Выбор акустического кабеля - Страница 86 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Paul
14 минут назад, Demian сказал:
 Ребят, посоветуйте пожалуйста акустический кабель к моей не дорогой системе: ЦАП ATDAC-10 от ALTOR AUDI + Ноосфера-А12 И.Виноградского + Serenata А.Коваленко. На данный момент использую медный обмоточный лаковый провод (ГОСТ-ий) диаметром 1,3 мм. Предпочтений к конкретным музыкальным жанрам нет. Понимаю, что в идеале нужно брать разные варианты и прослушивать их дома. Но такой возможности нет, поэтому и обращаюсь к вам. Буду признателен за любые советы.
Я бы наверное бы взял Mogami 3104  http://www.mogamicable.com/category/bulk/speaker_cable/conventional_configuration/
купить https://www.redco.com/Mogami-W3104.html
или   https://www.redco.com/Soundrunner-W8110.html
  • Ответы 3.9k
Кто слушал акустический Kubala Sosna Expression? Впечатления? Выше линейку кубков по цене точно не потяну )  А то продаётся с хорошей скидкой тривайеринговый такой кобелёк... Думаю не пришпандорить ли им свою АТС 40 к Plinius 103.
5 минут назад, Alex78 сказал:
Ниже эмоушена у фирмы просто УГ. Сам когда то польстился на недорого, еле избавился.
4 часа назад, Demian сказал:
Может моножилу толстую попробовать? В мск.?
Давным-давно тут обсасывали Кубалу со всех сторон. Экспрешн - полный фуфел. Народ брал нижние линейки, польстившись на пиар, который тогда был силен. Сейчас Кубала не котируется почти, вернее, нет той популярности вовсе ))) верхние только линейки если, да и то взвесить конкурентов стоит.
Поинтересуйтесь кабелями Павлова.
1 час назад, Alex78 сказал:
Триваринг - мало кто делает, если только ССАС под заказ, но это около сотни..
Экпрешн - нет ничего от Кубалы, от той которая и получила имя в мире -это Эмошн и Элейшн..
Думаю, покупка вряд ли оправдана.
Кто использовал недорогой кабель Furutech U-2T, можете как то охарактеризовать и  сказать что нибудь утешительное или не утешительное?
Что же делать людям, которые не могут купить emotion и elation? ))))) особенно когда желателен тривайеринг и нужно покупать несколько кабелей )
Я использовал. Сейчас такой остался на центральном канале в ДК. Хороший кабель. Чуть суховат, неплохой уровень ясности (не путать с яркостью!) и плотности. На первый взгляд, недостатки "в уши не лезут". Но оказывается гораздо лучше добавить и взять самый верхний Supra QUADRAX. Звук становится гораздо динамичнее, объемнее и глубже по басу. Сухость проходит полностью. За эти деньги я лучшего не слышал. А, вот более дорогие и более кривые кабели слышал и использовал. Узнай я о Квадраксе раньше - он бы у меня поселился в системе.
6 минут назад, iKogep23 сказал:
Спасибо
Если появилась возможность обзавестись серьёзной хи фи системой,то и на достойные провода на рынке б/у деньги найдутся))))было бы желание....
6 часов назад, igarr сказал:
Хороший кабель с большим сечением. Плотное глубокое звучание, идеален для использования в биваринге для подключения НЧ динамиков.
Уступает в области СЧ/ВЧ более высоким кабелям серии Alpha, к примеру  S14, который добавляет детализацию и воздух в области СЧ/ВЧ.
В совокупности с S14 дает изумительную синергию и первоклассную звуковую панораму от самого низа до верхушки.
6 минут назад, VertigoOne сказал:
Благодарю, развернуто и ясно.
Т
3 часа назад, Alex78 сказал:
купите перемычки из кабеля выше одного основного или  на отрез купите что то и им перемкните..делов то
6 часов назад, Alex78 сказал:
А вы не сдавайтесь  !
http://www.ebay.com/itm/Kubala-Sosna-Emotion-speaker-cables-3-0-metre-/172775770127
Или перемычки Кубалы, дешевле будет ))
7 часов назад, Alex78 сказал:
Тривайеринг вообще никакого смысла не имеет, другое дело триампинг с пополосным усилением! А так имеет смысл открутить заднюю планку и завести все проводки на одну пару акустических терминалов соблюдая полярность и подключить тем же обычным эмоушеном, эффект будет лучше чем три шнурка сильно ниже уровнем в "тривайренге".
Я как то попробовал соединить биваринг проводки внутри и подключить сингл. Итого, пришлось все оставлять так как производитель сделал. Не знаю почему , но звук был хуже когда провода внутри заведены на одно колодку.
30 минут назад, VladShumilov сказал:
Я как то попробовал соединить биваринг проводки внутри и подключить сингл. Итого, пришлось все оставлять так как производитель сделал. Не знаю почему , но звук был хуже когда Алеся внутри заведены на одно колодку.
Может просто полярность перепутал (шутка) ? Другое объяснение, разнесение в пространстве плохих внутренних проводов и подобранная производителем связка с хорошими посеребрёнными/позолоченными ? акустическими постами? Которые нивелируют кривизну самих колонок?  Недождался прогрева? Был обжим, заменил пайкой?
В общем как всегда какая то мелочь, которую просто не рассматривал при переделке, но так быть не должно.
14 часов назад, Georgiy сказал:
Тогда какой смысл в биваринг е? если можно взять и посадить все на сингл по вашему. Зачем производитель делает биваринг?
1 час назад, Andrei73 сказал:
Ага, я уже видел его, с моим тривайерингом нужно 3 таких пары )))
10 минут назад, Alex78 сказал:
Не вижу смысла в бивайринге, тривайринге, лучше  поставьте перемычки , а еще лучше соедините  на клеммной колодке все  провода  на одни терминалы - в итоге можно будет купить кабель в три раза лучше что намного эффективнее или три раза дешевле!) Если у вас не актив конечно.
16 минут назад, VladShumilov сказал:
биваринг триваринг делают что бы проводов больше продать.....я всегда спаиваю изнутри колонки на 2 зажима......а деньги нужно вкладывать в 1 хороший провод акустический побольше сечением!..но более 8 кв.мм......это тоже не нужно развод на деньги главное качество провода.
В 25.09.2017 в 19:04, VladShumilov сказал:
  Mogami 3104  -  4 по 4 квадрата - не много ли? Да и по ходу дела редко, где можно прикупить, как и Soundrunner-W8110.
