В поиске своего звука – система «Драйвера» - Страница 68 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
student
9 часов назад, Равшанбек сказал:
Раз пошла такая гулянка с детками, по чему не Zingali?
Надо поизучать! Спасибо!
А можно ссылку?
  • Ответы 2.2k
11 часов назад, Aleksis сказал:
лично меня сильно разочаровал звук.
Да, слушать надо конечно самому. Но у Wadax серия Референс у всех в топе, вроде как. Все в восторге… Ни одного отрицательного отзыва не встречал…
4 минуты назад, Драйвер сказал:
И я не встречал.
Поэтому и диссонанс.
Про те же Болдеры и иже с ними (не буду писать большой список) тоже отрицательных прямо отзывов не найдешь особо, а слушать ведь не возможно.
Впрочем, отрицательные отзывы в ультрахайенде чреваты снижением цены, вот и молчат, а то и хвалят, чтобы поддержать тренд и продать втихую.
Ну, и прослыть дурачком никто не хочет, вот и не пишут.
Честно, сам сначала продавал, а отзывы уже потом писал:)
Поэтому цена, видимо и держится и держится, на такие бренды.
У этого товарища там целый склад кучерявых кабелей и золотистых коробочек, на продажу/обмен идет.
Он то, понятно, развлекается, но, мы не об этом же.
Прямо сейчас слушаю такую систему. Источник - просто бомба!
3 часа назад, Драйвер сказал:
можно ссылку?
https://www.zingaliacoustics.it/
20 часов назад, Драйвер сказал:
Сложно сказать. Думаю. Для новой КДП они маловаты, а может и нет. В раздумьях пока в общем, какую акустику для новой КДП подобрать...
волей случая прослушивание этой системы было одним из последних(после десятков других)...сразу было ощущение  что лучше всего предшествующего(синхронно у трёх человек)
очень интересны были MBL ,тем что можно слушать из любой точки с одним и тем же центральным КИЗом..
50 минут назад, dimo61 сказал:
Фон Швайкер очень неплох должен быть!
19.08.2023 в 16:25, Драйвер сказал:
Кто что может рассказать о акустике Lorenzo LM1 и LM2 ?
Заинтересовали они меня.. По описанию хороший и правильный подход..
4-way-system with phase-optimized crossover.
Drivers: Woofer 16 inches, Midrange 11 inches, Treble 1 inch compression drive unit, Superteeter
Sensitivity: 96 dB.
Nominal Impedance: 8 Ohm.
Enclosure Type Woofer: Double rear vented.
Enclosure Type Midrange: Sealed.
Enclosure Type Tweeter: Sealed.
Frequency response: 20 Hz to 35 kHz.
Recommended amplifier: 20 to 500 Watts.
Dimensions: Height 68 inches (172,5 cm), Width 21,85 inches (55,5 cm), Depth 24,61 inches (62,5 cm).
думаю неспроста   не указывают неравномерность на 20 гц по отношению к 96дб .....B)
Westlake BBSM-15VNF    с двумя 15" играют 25гц с заметным спадом на слух...(во всяком случае в системе где их слышал)
у "супертвитера" рупор для 15-35кгц слишком глубокий,для того чтобы рупор эффективно увеличивал отдачу купольного по виду динамика...
рупор на супертвит диапазон скорее так выглядит ...5-8мм "глубиной"...
SICA Z009160С LP90.28/N92 Купольный твитер 1.1
5 минут назад, Драйвер сказал:
 на наш слух (3 чел.) лучшие нч  на выставке...и  это впечатление было при условии что большинство топ-систем стояло в одинаковых по площади\пропорциях комнатах,с грамотной расстановкой колонок ,с элементами акустической обработки комнат......
20.08.2023 в 08:48, MikhailB сказал:
Очень красиво получилось! Я так понимаю из массива? Какое дерево применяли? Нет ли опасений, что со временем массив поведёт? Ну и  так не обычно смотрятся басовики на колонках с одной(с правой стороны) это такая расчетная задумка?
Из массива не вело на моей памяти только Sonus faber. А вело, вплоть до трещин на весь корпус - Opera, Zingali, Diapason, это из того, что лично видел.
19.08.2023 в 19:50, Драйвер сказал:
По моему скромному мнению, лучше Wilson, если позволяет КДП, может быть только Wilson. :)
  • 7 месяцев спустя...
15.04.2024 в 21:15, Драйвер сказал:
Хочу поставить на тонарм Икеда моно голову
Слушаю второй день моно картридж, очень интересно и очень нравится! Да, зачастую моно записи не супер качественные, но очень душевно и естественно звучат!
Теперь надо будет перетрясти весь мой винил, найти все моно записи..
3 часа назад, BassIn555 сказал:
А где второй блок?
Не вошел в стойку, под магнитофон поставил!
Хорошо, что сразу озаботился этим вопросом, перед размещением заказа уточнял длину проводов между ними, если ли бы не заказал увеличенную длину, не получилось бы так разнести блоки..,
22 часа назад, Драйвер сказал:
Понимаю Вас. У меня Miyajima Premium BE, последнее время беру только моно пластинки. То как звучит Blue Note и Prestige конца 50-х начала 60-х в моно варианте, это просто наркотик.)
2 часа назад, max1 сказал:
Да, есть в Моно записях что то завораживающее..
из этих двух голосовал б за мартен
Я за Вилсоны..., хоть они и не из этих двух, а просто "валяются" на складе.:)
3 часа назад, shd911 сказал:
Да, Мартен очень хороши…
Как продвигается строительство новой КДП?
3 минуты назад, Драйвер сказал:
Да все неплохо, Слава Богу!! Не так быстро, как хотелось бы, слишком сложный объект получился…
Когда сдача запланирована?
21 минуту назад, Staudio сказал:
Думаю год ещё наверно буду строить…
