Знакомые и Мало Знакомые ЦАПы в системе Molochnik*a - Страница 153 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Molochnik
2 минуты назад, ansouv сказал:
"Имя, сестра, имя!"
Особенности:
• Асинхронный вход USB
• Режим без перезаписи • Тестовый
аналоговый выход аналогового выхода (Gold Lion Genalex)
• 6 отдельных регулируемых источников питания
• Позолоченный RCA-тефлон (вход, выход)
• Аналоговые ретрометры Nissei VU
• 5- миллиметровая алюминиевая лицевая панель с роскошной росписью
• Пятилетняя гарантия
Характеристики:
• Мощность: 210 - 240 В переменного тока 50 Гц (110 - 120 В переменного тока 60 Гц)
• Потребляемая мощность: не более 70 ВА
• Входы: 1xSPDIF (коаксиальный RCA), 1xUSB2, (дополнительный вход Toshlink)
• Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц + 0 дБ / -1 дБ
• THD: менее 0,2%
• Номинальный выходной уровень: 2,25 В
Дополнение трубки: 1 х триод Σ88CC
• Доступные цвета: Мэтт Черный, Жемчужно-белый, Пользовательский цвет
• Размер (ШхВхГ): 43x11x29 см
• Вес: 7 кг
  • Ответы 14.9k
За "пользовательский" цвет сколько сверху возьмут?
12 минут назад, bigserpent сказал:
стандартные цвета (белый,черный , серый) - ни сколько .
А так надо уточнять ... но думаю 200 евро .
Если предметно , то надо запросить официально, в какой цвет и сколько .
3 часа назад, ansouv сказал:
Вживую не слышал. А по роликам не оценить.
Чудес обычно не бывает. :)
  • Нравится 1
5 минут назад, Маратище сказал:
Ну тут нужно и Шумиловский ЦАП ругать. Тот же филипок
И цена схожая. Не бодали еще?
1 час назад, Маратище сказал:
Если Шумилов не против, Молочник всегда за.
  • Нравится 1
В рамках выставки все послушали и сравнили / отличный ЦАП у Александра под РСМ 16/44 .... чем то лучше , чем то чуть уступает ...тембрально очень приятны и верны оба .  Тут вопрос цены скорее  - 170000р за LAB12 и 300000р за ЦАП Александра .
В своей системе я его слушал еще летом ... очень достойно выступил на фоне Б.аудио и Брикасти , тогда еще с ламповым усилением от Feliks Audio DUO XLR
  • Нравится 2
@Andrey Molochnik Андрей, а грек тоже 16/44?
36 минут назад, ansouv сказал:
У Александра на TDA1540
Lab12 - на TDA 1543 x8
Грек кушает РСМ 24/96 максимум .... такого контента тоже достаточно.
7 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Андрей, почитай даташит какие 24 бита?
http://www.lampizator.eu/lampizator/LINKS AND DOWNLOADS/DATAMINING/tda 1543.pdf
PS Кстати, он что принимает 24/96 по USB?
12 минут назад, ansouv сказал:
Да
есть описание продукта на сайте производителя ... он и так и так принимает 24/96 , без проблем !)
Да
Принимать, то принимает а вот как обрабатывает?
  • Нравится 1
Вот данные из инструкции:
• Coaxial spdif and USB2 input 24/96Khz
• 8xTDA1543 in Non Oversampling Mode (accurate matched) • New Old Stock SQ Tube I/V analog output stage
• 6 Separate Regulated Power Supplies
• Jantzen Superior-z Coupling Capacitors
• Double chassis with dedicated vibrate isolation
• Gold plated RCA Teflon (input, output)
• Analog retro VU meters for output signal
• Color finish (Pearl white, Matt Black)
Connect a PC
Always use a high quality audio grade USB cable to achieve ideal performance. Before connecting your PC to USB input of DAC1 Special Edition you have to install the Drivers of the device. You will find at www.lab12.gr . Follow the instructions and connect your dac when the installation is completed. After the installation and connection you need to select the USB output to your playback devices (maximum 96 Khz/24bit). Select the USB input with the selector switch on the back of your DAC1 Special Edition. If everything is ok led (B and C) will turn on.
Только что, bigserpent сказал:
USB2 input 24/96Khz
Значит, там нет никакого асинхронного USB
Но, так или иначе, производитель пишет следующее:
Features:
• Asynchronous USB input
• Non Oversampling mode
5 минут назад, bigserpent сказал:
Features:
Писать можно что угодно, но у 1543 максимальная частота 176. Нужно уточнить на чем там сделан USB вход.
Будем вскрывать? :)
10 минут назад, bigserpent сказал:
Будем вскрывать? :)
А еще не сфоткано? вроде мельком видел где. Но.... какая в сущности разница. Нравится? Дешево? Супер же. Слушаем, ловим кайф.
  • Нравится 2
Мне так юсби вообще не нужен.
  • Нравится 2
11 минут назад, Маратище сказал:
Марат, знаешь разницу между USB Audio Class 1 и 2?
10 минут назад, ansouv сказал:
Неа. :Yawn: Мне-то зачем.
Ты же ЦАПы делаешь. По крайней мере мне так казалось.
27 минут назад, bigserpent сказал:
А если слушать винил или ленту, то еще легче.
11 минут назад, ansouv сказал:
Дык я под UAC1 никогда не делал, ибо это извращение четвертого порядка, звука не будед.
