Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 11 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
15 часов назад, dimian сказал:
Золотые слова!:D Именно это я и имел в виду ранее, когда говорил, что сеть для домашней музыки лишнее
как сказать..для удобства пользования-сеть лучше..есль больше 1-го места прослушивания-без вариантов..
ЗЫ..сейчас в развитии 2-х направлений-
1-чтение с носителя(максимально пуристское)
2-сетевое -юзабилити и поддержка НОВЬЯ в технологиях-на 1-м месте
И это-РАЗНЫМИ устройствами))
а вот проигрывание музыки посредством сетевых порталов - другое дело,очень перспективное направление, но я к нему пока не готов.
Может,это связано с качеством интернет соединения постоянного?..вот правда-возьмите подписку Тидал -забудете,как к своему ССД обращаться!))(но-на время))
  • Ответы 6.8k
Сигнал по РЖ-45 не подвержен влиянию.. И Про пять вольт и про остальное...
Вы хоть немного в этом понимаете? Если да, то старанно что такое можно написать.
Хотите расскажу, что там и на каких уровнях бегает внутри этой самой сети с окончанием на РЖ-45? Волосы дыбом встанут.
и пять вольт на USB зачем вас так смущяют, ведь в внутри плеера  стоит фактически еще один специальный компьютр. Этот комп и есть источник для внутреннего дака.
Про сетевой контент
В большестве случаев из глобальное сети слушается фоном контент не высокого качества. Тут пофигу какой плеер. Даже мобила приличная вполне...
А если с вашего домашнего сервера, то это старанная конфигурация. Но это мое мнение.
4 часа назад, DSD сказал:
Это -если ПЛЕЕР ..как минималистический МФТ(наша платка) или как Стрим Анлимитед 700(тоже плата-но читет и ЮСБ носители и сеть)..я-за специальный компьютер(которого в ЮСБ Дак-ах или нет или(как в Марантц ХД-Дак)-полное убожество(я про внутренний плеер в этом Марантц-е..как ДАК-боле-менее)..и большинство плат-плееров(типа Эдель)-и по сети по ЮСБ читают..ТОЛЬКО сетевые(типа,Ямахи,Линн)-не очень понимаю....
А 5 вольт-так это главное-из-за чего "аудиофильские" ЮСБ провода..ведь провода передают эл.ток ,а не информацию))..а передача ТОКА-хоть постоянки,хоть в Мгц закодированой "переменке"-идёт по одним законам(почти)..и постоянные 5в рядом с миливольтами -явно помехозащищённостью не страдают))
Про сетевой контент
Большинство-да..но фишки,MQA тоже есть..просто-примите-что сейчас ЗАРОЖДАЕТСЯ следующая форма дистрибюции -1-Правообладатель(студия,лэйбл,а-ля Тидал)-2-прокат файла методом стриминга...и градация по качеству(цене)-этого стриминга..других путей МАССОВОГО распространения не будет..Носители-для Фанатов(лимитированные и прочие коробочки красивые)..в этих схемах НЕТ места файлам на компах пользователей-ибо они могут их незаконно распространять..вот и всё)
47 минут назад, Romzik сказал:
Я уже писал как этот недостаток сравнительно просто и недорого обойти.
8 часов назад, DSD сказал:
На практике наоборот!Это второй сетевой плеер  который пользую и скажу так что питание имеет такое же влияние на звук как  и питание USB.
Обясните пожалуйста раз Вы где то ,что то как пишите понимаете ,почему при подключинии к свичу линейного б.п. с малым уровнем шума в замен штатного импульсного, звук сетевого плеера  меняется настолько сильно что не заметить этого просто невозможно!
Грубо говоря также заметно как смена медного кабеля акустического на серебряный!:Cool:
12 часа назад, dimian сказал:
ваш вариант-не просто и недорого))1-надо перепаивать-коробки делать,2-е..ценник такого решения(без ХД)-от500 Евро)..
ЗЫ..и главное-я писал не о передаче ДАННЫХ на внутренний плеер(тут,как раз можно полумерами)-а о передаче ЮСБ Аудио на вход ЦАП-а..
Вот реально,не могу понять,почему производители не договорятся о передаче по ЛВС ,используя разъём ХДМИ сигнала И2С -как стандарт?Кмк.это-было бы Лучшее решение в связке Транспорт -ЦАП..а транспортов с выходом по ХДМИ разьёму И2С- раз и обчёлся..да и совместимость с ЦАП-ами с подобным входом -под вопросом..(((
3 минуты назад, Romzik сказал:
При передаче потока на USB вход ЦАП проблем от преобразования USB > внутренний I2S намного больше, чем от 5В постоянки на USB кабеле.
10 часов назад, Grigori сказал:
Так в том и фишка Мелко и Ко..Вы получаете сетевое хранилище и ПЛЕЕР!..а дальше-как удобнее(лучше)-использовать ВНУТРЕННИЙ плеер Тик-а,или использовать его,как ДЛНА рендерер..а что лучше-бабушка надвое..
ЗЫ..Штатный импульсный "гадит" в сеть электрическую..Если сеть хорошо развязана(скажем,сетевой плеер на ДРУГОЙ фазе запитан и хороший фильтр-то думаю,влияние БП от роутера(свитча)-будет не заметно..или минимально..или кажется))
ЗЫ2..к сожалению,всё в слаботочке сводится к законам протекания тока по проводнику..а не к математике декодирования\раскодирования..
2 часа назад, Romzik сказал:
Дык это понятно что не в математике дело.:)
Однако линейное питание положительно влияет на выход свича и это видимо единственый и наиболее простой способ уйти от влияния чего то нибыло  !
Кстати качество самого линейного б.п. также заметно.
3 минуты назад, Romzik сказал: ЗЫ..и главное-я писал не о передаче ДАННЫХ на внутренний плеер(тут,как раз можно полумерами)-а о передаче ЮСБ Аудио на вход ЦАП-а..
Вы думаете при передаче потока на spdif вход ЦАП проблем от преобразования spdif > внутренний I2S намного меньше? :D
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
Прочитайте выше переписку ещё раз: вопрос был о сравнении влияния шин питания USB кабеля для  внешнего накопителя и использования этого же кабеля для передачи данных от стриммера к ЦАП,  про SPDIF там нет ни слова.
В нормальном сетевом плеере шина  от  процессора обработчика звукового потока обычно состоит  из  5  сигналов ( в  случае  СТЕРЕО ):
1. MCK ( Master  ClocK )
2. BCK ( Bit  ClocK )
3. WCK ( Word  ClocK )
4. SDAT_L ( Serial DATa Left Channel )
5. SDAT_R ( Serial DATa Right Channel )
Соотвественно на фиг не нужен ни нубук в виде транспорта, ни юсб , ни спдиф и пр. хрень с кучей ненужного на борту, шумами, и лишними конвертациями. Либо нормальный сетевой плеер ( ну нету там внутри никакого юсб ;)с прямым подключением витой парой к NAS с музыкой, либо специализированный сетевой транспорт с подключением к внешнему цап по i2s и к вышеуказанному NAS по витой паре. Все остальное с технической точки зрения "городить беспонтовые городки".
Технари, с опытом проектирования данных устройств, поправьте, если где наврал.
1 час назад, Сергей Михайлов сказал: Вы думаете при передаче потока на spdif вход ЦАП проблем от преобразования spdif > внутренний I2S намного меньше? [emoji3]
Перечитайте еще раз ваше утверждение, которое я прокомментировал. :D
Данный Тик - сетевой плеер и надо его так и использовать. И не нужны никакие внешние интерфейсы, кроме ethernet, который гальванически развязанный в отличие от того же usb интерфейса.
11 час назад, Сергей Михайлов сказал:
Пепечитал, SPDIF я вообще не имел в виду.
Может кто-нибудь подсказать, как и где можно приобрести часы Cybershaft в Москве (к кому обратиться, кто может притащить за доп. плату)? Совсем не дружу с интернет покупками из-за рубежа...
14 минуты назад, Desmodrom сказал:
В Москве или еще где маловероятно!Я свой в Японии заказывал!Ничего там сложного!
Могу  в личку отписать ,если есть желание!
Да и кстати 503+клок от Cybershaft и просто 503 мягко говоря разные цапы по звуку!
Буду очень признателен, если напишите в личку, как можно приобрести часы. Сам аппарат мне очень нравится. Слушаю с сенхами 800S с компа.
1 час назад, Desmodrom сказал:
Мне тоже нравится, Правда нравится с клоком и подключение использую на акустику через усилитель мощности по балансу.К сожалению "наушниковую" часть не использую.
Ответил в личку.
https://injapan.ru/auction/o147946316.html
1 минуту назад, Васильев Игорь сказал:
Премного благодарен. Буду разбираться....
Информация с сайта Cybershaft для тех кто использует внешние часы:
OCXO  стабилизируется на уровне около 15 минут после включения питания.
Высокоточный генератор  будет выходить постепенно на первоначальные характеристики в течение нескольких десятков часов.
Поскольку потребляемая мощность небольшая, рекомендуется  использовать не выключая.
3 часа назад, DSD сказал:
UD-503 c маленьким, но очень мощным китайцем в паре.
А поподробнее?(не о компе-уже писали..интересный вариант.)
Какой плеер?Выход по ЮСБ?.и т.д.)..
Ну выход конечно же по USB.
Система Windows 10 S
Плеера два,
1. Jriver 21 и на Ipad Jremote. Лучшая во всех отношениях связка на сегодняний день.
2. Aplayer 108. Это лучший минималистический плеер в мире. Да еще и сделанный в России. Управляю им через RDP с Ipad.
Хочу купить промышленный изолятор-оегенератор USB Intona. Народ приспособил его устанавливать между компом и даком. Даже этого немецкого производителя подтянули в аудио форум. Очень интересно почитать, что профессиональный радиоинженер думает о наших забавах и о шине USB с нашими даками.
Если вкраце, то сначала нужно понять, что у вас собственно стоит на входе USB, а затем заниматься всякими коробочками и шнурками за много денег. Современному и правильно спроектированному Даку эти примочки совершенно не нужны, а вот множеству поделок шнурковщина и разные оптимизаторы очень даже помогают получать не искаженный поток.
Для правильных Даков в любом случае именно Itona может убрать потенциальные земляные петли.
О понимании производителя сущности вопроса говорит то, что они эти девайсы продают в медицину, в науку и в бродкастинговые аудио-видео студии. А тестовым стендом для последнего является студийное оборудование RME.
Собственно последнее меня и зацепило. Если парни из RME с этими парнями сотрудничают, значит оно того стоит.
