Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 170 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
Послушал , высказал замечания
Тебе тут все подсказывают, что ценник для неизвестной фирмы высоковат - передай им это замечание ;) Пусть вначале доверие заслужат, а потом уже ценники ломят.
Мне всегда интересно когда просят денег просто "за звук". Т.е. когда одна фирма годами вкладывается в разработки, производство, выставки, поддержку, развивает бренд и лояльность покупателей, за что ставит определенную цену - это понятно. Но когда вдруг кто-то появляется, сравнивает звук и выставляет цену "по звуку на рынке", то они не понимают, что в цену остальных аппаратов уже вложено все вышеперечисленное, а они кроме звука в одной модели не вложили почти ничего. Аппарат сложный и что с ним будет через пол года не ясно, статистики нет, но цена уже приличная. Тут только надо Леонида приглашать, чтобы он за ЗВУК поговорил :)
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
  • Ответы 14.9k
Про цену .... я высказывался уже ). А так да , время все расставит на свои места.
  • Нравится 1
18 минут назад, rsergio сказал:
Леонида не надо!!!!))))
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
3 минуты назад, mxsm сказал:
Он уже вручил команде Вольтер приз в виде тех самых участвующих вирозыгрыше наушников ). Мир тесен .
3 часа назад, vladamp сказал:
При включении такого усилителя с потребляемой мощностью в 4квт в стандартную электросеть должен сработать автомат в электрощите который обычно имеет номинал 16А или сгореть провод и розетка.
И зачем меня спрашивали про данные из Fluke? Если такому писателю ставят плюсы за такие перлы, так через сколько сработает автомат 16А при 4 квт?
А это просто в рамку
"Линия 2.5 мм2 заметно  давит динамику, усилитель отлично себя чувствует на линии 6-10мм2.  3квт транс  кормить надо не объетками."
НЕ КОГДА НЕ БЕРИТЕ В РУКИ ПРИБОРЫ "Fluke"!
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Рыбак рыбака...
  • Смешно :) 1
Я вас не спрашивал. Мне это совсем не интересно. Даже не понимаю про какой прибор идёт речь.
Разговор шёл про возможность или невозможность подключения усилителя Coda на котором написано (потребляемая мощность 4квт) но с трансформаторов внутри на 3квт к регенератору с мощностью 1 кВт.
Для автомата с током 16А, ток Условного НЕрасцепления около 18А. Это ток при котором автомат может проработать около часа. При значении тока Условного РАСцепления около 22А автомат отключится через несколько секунд.
Это при условии что автомат исправны и хорошей фирмы. Автоматы купленные в хозмаге и неизвестного производства как правило срабатывают при значительно меньших токах, как показывает практика. При нагрузках порядка 4квт как показывает практика автомат срабатывает при включении. Хорошего качества через пол дня. По этому для таких мощностей применяют автоматы большего наминала и провода большего сечения о чем я и писал выше.
14 часов назад, mxsm сказал:
Он не все  время в А.   Тем более  дело даже нее в этом.  Линия с низким импедансом всегда лучше чем с высоким.  И этот слышно всегда и почти на всем.
Нужно понять, зачем они написали такие требования по подключению?
Предположить можно следующее:создатели усилителя стремятся к минимальному сопротивлению линии,чтобы качество звучания было наилучшим.Динамика,басы и т.д.Поэтому и хотят чтобы линия выдавала большой импульсный ток.Но при этом остаётся индуктивность линии,которая никуда не исчезнет хоть 100 квадратов провод поставь.Потому что она зависит от физической длинны и от трансформатора на подстанции.Короткого фронта нарастания и спада тока не будет.А этот фактор похоже имеет значение.Тут есть над чем подумать.
  • Нравится 1
15 часов назад, vladamp сказал:
Для устройств с такой потребляемой мощностью (например электрические плиты) делается отдельная линия с сечением кабеля более 6мм.кв и отдельный более мощный автомат в электрощите.
И почему тут считают, что 4 KVA – это 4 кВт?!!
  • Нравится 2
1 час назад, ansouv сказал:
Может быть потому что  VA=W? Нет?
20 минут назад, ansouv сказал:
У торов, а в Коде, как пить дать они, косинус фи стремится к единице, ну будет не 4, а 3.8кВт, практически без разницы.
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
Точно? http://electricalschool.info/main/osnovy/1448-chto-takoe-kojefficient-moshhnosti.html
10 часов назад, vladamp сказал:
Да конечно если взять описание к автомату то можно прочесть данные необходимые для его применения, но только 16А отключится в течении секунд при 48А это в лучшем случае и то что на усилителе написано 4квт не значит, что он постоянно потребляет 18А. Автомат на 16А с таким усилителем вряд ли когда отключится и линия 2,5 не расплавится и розетки не сгорят (если они не левые), запас конечно всегда хорош по сечению провода.
42 minutes ago, Сергей Михайлов said:
Может быть по ому что  VA=W? Нет?
Закон Ома — эмпирический закон для постоянного тока...
34 минуты назад, александр шумилов сказал:
У идеального трансформатора не косинус,а синус фи равен 1.Это значит,что в нём нет активных потерь.Чистая реактивность.Косинус фи определяет нагрузка.
Разве что нет в реальной жизни ничего идеального...
35 минут назад, E320 Sportline сказал:
Как это верно!Но стремиться полезно.Поэтому есть такое общее предложение  - взять токоизмерительные клещи и измерить реальные токи своих девайсов.
Для этого придётся ещё "разобрать" сетевой кабель, потому что клещами охватывать надо отдельно либо фазу либо нейтраль.
И это будет RMS-значение.
14 минут назад, E320 Sportline сказал:
Значение RMS умножаем на 1,41 - получаем амплитудное.В усилителях потребляемый ток  практически не меняется,если это музыкальный сигнал.
Любопытное у Вас представление...
  • Спасибо! 1
23 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Мы говорим о действующем значении.И оно действительно не меняется.Потому что если бы оно менялось,это означало бы что блок питания не может тянуть нагрузку и в наличии огромные пульсации на конденсаторах.А разработчики такого не позволяют.На самом деле ток конечно меняется.Вернее "хочет" меняться.На частоте музыкального сигнала.Уровень этих возможных изменений очень мал.Только наличие индуктивных сопротивлений в цепи протекания тока не даёт им произойти так как этого требует например "атака" в сигнале.
7 часов назад, ansouv сказал:
точно, точно, не понял только, что в этой ссылки опровергает косинус фи  в 0.9-0.95?
Всю жизнь был уверен, что индуктивность дает фазовый сдвиг.
Заканчиваем двигаться по фазе )))) .... давайте лучше слушать как оно работает в Реале !)  Какое оказывает воздействие на систему целиком и по отдельности .
Добавил сегодня ещё один ЦАП и транспорт в Bliss Power . На дисплее показатели 233 В , 1,8А , 0,4 кW 60 Hz
Все работает как часы - звук , точность и визуализация сцены на высоте !
  • Нравится 1
