Резисторы: выбор, обсуждение - Страница 48 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
19 часов назад, Pitterson сказал:
То,  что слышится как грязь,  зачастую есть лучшая слышимость недостатков системы при установке более прозрачного элемента.
Соглашусь что порой в попытках скрасить недостатки остальных компонентов выбираются не самые прозрачные элементы, а те которые красиво скрывают недостатки, но при этом не очень сильно портят сигнал.
Поставил прозрачный резистор - "что-то резко стало", поставил дешевый цементный "что-то мутно стало", поставил какой-то хитрый "во, гармония!".
Причем в данном конкретном варианте это действительно решение задачи, но глобальные выводы о превосходстве одного над другим не верны.
На текущий момент мне нравятся Mundorf Supreme за их прозрачность. Так же слушал акустику очень высокого уровня, где все резисторы были именно Supreme.
Но недавний опыт с разными катушками индуктивности показал, что зачастую за некоторыми из них тяжело услышать резистор т.к. катушки сами имеют свой четкий "голос". И так получилось, что на слух в СЧ секции лучше всего звучит катушка из 3 мм провода стоимостью 100 евро :ph34r: Как обычная катушка с 0.71, так и ленточная CFC16 сильно подкрашивают звук.
  • Ответы 1.8k
1 час назад, Mamix сказал:
Кэмбридж это ужос, что любой боль-мень понимающий аудиофил скажет
Работы для твикера там много, конечно, но зато после- отлично играет. А без апгрейда, да, серый и скучный звук.
Тестить конды по записи с мобилы вообще за гранью разума.
Здесь неистово плюсую!! Бред полный. Тут не всякий человек в вживую разницу услышит, глуховатых и страдающих отсутствием звуковой памяти полно. А уж про Ютуб и телефон вообще молчу...
Роман,  это я и пытаюсь донести.
Моя цель -  не в данный момент приемлемый компромисс,  а максимальный результат итоговый. Любое минимальное замыливание после доработки системы оказывается просто неприемлемым,  со временем пересматривается мнение о комплектующих. А не как тут у некоторых -  как бы система не менялась,  одни лидеры.
1 час назад, ZUEVV сказал:
И дело не только в абсолютной антихифийности такой записи, а то что плагинами по-разному обрабатывают - типа как рекламщики на ютюб в тестах разных АС - чтоб заставить пипл искренне и активно "обсуждать". Если б меня приспичило делать такое, я бы однозначно не удержался отредактировать - это же проще не бывает.
3 минуты назад, ZUEVV сказал:
В этом и причина вашего отказа от сравнения по записям. А есть достаточно много людей отлично слышащих отличия,  и их же мнение от прослушивания в живую совпадает. Развивайте слух, вкус -  ходите в филармонию. Аудио аппаратура вкус не развивает.
1 минуту назад, Pitterson сказал:
Спасибо, "знающий всё" - я еще и Пушкина почитаю.
Кэмбридж это ужос, что любой боль-мень понимающий аудиофил скажет.
А вот у вашего коллеги по опасному бизнесу - Зуева - другое мнение. В частности, кембридж висит в описании системы. В связи с чем и был приведён в пример.
Вы уж там разберитесь между собой что хорошо, а что не очень
4 минуты назад, Pitterson сказал:
Умиляет иногда высокомерная уверенность некоторых товарищей, что никто, кроме них, никогда не бывал в филармонии! В филармонии бываю ежемесячно, если не чаще. И кстати, многие, кому я делал твик, стали замечать, что теперь их аппаратура стала звучать в чём-то сходно с филармоний, звук стал раскрепощённый, свободный, с естественными тембрами.
4 минуты назад, Димон сказал:
Чисто тенденция глухих - называть всех хифийщиков продаванами. Это от нищеты материальной, культурной или слуховой уж не знаю.
В данном случае имелось в виду ваше общее увлечение перетыком. "Коллега по опасному бизнесу" — устойчивое идиоматическое выражение в национальной культуре. Пушкин действительно не помешает
20 минут назад, Pitterson сказал:
Я тоже слышу отличия...И о чём эти отличия говорят? Для меня ничего не говорят. Слишком много переменных в итоговой составляющей, чтобы тратить ещё силы и время на анализ этой билиберды.
8 минут назад, Димон сказал:
Пушкин такую фигню не писал.
3 минуты назад, Димон сказал:
Если голову не включать, то твик может стать опасным для горе-твикера. А бизнеса здесь никакого нет, исключительно интереса и музыки ради...
1 час назад, rsergio сказал:
на 0,71 - точно портят звук, СFС - смотря какие. Если Goertz, или там,  еще что то наподобие  - то есть такое, если Wax Coil - то ничего не подкрашивают. И, в системы лучше ставить не 16 СFС, а 14 СFС минимум. У тебя скорее всего просто при установке 3 мм катушки, наиболее удачно сошлись фазы и сшивка, из за изменившейся резистивности индуктивности. Сам же знаешь, влияет каждая мелочь. попробуй поставить Wax coil схожей резистивности и послушать.
1 минуту назад, Вячеслав Костылев сказал:
У тебя скорее всего просто при установке 3 мм катугки, наиболее удачно сошлись фазы и сшивка, из за изменившейся резистивности индуктивности.
Сопротивление тут не причем, фазы мерил до/после - не поменялось. А звук сильно изменился, порой смена ЦАПа менее заметна.
Ничего доказывать не собираюсь, просто поделился опытом, может кому пригодится.
2 минуты назад, rsergio сказал:
Я в принципе согласен что от этого звук меняется и сильно в лучшую сторону. тоже экспериментировал. но, по замерам очень сложно в данном случае уловить эти маааленькие изменения. а на слух - слышно.
А вот такие катушки кто то пробовал?
https://www.partsconnexion.com/SOLEN-59236.html
https://www.partsconnexion.com/DUELUND-70972.html
40 минут назад, ZUEVV сказал:
Третью страницу пытаюсь донести до вас эту нехитрую мысль. Неужели получилось)
27 минут назад, Вячеслав Костылев сказал:
Абсолютно верно! Например, даже изменение входного сопротивления в фильтре на ВЧ всего на 0,02 Ома вполне отчетливо слышно.
32 минуты назад, Вячеслав Костылев сказал:
Вячеслав, Solen - хорошие катушки, лучший выбор для двухполосной системы. Для НЧ-полосы по основательности баса уступают толстым моножильным >6кв.мм. Для СЧ очень важен порядок фильтра. Если 2-й и больше, то чем ниже активное сопротивление катушки, тем прозрачнее звук. При одинаковом активном сопротивлении катушки выбор лента или литц неочевиден. Хорошо, если есть возможность попробовать для каждого случая оба варианта. Если фильтр ближе к 1-му порядку, то выбор оптимального активного сопротивления катушки зависит от динамика и необходимости согласования по чувствительности с НЧ.
Из литца пробовал мундорф - впечатления сугубо положительные. Но лента на сч все же показалась более разборчивой. Впрочем, у катушек отличался номинал на пару процентов и немного сопротивление, поэтому сказать, что там в конечном итоге повлияло - уже непросто.
2 часа назад, Димон сказал:
Мне донести мою же мысль..? Что курим?))
3 часа назад, ZUEVV сказал:
Одну деталь в системе поменяли,  о каких многих переменных вы? Не умеете интерпретировать услышанное?
1 час назад, Гилёв Валерий сказал:
...Solen - хорошие катушки...
Спасибо Валерий!  я имел ввиду именно катушки Литц.  Ну а Дуэлюнд - вообще мало кто пробовал, я пока не пробовал.
Интересны мнения.
14 минут назад, ИванВасильевич сказал:
..Дуелунда пробовал те что без заливки они в 2 раза дешевле ваших ждал пока изготовят их и пришлют 4 с половиной месяца.
И что в итоге? каково мнение? с чем сравнивали?
