Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 8 часов назад, Дим Димыч сказал: Так никто и не удосужился померить ёмкость. Да не только емкость, вообще ничего. Толчем воду в ступе... Надо 1) активные обмоток - это просадки динамики 2) ток ХХ - это показатель того сколько транс добавляет искажений от себя 3) емкость - показывает как он фильтрует вч помехи из сети. Точка. Мощность транса тут вторична. Ее увеличение (в нашем случае) есть способ уменьшить активные сопротивления обмоток. Если у двухкиловатного транса активные меньше, чем у десятикиловаттного, он будет однозначно лучше при прочих равных по току хх и емкости. Только и всего... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 19 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 10 минут назад, Михаил К. сказал: 3) емкость - показывает как он фильтрует вч помехи из сети. Точка. Мощность транса тут вторична. На самом деле не точка и не вторична ). Сопротивление обмоток 10 Квт-ника около 0.05 ома, что в совокупности с избыточной мощностью позволяет поставить на его входе промышленный фильтр эм помех (еще плюс 0.00245 ом) без какого либо негативного влияния на звук и выкосить огромный спектр помех. Плюс на входе и выходе устройства стоят конденсаторы 0.1 uf. Таким образом, получаем систему с огромным запасом мощности, прекрасной динамикой и фильтрацией помех. Что получается при другом подходе в плане помехоподавления мне не совсем ясно, т.к. нет графиков, а вот импеданс получаем выше на математический порядок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 3 минуты назад, mr_bird сказал: Плюс на входе и выходе устройства стоят конденсаторы 0.1 uf. Борис, попробуй отключить который на выходе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 19 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 7 минут назад, Дим Димыч сказал: Борис, попробуй отключить который на выходе. Попробую, но после прогрева, лезть туда проблематично сейчас, да и пока прогрев не прошел результат не будет устойчивым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 49 минут назад, Михаил К. сказал: Если у двухкиловатного транса активные меньше, чем у десятикиловаттного Михаил...ну так же не бывает. У 10-ти киловатника при одинаковой индукции омическое намного меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 13 минут назад, mr_bird сказал: На самом деле не точка и не вторична ). Сопротивление обмоток 10 Квт-ника около 0.05 ома, Вы его измеряли ? Меня вот терзают смутные сомнения... Пусть там сечение 80 квадратов и средняя длина витка 50 см. При индукции 1 Тл это 125+125 витков. Длина обмоток 125 метров. Чтобы оно имело 0,05 Ома, сечение провода д.б. 41 (сорок один ) кв. мм. Там такой провод ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 19 минут назад, Дим Димыч сказал: Михаил...ну так же не бывает. У 10-ти киловатника при одинаковой индукции омическое намного меньше. Оно зависит от геометрии сердечника, с двумя катушками на длинном меньше, чем на одной с короткой катушкой, у тора еще меньше. С квадратным сечением меньше, чем с вытянутым. При той же мощности и индукции. Тут я вижу наихудший вариант. Без тока ХХ, реально измеренного активного и емкости, говорить не об чем... Я ведь не говорю о каких то тонкостях типа спектра гармоник тока намагничивания, об элементарных измерениях. Их нет. Хотя бы типоразмер сердечника был известен, и то нет инфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 Слишком велика разница 2 и 10 кВт. Несмотря ни на какие геометрии. А что говорить не об чем...это да! Ни прослушек сравнений, ни параметров... Лишь бы поболтать, да поругаться.... Хотя изначально какие то попытки были. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 19 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 rsergio обещал всё скоро измерить и рассказать, к нему в этих вопросах у меня доверия больше чем к себе.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 1 час назад, Дим Димыч сказал: Слишком велика разница 2 и 10 кВт. Несмотря ни на какие геометрии. Конкретно: Тор из хайби, индукция 1,7 Тл. Сечение 121 квадрат (110х110 мм), диаметр окна 36 мм. Габаритная 2 квт. Надо 48+48 витка. Диаметр провода 3 мм. Общая длина провода 44,5 метров. Активное 0,1 Ома. Еще осталось 16 мм незамотанного в окне. Т.е. можно увеличить диаметр провода и еще уменьшить активное, но лень считать доли мм... Теперь давайте озвучим размеры сердечника обсуждаемого транса и сравним длину провода. По току ХХ и шихтованному железу М6 берем индукцию максимум 1,0 Тл и то не факт, железа то в 5 раз больше, значит и потери при прочих равных впятеро больше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 1 час назад, Михаил К. сказал: Чтобы оно имело 0,05 Ома, сечение провода д.б. 41 (сорок один ) кв. мм. Там такой провод ? Нет конечно, такого просто быть не может, провод для такого сопротивления должен весить 34 кг, а там весь транс весит 63.5кг. Приближённо масса железа к массе катушки на Ш и П идёт один к трём вот от этого и надо плясать, т.е. катуха максимум может весить 17-18 кг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 4 минуты назад, александр шумилов сказал: Нет конечно, такого просто быть не может, провод для такого сопротивления должен весить 34 кг, а там весь транс весит 63.5кг. Приближённо масса железа к массе катушки на Ш и П идёт один к трём вот от этого и надо плясать, т.е. катуха максимум может весить 17-18 кг Берем EI-360. На габаритной 10 квт и индукции 1,0 Тл, набор д.б. 80 мм. Тогда сама железяка будет весить при плотности 7,5 в районе 52 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 В общем как ни крути меньше 0.2 никак, остальное маркетинг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 19 августа 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 Я уже тысячу раз повторял, что не являюсь специалистом в вопросах формальных параметров трансформаторов. Если "такого не может быть", не исключаю, что мог что то ненамеренно переврать, например мне озвучили другой параметр, который я принял за обсуждаемый. Так что давайте уже дождемся что rsergio намеряет. На мое восприятие эффекта от этого РТ эти результаты никак не повлияют, но для общего развития будет полезно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 4 часа назад, Дим Димыч сказал: Моё мнение было всегда такое что на всю аудиосистему лучше один РТ. Три штуки дают больший эффект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 7 часов назад, Фдуч сказал: Три штуки дают больший эффект Я спорить не в праве, просто мне так кажется.... И даже не пробовал 2шт, так как у меня всего 2 компонента: источник сигнала + усилитель. Всё. С 2014-го как был один общий РТ, так и по сей день один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 9 часов назад, александр шумилов сказал: В общем как ни крути меньше 0.2 никак, остальное маркетинг. Прикину примерно на последних своих. 2,5кВт 55 квадратов 0,72 Ом при 0,6Тл. Если 1,0 Тл то было бы в районе 0,45 Ом. И это при том что я не использую полностью окно....ёмкость 200пф. Приходится исп...чуть меньше диаметр провода Возможно так и в аудиоальте. То есть при простой гальванической развязке вполне бы опустился до 0,4 Ом при 1,0Тл. А на 10-ти киловатнике при 1,0Тл и его сечении и окне...да ещё намного меньшем количестве витков Представляю какой можно взять диаметр провода, а ещё лучше шины псдт Вполне допускаю 0,1 Ом и даже возможно 0,0...с какой то цифрой. ---------------------- Подождём.... rsergio обещал всё промерить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 20 минут назад, Дим Димыч сказал: 0,72 Ом при 0,6Тл. Если 1,0 Тл то было бы в районе 0,45 Ом. 0,6 Тесла это значит больше витков в 1,67 раз чем с 1,0 Тл. Это значит, что сечение провода должно быть меньше в 1,67 раз. Соответственно, активное сопротивление при 0,6 Тл должно увеличиться в 1,67*1,67= 2,8 раз по сравнению с 1,0 Тл. А 0,72/0,45 не равно 2,8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 0,72/2,8=0,26 Ом Тем более даже менее чем 0,4 Не будем гадать, много разных изменений при переходе с 2,5кВт на 10кВт. Но факт омическое очень малое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 1 час назад, Дим Димыч сказал: Прикину примерно на последних своих. 2,5кВт 55 квадратов 0,72 Ом при 0,6Тл. Первичка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 Да первичка. Вторичка больше. Я как то за симметричность магнитных полей... Испытанный вариант много раз. Можно конечно и равными сделать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 59 минут назад, Дим Димыч сказал: Да первичка. Вторичка больше. Я как то за симметричность магнитных полей... Испытанный вариант много раз. Можно конечно и равными сделать... Димыч, ну ты ж вроде трансы мотаешь, ну какого хрена считать первичку в отрыве от вторички, сопротивление то комплексное, соответственно и потери общие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 А кто против. В любом случае общие. Для меня они не на первом месте. Выжимать доли ома я не буду. Кстати РТ можно попробовать вкл и наоборот. Может даже что так кому и лучше понравится. Я пробовал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 1 час назад, Дим Димыч сказал: А кто против. В любом случае общие. Для меня они не на первом месте. Выжимать доли ома я не буду. Ну а к чему тогда фантазии: "Вполне допускаю 0,1 Ом и даже возможно 0,0...с какой то цифрой." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 20 минут назад, александр шумилов сказал: Ну а к чему тогда фантазии: "Вполне допускаю 0,1 Ом и даже возможно 0,0...с какой то цифрой." Какие ещё фантазии!? Ты что с чем связываешь? Разговор начался конкретно по омическому РТ который у Бориса. Я именно по нём и прикинул что омическое его 0,1 Ом. И никак ничего не рекомендую. Алекс, читай повнимательнее, не искажай смысл написанного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
