AF. Опубликовано: 25 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 39 минут назад, Мусатов Костя сказал: Господа, никто не станет тянуть световоды из природного кварца, пусть камни камнями останутся. Кварцевое стекло - это искуственно получаемый материал, по составу сходный природному чистому кварцу. Теперь по поводу хрупкости. Тот, кто говорит про хрупкость - прав. Но пусть он вспомнит, как прогибается лист стекла при вставлении в раму. Стекло, длиной в 1 метр легко прогибается на 2-5 мм на конце, т.е. изгиб на 2-5 тысячных оно выдерживает легко, а чистое стекло еще больше держит. Вспоминаем диаметр волокна в единицы или десятки микрон и понимаем, что в узел его не завязать, но радиус изгиба в сантиметр уже вполне себе реален. Волокно защищается полимерной или другой оболочкой, которая препятствует сгибу с меньшим радиусом. Вот вам и гибкость и хрупкость в одном флаконе. Кварцевое стекло имеет, в отличие от полимерного волокна меньшее затухание. Учитывая, что главная составляющая часть джиттера находится на стороне фотоприемника, то увеличение светового потока способствует снижению джиттера. К тому же, световоды из плохого пластика, по сути лески, имеют нестабильную геометрию, что приводит к размазыванию фронтов и увеличению джиттера. Но надо сказать, что большие потери бывают не в световоде, при длинах кабелей до нескольких метров, а в оптических разъемах. Хорошее вставление, хорошая геометрия законцовок, согласование с фотоприемником и лазером (светодиодом) могут быть заметно лучше использования кварца Стекло мягче). В остальном всё верно. Плюс добавлю, стеклянные волокна в защитной оплетке при многократном изгибе лопаются, нам то не видно чё там внутри, и вроде всё цело), но сигнал проходит с переотражениями , что опять же не айс) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 25 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 Да обманули не только с spdif, с оптикой тоже всех за лохов поимели . Один лишь факт что в оптокабелях разьемы как правило не фазированы, а покрутить по часовой если то очень очень слышно как звук меняется, а их штампуют абы как. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 25 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 1 час назад, moon1 сказал: Да обманули не только с spdif, с оптикой тоже всех за лохов поимели . Один лишь факт что в оптокабелях разьемы как правило не фазированы, а покрутить по часовой если то очень очень слышно как звук меняется, а их штампуют абы как. Совсем овенный приёмник разве что. Я в своё время втыкал два кабеля и просто соединял их пальцами, потихоньку раздвигая торцы. 5-6 мм предел, меньше - звук есть. Нормального качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 25 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 1 час назад, moon1 сказал: Да обманули не только с spdif, с оптикой тоже всех за лохов поимели . Один лишь факт что в оптокабелях разьемы как правило не фазированы, а покрутить по часовой если то очень очень слышно как звук меняется, а их штампуют абы как. Вы меряли фазировку? Можно результаты измерений? Это что-то новенькое что должно руководить человеком, чтобы он стоял и кабели крутил на играющих аппаратах? Для чего, хотелось бы понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 10 часов назад, Nekrozov сказал: А как такой аспект проблемы. Выход оптический и выход коаксиальный параллельны, то есть трансформатор коаксиального выхода (если он есть) задействован в любом случае, и это, наверное, не есть хорошо. Нет, в оптическом выходе не задействован выходной трансформатор. Сигналы на оптику и коаксиал снимаются с разных выводов выходной микрухи типа мультиплексора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 1 час назад, ZUEVV сказал: Нет, в оптическом выходе не задействован выходной трансформатор. Сигналы на оптику и коаксиал снимаются с разных выводов выходной микрухи типа мультиплексора. Повторяю - перечитайте заданный вопрос! Ваш ответ не содержит отношения к заданному вопросу. Ещё раз сотрут моё сообщение, будет большой скандал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 25 минут назад, Феодор сказал: Повторяю - перечитайте заданный вопрос! Ваш ответ не содержит отношения к заданному вопросу. Ещё раз сотрут моё сообщение, будет большой скандал. Автору вопроса всё понятно, в отличии от вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 18 минут назад, ZUEVV сказал: Автору вопроса всё понятно, в отличии от вас. Если его удовлетворил ваш ответ замечательно, но выходы работают параллельно и при работе оптики тослинк (в компах можно принудительно ВКЛ/выкл цифровой выход) трансформатор спдиф также работает постоянно. Возможности ВКЛ/выкл в обычных распространенных устройствах как правило нет. Вопрос по написанному смыслу в этом и состоит - хорошо ли это. Если задавший вопрос вкладывал какой то другой смысл в написанное - не знаю. По тексту другого не просматривается. То что в оптическом выходе не применяются трансформаторы - ну как бы 2*2=4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 21 минуту назад, Феодор сказал: Если его удовлетворил ваш ответ замечательно, но выходы работают параллельно и при работе оптики тослинк (в компах можно принудительно ВКЛ/выкл цифровой выход) трансформатор спдиф также работает постоянно. Возможности ВКЛ/выкл в обычных распространенных устройствах как правило нет. Вопрос по написанному смыслу в этом и состоит - хорошо ли это. Если задавший вопрос вкладывал какой то другой смысл в написанное - не знаю. По тексту другого не просматривается. То что в оптическом выходе не применяются трансформаторы - ну как бы 2*2=4 Уважаемые! Ну дайте неделю - мы сравним вам все входы-выходы на лучшем из существующих сд транспорте и цапе (тоже лучшем для рсм 24-96).. впечатления - напишем расскажем, самим ведь тоже интересно. спор и прочее - зачем? Теории интересны для диванного чтения, давайте практики чуть добавим. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 2 минуты назад, SharapoFF сказал: сравним вам все входы-выходы на лучшем из существующих сд транспорте и цапе А и не знал что такие бывают 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 1 минуту назад, Феодор сказал: А и не знал что такие бывают Ваши проблемы. Я тоже на ракете в космос никогда не слетаю, но это не значит что их не существует… 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 4 минуты назад, SharapoFF сказал: Ваши проблемы. Я тоже на ракете в космос никогда не слетаю, но это не значит что их не существует… Вы это говорите человеку который может извлечь лучший звук практически из любого транспорта. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 52 минуты назад, Феодор сказал: Вы это говорите человеку который может извлечь лучший звук практически из любого транспорта. Извлечете его из NAD-T533? а то лень продавать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekrozov Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 Трансформатор на коаксиальном выходе не оказывает влияния на выход оптический, я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 2 часа назад, Феодор сказал: Вы это говорите человеку который может извлечь лучший звук практически из любого транспорта. Опять же - ваши проблемы. Извлекайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 4 часа назад, Nekrozov сказал: Трансформатор на коаксиальном выходе не оказывает влияния на выход оптический, я правильно понял? Правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmitryMSK Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 6 часов назад, SharapoFF сказал: Уважаемые! Ну дайте неделю - мы сравним вам все входы-выходы на лучшем из существующих сд транспорте и цапе (тоже лучшем для рсм 24-96).. впечатления - напишем расскажем, самим ведь тоже интересно. спор и прочее - зачем? Теории интересны для диванного чтения, давайте практики чуть добавим. А с вашего цифрового транспорта на ЦАП пробовали оптику подключать? Пока владельцы транспорта предпочитают Aes/Ebu, как наилучший, но интересно сравнение с хорошим оптическим кабелем. Я не пробовал, так как уже имеется отличный Aes кабель, но всё же с оптикой интересно попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 2 часа назад, ZUEVV сказал: Правильно. Ну это где как.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 39 минут назад, Маратище сказал: Ну это где как.... Возможно, но приведите пример. Я таких не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 3 минуты назад, ZUEVV сказал: Возможно, но приведите пример. Я таких не встречал. Да тот же навязший НАД. Прямо с мозгов идет дорога на тотх и через rc-цепочку на тюльпан. Ни буфера, ни развязки, ни рожна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 16 минут назад, Маратище сказал: Да тот же навязший НАД. Прямо с мозгов идет дорога на тотх и через rc-цепочку на тюльпан. Ни буфера, ни развязки, ни рожна. Ну не через трансформатор же, а о нём была речь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 57 минут назад, ZUEVV сказал: Ну не через трансформатор же, а о нём была речь. Еще хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 3 часа назад, DmitryMSK сказал: А с вашего цифрового транспорта на ЦАП пробовали оптику подключать? Пока владельцы транспорта предпочитают Aes/Ebu, как наилучший, но интересно сравнение с хорошим оптическим кабелем. Я не пробовал, так как уже имеется отличный Aes кабель, но всё же с оптикой интересно попробовать. Просто оптику (тослинк) - да. Эффект положительный, хотя баланс на слух нравится больше (но там еще и клок задействован). интересно второй оптический вход выход (st) попробовать, вот жду когда шнурок под него доедет. тест устроим вдвоем втроем, с фотографиями и изложением впечатлений, раз уж тут такая буча по этому поводу развернулась. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 Завтра попробую вот такой , может кто еще что то предложит ).... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 В дополнение к: имеющиеся у меня транспорт-цап имеют (наверное) лучшие оптические разъемы из существующих (трансформаторный rca там кстати тоже имеется…). Попробовать влияние различной оптики вполне резонно, но у меня ее нет (то есть есть тослинк вандерхуловский и st купленый здесь на форуме по объявлению) и приобретать тоже смысл - балансный вход цапа и транспорта тактируется через встроенный клок цапа, от добра как говорится добра… но если есть интерес сравнить все и вся (к Андрею больше обращаюсь) можно прислать для теста, сдэк то рядом (и охотами я пока не сильно занят, дела). короче если интересно - пишите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
