Kомпьютер для воспроизведения аудио... - Страница 28 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Также как и те бесшумные корпуса что я привел выше...
Так ведь там пропеллер в БП. Никакие они не бесшумные
  • Ответы 1.4k
  • Administrators
Так используйте SSD хард, 32-64 гб уже не так дорого стоят 100-150$.
Только вот в полностью пассивном варианте разве что более менее разумно будет по теплоотдаче одноядерный атом или дохлые Via. Да и они в совсем пассивных корпусах греются. А вот радиатор в виде верхней крышки это здорово. Также как и те бесшумные корпуса что я привел выше... :)
Про SSD конечно думал, но во-первых цена для опытной в общем-то конструкции все равно велика.
Во-вторых, где-то писали, что тормозные они... Хотя для музыки это наверное не критично.
Проц надо не больше 1 Ghz, чтобы не было сюрпризов с необходимостью принудиловки.
C VIA есть некоторые сомнения по поводу их совместимости с Виндами.
Эти платформы на Linux ориентированы скорей-всего, а я для начала Винды поставлю, дальше видно будет.
  • Administrators
Та тормознутость не просто не критична а совсем не критична тем более для аудиоприменения.
Ставится винда на них без проблем, а чтобы не было принудиловки то надо использовать платы Контрон c ноутбучными процессорами Z530. Но они дороги.
Тем более,что там скорее всего будет только ОС... :lol:
Я тоже в числе первых купил корпус LC-19, Lynx 16 PCIe и порвылся в нетерпении быстро собрать комп. Хорошо что немного отвлекся на питание и комутацию в своей системе. И Созерцатель отговаривал.
Был полон решимости запихнуть в этот тонюсенький корпус мать
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards...6400_90185.html
поставить низкопрофильный кулер на проц и получить универсальный аудио-видекомбайн.
Почитывая ветку стал сомневаться: пугают шумом от кулера, страшными наводками от жеского диска, он же там прям под платой Линкса крепится, сомнения по видео со встроенного в мать DVI и т.д.
То что я купил карту PCIe лишает меня применить казалось бы идеального решения с платой на 510-м Атоме
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards...5300_92538.html
Остается пойти дорогой, освещенной Муратом и заказать АДНАКУ.
До конца не понимаю, как можно организовать все хозяйство в целом. Может кто попытается собрать все в один концептуальный пост, исходя из того что предположим есть корпус с ответной частью Аднаки с заправленным в нее Линксом и должен быть где-то основной комп с первой частью Аднаки. Можно ли этот комп оснастить видеочастью, достаточной для HD, но чтобы он мог стоять в этой же комнате, т.е. быть достаточно тихим.
Может вопрос глупый, но ни как нельзя отключать видеокарту, чтобы не шумела, если планируешь слушать музыку , а изображение выводить на плазму через VGA материнки для навигации к примеру?
Несильный шум во время фильма еще можно терпеть.
Или комп для музыки должен быть отдельным, стоять где угодно, управлятся айподом?
Короче полный сумбур в голове
  • Administrators
Да тут вроде все просто и понятно. Если берешь Аднако, то запихиваешь его в LC19. Подключаешь к ней Lynx. Питание пока можно использовать от штатного блока питания LC19. PCIe плату что идет с Adnaco ставишь в другой комп который строишь уже как HTPC в корпусе побольше и с активным но тихим охлаждением, чтобы можно было кино смотреть без проблем. Единственно я бы порекомендовал заменить 50метровый кабель в комплекте Аднаки на 5 метровый. Они кстати продаются в Никсе. Ну а дальше можешь и в корпусе где звуковая будет стоять менять питание, если будет в этом смысл :)
VIA EPIA LN10000EAG - сразу заявлен пассив.
1 Ghz, есть PCI (не express!), есть IDE, т. е. можно ставить железо со вторичного рынка.
Есть оба цифровых выхода - оптика и коаксиал, хотя врядли с них можно взять нормальный звук.
Минусы: отсутствие встроенного вай-фая, и цифрового видео-выхода - только VGA и S-Video.
Но это не проблема для music only, тем более, если планируется дистанция на таблетке.
Хотя touch-screen наверное не каждый подключишь...
А вот у привлекательных плат на ION от ZOTAC с WI-fi- только PCI express...
Но вообще, внешний вай-фай в виде USB-донгла даже лучше - меньше наводок внутри.
Некоторые производители корпусов специально подчеркивают это.
Правда, мне не известно, будет ли тормозить такой вай-фай в сравнении со встроенным?..
Hi-res то вроде не в каждый USB пролезет ?..
усб 12мбит. все вай фай донглы поддерживают УСБ2 - 480 mbit/sec. все пролезет. правда желательно что бы сигнал был 100%
Да пересмотрел сейчас ветку, вспомнил про симпатичный лиан ли который ты предлагал.
Активное но тихое оно может быть совсем-совсем тихим?
Если дождаться того Зотака, который на 510 Атоме, у него пару PCIe имеется, один под Аднаку, другой под видеокарту с пассивным охлаждением, которую опять же ты тут приводил, так срастется?
  • Administrators
Тот Лианли очень приличный вариант, только вот с его доступностью здесь не все здорово. Кое где проскакивают, но как бы не пришлось его заказывать оттуда. Но оттуда может оказаться дешевле чем здесь. А материнку можно под него взять и мATX взять и поставить туда нормальный проц и вентиль бигшурикен :P Но можно взять Сильверстоун SG-06 и в него миниDTX c 510 атомом от Зотака. В этом корпусе как аз оптимально разместятся материнка и плата под Аднаку и вентили можно поставить очень тихие что слышно их практически не будет, разве что ухом прислонишься к корпусу и чтото услышишь :)
и видеокарту, да? :P
  • Administrators
и видеокарту, да? :)
а видеокарту пассивную :P
а видеокарту пассивную :)
Повторю глупый вопрос, видеокарту можно как-то отключать, чтоб питание не жрала, не фонила?
  • Administrators
Где ты ее хочешь отключать? На том компе что будет в роли управляющего? так он будет по оптоволокну развязан с тем где стоит Аднака и звуковуха и видеокарта никак не может повлиять на работу звуковой карты.
Вроде мне как-то попадались материнки в которых в БИОС-е можно было отключать неиспользуемые слоты и разъемы под память....
Нельзя ее отключить, иначе ПК при старте не запустится. На некоторых серверах можно и без видео работать.
Питание она почти не жрёт (если не мега-геймерская), фоны "по воздуху" по сравнению с фонами по питанию от импульсного БП - просто незаметны.
а нельзя ли ссылочку на эти два кабеля в Никсе (что то я не нашел там)
  • Administrators
http://www.nix.ru/price/fiber_optic.html
Можно переключиться на встроенную.......
На серверах обычно "встройка" от ATI
Так ведь этот корпус только под miniITX, такой даром не нужен, низкая производительность платформы, будет жутко тормозить. А все остальные корпуса этой фирмы имеют БП с пропеллером. Нет, конечно можно этот БП заменить на безвентиляторный, но таких к сожалению сейчас в продаже совсем не стало.
  • Administrators
А причем тут мIТХ, поставьте материнку с сокетом 775 и будет вам достаточная производительность. Да к тому же если вы делаете комп только для аудио то непонятно к чему вам эта производительность, если же аудио +видео то тоже какого нибудь E3300 хватит для любого видеохайреза, при условии что видеокарта соответствующая.
Кстати в тот плоский бесшумный корпус ставили проц E8400 и грелся он меньше чем со штатным активным охлаждением а уж его производительности на очень многое хватит :blink:
А он влезет? Тогда действительно здорово!
кстати, про D510. Мало того, что он тормоз, он ещё и нехило греется. Атом без кулера - утопия!
Универсальный медиакомбайн можно построить на базе e3200 с интегрированным видео, он точно
работает с пассивным кулером на тепловых трубках.
