Простой, но качественный регулятор громкости - Страница 38 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Kevin
14 часа назад, Oll740 сказал:
А чем так плохи реле для переключения ступеней?
В принципе, есть неплохие реле, специально сделанные для широкого диапазона токов (от наноамперов до ампера) и частот. Костя Мусатов, вероятно, может подсказать конкретные модели таких реле. Но сила прижатия контактов... И я никогда не встречал реле с ножевыми контактами. И если делать небалансный L регулятор на 20 шагов ( а для многих этого мало, надо 50), то надо 40 реле. Для балансного, соотвественно, 80 реле. И это  без учёта стоимости резисторов, качественного БП для запитки релюх и т.д. Плата такого РГ будет иметь размеры А4, надо будет как то экранировать. За что боролись? На фоне этой "бескомпромиссности" даже дакт с альпсом RK50 могут запросто блеснуть соплёй на солнце.
Пара хороших моно галетников непобедима по всем статьям.
  • Ответы 1.1k
35 минуты назад, Sеwеrin сказал:
По "Никитинской схеме" есть реализации в разы меньше)
Все кто слушал и сравнивал с теми же ALPS и др., в один голос утверждают о значительном превосходстве их по качеству звука. И таких отзывов много.
Вы пробовали? Сравнивали? Или галетники по умолчанию единственный вариант "рвущий всех"? :) интересно просто.
17 час назад, SVS сказал:
Фольговых не искал специально для сравнения, но L-регулятор на металлопленке слил с большим отрывом.
На какой пленке?
5 минут назад, <<< JADEX >>> сказал:
Все кто слушал и сравнивал с теми же ALPS, в один голос утверждают о значительном превосходстве их по качеству звука.
Не стоит цитировать чужой опыт, бывает такого напишут...
Там резисторы с довольно посредственным звуком. Есть версия этого аттенюатора на выводных резисторах - можно использовать любые(в размер).
6 минут назад, Pitterson сказал:
Я не про конкретные резисторы, а как об варианте РГ :)
Сам вариант то чем плох?
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
Я думаю, вы согласитесь, что R2R матрицы в ЦАПах не из пасты сделаны и их цены примерно сопоставимы с ценами на PGA.
Паста - это гибридная технология, а микросхемы эти не гибридные, а интегральные.
Вы заказывал видимо не миллионы экземпляров матриц?
Костя, лазерная подгонка... Увы, руками... Не миллионы, десятки тысяч.
1 час назад, <<< jadex="">>> сказал:
Ну как же - на ЭТОМ РГ можно использовать только смд резисторы, автор ставит очень хорошие(по крайней мере по параметрам). Но по звуку они так себе(резисторы), соответственно и РГ в целом. В версии на смд резисторах.
11 минуту назад, Игорь-клг сказал:
Лазерная подгонка не делается руками. Программируется специальный автомат, который измеряет параметры и управляет лазером.
8 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Мне нужно было начать спорить с Vishay?
9 часов назад, <<< JADEX >>> сказал:
Там несколько контактных пар в сигнале. Были у меня аtt7 - примерно на уровне дакта. Но заметно хуже 11 позиционного галетника на ... МЛТ 2, распаянного L способом.
Григорий, вы экстремист (в аудио) :) А людям нужны сбалансированные решения по вменяемой цене. В конце концов не подходит Атт7 с резисторами Susumu - можно взять Атт5 и поставить которые нравятся.
Если уж всё остальное - очень, очень гуд, и только РГ остаётся узким местом.
Надо ещё поискать усилитель в котором АТТ на  смд резисторах будет слабым местом.
4 минуты назад, Pitterson сказал:
ТДА 2030, ТДА 2050, ЛМ 3886 в даташитном включении прекрасно обнажают достоинства и недостатки любого РГ.
При соотвествующих АС, источнике и ухо-мозге)
59 минут назад, Игвин сказал:
Чем не сбалансированно такое решение:
Галетник за 100р + виши дэйл в большом корпусе  ( у скарпа они по 15-30 р)?
И по цене выходит дешевле att5 с контроллерами. Да, нет ДУ, зато...
Можно вот такой релейный - ELMA. И ставь какие хочешь (до 3,9 мм диаметром) резисторы...
Он тоже не L...
11 час назад, Pitterson сказал:
На какой пленке?
Какие-то Dale, точнее не скажу, уже лет пять как было.
1 час назад, Sеwеrin сказал:
Он тоже не L...
Читаем: The Relay Attenuator (new Version) is an extremely versatile ladder type, 6-stage stereo attenuator with constant input impedance featuring 33 attenuation positions with infinite or 64 positions without infinite. The Relay Attenuator can also set to work as Relay Selector switch. The tiny module can be locally operated by encoder or motorized potentiometer, while providing an IR remote option with teach-in feature. It can also be directly UART bus controlled by a host system for distributed multi-module operation, featuring 16 selectable node addresses so up to 16 modules can be operated in a multi-module configuration. The attenuator comes with either pre-populated SMT resistors or it can be populated by the customer using THT resistors. The on-board DIP switch is either used to set the baud rate and the node address (host control), or to configure various functions in the local mode or to select the node address in the host mode. For position indication, especially when operated by an encoder, a display module is also available.
Feautures
  • Ladder type, stackable up to 6 stereo stages with constant input impedance
  • 6 Input to 1 Output Selector by using 6 audio grade relays
  • Switchable between Selector or Attenuator by DIP #3 Switch
  • Controllable by an Encorder, IR remote left and right buttons or Potentiometer (X4 limited to 6 or less positions can also be used.)
  • Selectable between 33 and 64 attenuation positions
  • Populated with SMT resistors or THT (Standard)
  • Motorized encoder or potentiometer and IR controll
  • UART Control option with selectable node address
  • Optional display module
  • For home and studio applications
Для небалансного стерео L 33 позиционного надо 66 реле. Иначе - обманка.
1 час назад, SVS сказал:
А что значит "слил"?
3 минуты назад, Pitterson сказал:
Звучал заметно хуже. При прямом сравнении впечатление от трансформаторного регулятора было словно вату из ушей вынули.
А поконкретнее?
А поконкретнее?
А как еще конкретнее?
Похожее ощущение было когда сравнивал напрямую 6С19П и 6R-A3. Как чисто звучит 6С19П, не думал, что может быть еще чище. Но нет предела совершенству...
3 часа назад, SVS сказал:
Как можно вот так сравнивать лампы? Хорошие конструкторы очень скурпулёзно подбирают линейный участок работы ламп, именно имеющихся в наличии. Взять и переткнуть лампы, и заценить разницу - это так по-сундуковски))))
13 минуты назад, Sеwеrin сказал:
Напрямую это не перетыком, а в близкие отрезки времени. У них и цоколевка разная.
Моралист Вы сундуковский.
Там "обвязка" разная должна быть.
