Владимир Петрович Опубликовано: 14 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2020 https://www.youtube.com/watch?v=nPFKzQL5X1I Всем привет собрал однотакт - Усилитель с малыми нелинейными искажениями Гарпун на ГМ70 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
next-sound Опубликовано: 15 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2020 Мы вот так же ломаем голову как же назвать наш проект мощного однотактника. Пока на ум приходят - «Ветерок», «Непоседа» или «Скромняга». А то все грозное и страшно ужасное - уже занято. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF-1 Опубликовано: 15 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2020 Какое выходное сопротивление? В режим А2 заходите? Какая выходная мощность на 4 Ом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 15 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2020 А то все грозное и страшно ужасное - уже занято. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Петрович Опубликовано: 15 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2020 В статье анонсирована и подробно описана, Российская разработка высококачественного, двухкаскадного, однотактного, усилителя “Гарпун” на лампе ГМ70, который имеет следующие технические параметры. Полоса рабочих частот 4Гц – 100кГц., на краях диапазона минус 3дБ. Максимальная (пиковая) выходная мощность 25 Ватт. Напряжение помех и шумов на выходе усилителя минус 80 Дб. (Вариант нагрузки 3) При настройки и измерении технических характеристик усилителя применялась программа Шмелева О.Я. и Спектролаб. Так при напряжении входа 0,5 Вольт, напряжение выхода 2,7 Вольта, КНИ% – 0,005. Напряжение входа 1Вольт, напряжение выхода 5,4 Вольта, КНИ% – 0,010. Напряжение входа 1,5 Вольта, напряжение выхода 7,5 Вольта, КНИ% – 0,024. Напряжение входа 1,8 Вольта, напряжение выхода 8,9 Вольта, КНИ% – 0,056. IMD – 0,0064%. В статье приведены и спектры усилителя. Пара ламп ГМ70, включённых параллельно, (по схеме вариант – 3) легко отдадут мощность 40 ватт, при КНИ 0,056!!! Выходное сопротивление – 0.0014 Ом. Чувствительность усилителя стандартная 2.0 Вольта, (с расчётом на балансный сигнал 1В +1В) однако её легко увеличить, до нужного уровня. Название вытекает из циферок. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arkadi Опубликовано: 15 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2020 Цифры хорошие, поздравляю! Понятно, что без ,обратной связи такое не возможно. Какое выходное сопртивление и КД? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 16 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2020 Интересно, а как дела с мощным однотактом Евгения Анашкина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 В 16.08.2020 в 16:05, ansouv сказал: Интересно, а как дела с мощным однотактом Евгения Анашкина? Куда он денется: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Петрович Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Всем привет. Сбросьте Спектр типового усилителя на Лампе ГМ70. Спасибо. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
snow.den Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 8 ohm tap, spectrum of 50Hz sinewave, DC-1kHz, at 1W into 8 ohms (linear frequency scale). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Fig.17 Lamm ML3 Signature, 8 ohm tap, HF intermodulation spectrum, DC-24kHz, 19+20kHz at 1W peak into 8 ohms (linear frequency scale). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Только спектрами меряться не очень полезное занятие, к сожалению. Масса транзисторных усилителей имеют спектры гораздо лучше приведенных выше. Однако по звуку им далеко, до Lamm ML3 Signature 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Для Владимира Петровича: это один канал Lamm ML3 Signature. Второй канал - еще два блока. В Москве их можно послушать. Под сравнение с Lamm попадают очень дорогие транзисторные усилители. Но никто не пытается что то констатировать на основании спектров. concert with the ML3s driving his Wilson Alexandria XLF speakers, recordings that I know intimately well. I have listened to these speakers in previous visits to Michael's, when they were driven by Dan D'Agostino Momentums and darTZeel NHB-458s; as good as those solid-state monoblocks sounded with the Wilsons, I must say that the Lamm ML3s driving the XLFs was magical.—John Atkinson 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Да, ребята, закуситься с гением техно-дрочерства, цель достигнута на все 100%. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 5 часов назад, Владимир Петрович сказал: Всем привет. Сбросьте Спектр типового усилителя на Лампе ГМ70. Спасибо. Некоторым "соискателям-патентозаявителям" , ну , вы поняли кому именно , - не просто привет , а пламенный приветище ! Владимир Петрович , утолите любопытство . Когда Вы приходите в какой-нибудь аудио-салон , то первым из вопросов к подошедшему менеджеру произносите , типа , давайте включим и ПОСЛУШАЕМ или же , а ну-ка любезный , покажи мне СПЕКТРЫ усилителей ассортимента вашей конторы ? Ну , прям жуть как интересно , поверьте , не вру . А за одно поясните как поступите приблизительно в такой ситуации . Вы выбираете себе усилитель . На выбор Вам предлагают два аппарата . И тот и другой стоят , например , по 100 (сто) рублей . У первого усилителя - картинка спектра просто божественная . У второго усилителя - картинка спектра паскудно-мерзопакостная . Первый усилитель (с хорошим спектром) невозможно слушать более 2-3 минут . Второй усилитель (с отвратительным спектром) , до того классно играет , что НЕ ХОЧЕТСЯ выключать . Вопрос простой до примитива . Какой из предлагаемых двух аппаратов купите ? Спасибо . 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Петрович Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Коллеги. Я Никогда не повторяю чьи либо схемы. Я их сам создаю. Время всё раставит по местам. Как заверял меня Вячеслав невозможно создать усь на гм70 с одним каскадом. Это для Него было не возможно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladamp Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Коллеги. Я Никогда не повторяю чьи либо схемы. Я их сам создаю. Время всё раставит по местам. Как заверял меня Вячеслав невозможно создать усь на гм70 с одним каскадом. Это для Него было не возможно.Однокаскадный на ГМ70 возможно легко. Со стандартного источника получится 0,1 Вт выходной мощности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 7 часов назад, Владимир Петрович сказал: Как заверял меня Вячеслав невозможно создать усь на гм70 с одним каскадом. Это для Него было не возможно. Извиняюсь за свое невежество, а кто такой Вячеслав? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 41 минуту назад, AlekseyR сказал: Извиняюсь за свое невежество, а кто такой Вячеслав? Он не смог создать усь на гм70 с одним каскадом. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 28 минут назад, ansouv сказал: Он не смог создать усь на гм70 с одним каскадом. Так вот и интересно кто он такой и кто ему такую задачу устанавливал, если сам, то еще интереснее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Петрович Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 31 минуту назад, ansouv сказал: Он не смог создать усь на гм70 с одним каскадом. Вячеслав СПб саунд. Сказал что одного каскада усиления не хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 Идеи В. Медведева не секрет. Не он один пытался использовать трансформаторы с большим усилением на входе мощных ламп. Тем не менее его "Усилитель на одной лампе" - ГУ-48, однокаскадным можно называть лишь в рекламных проспектах. Достаточно оценить требования по входу. В реальности драйверный каскад просто переносится в отдельный корпус. Решения могут быть различными, но сути вопроса не изменяют. Пред на ГМ-70 тоже припоминаю. Разумным однокаскадным драйвером для ГМ-70 видится 6HV5 (и аналоги) как у Чуфолли. Хотя и он отказался от идеи в угоду 2_х каскадов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 13 минут назад, Кружка сказал: Не он один пытался использовать трансформаторы с большим усилением на входе мощных ламп. Зачем пытаться, разве так не понятно что в итоге ВЧ как класс досвидос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SVS Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 9 часов назад, Владимир Петрович сказал: Коллеги. Я Никогда не повторяю чьи либо схемы. Я их сам создаю. Время всё раставит по местам. Как заверял меня Вячеслав невозможно создать усь на гм70 с одним каскадом. Это для Него было не возможно. А чего стоят Ваши схемы? Для примера возьмем токовый выход ЦАПа, нагруженный нв 8+ кОм. По жизни, идеальной нагрузкой токовых выходов ЦАПов есть КЗ, но с него не снимешь напряжения. Как компромисс допускается 10-30 Ом, как большой компромисс - 100 Ом. Почему так, погуглите. Или как? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 21 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2020 27 минут назад, александр шумилов сказал: Зачем пытаться, разве так не понятно что в итоге ВЧ как класс досвидос. Мужская беременность наукой не засвидетельствована, но попытки продолжаются. 1 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
