Logitech Media Server (Squeezebox) - Страница 12 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
39 минут назад, fordfocus533 сказал:
Лично у меня так и сделано. Обсуждаемый вариант в планах у друга.
Ну так сделать надо правильно, как у вас.
35 минут назад, fordfocus533 сказал:
При настройки LMS удалил, типа за ненадобностью, все подключаемые модули, кроме Deezer и интернет радио. Из-за этого или не из-за этого не воспроизводятся APE.
Он так и воспроизводит. Не трогайте. Единственное что, LMS не любит связку ape+cue и в принципе не перематывает внутри ape файла.
В догонку еще вопрос, типы файлов: wav, как понимать выходные форматы WAV и PCM?
WAV - контейнер. PCM - поток.
  • Ответы 597
43 минуты назад, fordfocus533 сказал:
LMS не читает CUE, это можно как-то исправить настройками LMS?
Он их читает. Не читаются неверно составленные cue, в неправильной кодировке и при использовании одного cue для двух и более файлов. Есть такие альбомы в сети, когда есть, например, два flac файла - соответствующие сторонам пластинки и один общий cue для них.
1. Cue - должен поддерживать. Проверьте правильность имени файла, очень часто рип делают в wav, а сам файл потом жмут в flac например.
2. Ape - попробуйте для него в настройках поставить отключено. Тогда сервер будет гнать поток как есть и если клиент понимает этот формат, то все будет работать.
3. Буквы (I, F, R) - я честно не знаю, но исходя из логики, I - Internet, F - File, R - Reencoder
По поводу WAV и PCM. Да, WAV это PCM. И Все остальные форматы кроме DSD тоже PCM. Но когда вы транслируете WAV, там передаются заголовки и служебная информация, а еще бывает RAW PCM, когда вы просто гоните поток, а его параметры вручную у клиента выставляете. Не знаю только, насколько это применимо здесь.
1 час назад, akelboy сказал:
Как я понимаю, поток PCM для воспроизведения должен быть упакован в какой-то контейнер: WAV, FLAC, MP3 и т.п., т.е. все, что не DSD. Как выходным форматом в LMS может быть просто PCM (то, что это импульсно-кодовая модуляция я знаю)? Дальше попробуем разобраться с этим.
1 час назад, irage сказал:
Я проверю, спасибо. Но другие плееры эти образы+СUE понимали.
Попробую, спасибо. Я думал, если установить отключено, то это выходной формат вообще не будет воспроизводиться.
Я почему грешил на отключенные модули, потому что установив на пробу piCoreAP от Игоря Антонова и вообще ни чего не настраивая в LMS, только выбрав папку с музыкой, так эта сборка файлы APE воспроизводила, хотя CUE так же не читала. Я посмотрел - все модули, которые устанавливаются по умолчанию, у Игоря отключены не были. Воспроизводил естественно через Squeezelite, включив его в настройках piCore.
Возможно, но как все же понимать их присутствие в настройках "Типов файлов"? Не то, что это очень важно, но хотелось бы все (по возможности) делать осмысленно.
Наверное, получается следующее (дальше просто мысли вслух, не бросайтесь помидорами):
Первое, пойдем с конца, на ЦАП должен прийти чистый PCM (ну или DSD, cейчас  мы про WAV и PCM);
Второе, получается PCM можно извлечь из соответствующего контейнера (WAV, FLAC, MP3 и т.п.) либо силами LMS, тогда выходной формат выбираем PCM, либо силами плеерами (в нашем случае это Squeezelite), тогда выходной формат будет WAV. Другого объяснения у меня нет.
20 часов назад, akelboy сказал:
Можно поковырять логи. Их можно посмотреть на вкладке "Информация" настроек LMS сервера.
Да я посмотрел, там как то странно, то они пустые, то явно нет каких то указаний на ошибки, метород перебора вычисляю папакитароблемны..
4 часа назад, fordfocus533 сказал:
Это другие и плееры. А у вас стример.
Там же на странице типов файлов есть галочка:
Рекомендую.
2 часа назад, Earn сказал:
Эти?
Рекомендую.
Эти?
Да, журнал сканера, там пусть, если нажать 100, 500 там вылезает журнал но там события не последние .
И ещё интересное наблюдение, несколткотднец назад работал tune in, вчера и сегодн не работает ни одна станция, тупо появляется картинка станции, пара секунд, картинка пропадет и все...
Разоьралс с радио, в типах файлов я отключил мп3, атоно как раз нужно, кто подскажет где про логику нсюастроцкии этих типов файлов модно прочитать, что бы понять как оно устроено и как правильно настроить все?
22 часа назад, irage сказал:
Если присвоите этой папке букву, должен увидеть. Но если честно, я не понимаю смысла держать диск подключенным к плееру, а не серверу.
Хотя уже не актуально, выше выяснили, что нет "смысла держать диск подключенным к плееру, а не серверу", но все же проверил - работает, если подключить расшаренную на RPI папку к ПК через "Подключить сетевой диск" и присвоить папке букву, как диску, то LMS на ПК увидит папку на RPI. Хотя это, повторюсь, худшая схема подключения.
irage , Спасибо!
17 часов назад, irage сказал:
Спасибо. Проверил, действительно содержание файла CUE должно соответствовать расширению файла.
Это не работает, по крайней мере вчера это у меня не сработало. Сработало другое.
Еще раз с нуля на сборке Игоря Антонова piCoreAP (за основу взято piCorePlayer 8.1.0) установил LMS, в настройках ни чего не трогал, только выбрал диск с музыкой  - файлы APE отлично воспроизводятся.
Еще раз с нудя установил последнюю версию piCorePlayer 8.2.0, установил тот же LMS, в настройках так же выбрал только диск - APE не воспроизводятся, после 5 секунд воспроизведение останавливается.
7 часов назад, Earn сказал:
Так же поддерживаю этот вопрос, хотелось бы понимать, как правильно настроить "Типы файлов".
7 минут назад, fordfocus533 сказал:
Если честно, я бы вообще там ничего не трогал и оставил по умолчанию. Заморачиваться имеет смысл только когда что-то не работает.
12 минут назад, fordfocus533 сказал:
8.2.0 - Это piCore. Версия LMS какая? Вот у меня piCore тоже 8.2.0, но LMS - 8.1.1. Сборок не использую. Потому как доверяю только себе.
И действительно, не крутите в типах фалов лишнего. Я лишь вносил изменения по части кодирования редких lossy в mp3 и для DSD потока, но сначала прочитал, изучил, настроил и только потом внёс изменения.
13 минут назад, akelboy сказал:
А скиньте если не сложно настройки типов файлов, как по умолчанию изначально все настроено, может быть скринами или как то ещё, что бы вернуть все назад, там же кнопки сбросить как было по умолчанию нет..
14 минут назад, Earn сказал:
У меня уже не по умолчанию.
48 минут назад, irage сказал:
Так то согласен, "не зудит, не чеши", но, хочется понимать, как это понимать, это настройка воспроизведения WAV по умолчанию:
На входе WAV, это понятно.
На выходе могут быть четыре варианта, перечислять не буду, все видно на картинке. Вопросов куча:
почему первым стоит FLAC? Если (I), это Internet, получается, что если файл из интернета (стриминг), то на плеер с сервера идет FLAC, а там мол плеер сам разберется;
почему PCM на выходе выше чем WAV? Короче, могу еще несколько вопросов по этой картинке накидать, хотелось бы найти разъяснения по "Типам файлов".
42 минуты назад, akelboy сказал:
судя по отчету LMS, версия сервера  8.3.0
Так я уже и не кручу ни чего вообще: 8.1.0 - играет APE, 8.2.0 - нет
26 минут назад, Earn сказал:
Скину, подождите немного.
24 минуты назад, Earn сказал:
Вот здесь можно посмотреть
3 часа назад, fordfocus533 сказал:
а вчем плюс сборок? и вообще picore?
уменя просто armbian и lms
2 часа назад, ety1024 сказал:
а вчем плюс сборок?
Например, у меня минимальные знания Linux. Уже нет времени и, главное, желания эти знания получить - возраст. Плюс готовых аудио сборок в том, что неподготовленному пользователю надо, как правило, сделать минимум усилий, что бы получить звук в своих системах. Это скачать образ, развернуть его на флешку/карту, сделать первоначальные настройки, например, Wi-Fi, если на плате нет Ethernet (как на моих Raspberry 3A+ и Zero W), загрузить систему и еще раз сделать небольшие настройки, например, выбрать устройство вывода, примонтировать диски, если система не умеет это делать автоматически (как, например, picore), что-то еще. Все, имеем рабочую ОС.
и вообще picore?
Платами ARM я заинтересовался где-то пол года назад. То этого был (все еще есть в наличии) аудио комп, собранный в Тольятти в PVD-audio на их комплектующих (МП, ЦП и память естественно покупные), с их же софтом BlackOS. Все устраивало, но в руки попала (подарил друг на "докторе") RPi3A+, потом Zero W (подарил другой друг с "доктора"). Купил реклокер Allo Kali, т.к. на ЦАП есть вход I2S на RJ45 и давно хотел подключить к нему напрямую какой-либо источник. Подключил 3A+ и Kali, софт YoctoAP (да, это тоже готовая сборка, ну, уверен, знаете)= звук более чем устроил. Сейчас под это дело собирают ЛБП, корпус и прочее.
Сейчас у меня только "голая" Zero W, одноядерная платка, сигнал I2S с которой напрямую в ЦАП дал, на удивление, очень приличный звук. И вот сейчас изучаю, какие аудио сборки есть для RPi Zero W и 3A+.
Тот софт, в которых плеер MPD я не рассматриваю, TinyMPD хватило в свое время. Сборки от Антонова я все прослушал - YoctoAP при правильном Underclocking может звучать хорошо, хотя к ВЧ есть небольшие вопросы. И вот вспомнил про TinySueeze, которая на мой ух играла значительно лучше, чем TinyMPD. По этому сейчас исследую софт с Squeezelite и LMS на борту. По этому piCorePlayer.
Как писал выше, для себя все решил: установил все на Zero, и плеер, и сервер, и подключил диск. В настройках picore нашел очень удачный для звука вариант Underclocking. Собственно для меня вопрос закрыт.
Но вот товарищ совершенно не был готов устанавливать LMS на Zero (у него такая же плата), а хотел установить сервер на отдельный ПК и с него же управлять. Но при этом он не хотел заморачиваться с "чисткой берегов", а хотел подключить диск к Zero. По этому появились вопросы, которые я здесь озвучил и на которые здесь дали ответ (спасибо!), как увидеть диск, подключенный к плате в сервере, установленном на ПК. Главное сказали, что так делать совершенно не нужно. Пусть товарищ сам решит, на какой схеме он остановится.
3 часа назад, ety1024 сказал:
Про armbian слышу первый раз. Там надо с нуля все собирать (несколько лет назад для спортивного интереса собирал что-то на Ubuntu + Kodi) или есть готовые образы для установки на карту? На Zero W это работает?
А зря, вы его просто не умеете готовить :)
Лет десять назад я свой первый сервер именно на MPD поднимал, сам, без всяких сборок. До сих пор есть, играет очень хорошо. Но может быть это потому, что я делал сам, без всяких сборок, причем на связке FreeBSD + OSS, которую для аудио серверов никто не использует.
Я писал выше, не хватает знаний для этого.
Это так и есть - я не умею готовить MPD, спорить не буду и не сумею уже.
Несколько лет назад, сравнил (на своем железе) TinyMPD и TinySqueeze на одноименных плеерах. Тогда я услышал на MPD красивые, но отдельные звуки, а на Squeezelite музыку, как банально это не звучит.
Вполне возможно, что современные аудио сборки на основе MPD звучат честно и натурально. Я не спорю. Возможно,  как это бывает с нами, когда получу звук от piCorePlayer и долгими зимними вечерами будет нечем заняться, то попробую сборки с MPD.
Но хочется уже приехать на «конечную» и piCorePlayer этому способствует - звук устраивает более чем, если не сказать больше. Но все это очень индивидуально и мои слова на расценивайте как рекламу piCore. Мне больше интересно обсудить здесь настройки picore и / или LMS.
Но если Вы или кто-то еще здесь предложит какую-либо готовую аудио сборку, я готов ее оценить с большим интересом.
12 часов назад, fordfocus533 сказал:
Вот с этими особых проблем не должно быть, т.к. стоит выше нужная галочка.
И да, mac - это Monkey's Audio Codec, т.е. тот же APE.
1 час назад, fordfocus533 сказал:
Все готовые сборки на MPD - кастрированные. Действительно, вернемся к LMS. Я и сам на него с MPD окончательно перешел и не жалею.
10 часов назад, akelboy сказал:
Галочка стоит, а проблемы на последней piCorePlayer 8.2 с APE есть, предыдущая версия piCorePlayer 8.1 воспроизводит APE без проблем.
Пара вопросов, касательно piCorePlayer, понимаю, ветка про LMS, но это связанные темы:
Здесь есть кто-то, кто использует piCorePlayer, как у вас на 8.2 с воспроизведением APE? Возможно, это какой-то глюк последней версии, проблема точно не в моем железе - 8.1 воспроизводит APE. Подождем обновления.
Здесь есть кто-то, кто хорошо владеет английским, на форуме piCorePlayer можете задать вопрос о проблеме с воспроизведением APE на последней сборке 8.2? Спасибо.
10 часов назад, irage сказал:
"Давайте пойдем вернемся вместе". Вопрос про LMS: есть какая-то возможность настроить в LMS отображение картинок, находящихся в папках альбомов при выборе альбома, в веб интерфейсе LMS это левое окно сервера. В правом окне при воспроизведении эта картинка отображается. Можно ли увидеть их в левом окне при выборе альбома. Тот же вопрос про "управлялку" Squeezer. Спасибо.
05.01.2021 в 19:25, irage сказал:
Инфракрасное управление у меня есть и прекрасно работает на piCorePlayer. Просто подключил инфракрасный приемник через gpio. Приемник стоит копейки, подключается просто, а самое главное - поддерживает любые пульты. Я запрограммировал свободные кнопки от усилителя и оказалось что это очень удобно. Вот приемники, которые я использовал: https://www.aliexpress.com/item/32317139935.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAlaS4y
irage, где можно подробности почитать: какими функциями управляете, к каким пинам на GPIO подключаете, какие-то еще детали?
