Настенная полка для проигрывателя - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Mordoff
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Mordoff -
Смык -
77
14333
Top Posters
Всем привет. Решил я сделать себе настенное крепление для винилового проигрывателя. Покупать в магазине готовую полку не очень хотелось - цена и не всегда качество соответствует. Притом у меня верушка весит около 40 кг!!!
Заехал сегодня после работы на строительный рынок и прикупил в магазине вот такие консоли MЬPRO MPC http://www.muepro.com/index.php?id=20215&L=0 Четыре анкерных болта и сверло на 12. Цена вопроса 1500 рублей. Консоль длинная 55 см.
Выглядет это примерно так:
85ff84cb2f1dt.jpg50f2288c482et.jpg cfd6a05eeeb4t.jpg b274a18e6912t.jpg 343b23b724f3t.jpg
Также был куплен балончик с коричневой краской - только что покрасил. Ща высохнут сфотографирую.
Впринцыпе полка и не нужна - расположение консолей можно расчитать так, чтоб ножки стали ровно на консоль. :listen:
ЗЫ
Можно сделать подставку напольную)))) http://www.muepro.ru/index.php?id=20280
Share this post
ЗЫ
Так держать! Дальнейший "алгоритм" тебе известен :listen:
Share this post
Штой-то...как-то.....некошерно.....как-то несолидно на эту хрень вертак ставить.....опора маленькая...даже учитывая болты по М10.....
Share this post
4 болта по 12 см! думаю до 100 кг даже нагрузки выдержуть. Стена капитальная, бетон.
А на счет толкнуть - это как надо толкнуть 40-кг проигрыватель, чтоб он слетел!? :blush:
Накройняк можно полку присобачить!
ЗЫ
Просто промышлено под размер моего вертака каркасов нет... Вот и извращаюсь... :ninja:
Share this post
Оно выдержат, конешна, но консоль большая, болтацца будет, как в проруби. Этого не советую.
Но еси хочецца - пробуйте!
Будет болтаться в месте крепления к стене? У Вас был опыт?... а то чет я засумневалсо... :listen:
Share this post
Дык про это и гутарю.....,что болтацца будет.....и вибрировать...
Тут недавно вешал панель...так вот кронштейн на 6-ти болтах...М8 внутренний-анкер....подкручивал...выбирая зазор....а потом смотрю бац!!!...а болт разорвало...и разорвало не в момент закручивания..,а уже спустя час наверно-брак попался....все могет случится.....
Плечо приличное и масса...момент приличный,а "болтацца"...будет на конце консоли...образно конечно...,но жестким цэ точно не назовещь....
Тут надо что-нибудь Г-образное и обязательно с ребром жесткости.....
Share this post
Это точно.
Нужен или упор снизу или бОльшая площадь контакта со стеной.
Share this post
Спасибо за советы. Я подумаю обязательно перед тем как вешать. Была млин мысля у меня сегодня при покупке, что лучше брать треугольники... но меня убедил продавец, что типа все будет окейно...
Собсно покрасил:
8bf47a0cfb7et.jpg 8534d6c7c21et.jpg 1ad6483545e1t.jpg 77ff41356d52t.jpg 73200fa99942t.jpg d32d1790d5bet.jpg
Share this post
Ничего болтаться не будет. Главное - правильно подобрать дюбель под болты (в зависимости от материала стены). Тот, что на картинке, для бетона. Сверлить аккуратно перфоратором, не ударной дрелью, кот. берёт бетон плохо и отверстие получается больше по размеру. Дюбель должен забиться молотком, а не свободно входить "от руки". Стоять будет вмёртвую, выдержит и 200 кг, лишь бы сам профиль не прогнулся. Для пробы можно на нём подтянуться. :blush:
Share this post
Это анкер...входить должен свободно т.е. с небольшим зазором...
Share this post
Свободно, но не со свистом :)
серж я тоже думаю, что анкера будут держать мертво. Звонил своему бате, он профи строитель в прошлом - грит на счет анкера бояться нечего.
ЗЫ
на самом деле еще вариант купить угол или треугольник и дополнительно подвязать. Отверстия имеются для крепления!... Правда этакое Лего получается... чтож... опыту мало совсем)))
Кстати после покраски уже смотрятся консоли СОВСЕМ по другому! Я думаю если поднапрячь моск - можно и вибро развязку какую нить замутить (или проклеить резиной итп, или вообще зафиксировать ножки проигрывателя намертво.. тогда пущай падають и толкают...) Завтра постараюсь купить заглушку... если не понравится - буду делать свою... из дерева иль еще какого материала) Думаю такая конструкция порядком выше - стоек, тумбочек всяких... :blush:
ЗЫЗЫ
Вот еще нашел креплени http://www.muepro.ru/index.php?id=20226 Даже уже с виброразвязкой)))
Share this post
Плечо крепления консоли мало. 10кг нагрузки на конце консоли создадут усилие на отрыв от стены более 100кг. Вспомните физику либо конструкторские дисциплины. Использовать данное устройство опасно, можете поверить на слово человеку с профильным образованием и 15-летним опытом инсталляционной работы.
Правильнее применить консольный подвес с крепёжной привалочной плоскостью не менее 20-25см длины и косынкой для прочности.
Share this post
+1
Мордофф! Очень советую не делать так как Вы хотите это делать. Норманн и Ньютон плохого не посоветуют. :)
Share this post
Ну чисто так... может, ещё какие идеи появятся:
http://www.6moons.com/industryfeatures/liv...definitive.html
Share this post
Давайте ещё Сопромат вспомним. Плечо действительно маловато, но если отверстие в бетоне, не разболтанное (анкер забивается молотком, отверстие очищено от пыли, можно даже капнуть для страховки ПВА), хорошо закрутить гайку - выдержит и сто кг, тем более, что нагрузка будет не на самый кончик консоли, а по всей плоскости. Поверьте на слово человеку у которого на даче на аналогичных двух консолях лежит 4-метровая вагонка общей толщиной 30 см.
Share this post
Простите, но то что вы написали никакого отношения к сопромату не имеет....
Я смутно представляю, как в расчетах консоли можно учесть такие факторы, как "очищено от пыли", "капнуть для страховки ПВА" и "хорошо закрутить гайку" :)
Share this post
На последнем фото, прикрепленном Сергеем - вообще уголки. Масса проигрывателя распределена по всей поверхности 2-х консолей. Я не хочу спорить - все верно! Те конструкция и само крепление должно выдерживать нагрузку, которая на конце консоли возрастает. Но еще моментик - эти консоли используют для крепления внешних блоков кондиционеров к стене. Те они должны выдерживать вес от 30 до 100 и более кг! И еще с учетом того, что кондиционерный блок - это не виниловый проигрыватель... :)
Не поймите меня неправильно... просто я хочу до конца разобратьсо. Потому как рассверлить стену и потом оставить на ней 4 дырки - мне не очень хотса... :)
Может на фото конструкция выглядет не очень... вообщето консоли достаточно дебелые!
Share this post
Выше приведённые рекомендации, являются общепринятыми и не требуют доказательств.
Насколько я помню институтский курс, именно Сопромат позволяет рассчитать нагрузку на консоль ( на отрыв, на кручение и т.п.). Если Вы это делаете на глаз, то снимаю шляпу.
Share this post
У меня внешний "висит" на г-образной конструкции....причем плечо крепления равно консоли вылета...
Вполне возможно,что все будет и нормально т.е. ничего и не "грохнется",но вибрации и резонансы....оно Вам надо.... :)
Share this post
Я лично вообще не понял, почему все так распереживались на предмет выдержит/не выдержит.
Невооруженным глазом видно, что выдержит.
Это даже крепче, чем икеевский столик прикроватный, из которого все радостно понаделали себе стоек под хай-фай :)
Share this post
А какие могут быть вибрации и резонансы? У меня плюшка ВиктОровская ТТ-81 - крутится без малейших вибраций и резонансов... И вообще там сделано все так, что даже в полнейшей темноте прислоня ухо к фономотору - нифига не слышно... как это работает - хез... :)
Share this post
Имхо, проще найти сварщика, который сварит полку с уголками из квадрата или другого профиля, там делов на 20 минут и точность микронная не нужна. Стоить будет те-же 1.5-2 тысячи. У меня Денон висит на стенке вобще на 2-х треугольниках, не связанных жестко друг с другом, по типу крепления раковины, делал по молодости, потом нужно будет усовершенствовать)))
Share this post
Раз ваши рекомендации не требуют доказательств, зачем тогда упоминать сопромат и предлагать его вспомнить? Вы же не приводите расчеты, а как раз и предлагаете "на глаз" сдуть пыль и закрутить хорошо.
Так что шляпу передо мной снимать не надо, я "на глаз" расчеты не делаю (как, впрочем, и сами расчеты уже вряд ли сделаю :))
Просто форумчане вполне особнованно выразили сомнения по-поводу прочности такой конструкции (я с ними согласен). Спорить с этим на уровне "общепринятых рекомендаций" - смысла нет, а упоминать сопромат, не приводя расчеты :) , несколько странно.
У самого вертушка стоит на полу и мысль о том, как ее лучше пристроить на стену в голове постоянно вертится... Хорошая тема!
Share this post
Можно вот ещё почитать: http://soundex.ru/index.php?showtopic=6894
Share this post
