Система Юрия Макарова - Страница 669 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Василий Н.
4 часа назад, JImpro сказал:
И на детские вопросы ответить не сможете и я их не задам. С вашего пера один лягушки выпрыгивают. Не нужно мне приписывать какой то безумный интерес к Хуенду, то бишь, воспроизведению чужих записей.
Цели иные, интересы тоже. Если я не поднаторел в вопросах сведения динамиков, то и не стремился. В моем распоряжении  большой парк кроссоверов и ЦК. Данный проект показал преимущество их отсутствия. Следующая задача - вообще отсутсвие фильтров, кроме акустических.
Дальше - Нирвана, то есть полный отход от ВВВ
На ваши  детские вопросы никто отвечать не будет кроме Зигмунда Фрейда. Для хуэнда мы с вами оба нищеброды. Но я хотя бы с руками и мозгами, а у вас задница вместо головы.
Цели у вас самые обычные - спихнуть ближнего и накакать на нижнего, попытаться ссыкнуть на вышнего... т.е. как в курятнике...
Не стремились вы потому что моск ваш вовсе не технический, и вообще не для того чтобы кого то в технике удивить . Лучше занимайтесь музыкальной импровизацией - глядишь, заработаете на хороший хуэнд, реальный, и на новую квартирку хватит ... Советую обратить на это присталтеое внимание  и приложить усилия... Толк будет!
Данный ваш элехтратехнический проект по оценке нормального инжунера - это болтающуяся какаха в проруби и более ни-че-го.
Чтобы получить нирвану - лучше выаейте, понюхайте или покурите. Толку будет много больше.
Но за желание что нибудь хоть когда то закончить - ценю!
Удачи! Хорошего звука желать не буду... Его по всей видимости никогла не случится - он вам априори не нужен... Ваш моск и без того дорисует недостающее!..
  • Ответы 18.3k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4268
  • Crow is not crown
    1270
  • sewerin
    1084
15.04.2022 в 01:40, ARXYUR сказал:
Ещё раз выкладываю специально для Вашей беспамятности структурную схемку соединений источника сигнала с УМЗЧ. Между ними пассивный Т-мостовой РГ с постоянными входными и выходными сопротивлениями = 300 Ом.
ДАК МЛ с выходным сопротивлением 6 Ом нагружен на 300 Ом... Понятно?
А РГ с выходным сопротивлением 300 Ом нагружен на разные сопротивления/гридлики - их можно очень быстро включить на входе УМЗЧ... пока громкость звучания системы позволит услышать что-то...
Кстати да, для борьбы с Спар может стоит КП по входу вместо 6-50ом гридлика?
27.04.2022 в 20:22, JImpro сказал:
Еще один этап работы с рухнувшим здоровьем  занял столько времени,  что не решился  включить...Привык к тому, что ХуЕнД - это дизайн. Достаточно посмотреть)
Кдп в движении.
Сделано:
АС, осталась покраска и сдача придирчивому заказчику
Второй наклонный потолок - рассеиватель.
Двухканальный усилитель.
Замена верхнего усилителя на ламповый предполагается)
Если успею до сдачи дел Господу...
А, это вы ещё на заказ что то делаете:o
9 часов назад, Кружка сказал:
А что это даст? У катодного повторителя входная емкость все равно зависит от емкости нагрузки. Да, емкость будет ниже, но она никуда не денется. И тем более в каскаде после КП...
15 часов назад, Кружка сказал:
Ну, я не занимаюсь борьбой с природой посланной Спар., а просто резко уменьшаю последствия её влияния на сохранность формы сигнала, увеличивая амплитуду тока сигнала, т.е. увеличивая и мощность сигнала на входе усилителя. Мощность же потерь в Спар. остаётся неизменной.
И, кроме того, влияние ООС через паразитную ёмкость Санод-сетка при экстремально низкоомном гридлике в цепи управляющей сетки тоже резко уменьшается, поскольку напряжение ООС выделяется, как и полезный сигнал, на этом гридлике. Мощность сигнала ООС ограничена энергетикой каскада, а мощность полезного сигнала задаётся внешним источником сигнала, и потому влияние ООС может быть тоже экстремально понижено.
Каскад же с катодной связью, состоящий фактически из двух полукаскадов - полукаскада с общим анодом = катодного повторителя и полуккаскада с общей сеткой, где оба полукаскада соединяются между собой через общий катодный резистор, безусловно, полезен во многих случаях и незаменим, например, в стабилизаторах напряжения блоков питания УМЗЧ.
Но у такого каскада с катодной связью есть существенные недостатки, разумеется, которые, как всегда, суть продолжение его достоинств.  :)
Кроме того, экстремально низкоомный резистор можно применить на входе любого типа УМЗЧ (и это категорически императивно для предлагаемого мною решения), :oc: не изменяя его внутри, что принципиально важно для многих владельцев. И при этом эффект улучшения качества звука в системе будет иметь место всегда. Такой резистор можно просто припаять к разъёму кабеля, подсоединяемого к УМЗЧ.
Установить же катодный повторитель в готовую конструкцию УМЗЧ не всегда возможно - дополнительный каскад требует дополнительного питания и места, нарушит оригинальность конструкции. Последний из перечисленных факторов особенно тягостен для брендофилов... :D
Поэтому правильнее сделать к источнику сигнала более мощный буфер, способный работать на экстремально низкоомный гридлик. Ведь традиционные буферы источников сигнала, как правило, не способны работать на резистор/гридлик, например, 1 Ом или 0,2 Ом...
А парадигма предлагаемого улучшения качества звучания систем предполагает именно императивное уменьшение сопротивления входного резистора УМЗЧ до единиц и даже дОлей Ома.
5 часов назад, ARXYUR сказал:
Если "плясять" от мощности, то (в терминах ПСН..) в тракте DAC-предусилитель (мощности..) - ("гридлик")УМ минимум в связке DAC-предусилитель.  То есть, напрашивается умощнение DAC и "гридлик" по входу предусилителя.. Планируете ли и насколько умощнять интерконнект  DAC - пред?
В общем же, получается что слышимый эффект пред-"гридлик"  возможно больше определяется паразитными связями (EMC..) чем  динамической емкостью по входу УМ.  Кстати, напомните емкость кабеля  и величину динамической емкости по входу УМ.
Отсюда напрашивается вопрос, насколько существенна на слух смена интерконнектов в сигнальном тракте (DAC-пред-УМ) ? И влияет ли (на слух..) топология прокладки, тип акустических кабелей ?
50 минут назад, svka сказал:
ей Богу, не так все просто, как излагает ЮА. Я слышал даже пародийные повторы звукового материала на самого себя; Двоение с переменной задержкой. Образно: рычажные весы, перевозимые в грузовике. И обиднее всего, что ЮА отмахивается от этой темы. ВПрочем я обещал больше не приставать по поводу отвергнутой нобелевки.
Рассматривая конструкции Линквицв можно обнаружить пропущенные мимо кассы изобретения)
6 часов назад, ARXYUR сказал:
Почему нужен обязательно экстремально низкий Г?
Я могу сам ответить.
Именно потому, что появляются кроме ожидаемых, еще и качественные не предусмотренные схемой изменения.
2 часа назад, svka сказал:
В триумвирате - Цель, Способ и Средства - важнейшим из... является Цель. И она состоит в том, чтобы наглядно показать, что применение экстремально низкоомного гридлика на входе ЛЮБОГО УМЗЧ, любого по конструкции, применяемым усилительным элементам и прочим компонентам, приводит к существенному улучшению звучания ЛЮБОЙ системы.
Да, для демонстрации такового эффекта необходимо реализовать на практике вторую часть Тиумвирата - Способ, реализованный в некоем устройстве: специальный буфер, мОгущий работать на такой экстремально низкоомный гридлик/резистор, установленный снаружи на входе/разъёме ЛЮБОГО УМЗЧ. Этот буфер включается между любым источником сигнала и любым УМЗЧ.
Лучше, если источник сигнала и УМЗЧ будут высококачественными... :)
Далее останется лишь выбрать подходящие средства для построения такового буфера...
Для себя я не один десяток лет назад проделал эксперименты с буфером для ДАКа (Квинтет, СамодержецЪ) и самыми разнообразными УМЗЧ - брендовыми и хэндмейдными. Во всех случаях эффект применения экстремально низкоомного гридлика был позитивным. Даже почти киловаттный двухмоноблочный транзисторный Дартзил обеспечивал звучание в моей системе существенно более качественное с низкоомным гридликом на его входах, нежели с родным ему брендовым предусилителем и штатными вариантами входных сопротивлений (кстати, там даже имеется фишка Дартзила - сопротивление входа 75 Ом, но такой вариант не смог выступить на равных с резисторами 1,0...0,17 Ом). Те, кто читает эту ветку не эпизодически, наверняка об этом давно знают.
Некоторые аудиофилы, умеющие не только общаться с клавиатурой на форумах, сделали буферы по моим схемам, получив такой же позитивный эффект в своих системах.  И продолжают делать буферы с более экстремальными возможностями, поскольку услышали...
И, да, такие эксперименты требуют принципиально иных линий связи и питания, а также коннекторов. Что, в принципе, тривиально...
Можно заметить, что скачкообразность изменения сообразно сопротивлению, должна была бы насторожить экспериментатора. Это первый признак нелинейщины.
1 час назад, svka сказал:
Влияет. :) Всё влияет. И тип кабелей, и топология монтажа, и концепт построения схем и системы первичного и вторичного питания. Это тоже тривиально.
Хотя есть сомневающиеся... но не диссиденты... Обсуждать это почти бессмысленно, если оппонент не занимался на практике, и именно в своей системе таковыми экспериментами.
Для таких обсуждений есть очень убедительная ветка про отличия хайфая от хайэнда...  :rolleyes:
Подчёркиваю который раз... Источник сигналов и УМЗЧ какие угодно, хоть микросхемные, хоть транзисторные, хоть ламповые, с какой угодно схемотехникой и числовыми значениями входных ёмкостей...  Важно только наличие специального буфера, мОгущего работать на экстремально низкоомный гридлик/резистор. Буфер и кабель к гридлику... - это  привнесённые в систему дополнительные элементы. Слушать систему без и с этими элементами на одинаковых громкостях. Обнаружить и вербализировать отличия в звучании одного и того же контента. Элементарно. :)
Конечно, желательно, чтобы сопротивление кабеля, идущего от буфера к такому гридлику было заметно ниже сопротивления гридлика... :oc:Особенно необходимо соблюдать это условие с гридликом менее 1 Ом.
Поэтому никакие брендовые кабели ужЕ не самодостаточны...
У меня нет брендовых кабелей - использую только антифазные хэндмейдные с сечением каждого из четырёх проводников по 25 кв. мМ. В некоторых ещё больше сечение... Ёмкость конкретных кабелей не более 50 пФ.
Паразитная ёмкость по входу Императора принята порядка 250 пФ (лампа 6С45П с применённым анодным резистором имеет Ку = 26). Эта входная ёмкость состоит из примерно 150 пФ динамической ёмкости лампы, ёмкости кабеля = 50 пФ и паразитной ёмкости монтажа 50 пФ с учётом его разветвлённости для разных переключений на нескольких разъёмах разного типа. Итого: порядка 250 пФ.
Разумеется, разные кабели могут изменить числовое значение входной ёмкости, но она останется неизменной при корректных экспериментах.
40 минут назад, JImpro сказал:
Скочкообразность чувствительности слуха... тёзка. Слуху для уверенного отличения одного стимула от другого желательно, чтобы стимулы эти отличались по своему воздействию не менее, чем в 2 раза. :oc:
Если возжелаете спорить, то лучше с Цвикером и Фелькеллером...
1 час назад, JImpro сказал:
Вы так часто упоминаете про Нобелевку, что это вызывает беспокойство по поводу Вашей неудовлетворённости Вашим положением в окружающей действительности... по господину Фрейду...  Ну, вЫтесните уж, наконец, из себя ...
Устремляя сопротивление гридлика в сторону нуля, я ищу порог минимальной чувствительности своего слуха к таким изменениям... в условиях моей системы. Из вульгарного и альтруистического интереса...
:)Лайки  ставят те, кому посчастливилось не слышать эффектов, которые выпали на мою долю...Я не в состоянии понять, как можно было пропустить такую удачу на вашем месте. Научно важную удачу! На самом деле, разве не вы не искали волшебного звука в своих экспах? И вот оно произошло. Отрицательный результат мог навести на важные дополнения к теории. Но. Кому то наука, а кому то лайки:oe:
12 часов назад, JImpro сказал:
Специально для Вас будто создано. Правда, на Алтай надо ехать забирать ...
Так вот он каков, тот, с которого все началось, а автор ушел в несознанку) Я этот выпуск буквально купил в книжном магазине свеженьким. Многое изменилось с той поры. Я безуспешно пытался выяснить ответ на вопрос, зачем нужен ламповый низ, несущий основные трудности и затраты. Мне не сумели объяснить толком и на техническом языке . Я так понял - чтоб был!
Поэтому я сделал биамп.
на Алтае очутился в детстве - воспоминания на всю жизнь...А хозяину усилителя за Зингером пришлось ехать в Петербурх) В звуке я исп. три Зингера)
41 минуту назад, JImpro сказал:
Навеяло...
56 минут назад, JImpro сказал:
Вот вам НЧ-лайвхак. Подключаете единополосный усилок вот к такому приспособлению: фонарный плафон + ширик - результат ошеломительный (и крайне бюджетный).
Пульсирующая сфера, излучая НЧ всей своей поверхностью заполняет объем помещения чудотворными аналоговыми НЧ (без необходимости их изобретать электрически усилением). Вы же влюблены в пространство звука - оно является так, что нет ни усилителя, ни АС - есть только звуковые волны, погружающие в Нирвану ))
5 часов назад, JImpro сказал:
Думаете, что были обязаны это сделать? :D
2 часа назад, ARXYUR сказал:
Нет. Обычно отвечают на вопросы. А тут ответить нечего)
Про пульсирующую сферу слышу лет 50, но видеть не приходилось.
А чудотворность не трудно получить, по крайней мере я знаю 400 честных способов получения.
Я тут подумал про Шушурина... Дядя Юра, живите долго пожалуйста!
Ну раз не трудно, то перечислите пусть не 400, а хотя бы 25-50 способов получения. Будет очень интересно...
11 часов назад, JImpro сказал:
... Многое изменилось с той поры. Я безуспешно пытался выяснить ответ на вопрос, зачем нужен ламповый низ, несущий основные трудности и затраты. Мне не сумели объяснить толком и на техническом языке . Я так понял - чтоб был!...
Юра, никто не объяснит, точно так же, как зачем объяснять, нужен ли затратный рояль с чугуном и струнами, когда просто взял да сделал многополосный электорояль... Только сравнение на слух всё объяснит без слов.
На моей конкретной акустике с басовиком 18" на пауке и бумажном подвесе при смене УМ прекрасно слышно преимущество лампового перед каменным. Притом не важно, однотактный или двухтактный, у лампы более объёмный и пластичный бас с высоким разрешением. Даже оригинальный одноактный Пасс Лаб сливает по разрешению ламповому двухтактному древнему Кводу.
Юра, скажу больше, в сравнении с цифрой, на виниле бас оказался на порядок информативнее. Вот теперь у меня ни одной микросхемы и транзистора в звуке, с картриджа сигнал прямиком на лампу, ламповый пред и УМ, трансформаторы на выходе преда и УМа и вот днями сижу и слушаю пластинки, более ничего и не нужно. Нирвана. Изредка почитываю эту тему, пока не закрыт до конца вопрос с УМом и тихо мечтаю, что кто вдруг возьмёт да создаст более доступный по цене Макаровский УМЗЧ, типа какого нибудь Императора.:) Ибо, ничего лучше для звука нету думаю. Это сердце системы. Пусть говорят, что у ЮА главное комната и акустика, это не совсем так. Замените там усилитель и кизы размажутся по палкам и доскам.:P
Разумеется бас через лампу будет всегда объемнее. Это понятно, но не аргумент в пользу 5о кГ ТВЗ. Сам по себе трансформатор имеет физический объем, как и вакуум в лампе.
 Как провоцировал АМЛ - попробуйте вставить ТВЗ к каменюке) Он сам то и не знал!
 Если сил хватит доделаю свой пространственный ТВЗ. Однако не в нижнюю полосу.
Я утверждаю, что БТВЗ нужно ставить мимо баса. Не смущать его серьезными уровнями индукции портя главный поток информации.
А объем каменный бас приобретет так или иначе через верхний усилитель, Про винил тут все давно понятно. И ответ Карлу... Волшебство в царстве модуляций. 400 способов модуляций и флюктуаций разного рода; Чем лучше станок для проигрывания, чем прецизионнее, тем меньше волшебства. Разумеется инженерам это трудно понять. Мне музыканту и инженеру - как ясный день.
И к :
13 часов назад, Малай сказал:
Я и сам винил предпочитал всегда. Когда врут красиво - это большинству внимающим  рассказчику очень нравится.
Резюмируя: ХуЕнд нельзя рассматривать лишь как высокое качество правды, но и вранья тоже. А самое главное - дизайн!
 18".  Запаздывания реакции не ощущается? У меня не получилось, Пришлось вынести эти колеса вон. А публика меня осудила за неграмотное применение  большого колеса)
Неправильно делают. Всем памятен успех Ямашки ДХ7. Практически прогресс был остановлен коммерческим успехом этой модели. У меня сейчас три инструмента, но их принцип только ухищрениями на акустической стороне  не преодолим.
