Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 283 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
На плате у SOtM tX-USBexp есть альтернативный разъем для подачи питания. Где можно взять для него ответную часть (маму)?
У Вовы нужно спрашивать, он скорее всего их использует, тк бп в корпусе своего проекта и явно провода питания не припаивает к сотм. А зачем он вам нужен, припаяйте напрямую к сотм, тем более есть куда.
  • Ответы 10.5k
У Dimas.sky видел такой разъем на косичке от линейного БП для SOtM, но он не знает маркировку.
А Дима причём, вы у Вовы спросите, он же заказывал бп, а может и разъёмы сам приобретал.
  • Administrators
molex 51004
Коллеги, помогите определиться. Ставить плату сотм pcie или взять сотм в форме выносного блока. С платой смущает небходимость к некоторым цапам ( например метрум мк1) брать конвертер. Но вроде как с платой меньше коммутации
Назначение у платы и выносного конвертера абсолютно разное. Плата обеспечивает правильный выход, а конвертер из usb на входе делает spdif или aes/ebu для dac. Рассматривайте эти железки как пару.
Вы сами для начала определитесь - что Вам нужно.
PCIe плата это просто выход USB к которому еще надо цеплять либо конвертер, либо ЦАП со USB входом.
Выносной блок - это уже конвертер USB-SPDIF (и его можно цеплять к плате PCIe либо к просто выходу USB материнской платы)
Всё не так. Плата - это просто продвинутый выход USB. Функции у него точно такие же, как и у обычного USB-выхода на материнке. Только он лучше. Во всяком случае так считается. На факт применения конвертера (или ЦАПа с USB-входом) наличие или отсутствие платы никак не влияет.
Метрум мк2 по юсб сильно слаб вроде бы. Да и остальные цапы по спдиф лучше. Но вопрос не в этом. Можно купить коробочку, а не плату. и в ней есть выход для метрумов не юсб. Так вот стоит ли заморачиваться с заменой платы на коробочку, чтобы была возможность подключать хорошие цапы типа метрум. Или плата воткнутая в маму с какимито юсбишными цапами тоже будет хорошо без конвертеров. Ну и прошу посоветовать цап для тини с платой сотм, который будет играть на уровне коробки сотм с метрумом по оптике/коаксиалу. Заранее извиняюсь, если опять не внятно задал вопрос. Пять дней в лесу жил))
Для блондинок и прапорщиков еще раз:  плата (продвинутый USB порт) не заменяет коробочку (конвертор), а лишь дополняет ее!  Ну не делают на компьютерных "мамах"  USB портов аудиофильского уровня.... вот СоТм и восполнил этот пробел.    К хорошему конвертору нужен еще и хороший USB порт чтобы раскрыть его (конвертора) возможности.
Или, если хотите бюджетный вариант: ставите Джули (плата), распаиваете на ней спдиф-разъем и... далее по коаксиалу на ЦАП (любой).
З.Ы. По USB слаб к сожалению не только метрум, но практически все ЦАП-ы  на данный момент, за редким исключением (напр. Найм DAC-V1), именно поэтому нужны "коробочки" - конверторы.
Тогда dX-USB HD - это конвертер, которому не нужен tX-USBexp? Я пытаюсь понять связка платы с какимнибудь юсб цапом сильно хуже чем конвертер сотм с цапом уровня метрум. Если предложить, что цап один и тотже, то разница а 5 тыс.руб между сотм платой и сотм конвертером определяющая?
Ну Ё-моЁ! Вам же писали: эти железки работают в ПАРЕ, если Вам нужен хороший вариант. В метруме usb модуль делали на сдачу.
Да сотм юсб или РРА (значительно дешевле) для хорошего звука нужен по любому, а вот дальше уже вам решать, либо цап с юсб, либо конвертер юсб+ цап .
Если использовать пару от SOtM, выбор DAC становится значительно шире, на любой вкус и кошелек.
Еще раз. Это два разных устройства. Выполняющих совершенно разные функции. Каждое может применяться в отдельности, могут применяться вместе. Можно обойтись без обоих. Можно обойтись каким-нибудь одним. Или двумя. Все зависит от имеющегося ЦАПа и желания потратить определенные суммы.
Если не использовать плату SOtM, выбор DAC ничуть не уже, при условии, что конвертер может быть любой.
Спасибо. Это я и хотел услышать. Плата сотм нужна полюбому. А дальше выбор конвертеров для расширения возможности по цапам. По обзору OlegSA: беркли за 60, сотм за 18, wavelength за 25 и т.д.
То есть мне плату менять на сотм конвертер с доплатой 5 тыр смысла нет
А еще проще поставить твикнутую джульку надо было и вообще уйти от этого. Я когда заказал плату сотм, этого не понимал. Хотя уже год как на тини
Если плата уже есть, менять ее, наверно, нет смысла. Новый Метрум идет с конвертером Amanero, вполне возможно, что его будет достаточно.
Это тоже вариант, да.
Джульку надо сильно твикать
Не надо. В большинстве случаев достаточно разъема. Просто надо сборку 26-06 old использовать, и все будет хорошо.
А что за новый метрум? Я слышал только про hiface1
"Until now our Octave MKII and Hex used an OEM USB board from M2tech. With Mavericks OS their driver became outdated. Though M2tech have undertaken development of a new driver, several months without news became too long a wait. We now use Amanero with additional glue logic to get all necessary data for our DACs. We also adapted the new board's form to become a drop-in replacement. Unlike the stock two-layer designs from  M2tech and Amanero, we use four levels. Two layers are assigned to data handling. This creates lower induction from shorter traces and less radiation. A third layer is used as ground plane, the fourth is dedicated to power. A power breakout can implement passive power filtering for the Octave MKII or a separate power source for the Hex. In addition very high-quality clocks get jitter to the lowest possible level."
