владлен Опубликовано: 4 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 Спирт и машинное масло подходят для большинства применений желательно чистые 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 4 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 6 minutes ago, владлен said: Спирт и машинное масло подходят для большинства применений желательно чистые Есть и то и другое, смешивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 4 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 12 часов назад, Филимон Купер сказал: Есть и то и другое, смешивать? Никто не знает. Я тоже... Пробуйте, хуже не будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 4 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 22 minutes ago, Игвин said: Никто не знает. Я тоже... Пробуйте, хуже не будет. Придет WD40 contact cleaner - начну. Может даже основные поразбираю, как на видео. Стало интереснее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 4 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2023 14 минут назад, Филимон Купер сказал: Придет WD40 contact cleaner - начну. Может даже основные поразбираю, как на видео. Стало интереснее Помнится, вы писали что выходы (они переключаемые) работают не все. Такое встречается. При разборке переключателя сталкивался с сильным почернением пластин. До того много окислов, что сигнал не проходит. Вот эту разборку делать не советую. Пользуйтесь выходом, который работает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 5 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 10 hours ago, Игвин said: Помнится, вы писали что выходы (они переключаемые) работают не все. Такое встречается. При разборке переключателя сталкивался с сильным почернением пластин. До того много окислов, что сигнал не проходит. Вот эту разборку делать не советую. Пользуйтесь выходом, который работает. Это надо еще проверить. Поищу переключатель на замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 5 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 6 минут назад, Филимон Купер сказал: Это надо еще проверить. Поищу переключатель на замену. Сфотографируйте его, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 5 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 5 minutes ago, Игвин said: Сфотографируйте его, пожалуйста. Вот этот металлический параллелепипед к которому идет три штырька, центральный с пластиковой насадкой с лопастями. Не понятно пока это внутри у него переключатель или та круглая пластинка на заднем плане - это контакты. Надо смотреть, но пока не добрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 5 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 46 минут назад, Филимон Купер сказал: Вот этот металлический параллелепипед к которому идет три штырька, центральный с пластиковой насадкой с лопастями. Не понятно пока это внутри у него переключатель или та круглая пластинка на заднем плане - это контакты. Надо смотреть, но пока не добрался. https://wasp.kz/articles.php?article_id=1276&rowstart=2 https://www.youtube.com/watch?v=lieYhz3ICo8 Как все блохеры, невыносимо нудно рассказывает много чепухи, по делу - минута-две. Переключатель в вашем устройстве сделан по тому же принципу, что и П2К. Ремонт его (и даже просто замена) крайне геморройный процесс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 5 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 43 minutes ago, Игвин said: https://wasp.kz/articles.php?article_id=1276&rowstart=2 https://www.youtube.com/watch?v=lieYhz3ICo8 Как все блохеры, невыносимо нудно рассказывает много чепухи, по делу - минута-две. Переключатель в вашем устройстве сделан по тому же принципу, что и П2К. Ремонт его (и даже просто замена) крайне геморройный процесс. По ссылкам похож на два переключателя слева, так это не тот, его не видно здесь, хотя я могу ошибаться и внутри под железом именно такой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 5 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 3 часа назад, Филимон Купер сказал: По ссылкам похож на два переключателя слева, так это не тот, его не видно здесь, хотя я могу ошибаться и внутри под железом именно такой. Это переключатель с контактами ножевого типа. Чтобы его вычистить, нужно нахрен выпаять все контакты, включая железное обрамление. Далее снизу у железа отгибаются лапки, аккуратно вынимается текстолитовая полоса, по которой ездит туда-сюда пластиковая хреновина, управляемая крутящейся ручкой. В пластиковой части будут пружинные маленькие ламельки, готовые тут же выпрыгнуть и разбежаться в разные стороны. Их можно почистить бумажным листом. Неподвижные контакты лучше ластиком для карандаша. Потом это все аккуратно собрать и впаять конструкцию назад. Если по первости за пару часов управитесь и ничего не потеряете и не сломаете - шанс стать ремонтером винтажа у вас есть. И это только начало: таким макаром, если по уму, нужно и все остальные переключатели вычистить. А крутилки-регуляторы, если по уму, то нужно тоже выпаивать, разбирать, чистить угольный слой простым карандашом, а металлические части - ластиком. Все спреи-чистилки дают хороший быстрый эффект, но их физический смысл аналогичен равномерному размазыванию грязи мокрой тряпкой при мойке полов. Чтобы пол стал действительно чистым, тряпку необходимо регулярно прополаскивать от накопившейся на ней грязи. Сама грязь свойством испаряться в никуда не имеет. Это и есть начало того геморроя, о котором предупредил сразу. Но если нельзя, но очень хочется - тогда можно. (с) Продолжайте дерзать! 5 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 5 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 Пол то горизонтальный. А вот из переключателя можно и пол-литра спирта слить если не жалко. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 5 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 2 hours ago, x'tall said: Это и есть начало того геморроя, о котором предупредил сразу. Ну я как бы и не сопротивлялся Начну я с регулятора громкости и баланса, потом перейду к крутилкам баса и требла, а уже потом посмотрим как поведет себя это вот устройство с фотографии. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 19 часов назад, Филимон Купер сказал: Ну я как бы и не сопротивлялся Кто предупрежден, тот ... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 6 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 1 час назад, Игвин сказал: Кто предупрежден, тот ... ... еще не представляет, сколько потребуется на вооружение. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 6 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 9 minutes ago, x'tall said: ... еще не представляет, сколько потребуется на вооружение. Был такой анекдот, что открыли ресторан где можно все, хоть повара трахнуть, но при всем надо платить, а если не хватит заплатить, то придет палач и отрежет кусок тела на выбор. Ну и пришел такой в малиновом пинджачке, и начал то официантку на столе, то повариху в процессе, все раздолбал, ну официант подходит говорит, что - палача? Клиент башку пьяную поднял - давай, говорит, палача. Пришел палач, клиент штаны расстегнул, инструмент вынул, ну и палач ему говорит, что, рубить? Жалко же, может палец? А клиент в ответ - какой рубить, сосать, денег еще валом. 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 6 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 5 часов назад, Филимон Купер сказал: Был такой анекдот, что открыли ресторан где можно все, хоть повара трахнуть, но при всем надо платить, а если не хватит заплатить, то придет палач и отрежет кусок тела на выбор. Ну и пришел такой в малиновом пинджачке, и начал то официантку на столе, то повариху в процессе, все раздолбал, ну официант подходит говорит, что - палача? Клиент башку пьяную поднял - давай, говорит, палача. Пришел палач, клиент штаны расстегнул, инструмент вынул, ну и палач ему говорит, что, рубить? Жалко же, может палец? А клиент в ответ - какой рубить, сосать, денег еще валом. (... задумчиво так...) В вашем случае с этим девайсом я бы предпочел рубить. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 6 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 13 minutes ago, x'tall said: (... задумчиво так...) В вашем случае с этим девайсом я бы предпочел рубить. Ну вот сразу рубить… Я думаю тут просто разный период, у вас за спиной опыт и куча экземпляров, как я понимаю, а я только начал и есть мотивация. Скажем так в ближайшее время я получу трансы выходные на свой ламповик, от Марка из Израиля. Как только получу то надо будет срисовать схему, и тут я уже создам другую тему по модификации и улучшению основного усилителя, а этот так, балуюсь пока, есть желание вот и делаю. 1 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 6 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 1 час назад, Филимон Купер сказал: и тут я уже создам другую тему по модификации и улучшению основного усилителя, Вот и второй Акробатик нарисовался. Удачи вам в вашей трудной предстоящей работе. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 6 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2023 4 часа назад, Филимон Купер сказал: Скажем так в ближайшее время я получу трансы выходные на свой ламповик, от Марка из Израиля Вы поспешили. Надо было заказывать у Мойши из Одессы. Ну, или , как выше заметили , у дядюшки Ли на Али. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2023 06.09.2023 в 19:07, Филимон Купер сказал: Ну вот сразу рубить… - Мда... У хирурга были? - Да... - Что сказал? - Сказал - резать. - Вот уж эти хирурги! Им бы только резать! Вот вам, голубчик, таблетки. Пейте, само отвалится... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 7 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2023 06.09.2023 в 22:07, Филимон Купер сказал: Ну вот сразу рубить… Я думаю тут просто разный период, у вас за спиной опыт и куча экземпляров, как я понимаю, а я только начал и есть мотивация. Скажем так в ближайшее время я получу трансы выходные на свой ламповик, от Марка из Израиля. Как только получу то надо будет срисовать схему, и тут я уже создам другую тему по модификации и улучшению основного усилителя, а этот так, балуюсь пока, есть желание вот и делаю. Фото подвала лампового усилителя можно посмотреть?Интересно,что там будет модифицироваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 14 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 On 9/6/2023 at 9:06 PM, irharry said: Вот и второй Акробатик нарисовался. Удачи вам в вашей трудной предстоящей работе. С чего это вы решили сравнивать меня с кем-то? On 9/7/2023 at 12:06 AM, P.W. said: Вы поспешили. Надо было заказывать у Мойши из Одессы. Ну, или , как выше заметили , у дядюшки Ли на Али. Ой вы такой остроумный, давайте еще пошутите 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 14 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 On 9/7/2023 at 8:01 PM, Случайный гость said: Фото подвала лампового усилителя можно посмотреть?Интересно,что там будет модифицироваться? Можно, вернусь с работы - закину сюда. Кстати - по комплектующим - стоят неплохие компоненты ИМХО, насчет модификации пока думаю. Сначала надо схему срисовать, чтобы понять - надо ли это делать. Трансы получил и поставил, в корпус они не влезли, оригинальные были достаточно маленькие, поэтому закрепил пока сверху на кожух, думаю какой корпус заказать, чтобы можно было нормально разместить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Филимон Купер Опубликовано: 14 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2023 Вот нашел подвал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
