Kомпьютер для воспроизведения аудио... - Страница 33 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сегодня слушали ESI Juli@ Вячеслава у меня и у Андрея Богатова. В общем, итог такой, что в голом виде оно не нужно (впрочем, для фонового прослушивания - вполне)... может через какие-то синхронизаторы или что-то такое оно будет хорошо, но в голом виде - вывод по spdif (коаксиал и оптика) - не ахти. TViX или родные выводы СД-плеера - лучше!
Хотя, может, какие-то настройки не учли? Не знаю... выставили вывод по asio, скачав доп.компонент. Вроде всё. Слушали с двух разных компов с разными версиями фубара.
вы не учли то, что до spdif сравниваемые дивайсы отличались не только тем, что формирует сигнал на цифровом выходе, но и еще и тем, что стоит ранее, в одном случае железо компа вместе со всем софтом, а во втором - cd транспорт или tvix (получается что вы сравнивали все разом для экономии времени :angry2:, а потом почему то все списали на бедную джули :) )
  • Ответы 1.4k
  • Administrators
СВО тоже шумит. Как сво... :angry2:
Хорошо, но допустим, Вы бы рискнули купить для рабочего компьютера SSD? Столько страшилок про низкую производительность при мультизадачах, падение скорости при постепенном заполнении данными, преждевременное выпадение кластеров. На том же хоботе о некоторых подобных вещах тоже часто пишут.
Вы не хотите слышать что вам говорят. Оптимизируите свопы, разнесите по разным физическим дискам и все будет летать. 3 SSD шумят как один SSD :)
Но, поскольку вы панически боитесь выпадения кластеров, то самое оптимальное решение вашей проблемы это максимально бесшумный комп со стандартными комплектующими для большинства ваших комповых нужд и полностью бесшумный комп для аудио. Иначе вы тут изведете всех сокрушениям по поводу несовершенства SSD :)
Для тех кто еще в процессе выбора кучи запчастей для собирания аудиофильского компа вот похоже неплохой рецепт готового медиасервера.
http://www.computeraudiophile.com/content/...ket-Server-CAPS
  • Administrators
Наиболее частая причина выхода из строя Lynx AES16 тривиальный перегрев...в этом решении видимо планируется часто менять звуковую карту :)
http://www.ixbt.com/mainboard/intel/intel-d945gsejt.shtml
вот тут про материнку что установлена в этот комп и как она греется без вентиляции...а большая часть того что греется как раз под звуковой :angry2:
Единственное, на текущий момент, бесшумное решение выглядящее как Hi-Fi компонент вот это
http://www.atechfabrication.com/products/m...client_2500.htm
Дорого, качественно, отличное охлаждение и по внешнему виду то что надо.
Все остальное какая та лабуда сплошная на грани фола.
О боги! теперь еще и на Линкс надо пропеллер ставить :angry2::)
Ты не до конца прочитал то что я написал....вы её синхронизировали с цапом? Видимо нет поскольку использованные вами цапы этого не имеют. А просто по цифре она тоже не комильфо.
ЦАП был один. А про выделенное - я как раз это и написал в выводе, что голая Джулька по цифре - не ахти. И что, возможно, с отдельными синхронизаторами или как там их - будет ок.
А вот эта синхронизация - как она на джульке выглядит? Это отдельный контакт какой-то в неё вставлять? В описании написано, что синхронизируется она по спдиф. ЦАП сам тактует источник... Или отдельный кабель должен быть?
Да не плохая она карта, но Lynx и RME лучше. А для бюджетных решений супер :angry2:
Для бюджетных, видимо, TViX интересен. Джулька чисто по голому спдиф - не очень всё же.
вы не учли то, что до spdif сравниваемые дивайсы отличались не только тем, что формирует сигнал на цифровом выходе, но и еще и тем, что стоит ранее, в одном случае железо компа вместе со всем софтом, а во втором - cd транспорт или tvix (получается что вы сравнивали все разом для экономии времени :), а потом почему то все списали на бедную джули :) )
Гхм, ещё раз: txix и его спдиф выход - это единое целое, ровно как и сд-транспорты с их спдиф выходами. Мы не можем выпаять спдиф выход одного устройства и вставить в другое, чтоб найти, что именно внутри законченного устройства повлияло на его результат. А ведь пользуемся мы законченными устройствами, неправда ли?
В случае Джульки пробовали два разных компа с разными версиями фубара. В обоих случаях результат схожий. Я сразу под результатами задал вопрос: может, не учли какие-то настройки? Хотелось бы узнать...
симпатичное решение, было у меня примерно такое, только вместо ssd 2.5 дюймовый диск, а вместо lynx juli (spdif - toslink)
Наиболее частая причина выхода из строя Lynx AES16 тривиальный перегрев...в этом решении видимо планируется часто менять звуковую карту :D
вот тут про материнку что установлена в этот комп и как она греется без вентиляции...а большая часть того что греется как раз под звуковой ;)
не пугайте людей перед сном :) , сейчас эта сисплата у меня работает как торрент в корпусе morex без всякой принудительной вентиляции с dom и флэшкой в качестве накопителя - корпус чуть теплый в месте нахождения радиаторов сисплаты
если вы хотели бы протестировать джули вам нужно ставить ее в такой тракт, который бы не лимитировал заведомо ее качество (это спец. dedicated комп, заточенный под воспроизведение звука, обычный комп для этого не годится, поверьте я шел постепенно от обычного компа до такого заточенного и знаю о чем говорю). А в вашем случае имхо и lynx с rme оказались бы никакими в сравнении с tvix и неким усредненным cd плеером (предполагаю, что это был dcs :) )
Плеерами выступили простая Rega Apollo и Veceteur L-4.2. Где можно почитать про заточку компа?
p.s.: ну тогда вывод переформулируем так: ESI Juli@ с голым выводом по спдиф в рядовом компе - не ахти! Комп надо готовить...
  • Administrators
Так Морекс достаточно просторный корпус. И лучше трогать не корпус, а радиаторы на проце и чипсете. Но если её поставить в тесный корпус без охлаждения, да прикрыть сверху звуковой картой...думаю что 100 градусов запросто...работать то оно будет, потому что максимальный режим 105 градусов, но думаю что недолго...особенно расположенная прямо над радиаторами звуковая карта. И я никого не пугаю...можно и так эксплуатировать...техника на это расчитана...особенно если есть лишние деньги :)
Когда человек говориь про "готовку" компа под Джулю, смею Вас заверить. дальше Вам с таким горе-спецом говорить не очем, кроме маразматичных советов и пожеланий Вы от него ничего не добъетесь. Если у человека волты в голове. то бесполезно тратить время на общение с ним. Далее начнуться идиотические советы по устранению вентиляторов из системника. потому как они портят звук :) хотя изначально портит звук Джули :) Надо же людям (некоторым) с ветряными мельницами воевать...
ЦАП и карта должны быть соединены 2 (Двумя) SPDIF кабелями - по одному звуковые данные идут от карты в ЦАП, по другому сигнал синхронизации идёт от ЦАП в карту.
Bimber попрошу поменьше негативной экспрессии в тематической ветке, не в "Злобном" чай.
А куда в джульку второй кабель? В инструкции там всего по одному входу и выходу спдиф, причём спдиф вход с автоопределением поступающего клок-сигнала.
Либо я чего-то не понял, либо у Джульки нет отдельного контакта синхронизации.
Какой отдельный контакт? Именно на SPDIF вход (Juli@) и подавать синхро-сигнал от ЦАП.
а она поймёт? Ведь у неё выход цифровой "с автоматическим определением поступающего клок-сигнала"? Читаю инструкцию, пока не нашёл там нужного... позже тогда дочитаю ))
Единственное, что написано - Джулька может сама выступать тактующим устройством, либо пользоваться синхронизацией от внешнего устройства, подключенного... к её выходу.
а она поймёт? Ведь у неё выход цифровой "с автоматическим определением поступающего клок-сигнала"? Читаю инструкцию, пока не нашёл там нужно... позже тогда дочитаю ))
Поймёт, всё работает. Что-бы "автоматически определять поступающий клок-сигнал" выход синхронизации ЦАП должен быть соединён с SPDIF входом карты, для чего и нужен второй провод.
.... либо пользоваться синхронизацией от внешнего устройства, подключенного... к её выходу.
Входу.
Василий...для тех кто в танке....,а где взять второй от ЦАП-а.....на вход Джульки.... :wacko: не въехал .....тупююю....
Есть ЦАПы или специальные платы к ним, выдающие сигнал синхронизации по SPDIF во вне.
Но, увы, подавляющее большинство бытовых ЦАПов этот сигнал не выдают.
для тех кто в танке....,а где взять второй от ЦАП-а.....на вход Джульки.... не въехал .....тупююю....
Открой цапу, найди где там клок и с него бери. Удачи.
Серьезно, если цап без выхода клока и с паяльником не дружишь, то несудьба.
Не в Бенч....не полезу....
Так в бенче ASRC, ему вроде клок выводить бессмысленно.
Так в бенче ASRC
А перевести.....
Я не понимания зачем возиться с джулькой, если есть действительно проверенные проф. людом решения? Зачем колесо изобретать заново? Глупо ведь.
QUOTE(LIVE_EVIL @ Feb 23 2010, 18:00)
Так в бенче ASRC
А перевести.....
Asynchronous Sample Rate Converter
понял :)
Иногда важен процесс, а не результат. Иначе возможен вариант, что дойдешь до своего идеального звука и поймешь, что музыка тебе не нужна.
