MSB Technology Reference DAC - абсолютный топ - Страница 27 - Gong AV - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
3 минуты назад, lomik70 сказал:
причем, написали, что в соответствии с договором, можно поменять прошивку транспортного механизма
А что это дает?
Только что, Relax сказал:
А что это дает?
ничего)) мои тараканы в голове по поводу проигрывания изошек не через сеть (usb) а еще и через транспорт на болванках. чисто субъективный интерес, обещали поинтересоваться. так то, сказали, что абсолютно любую прошивку оппы можно поставить
2 часа назад, lomik70 сказал:
Ну так и купить Оппу )))
Только что, Andrey Molochnik сказал:
нет)) спасибо, как-то не испытываю желания
30 лет назад :)
Освоение новых Производственных площадей
В 22.06.2020 в 20:35, shd911 сказал:
новый топовый кибер юсб очень хорошо выступил. честно детально прозрачно. однозначно лучше силтека начального.
Сорри, кимбер конечно.
В 19.06.2020 в 15:40, rsergio сказал:
Как минимум корректировка звучания в субъективно более приятную сторону (что многие делают только кабелями), а как максимум получения лучшего звука.
Корректировка звука кабелями, как мне кажется, вовсе не удел Hi-End. Это в бюджетном сегменте такой способ распространен. Там проблем масса может быть, кто в лес кто по дрова - к примеру, у АС банально кривая АЧХ с провалом, ЦАП выдает жесткий звук с явным цифровым налетом и т. п. Вот тут, да, не помощь идут любые средства, а т. ч. и кабели. А Hi-End - это все-таки выверенный почерк как компонентов, так и АС. И с кабелями тут главное не испортить, что уже имеется.
А в то, что можно добиться лучшего результата, собрав блок самому, не верю. Все-таки где Lynx, а где MSB. Как по мне, это совсем иные категории. И подход к созданию систем на их базе будет кардинально отличаться.
Тоже самое и с любыми другими компонентами. Одно дело подбирать внешний БП к какому-нибудь Sonore microRendu, но совсем другое когда речь заходит, скажем, об Aurender W20. Не слышал, чтобы кто-то пытался выправить его звук под себя, "пришив" к нему, например, самодельный внешний БП.
По большому счету, все аудио - чистая субъективщина. Но в том-то и суть, что выбирая определенный Hi-End бренд, мы принимаем субъективный подход создателя этого бренда к формированию звуковой картины. Те, кто с этим подходом не согласен, как правило, просто смотрят в другую сторону. Лично у меня так было - услышал; очень понравилось; понял, что именно такой звук мне и нужен; приобрел желанную технику; слушаю и наслаждаюсь; поэтапно улучшаю (не подстраиваю под себя, ибо незачем, оно уже и так играет как мне нужно, потому и купил) качество звука с помощью наиболее нейтральных (на мой ух) и эффективных аксессуаров.
А что если топовый БП не является лучшим и есть возможность прыгнуть ещё выше?
Всегда есть возможность прыгнуть выше. О каком бы компоненте/его части не шла речь. Но есть такое понятие - сбалансированность. Если производитель, досконально знающий все нюансы своего девайса, не поставил туда что-то лучше того, чем там уже есть, значит на то были веские причины - либо оказалось неэффективно/неоправданно, либо полученный звуковой почерк его не устроил. Если речь идет об устройстве (относительно) бюджетного ценового сегмента, там, понятное дело, экономия (почти) на всем - вот и получается, что замена практически любой детали обеспечивает существенное улучшение. Но тут уже другой сегмент и другой результат.
  • 3 недели спустя...
Можно в рендере v.2 вручную прописать ip или он только автоматом их получает?
не помню точно, но кажется нет. но можно ж в dhcp сервере по маку привязать ип.
14 минут назад, shd911 сказал:
Спасибо, но я хочу немного другого. Хочу узнать можно ли сделать ip forwarding с nuc rock через юсб-ethenet конвертер. В Роке надо вручную прописать адреса, отличные от общей сети и те же адреса надо прописать в ендпоинте, т.е. рендере. По теории, пишут, что это уберет рендер из общей сети и он будет получать только аудиопоток с нука.
On 6/29/2020 at 5:05 PM, Kostya Kostin said:
Касательно высказывания выше: просто юмор. Лёня постоянно твердит о своей Богоизбранности для русского народа :) послан на Русь свыше...
Сектантство в православии не приветствуется.
а с транспортом сталкивался кто? я искал второй альтернативный транспорт в пару к СEC TL0 3.0 и что-то все мимо, может взять сабжевый? смущает траспорт оппо, но начинка то msb стоит и соединение через isl где цап тактовать будет
3 часа назад, Relax сказал:
Нечто подобное делаю на кунапе. Но там конечно можно дхцп к ланпорту привязать. Эффект есть. Или может он от того что сеть и физически и логически изолированная. У Вас так же вроде получается.
7 минут назад, shd911 сказал:
Да, но если рендер не позволит прописать адреса вручную, то с нук-роком это не получится.
Рендю, кстати, тоже не позволяет прописать адреса, сотм позволяет, малинка, говорят еще бридж от dcs, а вот msb, нет((((
35 минут назад, Relax сказал:
То есть вероятность, что они договорятся в рамках динамической сети 169.254.0.0/16
Только что проверил свой v1, подключив его напрямую к ноутбуку под управлением Windows.
Ноут немного подумал и не обнаружив DHCP сервер присвоил себе адрес 169.254.48.42.
MSB видимо тоже попав в такую же ситуацию присвоил себе адрес с окончанием 117.
Foobar при этом увидел MSB рендерер.
Но проиграть ничего не удалось, т.к. почему-то Foobar все ссылки с локального DLNA сервера формирует через адрес 127.0.0.1, а не присвоенный 169.254.48.42. MSB такую ссылку обработать не смог. Предполагаю, что при корректном указании IP сервера все бы проигралось (могу попробовать с другим сервером/клиентом).
Так что есть шанс, что они подружатся без DHCP и прямого указания IP, но надо это точно проверить владельцам второго рендерера.
У меня с малинкой не получилось без ручного изменения в ней адреса. Может дело в том, что на другом конце rock, а не винда?
Тут еще дело в том, что в роке тоже надо прописывать руками адреса для еще одной сети и такие же в ендпоинте.
Боюсь автоматом ничего не получится.
1 час назад, Relax сказал:
есть вариант "костылика" берете подскть какую нить 172.16.17.xx например, прописываете диапазон в роутер, втыкаете рендерер, через пару минут он получит адрес в подсети. в роке указываете руками ту же подсеть. выкидываете роутр и втыкаете рендерер напрямую в рок. кажется время аренды надо выставить какое нить огромное.  насколько будет рабочей схема не знаю. в рамках одного дня так делал все работало. с руном. длна не пробовал.
Только что попробовал подключить малинку на RoPieee к ноутбуку напрямую проводом и одновременно к роутеру через Wi-Fi. В информации о сети по проводу в разделе IP стоит "unknown". А под управлением Volumio по ethernet малинка сама присвоила себе адрес 169.254.60.13, по которому с ноутбука удалось зайти на web-интерфейс.
Как вариант можно на малинку поставить Volumio с плагином Roon и попробовать подключиться к ROCK. Если автоматом не заработает, то со стороны ROCK прописать ближайший IP адрес с такой же маской подсети. В таком варианте много шансов, что должно заработать, а значит и с MSB тоже заработает по такой же технологии.
17 часов назад, rsergio сказал:
У меня тоже RoPieee, сейчас зашел по адресу в нее, вкладка newtwork доступна, по умолчанию стоит DHCP, но можно поставить Статик, поменять адреса можно.
Я просто пока не менял, так как время нет, на выходных займусь.
1 минуту назад, Relax сказал:
У меня тоже RoPieee
Вот на ней похоже динамический адрес без DHCP не назначается, соответственно без указания ручного IP работать напрямую не будет.
На Volumio работает динамический адрес, как и на рендерере MSB. Проверить работу напрямую с ROCK нужно именно с Volumio.
Из вчерашнего в салоне, немножко личной беседы:
- слушал МСБ цап предыдущего поколения младший. Цап очень хороший! А вот усилитель не понравился.
- с чем сравнивал?
- со своим усилителем, сам спаял
- понятненько... уверяю, спаял бы ты сам ЦАП, MSB DAC бы тебе тоже не нравились.
Изменено пользователем Kostya Kostin
MSB № 1 :ls:
Интересная  система) Чего только в ней нет,  особенно вставляют стабилизаторы Iek и audio gd.  Каким боком они тут?!  При этом какие то крутые акустические  кабели (похоже на Odin, но с каким то экраном ) и вертушка.  А что за штуки лежат на T+A?
1 минуту назад, mxsm сказал:
БП для поляризации кабелей ! Кабелей много ... и БП тоже много и разных).
Китайский USB конвертер на поверку оказался лучше всего что есть из подобных девайсов на сегодняшний день на рынке . Собственно он имеет возможность клочится , по этой причине он тут , в этой системе .
