Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 26 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Из личного - замена Nichicon KG Type I на BHC ALS30 (22000 мкФ 25В) прошла вполне безболезненно, ухудшения качества звука не обнаружилось, а бас стал вроде даже получше - чуть вниз расширился диапазон, контроль чуть улучшился. (Хотя одновременных изменений было много, не факт, что именно конденсаторы в БП так сыграли.)
А зачем было менять ничикон KG на менее пафосные BHC ?
Тады я бы поставил Ничикон супер 22000Х63 четыре штуки и не парился.
Думал, но они такие здоровые. 8 шт таких займут место если вертикально ставить 280*150.
История долгая, но если кратко - был собран конструктор мощника, была поймана земляная петля (2 канала + 1 БП), решено было делать строгое дуал моно в одном корпусе. Решено было оригинальную плату БП не курочить. Так и были куплены 4 BHC - для проверки идеи. Идея сработала ^_^
По Вашему вопросу - присоединюсь к Олегу. KG Type III - и полный гламур достигнут. С другой стороны, где-то в районе основных потребителей надо будет ставить дополнительные емкости - можно вложиться туда, поставив в качестве основных банок что-то чуть менее гламурное, но более разумное по деньгам/габариту.
Nichicon KG Type I и BHC ALS30 уровень тот же
Да тут смотря с какой стороны посмотреть. KG - они ж "for audio", для обычных применений у Nichicon есть другие серии, в том числе "болтовые".
Дык хорошее - оно и есть большое.
Можно легко Хитанами или Джамиконами 1 Фараду набрать, толку-то...
А вообще-то...
47000 - это где-то на 300-600 Ватт.
Действительно, такая мощность нужна?
Мастер кто делает сказал надо столько. :)
Если чистый А класс - то это ватт на 40.
А можно конкретно сказать, в каком усилителе класса А мощностью 40 Вт стоит 47 000 мкФ?
В любом, где не хочется иметь пульсации по питанию, измеряющиеся в единицах вольт.
В усилителе класса А мощностью 50 Вт пульсации питания в 1 вольт будут при 8000 мкФ.
Пульсации 1 Вольт (+-500 мВ) будут с 8мФ в усилителе класса А мощностью чуть больше 20 Вт (питание +-21 В, ток покоя 1.1 А).
Но - можно нормальные банки в БП не ставить и надеяться, что фона ж нет и на звук никакого влияния, наверное, нет.
Фон то тут при чем? Фона не будет там и так.
Это Антон, что ли?
Тады ставить Хитаны или Жамиконы, и не парицца - у них схема сама играет, конды не имеют значения. ;)
;) не будем рисковать.
Не могу знать! *делает верноподданическое лицо* Фон приводился в качестве аргумента не мной.
К тому же, это не на выходе, а только в питании.
Помницца, в Сагдене 25 Вт класса А стоял конденсатор 10 000 мкФ по питанию.
Фона не было.
Вот интересно , кстати. В ламповых Р.Р. усилителях наблюдается хорошая нейтрализация фона по внешнему питанию и накалу выходных ламп - при хорошей симметрии , чего нет в однотактных усилителях. В транзисторных двухтактниках , думаю , тоже происходит частичная нейтрализация фона.
Р.С. Самый интересный результат в свое время я получил , заменив в 40 ваттном Хармон Кардоне ( бестембровый) , работающем в АВ режиме , выходные конденсаторы Панасоник 6800мкф Х 50в ( по паре на канал ) на Блек Гейт стандартной серии 4700мкф Х 35в. Помню был просто удивлён сильнейшему приросту качества общего разрешения , микро и макродинамики . Считаю , что вкупе с хорошим тембровым разрешением , Блек Гейт - один из топовых вариантов выходных силовых конденсаторов в БП.
"Мастер" вот что пишет в своей ветке:
Ему виднее. Может знает секреты как сделать так чтоб не влияло.
речь о звуке. Если бы не разбирался, аппарат так не играл.
Есть результат, значит концепция имеет право на существование. И наоборот. С усилителями Вашей разработки кто-то знаком? Поносом однако заочно не поливают.
Но разумеется, если процесс и интерьер важнее собственно того ради чего затевалось...
Все важно. И интерьер и звук и чтоб не задымилось.
например, с Plinius SA-250
Димон, Вы лучше с 3-раза ок не спорьте.
У него все аппараты г-но, кроме тех, в которых он кондёры перепаял. :D
Так, с Антонами закончили, далее по теме.
Я тоже такие секреты знаю.
Только после их применения звука уже не бывает никакого ....
Поставлю жамиконы. Дешево и сердито.
серьезно?
лучше epcos sikorel - недешево и сердито )
Ну посмотрим еще.
  • 2 недели спустя...
Купил вот таких 4 штучки. Не думаю что плохие.
post-39093-0-44211900-1326970019_thumb.j
Отличные электролиты, я такие пользовал, только другого номинала, но этой же серии. Очень понравились.
