irharry Опубликовано: 8 января 2021 Поделиться Опубликовано: 8 января 2021 30 минут назад, Acrobatic сказал: Бонюэль говорит --Тот фильм -я смотрел до половины И не выдержал -ушел ..Другой фильм -только начал смотреть -через 5 минут -ушел из зала -Обстановка вынудила Да уж, эти проблемы с желудком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 11 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 Наконец то устаканил все компоненты в корпус наиболее оптимальным способом. Все влезло и даже еще и место свободное осталось. Теперь осталось развести цепи схемы, сделать землю истинной звездой и можно будет пробовать один канал в подборе режимов работы лампы. Ну и послушать что там за звук получился при этом.Конечно обычно я это делаю на макете, а сейчас решил сразу усилитель собирать, без макетирования. Возможно это может выйти мне боком, ну да ладно, посмотрим.В случае чего еще один транс добавлю, место есть. Электролитов нет ни одного, только бумага и бумага-масло "раздетые" в деревянных и картонных корпусах. Дроссель 10 гн. Перевернутый кенотрон, подземный резистор смещения. ОППВ, один каскад на 12П17Л( кривонакальный аналог 4П1Л).Питание накала лампы от отдельного транса.Всё по питанию с большим запасом по току. Кенотроны запараллелены оба диода. Да, лампы и кенотроны висят "вниз головой", так звук лучше. Ни какого печатного монтажа ни где, исключительно только трехмерный навесной монтаж. Проводники - моножилы без лака в х.б. изоляции. разного сечения. В разводке соблюдается система контуров Степичева.Силовой кабель будет микс из моножил разного сечения, без лака в х.б. изоляции. Ну вот примерно так, кратенько. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джонни Депп Опубликовано: 11 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 9 минут назад, чатем сказал: Наконец то устаканил все компоненты в корпус наиболее оптимальным способом. Все влезло и даже еще и место свободное осталось. Теперь осталось развести цепи схемы, сделать землю истинной звездой и можно будет пробовать один канал в подборе режимов работы лампы. Ну и послушать что там за звук получился при этом.Конечно обычно я это делаю на макете, а сейчас решил сразу усилитель собирать, без макетирования. Возможно это может выйти мне боком, ну да ладно, посмотрим.В случае чего еще один транс добавлю, место есть. Электролитов нет ни одного, только бумага и бумага-масло "раздетые" в деревянных и картонных корпусах. Дроссель 10 гн. Перевернутый кенотрон, подземный резистор смещения. ОППВ, один каскад на 12П17Л( кривонакальный аналог 4П1Л).Питание накала лампы от отдельного транса.Всё по питанию с большим запасом по току. Кенотроны запараллелены оба диода. Да, лампы и кенотроны висят "вниз головой", так звук лучше. Ни какого печатного монтажа ни где, исключительно только трехмерный навесной монтаж. Проводники - моножилы без лака в х.б. изоляции. разного сечения. В разводке соблюдается система контуров Степичева.Силовой кабель будет микс из моножил разного сечения, без лака в х.б. изоляции. Ну вот примерно так, кратенько. Где вы трансы заказывали на свой усилитель?По какой схеме собираете его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 11 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 2 минуты назад, Джонни Депп сказал: Где вы трансы заказывали на свой усилитель?По какой схеме собираете его? Трансы от Дим Димыча. он тут присутствует на форуме. Усилитель однотакт однокаскадный пентод без ООС. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джонни Депп Опубликовано: 11 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 1 минуту назад, чатем сказал: Трансы от Дим Димыча. он тут присутствует на форуме. Усилитель однотакт однокаскадный пентод без ООС. на каких выходных лампах?Что за конденсаторы на картоне,и какие бумагомасляные применили в своём усилителе,можно по конкретней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 11 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 1 минуту назад, Джонни Депп сказал: на каких выходных лампах?Что за конденсаторы на картоне,и какие бумагомасляные применили в своём усилителе,можно по конкретней? Так я же написал ранее - 12П17Л лампа. Бумагомасло - КБГ. Бумага - ОМБГ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джонни Депп Опубликовано: 11 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 3 минуты назад, чатем сказал: Так я же написал ранее - 12П17Л лампа. Бумагомасло - КБГ. Бумага - ОМБГ. спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 13 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2021 Задолбался сетевой кабель делать, мороки выше крыши. Нарежь в размер кучу моножил, отполируй их, каждую одень в свою ХБ. изоляцию, скрути по хитрой схеме, спаяй, потом одень еще раз в х.б. изоляцию, опять скрути. И при всем при этом не вздумай перепутать где у моножил начало, где конец, все должно быть по системе контуров Степичева. Обязательно пометь где там начало, где конец в собранном кабеле. чтобы потом можно было правильно припаять его к трансу и к вилке - пол дня напряженной работы. Вилки самодельной из дерева нет, ее тоже надо делать. Ладно, пока поставлю немецкую заводскую. потом поменяю на хорошую, свою. Да, длину сделал 1 метр, вроде должно хватить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 17 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2021 Блин, как все тесно в этом корпусе, замотался. Там все на скрутках, а их надо аккуратно делать, а для этого место надо свободное, что бы аккуратно скрутить.В общем туши лампу.Кое что приходится по несколько раз переделывать. не влазит. Ну почти все развел, остались мелочи - сделать земляную звезду. подсоединить силовой транс, кенотроны и панель с лампой 12П17Л и можно пробовать запустить один канал.И если не будет взрыва и пожара, то потом приступлю к подбору режимов лампы сначала по приборам, а потом на слух. Дай то Бог, чтобы заработало. Да, питание развел моножилой 1,5мм, остальные цепи моножилой 1,0мм. Моножилы без лака, в х.б. изоляции. Выходной транс включил в узкую полосу, так для пентода наверное более правильно будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 17 часов назад, чатем сказал: Ну почти все развел, остались мелочи - сделать земляную звезду. Юрий Михайлович я вернулся на короткий промежуток времени. Вижу работа кипит, вижу что все грабли на которые можно наступить при построении усилителя - вы наступили.. Плохо. Нарушение всех норм. Земля - это не земля никакая, это сигнал. Как можно сигнал звездой? Это же муза, а никак не ежик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 18 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 Муза где? На небе. Звезда где? Тоже на небе. Еще вопросы есть? У меня все ходы записаны. Я так слышу.......... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 8 минут назад, чатем сказал: Я так слышу..... Нет, вам так показали, а вы не проверив повторяете. Любое решение надо сначала проверить лично, а только потом тащить в свой домашний тракт. Такое мое правило усилестроения. Сколько усилителей вы построили? Это ваш первенец? Или повторение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 18 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 2 часа назад, Silantiev сказал: Нет, вам так показали, а вы не проверив повторяете. Любое решение надо сначала проверить лично, а только потом тащить в свой домашний тракт. Такое мое правило усилестроения. Сколько усилителей вы построили? Это ваш первенец? Или повторение? Это из второго десятка сделанных, а конкретно данного технического и схемотехнического решения - пятый по счету. Причем все 4 более ранних отлично работают и радуют меня звуком - 6П9, 6П18П, 30П1С и 6П6С. Ну а теперь 12П17Л. Правда были еще и другие лампы. еще штук 5-7. но они в дело не пошли, к ним были претензии по качеству звучания. Остались только 4, а этот пятый точно не знаю пойдет или нет, слушать надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 18 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 Так, скоро окончание сборки. Постараюсь сегодня все закончить, а завтра начну пробовать. Огнетушитель достал, стоит рядом с усилителем. Хорошо бы не потребовался. Лампы решил пока от алюминиевых колпаков не освобождать, потом, если все заработает. Лампы из одной партии 11.1975 год, 5-ая военная приемка - лучшие по параметрам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 7 минут назад, чатем сказал: Это из второго десятка сделанных Я тоже сделал не один десяток отлично звучащих усилителей. Мой выбор или вернее говоря опыт, подсказывает мне что электрический сигнал идет от минуса к плюсу. значит никакая звезда не уместна! Только нить мебиуса. Такая вот геометрия сигнала! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 18 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 Только что, Silantiev сказал: Я тоже сделал не один десяток отлчно звучащих усилителей. Мой выбор или вернее говоря опыт, подсказывает мне что электрический сигнал идет от минуса к плюсу. значит никакая звезда не уместна! Только нить мебиуса. Такая вот геометрия сигнала! У нас с вами разный опыт. Слух и музыка возможно тоже разные? Вы какую музыку слушаете? Есть ролик звучания хотя бы одной из ваших систем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 Разводка Земли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 2 минуты назад, чатем сказал: Есть ролик звучания хотя бы одной из ваших систем? Только 100 процентов аналоговые усилители Высокой верности. Такой мой выбор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 18 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 24 минуты назад, Silantiev сказал: Только 100 процентов аналоговые усилители Высокой верности. Такой мой выбор. Аналоговые говорите? Китайские класса D. Ну. ну. А вы то тут при чем? Взяли телефон, подсоединили его к китайскому усилителю и записали напрямую в комп - а ваше то творчество в чем тогда заключается? Кабель свили? Ну, ну, с вами все понятно. Не пишите здесь больше ничего. идите лучше по ленте Мебиуса. https://mysku.ru/blog/aliexpress/38841.html 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 18 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2021 2 минуты назад, чатем сказал: Аналоговые говорите? Конечно. Класс D чистый аналог. Вы не знали? Ролик слушали? Оценили 100 процентов аналогвую подачу? Класс D = это режим открытия транзисторов. В нем транзисторы практически всегда находятся в открытом состоянии. А это значит если не 100, то 99 процентов АМ модуляции, то есть аналог... Давайте свой ролик. Сравним звучание звезды и мебиуса. И оценим творчество, уровень мастерства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 19 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 Включил. Взрыва и пожара не последовало, что уже хорошо. Даже больше того - играет. Но............с напряжениями что то не то. Переменное около 150в, а вот постоянка критически низкая.Что то где то не то, куда то напруга исчезает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 19 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 Скорее всего слишком много падает на разных сопротивлениях - обмотке дросселя, первичке выходника, на кенотронах опять же. Вот и набежало. Грешу на большое сопротивление первички выходника.Возможно придется ставить другой силовой транс.Но пока перекур. Слушал на голеньком динамике, надо колонку подключить и на ней заслушать. Так как смещение полуавтоматическое, убить лампу не получится, она все равно будет играть при широком спектре режимов. Только вот с каким качеством - это другой вопрос.Транс выходной имеет коэффициент трансформации 33,6, так что можно подключат ШП дины и 4 ома, и 8 ом, допустимо и то и другое.Попробовал оба, дин сопротивлением 8 ом звучит лучше - лучше согласование с лампой. Анодно-сеточных характеристик на это сеточное напряжение нет, так что приходится методом научного тыка, благо полуавтоматическое смещение это позволяет. Лампа конечно же недогруженная, почти наполовину, как я понимаю. но что есть то есть с этим силовым трансом.Послушаю на акустике в таком режиме, а там видно будет. Поставить новый транс не проблема, место есть. В принципе нормальное явление. я же предварительное макетирование не делал, вот и результат. Так что макетирую сейчас, на готовом усилителе. Конечно проще сначала макет, а потом усилитель, но можно и по другому. В общем буду доставать еще один силовой транс, а пока с этим, пусть прогревается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Silantiev Опубликовано: 19 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 1 час назад, чатем сказал: Скорее всего слишком много падает на разных сопротивлениях - обмотке дросселя, первичке выходника, на кенотронах опять же. Вот и набежало. Грешу на большое сопротивление первички выходника.Возможно придется ставить другой силовой транс. Что говорит мой практический опыт усилестроения? Верны ли причины обозначены выше? Рискнем предположить что нет. Разбирая схему усилителя, обнаружим вторичную обмотку со средней точкой. Что это означает? Все верно, каждая половинка обмотки работает в противофазе. Вот истинная причина такой просадки напряжения. Поможет ли установка более мощного трансформатора? Да поможет, но какой ценой. Ценой катастрофической потери музыкальности. Будет еще один усилитель "питон", пожирающий сам себя.. Огромное энергопотребление и КПД в районе 1-го, а может и менее процента. Вердикт: слепое копирование бесплатных схем из сети интернет, книг и прочей беллетристики - закономерное фиаско. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Такие уроки я вынес для себя. Что скажет Юрий Михайлович? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 19 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 Посмотрел внимательно - все же я подключил выходник в широкую полосу и наверное зря, узкая была бы возможно лучше для пентода. Ну и еще не поставил корректирующую R-C цепочку на первичку выходника, пока что без нее.Поэтому звук несколько зашкаливает в ВЧ область, я это не люблю, надо потом скорректировать отдачу на ВЧ в сторону уменьшения. Сходил к сергею и взял у него фотик. чтобы сделать ролик( свой рекордер лень настраивать). Запись пришлось делать в ближнем поле, в мастерской, без акустической обработки помещения, на неоптимальных режимах. не скорректированном усилителе, совершенно не прогретом. на ШП динамик 4" в корпусе Регбтайм. Так что первый блин комом. даже не знаю стоит ли выкладывать. Ладно, посмеемся вместе. https://yadi.sk/d/Bh_3JDTpxv_UXw 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 19 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2021 Ну а это та композиция Майлза Девиса, которую раньше писал сергей. Я тоже ее записал, как получилось, пока что так, а там дальше видно будет. Он играет сначала с сурдиной, потом без нее. https://yadi.sk/d/fFu64r_G5t2emQ Ну а это ролик сергея того же самого - Майлз Девис. https://yadi.sk/d/oEG66YQX8W2BSw Как видите и слышите ролики достаточно по разному трактуют одно и то же. Но там все очень разное - разные усилители. разные КдП, разная акустика.Возможно потом. когда отстрою свой усилитель занесу его к сергею и запишу эту композицию у него в КдП. Ну а пока так. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
