Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 182 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Кто-нибудь из владельцев платы SOtM txUSBexp имеет возможность загрузиться в Win 7 / 8 и проверить работоспособность программы ReClock: https://forum.slysoft.com/showthread.php?56678-ReClock-1-8-8-0?
Программа используется для синхронизации с системным таймером и вывода звука через Wasapi Exclusive (bit perfect).
Или выскажите свое мнение.
Эта программа нормально работает через видеокарту (виделся ресивер или телевизор) и через USB-DAC (устройство вывода выбирается через настройки программы). При добавлении СОТМа в систему USB остается для системы прозрачным или нет? Т.е. система будет видеть ЦАП, также как и сейчас, или все на СОТМ закончится?
  • Ответы 10.5k
  • Administrators
SOtM, несмотря на все улучшайзеры, может выполнять функции обычного USB без каких либо проблем. Но, естественно, для вин7 нужны драйвера. В вин8 вроде уже есть драйвера в ос, но нито не мешает установить и отдельный драйвер.
Кстати, если у меня HDD во внешней коробочке подключены по USB к транспорту, то будет ли влиять на звук смена китайского внешнего импульсного БП коробки на линейный? Есть ли у кого опыт?
Получил стабилизатор малошумящий Teddy Pardo ( у них семейный бизнес -Teddy и Coralie)). Пипец! Я пару штук заказал - для этого проекта и еще кое для чего. В EMS говорят - Вам письмо! Валяюсь! Пришли в почтовом конверте. Малепусенькие!!!))) в половину спичечного коробочка))).  Я что то "очкую")).
И от кЕтаецев тоже посылку одновременно забрал. Вскрывал сейчас как кокосовый орех!  Еле вход внутрь нашел. Внутри картонки туго замотанной вонючим скотчем (там видимо всё так пахнет) также туго замотанная таким же вонючим скотчем  пенопластовая коробка. Монолитная похоже))
Опыт есть....Влияет...Но влияет не только блок питания... Но и сама коробочка,и шнурок от коробочки...И даже  Ж.Д.какого производителя в этой коробочке стоит....В свое время на сМР2, до сетевого варианта отслушивал их...Лучшие что мне попались, из маленьких Хитачи 500ГБ,из больших Вестерн Дигитал Грин 1ТБ....Сейчас не знаю...просто в звуке ими не пользуюсь, только ХОРОШАЯ сеть с ХОРОШИМ НАСом....Если уж Ж.Д. то лучше в ЗВУКЕ тогда через сата с внешним аналоговым питанием.....Еще лучше ССД через Сата с внешним аналоговым питанием.....
На днях убрал пресловутый джампер J201 из карты SOTM USB tX-USBexp. Намного лучше стало! Синтетику как рукой сняло, самая горячая рекомендация.
Скиньте картинку, где он находится. Доки нет, надписей не видно.
Блин, сейчас уехал, не могу скинуть :(. Но там должно быть видно, он подписан.
http://sotm-audio.com/english/bbs/board.php?bo_table=download&wr_id=31
7 страница
О! Нашел в инете картинку!
  • Administrators
На твоей плате j201 должен стоять в положении off ;)
  • Administrators
Ну вот что-то не играет, я решил проверить.
Что не играет? С чем не играет?
А это разве просто не дублирует внешний переключатель?
Вопрос к знатокам или владельцев сотм юсб и янга.
как все же правильно организовать работу именно этих двух устройств (подача питания по юсб/ джампер J201)
у меня на сотм идет внешнее линейное питание.
если подача питания по юсб на сотме отключена - янг запускается порой не с первого раза, но запускается и работает, иногда воспроизводит звук как перемотка винила, кассеты... после включения /выключения работает нормально.
При таком режиме горит всегда "USB" на дисплее. и при подаче разного муз.материала ничего не происходит.
С включенной подачей питания по юсб - запускается всегда правильно, и в зависимости от муз.материала отображает 44/48/192.
Предположу, что если на сотм по юсб подача питания отключена, то Янг автоматически врубает свое внутреннее питание по юсб - и т.к. не отображается на дисплее 44/48/192 - значит работает в каком то "не правильном режиме".
Т.е. Янг более правильно работает при подаче питания по юсб, и раз он это потребляет лучше J201 - отключить.
Я правильно размышляю ???  :D
Если без J201 однозначно лучше, то на кой его вообще было присобачивать на плату?
т.е. Янг более правильно работает при подаче питания по юсб, и раз он это потребляет лучше J201 - отключить.
Правильно :)))
И кто мешает попробовать и послушать? ;)
страх чтоб не спалить ничего :-)
да, вроде, нечего палить...
в инструкции описано что и зачем.
J201 дает нагрузку 100ом по питанию, если конвертер не использует питание по юсб. А если сидит на юсбишном питании, то конечно лучше отключить нагрузку, что приведёт к положительному эффекту.
вот у меня Янг получается работает и так и так!
Поэтому Я так дотошно :-) интересуюсь как лучше сделать.
Я её не осилил :-)
Т.к. Я не спец в электротехнике - предпочитаю два раза спросить чем один раз разобрать или спалить  :D
Теперь Я понял, что в моем случае /сетапе правильно питание по юсб давать и перемычку снять.
Попробую дома воткнуть без джампера. Смогу ли уловить разницу....
Всем спасибо, за советы.
Здесь проскакивало сообщение о GeexBox.Удобна из-за оболочки.А по звуку ничего "неаудиофильского"нет?Или там муз.плеер не очень?
Граждане, хотелось бы почитать что-нибудь о прямом сравнение платы sotm со стандартным usb-входом материнки, на которой он стоит.
А то в сети достаточно не совсем однозначных мнений, тем более,что стоит это удовольствие 700 долларов и хотелось бы знать за что переплачиваю......
  • Administrators
Вы SOtM покупаете в бутике, оформленный стразами :)
Откуда 700$? Используйте питание от материнки, кастомное или лабораторный блок питания.
Эээээ....дык, я же спрашивал и мне ответили:
От шины не может.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=38509&page=15#entry765668
Кто-нибудь даст однозначный ответ?
Спасибо.
