Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Page 58 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Созерцатель -
PXC 450 -
3870
326684
Top Posters
Так, вот здесь давайте поподробнее.
Как объединить два роутера в одну сеть? У меня несколько другая проблема - вай-фай не охватывает весь дом.
Пытался брать wi-fi expander (вроде так называется), но он постоянно вылетал из сети, в итоге вернул в магазин.
Подключил пару таких точек доступа http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=7737616&clid=502Одна раздаёт wi-fi на частоте 5Ггц , вторая стоит в мост и подключена к Yamaha NP-S2000: всё отлично работает на любом контенте, wi-fi есть в любой точке квартиры!
Share this post
Сергей, не будут они это делать. Лишний буфер, лишние проблемы. Там неглупые люди, они в курсе всего. Они считают свое решение оптимальным.
Я могу их понять. Потому что использование большого буфера или воспроизведение из памяти приводит к некоторой задержке начала воспроизведения, особенно если использовать по определению не очень быстрое соединение по wi-fi. Это может явно не понравиться потребителю, т.е. не каждый захочет мириться с этим неудобством.
Share this post
Сам формат УПНП подразумевает возможность скачки чанка, т.е. куска. Размер куска может меняться самим клиентом на лету. Т.е. если это новый файл, то линн в теории мог бы по быстрому начать воспроизведении забивая буффер. Т.е. в модели это все реализовать возможно. Просто похоже они уже тестировали и им ничего улучшать не надо. А вай фай это кака.
Share this post
Появилась новая бета прошивка на плееры, теперь есть возможность использовать функцию airplay с айфонов и айпадов. Проверял, очень прикольно получилось)
У меня стоит последняя бэта, но airplay удалось задействовать только при проводном подключении компов на которые был установлен iTunes. Да, действительно работает. Очень удобно слушать инетрадио. Но вот ни с ипада/ипода запустить воспроизведение не удалось, нет доступа через вайфай.
Может подскажете как это работало у вас, мож какие хитрости есть :)
В принципе, насколько я понял, систему Linn уже можно использовать как систему для любых источников в вашем доме, будь то Ютьюб, Айтьюнс, Спотифай...еще DSM) Со слов Стива подключение плеера к НАСу или компу лучше всего использовать проводное, так как вайфай нестабильно работает.
Я с ним согласен, по поводу никаких проблем :)
Share this post
Airplay в действии :)))
Большая картинка.
Share this post
Решил проблему с беспроводным подключением AirPlay. Да, не все роутеры одинаково полезны. Свежая прошивка не помогла. Помогла замена на другой роутер.
Так что, если у кого при проводном подключении iTunes коннектится к Linn DS врежиме AirPlay, а в беспроводном нет, то если не поможет прошивка роутера, то его надо поменять на более совместимый.
:D
И вот так будет точнее чем на предыдущей картинке.
Большая картинка.
Share this post
Linn Akurate DS выпускается с конца 2007 года. За четыре года ничего, кроме прошивок, не менялось?
Share this post
Доброе утро! С небольшими сложностями пользуясь сетевыми плеерами, такими как Олив и Линн, могу сказать однозначно - собака порылась именно в роутерах)) если и выплывает проблема, то только с ними... Хотя и это логике не поддается) У меня для этих экспериментов был куплен самый дешевый TP-Link за 30 долларов. И он прекрасно работает, несмотря на то что я и на него грешил. У Стива был с собой его рабочий роутер Netgear, модель не помню, но могу спросить какой именно. Airplay кстати работает без айтьюнса, только для этого нужно Songcast включить. Принцип в чем...Включаешь Сонгкаст, потом запускаешь айпод на айфоне, внизу справа должен появится значок, вот его и нажимаешь. Выскакивает список устройств на которые нужно переключить звук, в моем случае там была система Линн и сам Айпод. Так как у меня на айфоне вся музыка в wav и apple lossless, звучало очень интересно!
P.S. Пару раз и у Стива Airplay не включался))) но это можно сбросить на сыроватенькую прошивку, так что ждем официальной версии.
Кстати... подскажите! У кого есть проблемы с зависанием Кински для айфона? У меня такая проблема...включаешь Кински, пока работаешь с ним все ок! но если поставить лок экрана и пойти погулять минут 15, то потом бывает крайне проблематично запустить его снова( приходится перезагружать вай-фай или саму кински. Если честно, то это меня порядком раздражает...я бы мог сетовать снова на тот же роутер, но ведь Оливковое приложение в то же время работает без каких либо проблем...Может я что не так делаю?
Share this post
Из аппаратных обновлений сначала появилась новая версия блока питания. Затем, в 2010 году полностью новая версия плеера с другим дизайном корпуса и обновленной электроникой, где сильнее всего изменения коснулись блока цап и аналогового выхода. Также в новой версии появился цифровой выход.
Что касается прошивок, так они по влиянию на функционал и звук не уступают аппаратным изменениям.
В рамках программных обновлений появляются такие возможности, которые некоторые хитрые производители реализуют только в свежих аппаратных версиях своих устройств. Причем, что наверняка радует владельцев старых Акурейтов, прошивки подходят и для старых версий плееров.
Share this post
Уже разобрался с этой проблемой. Да, действительно причина в роутере. Он пропускает AirPlay при проводном подключении и ни в какую при беспроводном. Причем в беспроводном Кински и другой управляющий софт на иПаде работает без проблем. Прошивка роутера не изменила ситуацию. Кстати, о таких же проблемах пишут и на линновском форуме. Пришлось вытащить из загашников старый роутер Asus и с ним AirPlay заработал и в беспроводном варианте.
Все верно, есть некоторые проблемы при работе в беспроводном варианте. Надеюсь, доводкой прошивки это исправят. Хотя мне больше понравилось пользоваться функционалом AirPlay в проводном варианте, когда из iTunes можно транслировать любой аудиоконтент на Акурейт. В таком варианте уже нет никаких проблем и с последней бэта прошивкой.
К сожалению, иФона нет, а на иПаде/иПоде последних версий вроде проблем с Кински не наблюдаю.
иПад засыпает, я могу выгрузить Кински, лазить в инете, потом снова вернуться к Кински и пока все нормально работает. Возможно, если возникает проблема с перезагрузкой вайфая то это проблема не Кински, а взаимодействия роутера и вашего иФона. Попробуйте поэкспериментировать с другим роутером.
Share this post
Цитата:
«Кстати... подскажите! У кого есть проблемы с зависанием Кински для айфона? У меня такая проблема...включаешь Кински, пока работаешь с ним все ок! но если поставить лок экрана и пойти погулять минут 15, то потом бывает крайне проблематично запустить его снова( приходится перезагружать вай-фай или саму кински. Если честно, то это меня порядком раздражает...я бы мог сетовать снова на тот же роутер, но ведь Оливковое приложение в то же время работает без каких либо проблем...Может я что не так делаю?»
На моем iPop Touch 4 такое появилось после обновления до iOS 5.0.1, а также после обновления садится батарея уже на второй день юзанья только в качестве пульта к DS! Вернуться к iOS 4.3.5, не могу, к сожалению, а там все работало как надо — теперь только понял.
Share this post
Да Вам просто везет, у меня она на iPhone 4 разряжается за один выходной день до нуля "в качестве пульта" :angry2:
Share this post
Я слушаю по выходным с 11 утра до 11 вечера, на неделе — с понедельника до пятницы по часику вечером. С собой iPod touch не таскаю, потому что Cowon нравится больше, то есть он лежит дома без дела. Так вот: заряжал я его раньше один раз в неделю — это я точно помню, а сейчас 2 – 3 раза в неделю! И это после обновления до iOS 5.0.1!!!
Share this post
Должна скоро появится прошивка 5.02 в которой обещают решение всех проблем. Но что интересно, iPad2 у меня работает на 5-х прошивках дольше чем раньше. Ни за один, ни за 2 дня не разряжается если просто как пультом пользоваться и выпадений Кински вроде не наблюдаю.
Share this post
Только вот одна проблема - сложно с Линном сравнивать недорогие (читай, доступные) ЦАП :D А те, что играют в чем то лучше, стоят как сам Акурейт и дороже.
Абсолютно верно, но без приличного ЦАПа Акурейт не заиграет, а клаймакс слишком дорог.
Share this post
Я не могу сказать за все "другие сетевые плееры". Но что видел-щупал - превосходит, дизайном, качеством, звуком (кому-то он и не нравится как раз), своими подходами к питанию, фильтрации сигнала и алгоритмам апсемплинга. ЗАКОНЧЕННОСТЬЮ и ФИЛОСОФИЕЙ как продукт.
Это к Акурейту как транспорту или как полному плееру относится? За "алгоритмы апсемплинга" разве не ЦАП будет отвечать?
Share this post
Ну еще чуток ОФФ-топа :) В настройках цифрового выхода есть опции RAW или конкретная частота - я думаю, это свойство как транспорта
Share this post
Сетевой транспорт должен только получать пакеты и без потерь передавать в ЦАПу.
Точно! А еще быстрее всего, мне кажется, именно в системах Линна появится возможность подключения к онлайн-хранилищам. Напрямую, без использования стороннего ПО и компа. Правда и так уже есть - Linn Radio :P Говорю же - законченный продукт, потому и нравится.
Share this post
Т.е. в клаймаксе цап приличный и он (клаймакс) играет. А отличие цапа клаймакса от цапа акурейта только в наличии трансов на выходе (собственно копеечных, где-то баксов 80 за штуку ретэйл) и массивный корпус. Представляете вот эти трансы делают из неприличного цапа приличный. :) (причем наперекор улучшенному питанию аналоговой части микросхемы цапа в Акурейте).
Share this post
Клаймакс играет, все кто слышал признают, видимо заслуга копеечных трансов и серьёзного корпуса, но играет от на пятерку, а продают почему то за двадцатку :blink:!
Share this post
Ну и еще немного офф, хотя пора некоторые посты уже в ветку про линн переносить :)
Weiss Medea, как на ваш взгляд, приличный цап?
Есть мнение, что такой цап подключенный к цифровому выходу Акурейта не отличался по звуку от собственных выходов плеера. Это не удивительно, поскольку внутренний цап максимально оптимизирован для взаимодействия с транпортом.
И теперь Клаймакс в версии DSM может быть цапом. Попробую его в паре с Акурейтом, мож так лучше заиграет:))) А вообще спор бесполезный, каждый раз возвращаясь к Акурейту после прослушивания или других цапов или полных цифровых плееров, я все больше убеждаюсь что его звук мне нравится больше всего. И конечно, этот звук не идеален, правда последнее время все больше убеждаюсь что идеала как такого и нет, идеал у каждого свой;)
Так вот к вопросу - чем же так хорош Linn DS относительно других плееров - тем что его звук может реально нравиться, тем что его создавала команда влюбленная в музыку и ставящая своей целью донести это до того кто будет пользоваться их продукцией. И самое приятное что они продолжают совершенствовать софт в этом направлении и софт той части что воспроизводит файлы и софт что отвечает за работу набортного цап. Я это к тому что внешние цапы врядли ктото будет так улучшать. Результат такой работы - узкоспециализированный аудиофильский цифровой плеер. Все же остальные, за редким исключением, делают под видом цифровых плееров прагматичный эрзац из набора отдельных компонентов. И с цапами там уж никто не парится, собрали суповой набор, хорошо если он прилично по факту играет - вот и ладушки. И такие производители уже если чтото делают с софтом то только в той его части что касается воспроизведения файлов и управления плеером. Сейчас по похожему с Linn пути собирается пойти NAD, кому нужен ЧИСТА транспорт то NAD M50 будет именно таким устройством, причем прогнозируемая цена здесь 2500 зеленых тугров. А кому захочется может и цап М51 , кстати, тоже программируемый, может прикупить за еще пару штук. Внутри этого цапа и цапы то нет, там dsp процессор и широтноимпульсный модулятор. То бишь в цапе есть еще и качественный пред.
К чему это я все. К тому что если есть хоть какая то возможность то не покупайте всякий эрзац.
Да, Линн дорогой. Но в качестве альтернативы народ успешно пользует как транспорт Linn majik ds, у него вполне приличные цифровые выходы и в паре с хорoшим цапом получается соответствующий результат. Об удобстве пользования и отсутствии массы проблем, что имеют другие производители и говорить не приходится.
Или уж дождитесь транспорт от NAD, если теория срастется с практикой то это будет отличный транспорт.
Share this post
Вспомнилось мне прослушивание Linnовской системы на позапрошлой выставке в Крокус,вроде все хорошо,но сухо и эмоции не искрятся.Система показалась очень всежанровой,но очень отстраненной.
Это Вы к чему? К звучанию Linn DS? Ну так не слушайте Linnовскую систему, а слушайте Linn DS с другими, более подходящими для Вас компонентами ;).
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
        • Smile
      • 26 replies
  • Similar Content
    • By sergey5
      Уважаемые господа!
      Предлагаю,  на продажу, уникальную и единственную в своем роде премиум класса HIGH-END систему, авторский проект, каждый компонент которой, подбирался профессиональным аудиофилом Юрием Хаценко, доведя ее звучание до совершенства! Мастерство Юрия подтверждали, не раз, ведущие мировые компании
      основные компоненты системы:
      Музыкальная сцена представлена:
      Esoteric UX-1  Референсный DVD/DVD-A/ CD/SACD  плеер
      Сетевой плеер LINN  KLIMAX DS
      Предусилитель PASS LABS XP-20
      Усилитель мощности REIMYO KAP-777 — 2 шт.
      JAMO REFERENCE R 909 SPEAKERS — 2 шт.
      Сабвуфер Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition
      Кинотеатральная сцена представлена:
       AV-процессор - Marantz AV8801
      Усилитель - Marantz MM 8077
      3D Blu-Ray-плеер Marantz UD 5007
      3D Full HD видео проектор Epson
      Звук представлен в связке с акустикой музыкальной сцены:
      Center - Paradigm Signature C5
      Front- JAMO REFERENCE R 909 – 2 шт.
      Surround – LUNA 260    - 4 шт
      Surround back – THIEL CS 3.6 – 2шт.
      Сабвуфер Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition – 1шт.
      Межблочные, акустические и силовые соединения выполнены кабелями: Transparent, NBS"Omega"1, AudioQuest  с использованием генераторов и сетевых фильтров "Quantum" Qx4, "ISOL"-8.
      Состояние отличное!
      Всем заинтересованным отвечу, сделаю дополнителные фото с разных ракурсов и видео.
      Местонахождение системы Ростов-на-Дону.
       ссылка на видео:
    • By Joseffff
      Кто-нибудь может оценить качество цифрового выхода старого линовского сетевого плейера Linn Majic DS. Пришла в головоу мысль, а не будет ли он в качестве источника цифры для ЦАП интереснее многих новомодных стримеров при удобном линовском функционале?
