Jump to content
Катаем лампы... (вольный перевод термина tube rolling)
Лампа уходит в саморазогрев - воняет пластмассой, горит резистор в обвязке, лампа сама не воняет, не может. Почему 6 ламп, а не 4 или 8? УС однотактный? Нужно ссылку давать на описание, кому охота самому искать. Смещение может быть и автоматическое, т.е. подстроечников там и нет.
  • Replies 1.6k
Popular Posts
По лампам PSVANE имею такой опыт: 2A3 - две пары, те что треже, с серыми колбами, эксплуатировались в пуш-пул, одна лампа зашуршала где то через год; 6SN7 - два комплекта, один дорогой, с се
В любой марке кенотрона, желательно, чтобы нить накала (катод) не "жестко сидела на баллоне"(как в вашей ссылке), будучи просто продетая в слюду, а была подвешена на траверсе.... Но это уже другие ден
Доброго дня, на минуточку, с каких пор мнение кого-то о том, что лампы мутные, есть повод к их замене?! Важно прежде всего то, что слышите Вы, а не мнение того человека, кто дистанционно утверждает чт
Posted Images
5 часов назад, S.Laptev сказал:
Тоже было !  Пришлось колхозить пока заказанные резисторы ждал .
Но причина разогрева была в подстроечнике .
Мне кажется , что при автосмещении такой проблемы скорее всего не будет ...
К слову , в моём Магнате RV2 как раз этими резисторами , перепаяв их на рядом расположенные пустые места , которые видно на фотке , можно перевести усилитель из пентодного в триодный режим . У меня один работает в ультралинейном пентодном , а другой в режиме триода . Токи покоя выставлены около 75 мА по наилучшему звучанию , хотя при повышении до 90 мА , звучание ещё немного улучшaется , но жалко лампы ...
45 минут назад, promtxt сказал:
Я немного о другом, очевидно, что товарищ не очень в технике разбирается, можно представить, что будет, если он полезет в свой усилитель со щупами.....
Снова, подстроечных резисторов может и не быть, а может быть автоматическое смещение. Подсевшие, с потерей эмиссии, лампы с большей крутизной, типа ЕЛ34, 8714 в том числе, уходят в саморазогрев, сгорает резистор в экранной сетке, может измерительный в катоде. В момент, когда лампа раскаляется докрасна, у измерительного прибора, когда он есть, стрелка буквально загибается, т.е. аварийный режим - надо резко вырубать из сети.
И да, лампы жалко, надо искать комплект реально подобранных ламп, с запасом, а усилитель к мастеру.
SDK - что смешного я опять написал в своём посту выше?
7 минут назад, S.Laptev сказал:
Да там , собственно ничего особо сложного и нет ... при желании можно самому разобраться . Умение понадобится потом для подстройки и проверки токов покоя и напряжения смещения , - не будешь же усилитель как минимум раз в полгода к мастеру таскать .
  • 3 weeks later...
41 минуту назад, Evge сказал:
Как ELECTRO-HARMONIX в сравнении с Gold Lion?
Кто-то сравнивал их?
Львы потембристей, где-то вальяжней. Сравнивал в пушпулле.
10 часов назад, Evge сказал:
Я тоже сравнивал , при чём как в режиме пентода , так и в режиме триода .
Gold Lion лучше по звучанию , а Mullard ещё лучше .
В 18.08.2021 в 21:50, promtxt сказал:
Да, Mullard хорошие лампы делают.
Красивый усилитель.
5 минут назад, Evge сказал:
Красивый усилитель.
И если лампы подобрать и его отстроить как следует , то и играет он шикарно !
  • 4 weeks later...
В 27.07.2021 в 08:41, Ivanovich70 сказал:
Я понял. Спасибо за совет. Просто, меня удивляет тот факт, что все работает работает никаких сбоев, полгода, потом "фигак"))))  Иногда слушаю усилитель по 8-10 часов без перерыва и все нормально. А тут включил и через 10 минут лампа расскалилась. При такой ситуации, грешу на лампу, конечно. И при ламп Svan, одна из ламп, которая и вылетела, горела немного ярче, чем остальные. Я обратил внимание, но не придал значение.   Не посоветуете мастера в Московском регионе, кто мог бы качественно и квалифицировано оказать данную услугу по проверке напряжения? Спасибо.
Доброго дня!! Наконец-то я отремонтировал свой усилитель. Хочу поблагодарить всех за советы, которые были даны в плане ремонта. Нашёл, как мне кажется, хорошего мастера и надеюсь, что проблема решилась. Кроме того, усилитель ещё настроил мастер по всем параметрам и он стал играть ещё лучше))) Добавилось динамики.
Вопрос: лампу 12BZ7  можно использовать вместо 12AX7 ?
18 часов назад, ferrostone68 сказал:
https://www.tubesandmore.com/sites/default/files/associated_files/12bz7.pdf
Конкретный вопрос. Кто может посоветовать лампы (6Н9С - аналоги без подстройки) и главное у кого купить на такой примерно усилитель? (в районе 5 т.р. за подобранную пару)
.....в приоритете чёткость, ясность и даже яркость в верхнем диапазоне....сейчас чуть "глуховат" на стареньких советских....
Вот такая у нас реакция на конкретные вопросы....а потом претензии что чаще просто за аудио-жисть разговариваешь. :D
Проходные конденсаторы выбрал сам, предвидя похожую ситуацию, благо есть стандартный вариант - это Аудиомания и Jantzen Silver Z-Cap. (стояли  JB JFX Premium) А вот с лампами несколько сложнее и главное разобраться с выбором надёжного продавца. Нужна помощь. Плиз. (какие и где лампы, типа 6Н9С за 5-6 т.р. пару?)
44 минуты назад, Игорь Калинин сказал:
Спросите на ебее у этого продавца из Омска , зовут Олег , я у него много раз лампы покупал
https://www.ebay.de/usr/valentinich7
3 минуты назад, promtxt сказал:
Спросите на ебее
С этой площадкой я как-то не очень, вернее совсем не знаю как работать.:(
....а усилок ламповый таки оставил.....не получается у меня с транзисторами....надо в класс "А" и очень дорогие....может и спорный тезис, но винил и лампа более демократичны по цене исходя из моих потребностей....вернее плавный и прогнозируемый рост в цене и качестве....транзистор и цифра всё скачками и всё не допрыгнуть.....:D  (либо расплата бездушием и формализмом за высокие как бы характеристики)
1 час назад, Игорь Калинин сказал:
Что за 5тыр. пару приличных купите, весьма сомнительно...
https://sendle.ru/kupit/rca+6sl7gt+tubes+matched.html?id_category=64627
1 час назад, Yroxi сказал:
Ну так у меня требования пока не очень высокие, чуть лучше чем наши 6Н9С и гарантировано рабочие, без сюрпризов. (я бы даже их ещё может послушал, но они тупо заканчиваются и надо новые и с небольшой коррекцией в сторону прозрачности и точности по верху)
...походу да, 6-7 буду искать....смущает что на авито есть много красивых предложений, но не знаю у кого можно брать....:lp:
Зарегтесь на ебее , если Вас там нет , ебей даёт небольшую защиту от недобросовестныx продавцов , точно так же , выбирайте продавца с оплатой по пай-палу , пай-пал тоже предоставляет определённую защиту покупателю .
Заказал на мешке четыре штуки 1579 за 2700 рублей с доставкой, новые, из одной коробки 1977 г. выпуска. Думаю пока хватит (синица в руках) а там видно будет.
(кстати, тоже из Омска, ncerg777 ник)
У Андрея тоже хорошие отзывы , надеюсь с лампами будет всё хорошо .
Врят ли они Вас обрадуют звуком. Меня во всяком случае, не обрадовали. С металлической юбкой МЭЛЗ, гораздо лучше. Рано или поздно (если конечно с деньгами не совсем зарез) все равно к RCA и.т.д. придете, звук, земля и небо, если конечно система позволяет услышать... А я увы, давно понял, что скупой платит дважды. Ну, а наши, только МЭЛЗ, 50е., начало 60х., годы.
Полностью согласен, однако я надеялся что разговор завяжется несколько раньше (вовремя) а так всё как обычно, обсуждаются только уже принятые решения, действия. В любом случае спасибо за мнение и да, кардинально поменять звук в этом усилке возможно всё равно не получится и по Сеньке шапка выходит, вот посмотрю как на кондёрчики отреагирует и разводку на входе сменю убрав регулятор громкости. А потом и уже давно размышляю о втором усилке, ламповом и с корректором, но видимо новодел, так как дистанционное управление это обязательное условие. А это либо Триод, либо итальянцы какие-нибудь, пока не изучал, а этот вторым номером в биампинге.....что-что, а басы у него не по возрасту (уровню) зрелые.
