Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 28 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Решил поменять в Сагдене кондёры. Вместо Самвы поставлю Элну Силмик. Посоветуйте что можно поставить вместо Сантон 0.1 uf и 0.22uf в обратной связи и РЦ цепи?
Привед всем!Надумал поменять конды в акустике...штатные МКТ от Арктроникса.Есть на прицеле три варианта,какой из них лучше,не подскажете?
Мундорф супреме,Аудины КПСН,Облигато в меди и 4й вариант малоизученный-V-CAP в масле фольга.Он подороже...может в тёмную рискнуть?
какой из этих вариантов будет сильнее на среднечастотнике играть?Фильтр первого порядка...бас напрямую.
суприм - золотая середина во всем
блин,а я сделал заказ в Аудиомании на Аудины.Может переиграть?Перезаказать у них же? Но вроде Аудины ещё предпочтительнее в моём понимании...всё ж настоящая фольга-не напыление,опять же антивибрационные качества для акустики важны.... :wacko:
у меня всё же однотакт..какие из них быстрее,наверно всё же суприм?
Фотку бы сделали, непонятно, где стоит, какого габарита.
Вот здесь видно, на платах оконечников и в обратной связи на предеgallery_72080_71_137632.jpg
 А самые мощные,разве не надо менять,в них весь звук.
Виктолм, дело не в том, какие быстрее, дороже, серебряннее и т. д. На форуме человек описал случай - вместо Соленов поставил Дуелунды(!), слушал три недели, потом вернул Солены обратно. Никто Вам не сможет предсказать, какие изменения даст замена того или иного компонента Вашей системы.
Так что - попробуете Аудины, понравятся - хорошо, не понравятся - будете знать, что этот тип вам не подходит, возьмете, например ClarityCap :)
Александр, эти уже давно поменял. Остались родные только неэлектролитические конденсаторы. Вот что поставить вместо них?
Нужно поменять кондёр Suntan 2E 104 K и резисторы 10 Ом и рядом не видно 1.2 Ком, статика пробивала. Резисторы поджарились. Всё работает, но коряво. Кондёр и резистор в РЦ цепи на выходе. Остальные, если есть такой смысл, можно тоже поменять. Вместо Самвы уже купил Элну Силмик.gallery_72080_71_75312.jpg
Там места немного, пойдет Мультикап ppfx или ppfx-s, также можно Мундорф Zn или Аудин Sn, напряжение 100 В или 250 В.
Резистор 10 Ом лучше взять двухваттный угольный - Рикен, Амтранс, Ален Бредли, можно и недорогой китайский желтый.
Эти резисторы зря не жарятся - никакой статики там нет. А вот поджариваются они от ВЧ возбуждения усилителя - и ВЧ динамик от этого сгорает, будьте осторожны.
Спасибо! Там резистор стоит 1 вт, ставить 2 вт можно? Дымил резистор именно от пробоя статики с вертушки. Больше ничего не подгорело, так как дальше стояла большая ёмкость 10000uf. В этом усилителе целый комплекс проблем, начиная от трансформатора и переменки на корпусе. В соседней ветке описывал.
Я чисто случайно всё же определился,что надо менять МКТашки  в аккустике ,у меня без дела лежат Дженсен в картоне 0.47мф,ну думаю надо шунтануть  МКТ 4.7 на средних в колонках, и аурикапы на пищалку,припаял и мама дорогая!Какие  же мутные мои колоды были ....прозрачность сцена и всякие вкусности пошли!Вот и решил действовать..... :)
Спасибо
Кабель дешёвый, но вроде бы медный. Проводку тоже хочу поменять, но пока не решил на что. Вообще в этом усилителе нужно менять почти всё. А какой именно Акролинк, Вы советуете?
Паша , коричневый провод лучше не менять ( который на фото слева ), в бытность был сагдан 21 .... родной лучше .
Лучше чего?
Я похожий менял, оказался стальной с отвратительным звуком.
Я сейчас и не вспомню , но что то из не дорогих межблочных , вроде родной медный экранированный был , а вот эффект в памяти отложился - после замены этих двух сраненьких проводочков сагдан потерял свое звучание , для меня это был шок , 90 е на дворе были тогда это было как откровение :)
Олег, я хотел порезать межблок Акустик Зен Сильвер. Одного метра в аккурат хватит на всё. Или попробовать серебро Неотековское. Пока ещё не решил.
А что плохого в неотековсом серебре?
Хотелось бы как раз микродинамики получить побольше. Скорости хватает, воздуха и высоких частот тоже.
А где можно метражом купить?
Отлично, как соберусь менять, обращусь к Вам.
  • 3 месяца спустя...
Есть ли на правление у конденсаторов Mundorf MCap \белые, дешёвые\.?
И как лучше их ставить, по на правлению надписи или против?
Сколько времени они прогреваются?
  • 4 недели спустя...
Кто-нибудь сравнил со "старым" дизайном - "блином"?
post-71918-0-39687500-1376982755_thumb.j
Как ранее уже писал(все старательно потерли), советские к73-16 оказались лучше Мундорф Суприм.Сейчас заменил к73 на к78-19, они значительно лучше к73-16.Не все золото что блестит.
И это,потрут.
