Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 26 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
В 19.10.2016 at 16:45, DSD сказал:
Так что вы сильно не правы в своем персонально конкретном выводе.
В чем конкретно я не прав? И какой мой "вывод" ? И вообще отвечал не Вам. Вы мой пост перечитайте внимательней...
Я ни разу даже в живую не видел этот ТИК, не говоря уже о его прослушке, поэтому "выводы" я ни какие не делал. А то что Ваше мнение об этом аппарате, есть всего лишь ваше мнение об этом ТИКе. Вот об этом я и говорил. Так что вы зря так "кипятитесь". А столь "напористое" и безапелляционное "продвижение" (граничащее с навязчивой рекламой) не делает этот аппарат лучше чем он есть на самом деле. А может даже и наоборот - в какой о мере вызывает настороженность ... Я уже говорил об этом. Но сам обязательно хочу его послушать в своей системе и в очереди на прослушивание  он (ТИК) стоит у меня первым. Но тут анонсы от ОРРО "подоспели". Вот теперь жду когда появится (обещают что на выставке в ноябре будет) конкурент на новой Сабре от ОРРО :D.
  • Ответы 6.8k
Всем спасибо за ответы.
Удалось прослушать данное устройство. После прослушки был немедленно заказан Audiolab M-DAC+.
Сенсации не произошло. Chunky build quality и такой же звук.
17 часов назад, Max966 сказал:
Наверно интересная машинка будет.Из минусов по утверждению разработчиков они отказались от Аналоговой регулировки громкости в пользу чисто ЦИФровой регулировки а на вопрос какое питание аппарата напрямую неответили,так что линейное или Импульсное позже будет видно по нутреностям аппарата.С иностранных форумов инфа.
И не могло произойти если нет возможности подключить этот дак под разные ОС.
M-DAC... мутненько мягкенько по англицки никакуще..
В 20.10.2016 at 18:15, Sergey 19774477 сказал:
Что побудило сразу заказать ?
Купил UD-503. Вопрос к тем кто пользует под Win10. После установки дров, в трее значок панели управления устройством появляется какой-нибудь, или всё делать средствами Винды? Через jRiver доступна панель состоящая из одного пункта "Количество сэмплов" кажется.... Звук нормально. DSD стримит. Пока изучаю. Проводок USB недорогой (5-10тыр) подскажите пожалуйста длиной 2-2.5м? Пока подключил шнуром от сканера 1.85м. Кстати через расширитель SOtM категорически не видел USB, пока не переключил на самой карточке "подавать питание по USB".
1 час назад, Clax сказал:
Что значит всё делать средствами Винды ?Что собрались делать?.Фирменная панель Тика только из этого и состоит.Меньше семплов детальнее,четче-больше семплов жирнее и мягче.Если слишком мало выставить будет ДСД заикатся.Найти баланс для себя.В Жривере куча своих настроек(воспроизвести из памяти,размер буфера и т.д).Дешево и сердито кабель юсб от Чернова."подавать питание по USB" да так  и есть после определения компом можно отключить питание,если есть желание эксперементировать,должен играть.:)
On 10/22/2016 at 7:35 AM, DSD said:
TEAC NT-503: жесткенько, с крикливым верхом, огрехами ЦАП при воспроизведении. Короче, уж лучше M-DAC+, хотя и он не без недостатков, но за свои деньги очень хорош
Друг искал дешевую альтернативу OPPO. Думали, при таких параметрах TEAC NT-503 будет звучать гораздо лучше, но после сравнительной прослушки поняли, что самый лучший вариант... оставить OPPO.
37 минут назад, Sergey 19774477 сказал:
оставить OPPO.
По конкретней - какой ОРРО???
Да интересно! :rolleyes:
У меня было два OPPO это 105 и НА1.105 сливает Тику 503 сразу ,не надо два часа вслушиватся-это очевидно-пустой Сабровский звук не лучшей реализации.Отдельный цап это сразу заметно выше уровнем чем Видео коробка Все в одном с кучей компромисов в реализации.НА1 еще более менее но только если по Спдиф подключить по юсб совсем не очень.
Огрехи ЦАП при ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ это что? Он вроде не АЦП, что бы там не иметь а тут иметь. Как это вообще понять, объясните.
крикливо и жестко по отношению к чему? Акустика какая? Или в наушниках типа Баейрдайнэмик слушаете?
Сабровский звук не пустой, на мой взгляд, а совершенный-цифровой. В лучшем понимании именно цифрового звука.
Последний АКМ 4490 иной, не цифровой по характеру, на мой взгляд. В нем тарелки из меди, и ударные наконец то обрели звучание. По характеру похож на ультрааналог и прочие рТУр даки.
Интересно новая Сабря сместится в мягкий звук или так и будет хрусталем плеваться.
Оппо по звуку - хорошая универсальная цифровая коробка, лучшая из подобных по видео и лучшая, была, три года назад по звуку из недорогих универсалов.
9 часов назад, Sergey 19774477 сказал:
Хм... а у меня наоборот... поначалу показалось слишком мягко и верх и низ. Даже было засомневался не ошибся ли... Но послушал,- сцена расширилась, деталей стало больше, Вч мягкие, но разборчивые. Возлагаю надежды на обновленный интегральник PA-20 Константина Мусатова,- скоро будет готов. Бас и Вч у него пособранней чем у Rotel 1095 к которому временно подключен ЦАП.
13 часа назад, Grigori сказал:
Начиная с Висты все последующие винды осуществляют управление подобными устройствами своими средствами. Именно поэтому в панели управления аудиокартой (графической оболочкой драйвера) под XP будет куча настроек, а в последующих виндах может не быть даже самой этой панели управления. Т.е. иди в панель управления Windows, ищи там свою карту и настраивай то к чему есть доступ и оказаться там может далеко не всё что было раньше. В jRiver всё настроено, все улучшайзеры и конвертирование отключено, в ЦАПе тоже. Продолжаю изыскания))). За наводку про кабеля Чернова спасибо. Слышу про них не первый раз. Буду пробовать.
Винда ничем не управляет ибо не может по определению. Конечно если мы говорим о Тике с его ASIO драйвером. Либо любой иной звуковой карте под ее родным азио.
Что вы там в каких то настройках винды собрались менять не понятно..их просто не существует.
Можно вообще выключить службу аудио в винде и все прекрасно будет петь через азио драйвер. Кстати в виндоус сервере по умолчанию эта служба выключена, но с азио все прекрасно поет.
Кстати улучшайзеров в Жейривере нет. Где вы там их нашли???
Есть ресемплер и кросовер для определенных задач. Иногда они нужны. Например для прослушивания ДСД на картах без его поддержки, либо включение трифоника с применением фильтров.
Про УСБ кабель.
вот такого вам заглаза
http://www.allcables.ru/product/kabel-usb-2-0-tip-a-b-wireworld-ultraviolet-7-usb-a-to-b-0-5m-69087/
Тут вот еще до начала продаж было 2 предположения 1) Рядовая железяка за свои деньги, смартфон пропускать сойдет 2) В силу новых микросхем и вообще развития технологий вохможно появление за эти деньги довольно-таки выдающихся штуковин. Не мог бы кто-нибудь кратко резюмировать, какое из предположений оказалось верным ? Не трогая управление и прочее, просто по звуку как ЦАП с транспорта CD через коаксиал.
Просто как с транспорта CD через SPDIF...... А это ЗАЧЕМ?
Купите сидюк, хоть винтажный, хоть современный и закройте тему. Уложитесь в палтос за вкусно звучащий винтажный аппарат. И еще на кругляшОчки пластиковые палтос останется..
коаксиал, он же СПДИФ, это 1977 год. Зачем вам ограничивать себя этой древностью? Вы хайрез не слушаете? Тогда зачем вообще смотрите в такие темы, где обсуждаются современные приборы, чья направленность это именно форматы высокого разрешения и компьютерно-сетевые прибамбасы.
На мой взгляд сейчас есть два разных современных варианта интересных по звуку.. Американская Сабря и Японский АКМ. АКМ явно мягче и слитней по звуку, и в низу там все хорошо. Напоминает эдаки хороший катушечник. Что дорогие, что бюджетные варианты играют музыку а не ноты. . Сабря  все насквозь трехмерно-прозрачная, выхолощенная по тембрам, лучшая как идеал цифрового саунда. Музыку не играет, играет ноты и планы.
2 часа назад, DSD сказал:
Какое совпадения.После первого прослушивания 503 Я также заметил что. "Напоминает эдаки хороший катушечник".Это в плюс конечно!
Уже больше трех месяцев прошло после покупки 503. После этого слушал несколько более дорогих комбайнов (от сим, бурсон и майтек) и ни разу не пожалел о покупке UD-503. Использую только с наушниками и внешним оксоклоком, музыка "живет" в этом комплекте. Странно читать про крикливость и невнятность. Джаз грает как живой, детальность и натуральность на прекрасном уровне (что сильно раздражает продавцов более дорогой техники, и отчетливо заметно, как периодически кто-то намеренно вбрасывает ложку кала в бочку...)))))) )
5 часов назад, DSD сказал:
4 часа назад, Grigori сказал:
Полностью согласен. Первые впечатления такие же.
Я бы вот честно не стал писать положительные имоции от этого Тика если бы не владел кучей всего. Например супруга юзает те самые кругляшОчки на винтажном Пионере за 15 килобаксов тех денег. Майтеки и прочее лучшее на Сабре---просто не о чем с точки зрения получение аналогового саунда. Тут скорее не Тик а АКМ дал всем новую точку отсчета, и ура, теперь это бюджетно и доступно всем.
Очень хочу послушать новый Манхетен на новой прошной Сабре и новый Эзотерик на новом вильветовом АКМ. Если будет у сабри добавлено жизни а у АКМ масштаба в середине, то ура, производители возьмут еще один рубеж.
Кстати в 503 лично мне не хватает простецкой функции. Одновременно выдавать сигнал на RCA-линейно, и на XLR- регулируемое.
А товарищи осевшие по сусексам этого не слышат и покупают хлам так сказать родного английского производителя.,
