Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 374 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
Только что, アントン сказал:
Что при средней громкости прослушивания 80 дб...
Только 40 дб шума снятого с винила при усилении что датут?))) Сам дальше...
  • Ответы 15k
1 минуту назад, アントン сказал:
Ты вообще не правильно понимаешь проблему источников. Как и большинство.
Если у тебя исходник Direct to Disc. На чём ты будешь это слушать?
Если исходник мастерлента и на CD издано с травмирующим ремастерингом?
Если исходник цифра?
Так вот, нет ни какого версуса.
Если исходник цифра или на цифре выпущена прямая оцифровка с мастера без обработки - тогда нужно слушать с цифры.
Если исходник Direct Cut - тут вообще без вариантов.
Если исходник лента и есть доступ е прямой копии, а в цифре прямой копии нет - тут только лента.
... хорошо . Но для чего все так усложнять ). Это же не средневековая Япония или Китай  с их чайными церемониями ! Что бы просто испить чашечку чая , надо все так усложнить ))). В целом я не против конечно. Но все же в основной массе люди хотят получать удовольствие от продукта , а не доводить это все до абсурда ,  не делая из этого культ .  Петрович , Яков ,Львович ( да простят они мне мою фамильярность) - тому живые , прямые и яркие подтверждения :jj:
  • Нравится 1
Ничего. Его не слышно.
  • Нравится 1
Чему? Ещё раз говорю - нет ни какого VS
Дискуссия про цифры в отрыве от практик - контр продуктивна :om:
...нет там , где люди могут себе это позволить . В основной же массе они выбирают , противопоставляя одно -другому ! :lw:
Лента - это очень дорого и сложно.
В остальных случаях цифра и винил легко уживаются в одной системе.
Если музыка виниловых времен не интересна, то и вопросов не остается.
Нет ни какого противостояния.
  • Нравится 5
1 час назад, AF. сказал:
 Если пластинка чистая и тракт более менее норм , то шума не слышно в принципе , даже при довольно высокой громкости в тп и в паузах между дорожками ,это я по своему тракту сужу ,если что )
  • Нравится 2
...как сюда то проникли виниловые пластинки ?))
Или речь про CD пластинки , серебряные цифровые кружочки :rolleyes:
  • Смешно :) 1
1 час назад, Алексей И. сказал:
А то я не знаю как оно есть)
  • Нравится 1
Годная черная коробочка от Феликса ... :ku:
Грею
  • Нравится 2
Грею
...прогрев нормальный 49,1 по Цельсию :pc:
Не думал что с прогревом самого ЛБП ( выходом на рабочую температуру ) звук ощутимо улучшится . Германий таки работает ).
Подыскиваю ЦАП/проигрыватель, у которого есть входы для носителей аудиофайлов (карта памяти, возможность подключения внешнего диска или внутренний диск), сетевые возможности не актуальны. Выбираю между Cary Audio dms-700 и Waversa Systems WDAC3C, может есть еще достойные варианты?
55 минут назад, Айбек сказал:
 Naim  из последних моделей )
54 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Спасибо,  Naim уже просматриваю, но забыл написать, что нужен ЦАП/проигрыватель БЕЗ встроенного усилителя и соответственно - без выходов на наушники. Это я для уточнения.
3 часа назад, Айбек сказал:
Ну я к примеру пользую версию АТОМ НЕ ( по линейному балансному выходу на усилитель мощности ) . Аппарат регулярно обновляется , корректно поддерживает HDD \SSD как внешние хранители контента большого объема . И вполне достойный выдает звук за свои деньги . Ну и плюсом всегда есть опция подключить наушники , любые , кроме электростатов .
Коллеги , я хотел чуть более подробно остановиться на влиянии ЛБП в цифровом поле .
Нахожусь вторые сутки под впечатлением от услышанного . Попробовал подключить Линейный блок питания от Феликса к ЦАП Антилопа Амари .
Спустя примерно пол часа работы систему стало не узнать . Могут ли блоки питания таким образом влиять , неужели производитель на старте заведомо ограничивает потребителя ??? … или это отдельно взятый случай и так звезды сошлись … .?
  Очень сильно влияют
Сделал  себе  ЛБП для рип станции Plextor Premium  в родном боксе,  в замен оригинального  ИПБ из комплекта
 (примерно такого же как в комплекте к  Amari)
те в коробке два линейных блока с массивом  емкостей Nichicon KZ  общ 10000мкф  в каждом
разница  с импульсником  пропасть  в исходных рипах  в сравнении в лоб
Не зря наверно в  Lynx  Hilo  есть возможность на аккумуляторах использовать
Еще один пример
Motu ultra lite  mk3
питание   от   ноута по firewire  на аккум   и от  ибп   по качеству  тоже ощутимая разница   в качестве звука
Несмотря на ИБП внутри, внешний ЛБП положительно влияет на всю систему за счёт меньших помех и пр.
А профикам пофигу. Их звук не интересует.
4 минуты назад, アントン сказал:
С чего ты взял то это?)))
  • Нравится 1
Это достаточно просто объяснить.
Переломный момент - примерно 96 год.
Звукорежиссура перешла на полностью цифровой цикл мастеринга.
Устройства воспроизведения перестали влиять на качество фонограммы. На них стали экономить.
Постепенно исчезают нормальные мониторы дальнего поля, студии стремительно дешевеют.
Прошло ещё немного времени и полностью исчезает возможность понять, что в записи есть проблемы тонких порядков.
Примерно тогда конторы делавшие качественнын студийные АЦП и ЦАП уходят с рынка или уходят в Хай-Енд.
На сегодняшний день индустрия студийного проф. оборудования ориентирована на студии домашнего уровня.
  • Нравится 2
Ерунда какая то...Все есть в студиях и цифра и если надо то и аналог найдется. И это никак не пришьешь к самим записям. Пришло цифровое удобство. То что не сразу все готовы были тоже факт...но сейчас все ок. А домашние тоже есть не пионерские...но ими нужно еще уметь пользоваться
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Помните же фразу Хазанова , - "Товарищи ! В зоопарке тигру не докладывают мяса !" ? :gi:
Собственно , потому так сильно и влияют сетевые кабели на штатных блоках питания аппаратуры ...
