскадным трансформатором? А зачем межкаскадный транс после повторителя? Лучше делать с непосредственной связью. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 15 минут назад, Technician сказал: А зачем межкаскадный транс после повторителя? Лучше делать с непосредственной связью. Наверное со стабилизацией питания возникнет вопрос без транса. Я так понимаю у Вас есть реализации с непосредственной связью. Показать можете часть схемы, драйвер-выходная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 Идея гальванической связи широко известна, только для 211 на выходе придется устроить "печку" из катодных резисторов, чтобы поднять потенциал катода до 80-90 вольт. А для фиксированного смещения 211, проще с межкаскадным трансформатором. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 Полная схема на 1505. 100 Вт. Подобная делалась и на ГМ 70. 40 Вт как минимум. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 43 минуты назад, Technician сказал: Полная схема Битая картинка, сундук там не залогинен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 18 minutes ago, Маратище said: Битая картинка, сундук там не залогинен. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 5 часов назад, PMCF сказал: Идея гальванической связи широко известна, только для 211 на выходе придется устроить "печку" из катодных резисторов Не обязательно... Можно просто сделать каждому каскаду отдельное питание. Как я и делал практически во всех усилителях. Я категорический противник всяких делителей при питании отдельных каскадов от одного ИВЭП. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 2 минуты назад, ARXYUR сказал: Не обязательно... Можно просто сделать каждому каскаду отдельное питание. Как я и делал практически во всех усилителях. Я категорический противник всяких делителей при питании отдельных каскадов от одного ИВЭП. Юрий Анатольевич, я двумя руками за использование Вашего подхода. Однако и с примитивным подходом суммарный вес аппарата приближается к 100кг. Идти еще дальше пока не хватает реальных возможностей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 2 минуты назад, PMCF сказал: Однако и с примитивным подходом суммарный вес аппарата приближается к 100кг. "Разделять и властвовать"... И сборка, регулировка удобнее... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urfinjuss66 Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 3 часа назад, PMCF сказал: Однако и с примитивным подходом суммарный вес аппарата приближается к 100кг. Предлагаю новую характеристику - кг/ватт 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 30 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2020 В 29.07.2020 в 17:34, ARXYUR сказал: Три разные режима 211 по линейности и мощности, включая и А2. Красный режим, ток покоя не 50 а 70ма мощность вырастает до 25 вт, правда Онгаку это не касается его КП может от силы на пол шишечки в плюс уйти, а тут только с драйвера отсосут 20ма. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 1 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2020 В 30.07.2020 в 09:19, PMCF сказал: Идея гальванической связи широко известна, только для 211 на выходе придется устроить "печку" из катодных резисторов, чтобы поднять потенциал катода. Ток через 211 в рабочей точке не большой. МС1/60 с подпоркой из стабилитронов у меня прекрасно работают в LW с одним источником питания на оба каскада. Хотя соглашусь, других аналогичных решений для ламп этого типа в сети не встречал. Ну и с нагрузкой 14,4к ни о каких 30Вт речь тоже не идёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
