Распределитель питания - Page 8 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
SergeiK
1 минуту назад, Georgiy сказал:
Выше дополнил, розетки, все винтики и iec разъем - все из "красной" меди ( видимо без покрытия) и с криогенной обработкой. :P
не медь там, а напыление на латунь, видно же что обработка зернистая даже по фото.
12 минуты назад, okokok сказал:
Розетки и винтики из "красной" меди могут делать только дети или женщины, типа, на один раз - разожмутся и не сожмутся, завинтятся навсегда.
И шлиц сорвать - милое дело... Но что-то мне подсказывает, что винтики просто омеднённые.
Только что, okokok сказал:
Розетки и винтики из "красной" меди могут делать только дети или женщины...
Не, еще китайцы делаютъ :D
Автоперевод с их сайта был примерно такой:
Материал корпуса : 10 мм авиационного алюминия титановый корпус полимерный сплав
Defend 100 % щит и обработку oxildizing .
AC розетка питания : CC EX - 126COPPER красной меди ( -126C дает низкую температурную обработку )
Внутренняя проводка: 7NOFC пластины из чистого серебра с тефлоновой изоляцией американской компании Du Pont , линии .
Припой : WBT
Выход: 4 отверстия
Оценка : 15A / 125V AC -240V
Размер снаружи: 120 мм (Ш ) х 146 мм ( D ) х 55 мм (H )
Цвет : черный .
Вес : 987 грамм
18 минуту назад, Georgiy сказал:
Припой : WBT
Выход: 4 отверстия
Цвет : черный .
Вес : 987 грамм
Забыли сказать, там еще платина есть. :lol:
8 минут назад, Georgiy сказал:
В оригинале речь идет о посеребренной проводке (silver plated wire), а вовсе не о проводке из чистого серебра.
B4.jpg.60d7e17687d8201b631a9224173cc656.
Красная медь в розетках может быть использована только как покрытие, т.к. материал этот крайне мягкий, даже вязкий, и в качестве основы контактных пластин не годится.
что я и писал, хренью покрывают красной, ее лучше снять, звук поганит сильно, просто латунь звучит получше, но тот же легранд лучше:D
Только что, muadib сказал:
А что легранд делает распределители? Какие? Под евро и американские вилки есть?Если нет, то при чем тут легранд?
есть у легранда распределитель под евровилку, в него вкручиваешь кабель, у меня такой есть (600 руб), по звуку нормальный.
5 минут назад, simpleart сказал:
так на американские есть?
На американские у легранда не встречал, по-моему, у итальянских Бтчина есть такие. Бтчина и Легранд - один концерн, материал тот же, да по конструкции схожи. Довольно музыкальные розетки, звука не портят точно. Не такие информативные как Ойяды,
в общем в итоге купил у японца на ебай Oyaide MTS-6, он действительно завис в непонятке:LOL:, спрашивает у меня мол хочешь вернуть деньги, а я ему нет хочу этот товар. и что самое интересное писал в компанию Oyaide насчет поддержки 220 вольт, те ответили хоть 500 подключай.
http://s.aliexpress.com/uiaqErQB
Вставьте в это качественные розетки Legrand, или что-нибудь более экзотическое, соедините нормальной шиной и наслаждайтесь.  Всё-таки правильнее будет, чем плотить кому-то за побасенки про дюпон/тефлон.
45 минут назад, Zhanna сказал:
Китайца взял из любопытства, в системе есть нормальные японцы с евророзетками и американскими. Если же захочется diy рукосуйства, то возьму все таки набор от Ойяды  http://oyaide.com/catalog/products/p-137.html    и корпуса и розетки и пр. ;) как говорится, не настолько богаты, чтобы покупать плохие китайские вещи :).
Вечерком одного китайца раскручу и посмотрю , что же там внутри :P.
Oyaide, конечно, сёгун авторитетный, но я бы предпочёл фрезерованный китайский алюминий штампованому японскому железу. А вот розетки , тут не поспоришь. У меня в системе, вообще, такое стоит, что в приличной компании не назовёшь. HB cable Designs Power Slave......
Только что, Tom Waits сказал:
Если не трудно сделайте фото .
ОК. Пока внешне видно, что сделано аккуратно, винты "красной" меди только те которые на лицевой стороне, снизу обычные беленькие :D.
Только что, Zhanna сказал:
То как евророзетка Ойядовская вилку держит, так не держит больше ни одна розетка. Вот интересно , те же Ойядовские американского образца  R1, тоже имеют такой плотный контакт?
А если фрезерованный корпус кошерный, для себя и на долгие годы, то у япов есть такие и у  Audio-replas, и у ORB.
1 час назад, Georgiy сказал:
... те же Ойядовские американского образца  R1, тоже имеют такой плотный контакт?
И в стене и в дистрибьюторе стоят Oyaide R1, контакт о_Очень плотный! Просто так, одной рукой из дистрибьютора не вытащить, упираться приходится.
3 часа назад, Tom Waits сказал:
Выкладываю фото начинки китайца
image.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpeg
Розетки  и iec разъем действительно из меди, не магнитятся, на розетках маркировка есть , типа медь only и никакого люминия. Магнитятся только внешние скобы розеток и все винтики независимо от их цвета :). Никакого серебра или посеребренки внутри найдено не было, только чистая медь многожильный провод небольшого диаметра. Посадка в розетках вилок достаточно плотная, но ногой упираться чтобы вынуть вилку не надо. На дне коробки на двух винтах окрашенная стальная пластина пару мм , видимо утяжелитель.
Ойяду МТС-4 разбирать не буду, тяжёлый и занят системой пока. Скоро подъедет турмалин, может тогда, когда засыпать буду. Тогда и проводку внутри китайца заменю. Не факт , что у Ойяды внутри сильно лучше, надо смотреть.
Если магнитится скоба,  такую розетку  на помойку..  у хоббл 8300 скоба медная. У ояд так же. Так что турмалин туда пихать переводить только зря..
Вот мой  новый распределителям для теста, цена 20 т.р. В сетапе ояд на р1, и розетки в стенах р1. Никакой сухости не замечал.
В 23.01.2016 at 20:45, arzojaan сказал:
Подниму и расширю вопрос:
http://m.pult.ru/product/oehlbach-powerstation-909-silver
Кто-то использовал эти устройства?
Самый интересный  из этих именовался ХР-3 .  Но это уже в прошлом, всё снято с производства лет 10  назад.  Очень классное устройство  с  гальванической развязкой именовалось Power Grid X-8.
