MSB Technology Reference DAC - абсолютный топ - Страница 22 - Gong AV - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
2 минуты назад, Nash сказал:
Не смеши... )
Измерения первого Селекта видел - ничего особенного.
1 минуту назад, アントン сказал:
Как ты говоришь: «они уже все равно предостаточны». Ищи в другом... чего не знаешь.
Только что, Nash сказал:
Они там. Я даже знаю где. Поэтому и надо от 0 до -120 с шагом хотя бы 20.
Там все сразу понятно.
Только что, アントン сказал:
Антон, да кого волнуют твои измерения? )))
кстати, у тебя есть, чем С/Ш 173дБ померять? Аудиокарты тут не хватит ))
18 минут назад, Nash сказал:
Шумы Найквиста у их матрицы примерно -133 дб. Можешь сам посчитать.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
Откуда взялась цифра 173?
7 минут назад, アントン сказал:
Можешь подать в суд, что тебя обманули ))) там тебе все подробно объяснят, извинишься, заплатишь издержки и разойдётесь
7 минут назад, Nash сказал:
У них нет таких цифр на сайте
3 минуты назад, アントン сказал:
Антон, у них даже наушниковый усилитель обгоняет твой ЦАП.
55 минут назад, Nash сказал:
Это не С/Ш. Если ты не заметил, они вообще важных араметров не указывают ни на что.
4 hours ago, dima101 said:
Не совсем понял о тюрьме? О чем речь?
вероятно, речь идет вот об этом:
https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/the-boss-of-msb-raped-his-own-daughters.1946/
6 минут назад, アントン сказал:
Аудио инженеры используют динамический диапазон , чтобы описать отношение амплитуды самого громкого возможного неискаженногосигнала к шуму полу , скажем , из микрофона или громкоговорителя . Таким образом , динамический диапазон является отношение сигнал-шум (SNR) , для случая , когда сигнал является громким возможным для системы. Например, если потолок из устройства 5 В (среднеквадратичное значение) и уровень шума составляет 10 мкВ (среднеквадратичное значение) , то динамический диапазон 500 000: 1, или 114 дБ:
{\ Displaystyle 20 \ раз \ войти _ {10} \ влево ({\ гидроразрыва {\ тт {5 \, V}} {10 \, \ му \ mathrm {V}}} \ справа) = 20 \ раз \ лог _ {10} (500000) = 20 \ 5,7 раза = 114 \, \ mathrm {дБ}}
Естественно. Они же их выпускают не для коллекционеров графиков. Мне достаточно послушать, например. Цифры я изучаю потом. Чтобы понять, на какие вообще не стоит обращать внимание...
1 минуту назад, Nash сказал:
Вовсе нет. DR - отношение сигнала к чем заблагорассудится производителю.
Не слезай с темы. Шумы Найквиста - физика. Остальное - лирика.
11 минут назад, アントン сказал:
А так? Справа вверху название «измерителя» )))
можешь выложить тот же график («чего заблагорассудится»)?
обновил прошивку на последнюю. там какие то необходимые "дрова" для проИсл и дсд. послушаал дсд 256. космос абсолютный. я б прям всю систему выстроил вокруг селекта)))))). желательно 2х полосную))) что б минимум кроссоверов
5 минут назад, shd911 сказал:
Сегодня вечером буду гонять на двух полосной. Даже специально купил Перчатки золотого цвета для красавца :) и далее прямиком к владельцу.
Здесь некоторая детализация, как МСБ измеряли параметры, и немного критики.
https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/msb-dacs-measurements.9112/
Думаю, это всё не так уж важно для потенциальных покупателей...
9 минут назад, VladB сказал:
Да они там приборов таких отродясь просто не видели (32 бит). Я же спецом акцентирую, чтобы смотрели на то, какого уровня измерители у MSB :)
вот ещё один интересный график. У людей реальный шок, когда на серьезные измерители меряют MSB.
6 минут назад, Nash сказал:
А усилитель под него с какими графиками будет? Есть такой?) Про источник и фонограммы помалкиваю))
3 минуты назад, AF. сказал:
Вопрос битности для цапа принципиален независимо от последующих цепочек.
тем не менее, свои усилители у них есть
Там по ссылке все разжевано. Их сверхдлинный fft примерно на 53 дб занижает шумы.
Никакой мистики и нарушений законов физики.
48 минут назад, アントン сказал:
Что, и остальным занизили? :eg:
Антон, хватит ерунду писать. Выходит, что у типичного дельтасигма ДАКа - 65dbfs динамический диапазон. А у вивальди -  85. Ты это серьезно? ))
просто люди и БП умеют делать, и тд.... лучше, чем остальные. Вот и вся причина.
Остальные-то в тех же условиях отмеряны ;)
прости, Дружище, но твоя версия совсем не правдоподобная. Нужно придумывать что-то более убедительное )))
41 минуту назад, Nash сказал:
Костя, поучи физику.
22 минуты назад, アントン сказал:
Самый просто ответ, когда по-существу ответить нечего.
впрочем, можешь при тех же условиях измерения показать свой график. Посмотрим на Кузькину мать.
