Поговорим о силовых кабелях. Как и почему они влияют на звук? - Страница 100 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
13 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Естественно, там вольтаж меньше (110в), соответственно ампераж больше
Нет, слушали и сравнивали у нас, при напряжении 230 Вольт...))
  • Ответы 4.8k
3 минуты назад, ZUEVV сказал:
Все правильно. Как пример - усилок на 1квт, у нас будет 230вх 5ампер, у амеров 110вХ10ампер .Им и приходится и проводку в квартирах вдвое толще закладывать, и автоматы мощнее ставить и розетки кондовее делать(с усиленными контактами).
3 минуты назад, urfinjuss66 сказал:
Внешне не скажешь, что у амерских контакты усилены.
1 минуту назад, ZUEVV сказал:
У них площадь контакта больше за счет конструкции.
  • Смешно :) 1
Возможно.
10 минут назад, ansouv сказал:
Я и говорю - наши от электроплит...:)
  • Смешно :) 1
11 минут назад, ZUEVV сказал:
Возможно.
Schuko 16 ампер, Nema — 20 ампер.
  • Нравится 1
Путь настоящего самурая - тонкие попарно параллелим (фаза- ноль), толстый - земля., 100 ампер...:)
  • Смешно :) 1
6 часов назад, Michigan сказал:
Так что ролики со сравнением звука лучше резать короткими кусками.
5 часов назад, oleg N сказал:
Я это очень хорошо понимаю..И согласен полностью с вами.. Но тут такое дело.. Лет мне уже почти семьдесят..И знания у меня в современной цифровой обработке.На слабом уровне..Нет у меня навыков в этом деле.
Да я тож - чилийский лох в этой кухне, но примерно так:) (вначале одни и те же фрагменты, с середины  микс - один продолжает другой).
  • Нравится 1
Спасибо.Но мне надо чтоб кто то мне это дома показал..Как это все делается? Слушаю вами сделанный видеоролик..На смартфоне.. Ничего не ясно.Это надо слушать хотя бы на компе с аудиокарты.. Тогда различия будут хорошо слышны..
1 минуту назад, Stump сказал:
@urfinjuss66   в  наушниках слушал,  прям с  цапа, не услышал никакой  разницы  между  фрагментами:ab:
Да МР3 не лучший вариант звучания..Чтоб можно было различать..
Обычный комп с Реалтэком, игровые уши - есть разница. Первый чуть пособранней, порезче, второй немного дует звук, кажется потолще и побархатистей(но, скорее теряет в точности, с оригиналом бы сравнить).
1 час назад, urfinjuss66 сказал:
Верно подмечаете.У второго видеоролика уровень громкости значительно больше установлен..Вот он и раздувается звук.И конечно теряется в точности..Но тембрально точнее все передает второй ролик.
1 час назад, oleg N сказал:
Да, в принципе. нет, уровни одинаковые(ну, полдецибела, где то может и вылезает). Но, не зная оригинала, сложно судить, кто правильнее. Сравнивать между собой, ориентируясь на свою тональную - тембральную верность. Так, кажется, что немного "стеклянно" (Сябра), Нч маловато, середина вперед, на верхах какой то всплеск...
11 часов назад, oleg N сказал:
Я на системный блок подал питание по японскому кабелю Acrotech через американский сетевой фильтр.Для аудиосистемы предназначенный.И заново записал тот же видеоролик.Изменения в звучании просто разительные произошли.. Можете сравнить?
Мой системный блок давно подключен нормальным кабелем питания. Просто как-то зашла мне мысль: если комп такой же источник, как сд проигрыватель, почему к сидишнику подключен хороший кабель питания, а к компу нет?
Перемены в звуке были примерно такие же, как у вас. Меньше звона и резкости, мягче, масштабнее, выразительнее. Всё от свойств конкретного кабеля зависит.
Послушал микс, который из ваших роликов сделали. В первом варианте резче, грязнее и звонче. Но всё на любителя, кому-то может такое больше понравится.
  • Спасибо! 1
  • Хммм 1
6 часов назад, Sputnik сказал:
Согласен с вами.В реалии мне это тоже так же слышится.  Именно резче,звонче и тембрально беднее.. А на счёт нехватки НЧ? Ну так это сама акустика так воспроизводит..На Audiovector S6 Signature совсем по другому звучит.. Но мне НЧ хватает..
Вот о чём подумал. Пока знакомый с кабелем соберется приехать.
А можно ли наоборот, провести эксперимент по влиянию силового сетевого кабеля, как бы от обратного.  Чем можно уж точно не улучшить, а ИСПОРТИТЬ звук ШТАТНОГО кабеля? Чтобы было вот сразу прямо видно....звук убит. Может какой проволокой подсоединить, чтобы уж наверняка? Тогда будет сразу ясно. Влияет.
15 часов назад, Sputnik сказал:
Такая же история. Подключил комп реальным сетевиком и карта запела.
1 час назад, Мирный меломан сказал:
Можно. Надо взять алюминиевую проволоку, желательно в резиновой изоляции...
А еще можно выдернуть кабель из розетки, или, чтобы и впредь совсем ничего не смущало, выбросить аппарат в окно. Это точно принесет успокоение.
"Вот о чём подумал". И как часто вас посещают подобные "мысли"? ;)
  • Нравится 2
5 минут назад, Игорь Михайлович П. сказал:
выбросить в окно)) было очень круто!!!
3 часа назад, Игорь Михайлович П. сказал:
Человек хочет заметить влияние на звук кабеля питания, но сравнивать пока не с чем. Не надо над ним смеяться.
  • Нравится 1
  • Грустно 1
Закоротить?
  • Нравится 1
5 часов назад, Мирный меломан сказал:
Сразу ставьте хороший кабель,а потом штатный;)
3 часа назад, Sputnik сказал:
Так пусть дождется, когда будет другой кабель, и не смешит людей! Или, если нет кабеля, так и шило сгодится? Так, для сравнения ощущений - с шилом и без...
А вам советую почитать вот это: https://www.culture.ru/poems/19019/dorogaya-peredacha
  • Нравится 1
3 часа назад, LottaWholeLove сказал:
Хм. Но я уже три года штатный только использую. Если хоть малейшее изменение будет, мне кажется я должен его услышать сразу. Поэтому и хотел попробовать так сказать "испортить". Вообще, сегодня нашел в коробке с проводами бытовыми старый такой шнур, использовался раньше в системном блоке у меня. Для питания компьютера от ИБП. На концах папа и мама. Вот его испорчу, т.к. не используется нигде, и вряд ли пригодится. Отрежу концы и в разрыв как бы поставлю алюминий в резине и посмотрю что получится. А что еще кроме алюминия может изрядно испортить звук?
  • olegm закрыл теме
