Выбор акустического кабеля - Страница 88 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Paul
1 час назад, rsergio сказал:
У меня сейчас два кабеля на такой манер сделаны и они проиграли сравнения с обычным двухпроводным.
Скорее всего дело в самой меди и прочему, но на всякий случай решил переспросить :)
4 проводной и 2 проводной были одного производителя?
Типа 3103 3104 от Могами?
Тут вопрос к чуйке АС .. иногда к выше 90 ставят потоньше провод.. он лучше играет.
  • Ответы 3.9k
2 часа назад, Demian сказал:
  Все-таки больше склоняюсь к этому кабелю.
Подскажите, стоит ли доверять данному товару: http://www.ebay.com/itm/Ecosse-MS2-3-Speaker-Cable-Unterminated-Price-per-metre/232034637013?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D46674%26meid%3D7ea8c9619fea4a59b6a85fba727aae6d%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D232034637013&_trksid=p2045573.c100033.m2042    И если все же заказывать от сюда, как узнать, нужно ли будет оплачивать какие-то дополнительный сборы (таможенный, ...).
Думаю, что  кабель оригинальный.
Это известный недешевый дилер, паленкой торговать не будут. Цены у них обычно выше конкурентов.. по аналогу, по крайней мере.
 Ребят, а правильно ли я понял, что ни каких таможенных сборов и "чего-то там ещё" не должны взимать, так как сумма и вес отправления ниже нормы? Из Китая заказывал часто, а из других стран не приходилось...
49 минут назад, VladShumilov сказал:
Нет, 4-х проводный существенно проще :)
Хорошо, значит по "антифазной" схеме можно подключить.
23 часа назад, Demian сказал:
Всё остальное у продавца это подделка,особенно вот у этого кабеля красивая цена! http://www.ebay.com/itm/WEL-Signature-2-XLR-to-2-Audio-Silver-XLR-Balance-Cable-72V-battery-DBS-forAMP-/253164198043?var=&hash=item3af1c3189b:m:mT-TRdiHoIXBIw2qYe2rUmQ
а то что вы хотите купить,настоящее только фото,а получите китай!
20 часов назад, VladShumilov сказал:
20 часов назад, Crossfire сказал:
28 минут назад, Andrei73 сказал:
...2:1... в пользу продавца. В общем, заказал...посмотрим...может и посмеюсь над собой, идиотом...
У Analogue Seduction подделка ? :D да это салон типа нашей Ноты, у меня такое ощущение.
Никаких рисков по этому Экоссе, тем более с доставкой, нет. Тип доставки у них верный указан, люди давно в теме продаж, сто лет в инете этому магазу )) но и недешев он, повторюсь.
15 часов назад, Demian сказал:
Все будет хорошо ! Это очень известный продавец и надёжный.
  • 3 недели спустя...
  Приехал Ecosse MS-2.3. Правильно ли я понял, что подключать нужно, чтобы надпись шла от усилителя к колонкам; красный - плюс, белый - минус. И ещё подскажите, по вашему мнению, сколько часов минимум нужно греть данный кабель?
Подскажите этот Ecosse MS-2.3 гибкий или жесткий кабель? Больше интересует даже не сам кабель, а его внутренние жилы, т.е. если снять внешнюю изоляцию. Рассматриваю его для разводки внутри АС на нижнюю середину и бас с мидбасом.
Ещё кандидат Oyaide Explorer 2.0 V2 (медь 102SSC). Если кому то доводилось сравнивать его с Ecosse MS-2.3, прошу поделиться впечатлениями.
В 30.08.2017 в 10:00, Mikolay Bender сказал:
Подскажите а этоткакая медь lc ofc ?
Один из лучших акустических всех времен и народов, годиться на замену проводки в АС любой стоимости.
8 часов назад, moon1 сказал:
Стоял такой кабель в АС в качестве внутренней проводки, неплохой.  Поменял на современный из чистейшей меди. Сейчас, благо, вариантов много больше для апгрейда, чем раньше.
10 часов назад, Max Volobuev сказал:
Рассмотрите для себя PC Triple C медь, с ней работают ведущие японские производители. На рынке достаточно предложений по Acoustic Revive, SAEC, Furutech - кабелей на любой вкус и кошелек.
Качество меди определяющий фактор для качества звука, в подавляющем большинстве случаев.
4 часа назад, VertigoOne сказал:
А кто нибудь сравнивал обычный двухжильный кабель из PC Triple C с тем же Ecosse MS-2.3 из монокристалической? Т.е. что бы конструкция была одинаковой, но из разной меди? Я честно проштудировал большую часть этой ветки, но подобных сравнений не нашел.
Ecosse MS-2.3 стоит порядка $40-45 за метр. Сечение 3мм.кв. Если ли конкуренты из PC Triple C со сравнимой ценой и сечением?
Вот смотрю Furutech Alpha-S25 (как я понял из PC Triple C) $200 за метр. Сечение 2.5мм.кв. Это явный перебор по цене - у меня НЧ динамик в акустике стоит дешевле.
Или вот SAEC SPC-850. Сечение 3.4 квадрата. Стоит вдвое дороже, чем MS-2.3. Нужно понимать за что переплачивать.
33 минуты назад, Max Volobuev сказал:
Безусловно стоит понимать, чем выше качество меди, тем выше цена. В данном случае, моножильная медь может стоить много дешевле (в случае с медью OFC) или много дороже (PCOCC, PC Triple C) при том же поперечном сечении.
Важно понимать, что для баса и мид баса, площадь поперечного сечения имеет большее значение. В данном случае, из того же Furutech можно выбирать U-2T, к примеру, с вполне адекватной ценой.
VertigoOne, не пойму я Вашей логики. Зачем мне Furutech U-2T из OFC меди, если за те же деньги можно взять Ecosse MS-2.3 (у обоих сечение 3.0 мм.кв.) из монокристаллической? Я не знаю поставщика меди у Ecosse, но даже если это Ван Лунг, а не Фурукава из старых запасов, все равно в моем понимании монокристалл лучше OFC.
10 минут назад, Max Volobuev сказал:
Название монокристаллическая медь в данном случае у Ecosse, больше рекламное название. Там витые проводники 260 шт , общий диаметр кабеля (вместе с оболочкой) 8 мм, согласно их официальному сайту.
Просто для сравнения, при чуть большем поперечном сечении у Furutech внешний диаметр 13.5 мм.
Вы просто послушайте сами кабели, прежде чем на рекламные названия западать.
20 минут назад, VertigoOne сказал:
Хм... Возможно. Нужно подробнее поискать про их медь.
При чем здесь внешний диаметр??? Меньшая толщина изоляции для разводки в АС только в плюс - кабель будет гибче. Сечение у обоих 3 квадрата. Сильно сомневаюсь что Есosse завышает сечение.
6 минут назад, Max Volobuev сказал:
вы сами может просчитать толщину изоляции. В плюс там ничего не будет, даже если проводники вытащить из внешней оплетки и разводку делать отдельными проводниками (белый - красный). И в этом случае, качественный диэлектрик с большей толщиной даст больше плюсов, чем с толщиной в полмиллиметра.
Максим, напишите на Веге Вадиму Вязникову или Крылову, они ответят.  Мне Вадим собирал акустику, но я признаться подзабыл чем он разводил.
25 минут назад, Кунаев сказал:
Крылов достаточно бюджетные провода с своих АС использует. А с Вадимом я хорошо знаком, спрошу при случае.
Как имевший счастье долгое время слушать Furutech U-2T (сейчас он остался только на центре в ДК), могу смело утверждать, что есть кабели лучше и сильно динамичнее. Я когда впервые сменил U-2T на более хороший кабель, даже громкость изменилась.
Если сравнить конструкцию с Экоссе, то у Экоссе внутренние провода обернуты нитками и только затем одета внешняя изоляция. У Фурутека лишь огромной толщины внешняя изоляция, которая, кстати, также содержит хлор, что не лучшим образом сказывается на звучании (зато не горит).
3 минуты назад, iKogep23 сказал:
Главное, чтобы они были не сильно дороже.
25 минут назад, iKogep23 сказал:
Имеете ввиду Supra Quadrax? Читал что он Вам очень понравился. Но эти трубки из диэлектрика внутри его жил... Судя по фото он довольно большого диаметра и не гибкий.
