Кондиционер питания от AudioALT - Страница 17 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
mr_bird
4 минуты назад, Buran81 сказал:
Как такое может быть , если индуктивность 0.82Гн:o??
 Недавний пример, накальник под ГМ70 м6 EI-120 (16кв.см) 780 витков индуктивность 2.9 Гн хх 5.8ма, та же катушка но горячекатка 0.5мм индуктивность 1.9гн хх уже 38ма
  • Ответы 1.4k
15 минут назад, mr_bird сказал:
Где это можно взять
Через google находил  контору с арендой.
В 07.08.2020 в 12:14, rsergio сказал:
При этом от РТ до распределителя стоит хороший двухметровый кабель. Ну думаю что добру пропадать - взял промышленный кабель в резиновой изоляции и сделал полуметровое соединение РТ с распределителем. Звук не должен был измениться, а вот кабель освободился. Слушал так двое суток и постоянно было чувство, что не хватает динамики. Уже думал точно пора усилитель менять. Но вспомнил про кабель - вернул "питона" обратно и проблемы с динамикой испарились.
какие сечения "питона" и "полуметра" были?
17 минут назад, александр шумилов сказал:
Такого не может быть в принципе.
Мне почему-то кажется, что профессиональный анализатор сети нужен в первую очередь энергетикам, а для аудио дела он не столь полезен (хотя что-то сказать может).
Замерять напряжение, токи, разницу между фазами и т.д. для обычного аудифила не особо показательно. Все что там есть полезное - это THD синусоиды, но только до 50 гармоники, т.е. только до 2.5 кГц. Это мало т.к. как-раз выше идет все самое "интересное" и более всего напрягающее в звуковом диапазоне. Плюс точность таких приборов на высших гармониках довольно низкая. Нужно смотреть на помехи от 1 кГц до хотя бы 20 кГц, а лучше и ещё выше до 1 МГц, что может проникать в цифровые устройства и делать там свои черные дела.
Я в свое время просмотрел все подобные устройства за разные деньги и не нашел что-то интересное. Потом взял у Андрея фильтр с замером THD и получается, что РТ чуть поднимает искажения синусоиды, но это связано с первыми гармониками, что все-таки хорошо фильтруется в БП большими ёмкостями. А вот высокочастотные помехи не увидеть на замере THD. Вчерашний тест показал, что РТ с ними справляется хорошо. И мне кажется именно они больше влияют на звук и проявляются в виде "грязи" на СЧ/ВЧ диапазоне. Тут интересней как-раз приборчики, которые работают по другому принципу - фильтруют НЧ составляющую из сети и усиливают все остальное в широком диапазоне. Там нет сложных FFT расчетов, но показывают что нужно. Если совместить их показания с THD, то картина будет более полной.
8 минут назад, rsergio сказал:
Сергей , ты прав. Вся грязь на мегегерцах. Я думал эти анализаторы видят ее..
В 09.08.2020 в 13:34, Pitterson сказал:
По К78-19 ты видимо был не внимателен, я использую конкретную партию, ее на заказ делали одной фирме. Обычные(те что можно купить на авито) не устраивают. Те что я использую по звуку лучше чем ClarityCap верхняя серия.
и чем они отличаются, каким(и)  конкретно параметрами  от стандартных ?
https://deskfi.nethouse.ru/static/000/000/182/793/doc/7c/3c/120ec1066f27f610ef8609644158ffb4a640.pdf
44 минуты назад, mxsm сказал:
Заявленный диапазон работы этого прибора 10 кГц - 10 МГц.
Сегодня с утра опять мерил что выдает в розетке - все те же 900 мВ с характерным шумом. Отключил UPS и сразу из динамика почти полная тишина и показания в 45-50 мВ. Это в несколько раз ниже чем вчера вечером с отключенным UPS. Т.е. опять же видно как отличаются помехи в сети воскресным утром и вечером субботы.
По ихней шкале оценки - это Exсellent :)
Оставил прибор в розетке. Вдруг из динамика стал издаваться звук: посмотрел на показания и они подпрыгнули до 90 мВ. Быстро прошелся по квартире в поисках источника помехи - им оказался включившийся умным домом диммер в ванной комнате на 10% от максимума. Когда он выключился звук из динамика прибора опять пропал и показания снизились до 50 мВ. Кондиционер и холодильник не особо влияют. В общем работает штуковина, рекомендую!
Теперь задача достичь таких же цифр на квартире с аудио системой, без потери динамики.
1 час назад, rsergio сказал:
Может пойти отобратного?) за рт включить все шумное?)
5 часов назад, rsergio сказал:
Подскажите pls ссылку на неё. Возможно Вы уже давали в ветке, но я упустил её
6 часов назад, Buran81 сказал:
То Буран или МихаилК.
Мож ещё кто не поленится посчитать?
Железо шихта М6: S= 50кв*см;  Lc/S=0,7;   290 витков; Ток=50мА; Немагнитная прокладка=0,01мм.
 Интересно сколько будет индуктивность?
У меня какие то непонятки получаются....с М6 считай не работал.:(
18 минут назад, Дим Димыч сказал:
14.6Гн
А как тебе удалось на шихтовке сделать немагнитную прокладку в 0.01мм?
9 минут назад, Buran81 сказал:
14.6Гн
Круто получается! Всего 290 вит и омическое в районе 1 Ом!!!:o
 и вполне так мега выходник для 2А3.:lol:
10 минут назад, Дим Димыч сказал:
Так ка получилась то прокладка в 0.01мм?
17 минут назад, Дим Димыч сказал:
Для однотактного выходника надо уменьшать проницаемость сердечника путем введения зазора (т.е. наклонять петлю гистерезиса ), иначе он влетит в насыщение от постоянного подмагничивания, к-рого нет у сетевика.
 Уменьшая проницаемость, мы уменьшаем индуктивность, надо больше витков для той же индуктивности. Это вообще то азбука...
Или шутите так ?
При индуктивности первички 1 Гн, мы на 230 вольтах получим ток ХХ =230/6,28*50=0,73 А
Эти детские измерения тестерами индуктивности РТ (или емкости вторички) не имеют отношения к реальной жизни никакого...
Насчёт вопроса....:er:
57 минут назад, Buran81 сказал:
Да запросто 0,01 на шихте.
Просто собрать в перекрышку.
29 минут назад, Дим Димыч сказал:
У тебя там зазор на самом деле около 0.036мм .
С прокладкой 0.01мм  ток Х.Х был бы  27мА, а не 50мА
1 час назад, Михаил К. сказал:
Блин,наверно даже как то не ловко информировать об этом   Шумилова и Дмитрия :mellow:
21 минуту назад, Buran81 сказал:
Чудики, катушка одна, а железо разное, или думаете на 10 омном резисторе мультиметр врет в шесть раз только из-за того что ему так хочется?
И плибор Мишкин любимый так что не надо ля-ля измерено его же оружием убеждения Е7-22
Кривые у них формулы как турецкая сабля.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Точно, транс на 5000 ватт влетит в насыщение от 15 ватт постоянки да ещё с технологическим зазором. :D
8 минут назад, александр шумилов сказал:
6 минут назад, Дим Димыч сказал:
Я не знаю что там врут или не врут ваши мультиметры,но то что вы оба не бум бум,что такое РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ,так это точно :)
25 минут назад, Buran81 сказал:
Вот и учись правильно считать двапиэфэль
