Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 73 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
У Sotm-конвертера питание, я так понял, внешнее. Кабель USB был в данном случае с отключенными проводниками питания, или обычный?
Пока внешнее питание к SOtM конвертеру не подключал, буду экспериментировать с ним на выходных. Они питался от USB платы.
Кабель обычный...хотя нет, не совсем обычный - StraightWire USB-Link. Кстати, очень приличный кабель.
  • Ответы 10.5k
Если у вас диск в FAT32 то ничего ему прописывать не надо, он сам подцепится.
NTFS надо монтировать, но я писал как это сделать в моей сборке.
Вроде даже ссылку давал.
Но лучше отформатируйте диск что будете использовать в паре с Вояжом в FAT32...и нет проблем.
В первом посте есть же ССЫЛКА как в моей сборке NTFS диск монтировать, точнее как я его монтировал.
И все отлично работало.
вроде смонтировал. Я там по ссылке не сразу понял, что надо добавить mkdir, чтобы создать папку: /media/usb-hdd0 Ибо в линуксе ноль)
В общем сделал всё по пункту 2. Четко по порядку. Из колонок какой-то свист. Если бегать по папкам в мс, то ещё и периодические хрипы появляются.
  • Administrators
На какое железо Вояж ставили?
нетбук Asus eee pc 1011cx (Atom N2600)
со свистом/хрипом разорался, это что-то в сетапе глюкануло. Передёрнул все компоненты, нормально стало. Но после всех шагов по п.2, звука почему-то нет. Что там вообще должно начать играть?
  • Administrators
Индексацию базы сделали? Откуда музыку запускаете?
Встроенный в ноут звук в биосе выключили?
Индексацию наверно не делал. Делал всё по шагам 1, 2. Ничего нового от себя не придумывал. И так смотрю на всё это безобразие круглыми глазами после винды))
Музыку не запускал, т.к. не знаю как это сделать из командной строки. Запустить как-то сам MPD или из mc по музыкальным файлам щелкать? Я думал что-то должно само заиграть после этих строчек:
/etc/init.d/mpd restart
mpc update
mpc listall|mpc add
mpc play
Встроенный звук в биосе отключён.
  • Administrators
mpc update
mpc listall|mpc add
mpc play
Заиграть должно, если носитель с музыкой к компу с вояжом подключен.
Плеер из командной строки команда - ncmpc. F1 -help в плеере
ААА, заиграл виниловый Князь Тишины!!! Спасибо,парни! Я сделал самый главный шаг))
заметил странное поведение в linux. Причем это было и раньше на lubuntu c deadbeef. Но не стал разбираться, ковырял windows. В общем при воспроизведении материала 24/192 (виниловый рип, хай-рез рип) при переходе с трека на трек звук идёт с искажениями (с хрипом, шипением). Происходит это не всегда, но частенько. Когда останавливаю трек и вновь возобновляю, играет нормально. До нового затыка. Кто-нибудь сталкивался с таким? В винде такого не наблюдалось...
  • Administrators
Поздравляю! :)
  • Administrators
Что за конвертер или USB-цап используете? Вообще неплохобы в профиле указывать краткий состав системы. И что вы имеете в виду под хайрез рипами, оцифровки SACD?
Lirc модуль уже установлен в Вояже. Но нужны коды на пульт, чтобы их прописать в конфигурацию IR.
Наконец-то приехал ИК ресивер. После его подключения, в системе появилось следующее устройство:
Bus 005 Device 002: ID 1241:e000 Belkin
Я так понимаю, что далее нужно редактировать /etc/lirc/hardware.conf
Подскажите, пожалуйста, что нужно прописать в этот конфиг.
ЦАП TEAC UD-501, подключенный по USB, без проблем определился и заработал под Voyage MPD.
Комп. на основе Intel® Desktop Board DN2800MT, сборка от Dimas.sky.
Спасибо, Дима!
  • Administrators
Спасибо, Дима!
DSD и DXD из под вояжа уже послушали? И какой софт до вояжа в источнике использовали, звук сравнивали?
DSD и DXD выводить из Voyage не пробовал. Звук не сравнивал. Это была простая проверка: заработает UD501 под VoMPD или нет. Кстати, в основе конвертера USB лежит вовсе не м.с. XMOS; я увидел это на упоминавшихся здесь (в ветке про Teac UD501) фото и был удивлен.
http://upload.review33.com/images/201212/201212191825493496.jpg
  • Administrators
Понятно. Если не сложно, скачачайте файлы с 2l.no и послушайте DSD / DXD.
Конвертер в тике сделан на микросхеме Tenor 8802. Интересно было бы сравнить сконвертером на Xmos.
Владимир, я думаю, что Вы ошибаетесь насчет м.с. Tenor 8802, посмотрите здесь:
http://www.doctorhead.ru/forum/gallery/image_page.php?album_id=528&image_id=4869
Похоже, м.с. Tenor 8802 используется в усилителе TEAC AI-501DA.
USB-цап AudioGD SA-2 http://audio-gd.com/Pro/SA/SA2/SA2EN.htm
на VIA VT1731, системой нормально определяется
рипы да, 24/192 SACD, DVD-A и виниловые оцифровки
  • Administrators
Чудесно! :) Интересно, насколько хорошо реализован конвертер на тмs320.
Подскажите, пожалуйста, что нужно нужно менять, где и как, чтобы VoMPD выводил DSD-данные без пересчета в PCM.
мистика, уже 3-й альбом слушаю 24/192 и всё ок
  • Administrators
nano /etc/mpd.conf
И попробуйте так - http://soundex.ru/index.php?showtopic=36645&view=findpost&p=593378
  • Administrators
Альбомы те же самые на которых проблемы были или другие?
да тот же самый материал
