Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 25 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
7 часов назад, Sergey80 сказал:
Если посмотреть на внутренности NT - 503 на первой странице, и UD-503  http://stereo.ru/news/teac-ud-503  видно, что отличия действительно в добвлении в NT верисю платы сетевого усб проигрывателя. В случае если отключить данную плату (вытащить разъемы питания) то мы получим ту же версию УД?  (без ухудшения качества трактаимпульсным блоком питания, и без балансного ушного усилтеля). Которую посредством усб на задней панели можем подключать к компу?
Это платка питания в режиме ожидания для сетевой платы NT.Причем для этой цены аппарата довольно качественно построенна.Включается и отключается через меню nt 503.Поэтому ничего там вытаскивать не надо! :)Просто не включайте режим ожидания для сетевой платы.Да и очень сомнительно что она может как то повлиять на звук.Опять смотрим на т.х. и там совершенно одинаковые замеры что по шуму что по гармоникам!
  • Ответы 6.8k
9 часов назад, LBoutonnat сказал:
Какие улучшения они внесут по сравнению со старыми?
 Проверте,напишите.
Изменения в версях USB драйверов.
Ver 1.0.10
o When not using the ASIO Driver for playback, for example when
using Windows Media Player or iTunes, pausing or starting play-
back at certain times could cause noise in the playback sound.
This has been fixed.
o Windows 10 compatibility has been confirmed.
o The NT-503 and HR-X101 (CR-H101) have been added as sup-
ported devices.
Ver 1.0.8
o We have responded to an issue with the appearance of the TEAC
ASIO USB DRIVER Control Panel during 11.2MHz DSD playback.
o Due to a digital signature update, support for the Windows Vista
OS has been discontinued.
Since the only issue corrected was the above display issue,
Windows Vista users should install version 1.0.6.
Ver. 1.0.6
o Support was added for 11.2MHz DSD playback using the UD-503
model.
Ver. 1.0.3
o The UD-301 and AI-301DA are now supported.
Ver. 1.0.2
o When connected to a USB 3.0 host controller made by Renesas
(NEC), the supported products would not be recognized prop-
erly in some cases. This has been fixed.
o When the driver is installed on Windows 8, Windows 7 or
Windows Vista, the “Default Format” bit rate and sampling rate
settings in the sound playback device properties for the TEAC USB
AUDIO DEVICE are now 24-bit/192000 Hz.
For more about this setting, see Step 5 in “Setting the audio
output device” on page 4.
  • 3 недели спустя...
Добрый день!
Сегодня меня постигла неудача. Получили  из нидерландов свой UD-503. Пришел помятый. Очень хороший удар видимо был в заднюю верхнюю часть крышки. Сам по долгу службы нахожусь в комадировке. Доберусь только через две недели до него. Попросил суругу включить просто в сеть и проверить работает или нет. Дисплей рабтает. Селектор входов отображает необходимые входы а дисплее. При повороте ручки гомкости на дисплее ничего не отображается. Как вы думаете лучше поступить? Попробовать сделать возврат. Спор на Paypal уже открыл. Работоспособность могу проверить тольо по приезду.IMG-20161011-WA0002.jpgIMG-20161011-WA0004.jpg
Cлов нету.... Чем его могли так приложить??? Конечно отправляй его взад, иначе фиг продашь его в дальнейшем. Во сколько (если не секрет) обошёлся с доставкой от весёлых голландцев?
6 минут назад, LBoutonnat сказал:
850 евро с доставкой. Отправить это конечно хорошо. Платил через пайпал. Диспут открыл. пока не знаю чем кончится
По дефолту битые посылки надо не принимать или проверять целостность/рабочее состояние содержимого в присутствии курьера или почтового работника.
А в каком состоянии была коробка? Обычно продавцы не чудят-это может быть по вине почты. Отправляйте обратно-а продавец скорее всего получит страховку от почты.
Что бы это произошло-нужно ногой встать на коробку
2 часа назад, LBoutonnat сказал:
вот не плохое предложение
http://www.ebay.com/itm/TEAC-UD-503-Dual-monaural-USB-DAC-Digital-Analog-Converter-headphone-amp-NEW-/191802753891?hash=item2ca855c363
51 минуту назад, Васильев Игорь сказал:
Дело в том Что ещё при поступлении на таможню сотрудниками почты был составлен акт об описании повреждения. Внизу ссылка на все фото что я получил. https://cloud.mail.ru/public/8yfn/41JoX4TyM  Если посмотреть на коробке и название интернет магазина видно. Единственная проблема что посылку получили. И претензий на момент получения не было. Не знаю какое решение примет продавец и пайпал
думаю у Вас есть все шансы на возврат или на сильное снижение стоимости(что Вам не надо)
Буду пробовать. В любом случае как минимум 150 долларов я уже потеряю на доставку ему. Если продавец не согласится на обмен. Подожду что пайпал скажет. Выправить аккуратно железо это не проблема. Проблема во первых в работоспособности заработает или нет. Во вторых в том районе задней панели где вмятина расположена аналоговая часть ЦАП.  Балансныесли выходы. Возможно какие то невидимые повреждения будут. И на слух может ощущатся. Если цифровая часть она либо работает либо нет. А тут будут опасения
DSD
Вопрос к Вам как обладателю. Как UD-503 воспроизводит тяжмет и прочие насыщенные стили? Не сваливается ли в кашу?
Если запись сделана плохо, как у 90 процентов тяжмета, то получите порцию отвращения. Если это Рамштайн или, к примеру ранний Айрон Мэйден , то получите кайф.
45 минут назад, DSD сказал:
А если Garbage, Limp Bizkit, Cannibal Corpse или что-то подобное? Просто слушаю всё от диско до классики и очень интересует всеядность аппарата.
Т.е. Вы хотите сказать что сабж точен и показывает огрехи записи, или просто не играет вышеуказанное?
Сабж как и все современные приличные железки играет все подряд и вытаскивает из записи все. Соответственно все что записано плохо или как попало звучит ровно так же. Без приукрас.
10 часов назад, Clax сказал:
Тут дело вкуса.На мой например UD-503 лупит туже МЕТАЛИКУ  драйвовее (Так как есть основательный  бас и осязаемый звук.)чем многие цапы на Сабре ну про Цироз вообще можно не говорить.Вы и сами об этом знаете,у Вас цап на этом чипе!.Но конечно не все от цапа зависит-акустика и усилок также важны,если у Вас вялые и раслабленые то ничего тут на цап пенять.А так есть еще мультибиты,говорят что особено для тяжа хороши !
В процессе выбора между NT-503 и UD-503 возникла пара вопросов.
... по NT-503: есть ASUS RT-N65U с прошивкой от Padavan. К нему по USB подключена HDD докстанция, далее по сетевому шнуру в цифротранспорт,- комп под Win10+jRiver, далее Sotm, далее в ЦАП. Ясно в общем... А если NT-503 по сети подключить непосредственно к ASUS RT-N65U? Увидит ли сетевой плейер ЦАПа контент на дисках? И далее, если менять диски в докстанции сообразит ли сетевой плейер ЦАПа что делать с новым носителем? Еще один вопрос. Ясно что NT-503 определяет настройки сети автоматом, можно ли вводить сетевые настройки вручную в меню сабжа?
...по UD-503: у него на заднице есть линейные входы. Зачем они. Т.е. что можно подключать? Винил, кассетник?
В принципе согласен с мнением DSD что чем проще тем лучше для звука. Т.е. за UD-503 подключенный по USB. Но, с другой стороны и NT и UD по USB похоже звучат одинаково, соответственно еще один вход LAN дает дополнительные возможности. Которые может быть еще и пригодятся))).
P.S. Винилом и кассетниками не интересуюсь. Я за цифру))).
Входы RCA это обычные аналоговые входы. Вам они совершенно ни к чему если к аналогу не тянет. И версия Network то же совершенно не нужна. Зачем вам убогий встроенный плеер с не менее убогим управлением?
А вот комп по USB с юниксовой аудио сборкой настоятельно рекомендую. У этого Тика на передней панели БОЛЬШИМИ БУКВАМИ должно быть написано ONLY for UNIX systems.
Звук под юниксом у Тика ну совершенно вкусный. А вот под WIN обычный.
13 минуты назад, DSD сказал:
так категорично, аж вызывает сомнения. неужели внутренний плеер NT-версии звучит настолько паршиво?
Это мнение одного конкретного человека по данному вопросу. Оно (это мнение) имеет право на существование. Но в то же время это всего лишь мнение одного человека, у которого могут быть свои предпочтения и предвзятости. Для того что бы составить собственное представление об этом аппарате нужно его поюзать самому, но это в идеальном варианте. А иначе нужно лопатить инет и из многих и многих мнений разных владельцев "вычленять" истину. :D Для чего собственно и существуют форумы...
Да это мое мнение... Но оно основано на очень многом. Например на владении и использовании очень большого спектра как бытового, так и профессионального железа. Ну и понимании как должна звучать та или иная фонограмма.
Вот не пишу же я, что RME под юниксом играет здорово. Просто потому, что RME не умеет под юниксом работать.
И поверьте, включив раз этот Тик под, например, софтом из данного раздела форума, больше не захотите включать его под виндой.
А если добавите регенератор USB от товарищей из Германии, то совсем здорово будет.
И в этом топике есть пользователи попробовавшие юникс и никто, заметьте никто, не вернулся обратно.
Так что вы сильно не правы в своем персонально конкретном выводе.
Изменено пользователем DSD
Не паршиво а обычно, плохо, не выразительно и тоскливо.
UD-503 весит 4.2 kg, а NT-503 - 3.9 kg Почему? Это ножки фильские дополнительные 300 грамм прибавляют? Владельцы UD -версии, выложите плиз фотки ножек подробные, они настолько внушительные?
13 часа назад, igormalinin сказал:
На офиц.сайте есть же фото.Не "внушительные" но  вес имеют. :)
300 грамм
Приветствую всех,
Извините заранее, если это уже обсуждалось. Просто хочу решение принять быстро по заказу Teac NT-503.
1. Как качество воспроизведения в сравнении с OPPO BDP-105? Сравнивал ли кто-нибудь?
2. Как работает плеер  и приложение - пульт?
3. Проигрывает ли DSD по сетке или по сетевым папкам?
Заранее благодарен,
