Точки Живого Звука - Страница 2 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Точки Живого Звука
Ranger
Почему-то все говорят именно про 0,1 мм. Будем лучше считать это условной величиной сравнимой с миллиметром.
"0.1мм" - это конечно условность... На самом деле финальная доводка делается очень легкими прикосновениями к корпусу акустики и на сколько при этом сдвигается колонка с места сказать затрудняюсь... Да это и не важно, так как ориентироваться все-равно приходиться по ясности, четкости ("прорисованности") звуковой картинки. Есть одна закономерность - чем прозрачней система, тем она более чувствительна и отзывчива на тонкие манипуляции с перемещением акустики и наоборот...
  • Ответы 624
Господа миллимитровщики,усаживаясь на место прослушивание оптимальную позу тоже по микрометру вымеряете?Разворот головы по GPS выставляете? :lol: Музыку не пробовали слушать?Гораздо интереснее чем миллиметры звучит. :P
Это какая же направленность должна быть у ас что бы с расстояния метра 2-3 уловить разворот ас в пару миллиметров?
Без паранойе видимо в энде никуда :wacko:
А если вас самого проверить - настройте по своей "методике" эти "точки живого звука", а потом выйдите из комнаты и кто-то другой пусть колонки передвинет (или не передвинет) на 0.1мм, а вы потом снова послушаете и скажете - сдвинули колонки или нет? ;)
Легко, особенно если долго возился с системой, смог выставить все как надо, а затем, кто-то слегка сдвинет колонку по недоразумению или специально, все усилия впустую и опять начинай все с самого начала... А занятие это требует и времени, и терпения, и желания... У меня такое бывало - удовольствие, надо сказать, небольшое...
Вы совсем не поняли о чём речь. а именно об акустике/комнате как резонансной системе, где при некотором расположении акустики, включая разворот, создаётся совершенно особое звуковое поле. Причём положение слушателя на это влияет не очень сильно. Впрочем, об этом уже говорилось выше.
500$ за настройку у меня ТЖЗ.
Одно из двух: или головой миллиметры ловить или акустику правильно установить и насладиться музыкой в свободной позе.
Максим, это, безусловно, не всем нужно, так же как и любые другие манипуляции с различными аудио-аксессуарами (кабели, розетки, вилки, стойки и т. п...). Кто-то слышит влияние этих факторов, а кто-то нет... Кому это нужно - находится в поиске, кому нет - вообще на аудиофорумы редко заходит, больше просто музыку слушает... Как и везде - каждому свое... :)
Видимо Вы меня не поняли.Комната и ас связанные вещи,не спорю.Причем эта взаимосвязь весьма велика.В постах ранее описывается что смещение ас буквально на миллиметры влияет значительно на звук получаемый в точке прослушивая.С таким подходом усаживаться в это место нужно с не меньшей точностью.Что на мой взгляд выглядит уже как паранойя.
Я бы тоже не пожалел, при гарантии, что она не собьётся.
Если ас располагаем с точностью до миллиметра в точке прослушивания,то и располагаться в этом месте нужно с такой же точностью.Иначе вся "правильная" настройка коту под хвост.
Максим, это, безусловно, не всем нужно... Как и везде - каждому свое... :)
Согласен.Но усложнять то все зачем до такой степени?Оркестр и джазбенд по миллиметру никто не выставляет.
Это всего-лишь заключительная часть любой грамотной инсталляционной работы... Своего-рода "показать результат во всей красе". Но, что бы человека удачная настройка радовала постоянно, его нужно обучить на практике, как выставлять акустику уже самостоятельно, без посторонней помощи. Будет он потом заморачиваться двиганием колонок или нет - это уже его дело...
Загрузил в раздел "Файлы и документы" инструкцию на сабы РЕЛ. На 12 стр. в главе "Размещение" говорится о сантиметрах. Правда, без указания точных цифр.
Что-то не увидел файл инструкции в файлах и документах
... и желательно под гипнозом :lol:
СобЪется обязательно! Можете даже не сомневаться... :) В этом и вся проблема... Но имея опыт нахождения ТЖЗ можно при желании время от времени возвращать все на "круги своя"...
Файлы и документы-Схемы и руководства-Акустические системы-ОНО.
P.S. Что-то не выходит. Один я вижу.
а какой эффект будет считаться "настройкой"? Т,е по каким критериям эту "работу" принимать будешь?
Что делать, всё так сложно.
еще раз там посмотрел. Показывает что есть 1 документ и тот о Jamo Concert-8
Для большинства зрелых аудиофилов ТЖЗ легко найдется на донышке рюмочки после 50г любимого чая :lol:
Александр, какой смысл Вас обманывать? Вам правильно подсказали. Вот взял Мануал к сабвуферу Stampede и Strata 5.
Читаем:" slowly pull the sub from the coner on the diagonal...Do this a couple of centimetres (an inch) at a time." Речь идет о паре сантиметров..
Далее, открываем мануал B&W. В разделе точная настройка пишется, что даже небольшая перемена положения АС или слушателя может значитально повлиять....
я что-то писал об обмане? Мне просто была интересна конкретная формулировка в полном контексте.... Из приведенной вами цитаты не следует что есть хоть какая-то. Даже жюмовая точность рекомендуется производителем ибо по сути написано что саб просто "понемногу надо двигать по диагонали от угла" вот и все собственно.... Никакого акцента на субдюмовой точности Позицирования в тексте нет да и быть не может учитывая что ход диффузора сабового динамика сам по себе может достигать пары сантиметров
Не согласен. Для чего двигаем саб? Чтобы попасть в "точку" резонанса, а для этого рекомендуется слвигать по паре сантиметров...
Скинул в личку руководство к сабу, правда, на английском.
Хотя, чего скрывать strata5-stampede-manual.pdf
Да, я отсюда цитировал - стр. 15 под цифрой 3. Placement
А посмотрите на стр 14 заголовок Positioning :) ни полслова о околодюймовой точности позиционирования
Positioning
The optimal position for a REL is in one of the corners behind the main speakers. This
position provides 9 dB of acoustic amplification and allows for the most linear true low bass
wave generation.
