Всё об активных мониторах - Страница 155 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
2 часа назад, Piligrim сказал:
Да я думаю и 7050В с его 25Гц будет достаточно, а если два так вообще сказка. Прикинул так комплект из Genelic 1032+2Sub(7050b) получается около 5300€, что приемлемо и чего никак не скажешь о одноуровневых Fokal Twin+2sub около 6200€. При всём при этом Генеликовский саб копает от 25Гц, а фокаловские только от 30-ти. Конечно это всё голые цифры и может ни о чем не говорят.
я увлекался этой акустикой S30D трёхполоски в размере корпуса как у 1032(для информации)...для комнаты 20 метров их много ... пойдут 25-40 хорошо....саб к ним и близко ненужен в стерео низов достаточно...имея саб 7070а..(250ват..от 19 кажется низ)включал раз 5 и только с кино...те 250 ват это как 2000 хайфаевских...студийная аппаратура как то честне в этом....короче в кино жена не разрешает включать всё живое и не живое сносит...какие то сумасшедшие волны нч(в кино торпедные атаки и молнии летают похлесче чем настоящие)....при том что в S30D в каждой по отдельному низкочастотнику от 35 нч............в принципе думаю продавать.....сейчас слушаю как то по спокойнее акустику аудионот.
единственный большой недостаток дженелек в стерео....так это то что из 100 фирменных сиди отлично играют только 10 не более...они видимо какимто хитрым способом бракуют запись если она хоть немного посредственная...считаю это недостатком хотя комуто это плюс........с акустикой аудионот стал слушать и те записи коорые собирался выбрасить слушая на дженелеках.
Убеждён что в домашнем кино ДЖЕНЕЛЕКАМ равных нет...скорость звука реальная!...122 дицибел.
  • Ответы 9.5k
Шикарно, конечно поют K&H, но выглядят...
11 minutes ago, Джон Траволта said:
Выглядят отлично!
zb_2803_1.png&w=500
1 час назад, Paul сказал:
Видел этот ролик. Причём так зачётно там звучат все треки. По Ютюбовски впечатляет. Есть чёрные, вот они-то выглядят куда кошернее. А новые 420-е уже без красной лампочки на морде.  Но серебряные это да, просто какой-то музыкальный пепелац. Фу, фу, фу...
13 часа назад, Loko2956 сказал:
Так это , что для Вас открытие было ?
Да не в коем случае!я даже опрос собирался проводить-кто на какой громкости слушает..но не словами"тихо" "громко"-а в Дб с места прослушивания..Как некую точку отсчёта-прогу ДбВолюм на Иос устройствах..с одинаковыми установками..меня тут же объявили Жлобом,и мол"если нет Ифона-мы такие,нищие"))..
ЗЫ..А пара-тройка параметров о способе прослушки (Давление в точке прослушивания,в каком поле,и Объём помещения)-в принципе,дают систему координат,чтобы оценивать отзывы о компонентах..Ещё забыл-репертуар..
8 часов назад, Paul сказал:
вот здесь наглядно видно акустика по мощности примерно как 1037 и помещение думаю метров 45 и более...здесь они на своём месте...поставь меньше не потянут....поставь больше не раскроются (на громкостях концертного зала)   это не отемлемое свойство студийных мониторов дженелек.
а ещё есть поразительное свойство студийной качественной аппаратуры если саб настроить от 20 до 35 при акустике которая работает от 35 и выше......то при прослушивании сд дисков из 100 штук фирменных в лучшем случае вы найдёте 1-2 которые включат саб на пару секунд...потому как на сд дисках низы пишут гдето с 40....что самое смешное сабы типа РЕЛ при подобных настройках находят и играют нч диапазон который не кто не прописывал на диске.
1 час назад, Смык сказал:
это как?.. где они его находят? :)
10 час назад, Смык сказал:
 Что 1032, что S30D - это мониторы ближнего поля , так что 20 метров для них в самый раз .Не нужно смотреть в мануале на - Maximum peak acoustic output per pair on top of console, @ 1m from the engineer with music material: >122 dB SPL
Смотрите вот сюда-  Maximum long term RMS acoustic output in same conditions with IEC-weighted noise (limited by driver unit protection circuit): @1m >102 dB SPL @0.5m >108 dB SPL
это реальные цифры для мониторов такого размера и мощности, опять же искажения указаны лишь для давления 90 дб
http://www.genelec.com/sites/default/files/media/Previous%20models/3-way%20loudspeakers/S30D/dss30d.pdf
24 минуты назад, Flaesh сказал:
точно там же как и 250 ват дженелека саб бахает как 500ват(не буду озвучивать производителя)
где по вашему кто чего находит или теряет?
чего не отнять у дженелека так это то что пишут в характеристиках показания реально соответствующие!
или вы не согласны что очень редко кто пишет правду в характеристиках(не смотря на цену бренда)?
19 минуту назад, МихаилМ сказал:
я о том и пишу что прослушивая дженелековские пусть будет и 100 дб на громкоски чуть выше средней почему то потом голова"трещит"....со слов людей которые слушали у меня дома........чего нет после прослушки других производителей!....тех же дицибел на той же громкости.....или вы не согласны что в домашнем кинотеатре ВВК сидеть и слушать взлёты самолётов очень отличается если сидеть и слушать возле взлётной полосы на аэродроме?
32 минуты назад, Смык сказал:
Не думаю, что это положительная характеристика.
34 минуты назад, Смык сказал:
А это здесь причем?
6 часов назад, Смык сказал:
Уровень звукового давления (англ. SPL, sound pressure level) — измеренное по относительной шкале значение звукового давления, отнесённое к опорному давлению  = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимостисинусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц:
Так что 100дб от .генелеков ничем не будут отличатся от 100 дб от любой другой акустики , при условии одинакового тонального баланса , так что просвещайтесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
44 минуты назад, Джон Траволта сказал:
На тяжелых жанрах так вообще смерть :Waks: ушам и мозгам:)
28 минуты назад, Смык сказал:
вы внимательно читали?...речь о соответствии написанных измерений с действительными.....дженелеки только потому и покупают студии что у них написанное соответствует!
Это никак может не влиять,  на конечный результат - удовольствие от прослушивания дома. Порой изделия с более скромными х-ками звучат лучше..
3 минуты назад, sers сказал:
так каждый ищет свой конечный результат...и тем более не кто не знает от чего вы получаете удовольствие.......а кто то получает удовольствие лишь от того что купил на вторичке за дармо или бесплатно подарили!...........для критического определения какая из фонограмм лучше я выбрал бы только дженелеки.....если при посещении концертного зала тоже выбрал зал с дженелеками...домашний кинотеатр тоже с ними....для получения же удовольствия в зависимости от пристрастий каждый сам выбирает себе по вкусу!
звучание у дженелеков не расслабляющее хотя кому как(в смысле удовольствия)....представьте себя лежащим на диване в филармонии?..примерно так же.
в 95% случаев систем различных владельцев ....по моим субьективным вкусам я в полном недоумении как они только могли подобное выбрать!
22 часа назад, Piligrim сказал:
Юрий, не надо 7050 с 8" динамиком, не будет он "копать" как надо. Минимум 7060.
Кто знает где в Мск можно Фокалы SM9 послушать?
8 часов назад, arzojaan сказал:
Есть такая хорошая штука, Яндекс.Маркет называется, набираете вот так:   https://market.yandex.ru/product/7295921/offers?hid=90548&grhow=shop&how=dpop   и обзваниваете всех, может быть у кого-нибудь и послушать можно.
10 час назад, arzojaan сказал:
на настоящей студийной акустике дифузоры только бумажные
Кому бы это было еще интересно.
3 часа назад, Смык сказал:
Тюю...ю..., а то я смотрю всякие там ADAM Sxxx, Neumann O xxx, PSI Audio A25-M,  вааще никому не нужны. А парни, которые на вторичке за них просят две трети от ритэйла, наверно сильно не в себе...
  • Dmitry© сделал важной и закрепил теме
