Явление простой коммутации - Страница 6 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Freeman
Городить дома батареи аккумуляторов - вот это уж точно "спорт", к тому же крайне неудобный.
Если батареи - кислотные, то еще и вредный для здоровья. Только в отдельное изолированное от жилых помещение такую батарейную станцию можно ставить. Опять же проблема правильной коммутации встаёт...
  • Ответы 329
Исключение коммутации - это самое надежное решение вопроса коммутации
Значит внутренней коммутации не существует?
Даже если оно божественно играет (что, кстати, обеспечить проще, чем в многоблочной системе), все равно предубеждение приведет к тому, что будут находить несуществующие "недостатки звука", как оно было например с активным цифровым делением в АС, да и мало ли с чем еще.
Ну конечно, мы тут такие вредные, что вредим даже сами себе, играющий недорогой девайс стремимся обозвать какой. :)
Вот, Роман с Костей тут миллионы тратят, а ведь надо было всего-то купить моноблочный музцентр.
Хотя бы количество и величины дросселей и ёмкостей
Я уже устал вам писать, что решение вопроса влияния сети на работу устройства имеет крайне мало отношения к тому, о чем вы думаете :)
Ну можно конечно и внутри изделия нагородить всякой чертовщины-шнурковщины и поиметь там проблемы с коммутацией, но это надо сильно глупым быть.
Купят еще, когда-то точно также плевались от цифровых усилителей и еще много чего. Ограниченность мышления преодолевается разъяснительной работой ;)
Константин, шутки шутками, но именно за такими изделиями я вижу будущее. И первый маленький шажок в подобном направлении сделал: заказал пока первый мощник со впаянными межблоками и акустическими. Можно посчитать, от скольки коннекторов избавился
Так ведь и имеют. Может от незнания, может от недопонимания....
А вот не передергивайте. Речь не о них. То, что все кончится цифровыми усилителями я сам расскажу.
Судя по описанию, от двух. Но от кабелей пока не избавился. Избавимся, когда усилитель с оптическим входом будет висеть прямо на клеммах динамика.
Да, а по теме мощника: Надеюсь кабели не из МГШВ?
От 8ми :) два со стороны аппарата, два со стороны кабеля :) это только с одной стороны.
Нет, Не из МГШВ. Вполне обычный, тривиальный кабель :)
Вся конструкция по цене получилась не сильно дороже моего последнего межблока по цене :D
Ну так некоторые и блок питания цапа на 8 трансформаторах делают, искренне веруя в то, что таким образом у них будет самое правильное питание.. а sewerin вот думает, что все решают дроссели и емкости..  чего ж теперь. Правильно картину увидеть непросто.
А как определить "правильность" диска? Только на слух, как я понимаю.
Абсолютно правильно! Это единственная субъективность, которую я приемлю! Абсолютно Вы в точку сказали!
Естественно при условии что система откалибрована!
По теме впаянных кабелей. Помните, step-up трансы качественные раньше только со впаянными шнурами были!
А как же "пайка убивает звук"?  :D
На коннекторах тоже пайка. И аппарата, и кабеля.
Такое решение, по-моему мнению, наиболее продуктивно и качественно. К тому же, избавит шаловливые руки от перетыков
Некоторые видят правильную картину в 2 вещах - в "хорошем подавлении пульсаций" самой схемой и в правильно рассчитанном БП. Парадокс в том, что даже сами разработчики этих "правильных" устройств не брезгуют подбором сетевиков и регенераторов. Значит, их выкладки недостаточно "правильны"...
 Киньте ссылочку на аппарат с правильным, как Вам кажется, питанием. Постараюсь не смеяться.
Ухудшает звук количество паек/обжимов по пути прохождения сигнала. Пайка применяется для постоянных соединений, а обжим - для временных.
+1. Система должна быть цельной, а не набором, пусть и удачным, универсальных компонентов.
"Коммутация" приемлема только одна - пайка. Ещё лучше сварка, но в домашних условиях сварку меди хорошо не сделать.
Вообще-то, хороший сухой контакт в разъеме не портит сигнал. Потому впайка кабелей, для меня, только защита от "шаловливых ручек" и экономия на разъемах.
Самой большой проблемой отдельных компонент является разделенная земля, что решается в едином блоке.
За звук не скажу, но по старой жизни коллеги, которые ВЧ аппаратурой занимались, придавали особое значение тому, чтобы пайка была "скелетная", ну и паяли, естественно, припоем с высоким содержанием серебра. В "толстых" каплях припоя порой токи Фуко разрушали со временем паяное соединение - сам видел такие примеры. Аккурат вокруг вывода, если под лупой глядеть, кружочек, как микротрещина, но тёмная.
Думаю, что вопрос "блочная или моноблочная" - проблема второго, если не третьего, порядка малости.
В любом ценовом диапазоне нужно "мусорные изделия" отсеять (их, полагаю, процентов 90), и из того, что останется можно собрать хорошо (пусть не отлично, просто - хорошо) звучащую систему и далее наслаждаться музыкой. По мере роста материального благополучия эти действие повторить на новом ценовом уровне или в рамках новой технологии. Конечно, повторением цикла слишком увлекаться не стоит…
Константин, любой коннектор на пути сигнала, даже самый качественно реализованный, все равно подубьет сигнал, тут к гадалке не ходи :)
На разъёмах экономить смыслу не вижу. Избавляться от них - есть смысл определенно. Уже провел для себя этот опыт.
Остается зажим винтом (к чему только...), т.к. в мейнстриме принято отрицательное воздействие прямой пайки на сигнал. Остается некий конфликт: разъем хуже прямого зажима (через что?), а пайка, - портит звук... И что лучше???
Да даже если обжим при коннекторах, посчитайте сколько переходов. Уж лучше одна паечка к плате напрямую. А так: пайка к плате-коннектор(пайка или обжим)-коннектор кабеля(пайка или обжим)
Конфликта никакого не остается. Пайка к плате напрямую - всяко лучшее решение. Если можно обжим организовать к плате, то тоже хорошо
Все это спорно.
Даже сама плата с т.н. "дорожками" вряд ли не портит звук даже этим фактом.
По-видимому, дело все же в конечной реализации продукта, в сумме + и - в самом изделии. Без суммы никогда нельзя сказать, что больше портит звук... даже окунувшись в DIY это становится лишь более понятным...
Надо слушать музыку вообще без платы, чтобы ничего не портило... ;)
Половина электроники - это наука о контактах. Так (или почти так) говорил один из преподов моего вуза. Я слышал, что наиболее качественным контактом является именно скрутка а не пайка. Но в жизни за все надо платить - так говорил другой мой препод по электронике. Профессор кстати. И он прав.
Надо комплексно отвечать и мыслить.
конечно надо. вот только прямая пайка на плату(или обжим, если осуществимо) куда действеннее перетыка кабелей и даст много больше
