Обсуждаем NOS ЦАПы: Metrum Quad, Metrum Octave, Metrum Hex от Acelec Engineering - Страница 125 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitre
Господа, кто использует связку Metrum USB DAC + Linux ?
Musette при первом подключении определяет как
"Аналоговый выход hiFaceTWO UAC2"
после перетыкания usb кабеля появляется ещё
"Цифровой выход(S/PDIF) hiFaceTWO UAC2"
и оба звуковых выхода перестают работать,
если кто имел опыт решения, подскажите.
  • Ответы 3.2k
Как и было заявлено ранее ... мы в очередной раз собираем небольшой пул из нескольких ЦАП в ценовой категории до 5000 евро и отправляем в  некий ознакомительный тур , что бы потом прочесть вкрадчивый и беспристрастный обзор от Юрия Волобуева .  Услышать постороннее и не зависимое  мнение про уже знакомые и мало знакомые аппараты. Да и мне будет любопытно , совпадут ли наши мнения об этих аппаратах или в корне будут отличаться . :)
Целью данного мероприятия будет скорее не выявить явного победителя , а расставить приоритеты жанровости , музыкальности , аудиофилии ... помочь определиться тем кто еще сомневается и находится в поиске .
Вот и участники расширенной программы:
ЦАП Хило , Aедо Референс TUBE DAC , Ашер ЦАП , Орфеус Мк3 , Бруклин ЦАП  , Манхэттен ЦАП  ...и  Амара Мьюзика в качестве цифрового файлового транспорта.
... не плохо было бы и что то из новых Метрум прихватить :)
  • 2 месяца спустя...
Обзор  Metrum  Musett и Metrum Eva от  OlegSA  !
Братья и сестры. Metrum Muzett и Metrum Eva
Обзор двух изделий от ALL Engineering .
Предисловие.
Я давно хотел познакомиться с новой линейкой от производителей Метрумов - старая была
мной изучена буквально вдоль и поперек. Результатом ее исследований стал вывод
Метрума Октав на его максимальные возможности путем его доработки и тюнинга . Но все
течет - все меняется , со сменой линейки и громкими заявлениями Метрумовцев в прорыве на
почве производства современных мультибитов на модулях R2R мой интерес достиг апогея и я таки
договорился с очень хорошим человеком на обмен "на послушать" своего Метрума на Мюзетт.
При этом я хотел дополнительно сравнить Мюзетт с Евой - самосборным устройством на базе DIY
модуля от производителя. При этом , разумеется ,больше всего волновал интересный вопрос -
какая разница между устройствами по звуку при существенной разнице в цене ретейла. Так как
бюджетное место в линейке производителя как раз имеет очень острую зависимость качества от цены, как правило.
Часть первая. Сольные выступления.
Я не буду долго рассказывать что такое R2R технология и почему она одна из самых интерес-
ных и сложных в производстве.Коротко скажу что она подразумевает мультибитную основу и
 теоретически может дать великолепный звук по натуральности. Метрум в своем изделии, в
очередной раз , подчеркнул что апсемплинг применяться не будет и NOS технология по-прежнему идеологически самая верная, с точки зрения инженеров и разработчиков All Engineering.
Предыдущие изделия , основанные на базе той же NOS технологии , по сути (и это подтверждено
производителем) так же являлись мультибитными , но сама реализация уперлась в предел как
чипов, так и рентабельности их установки ( вероятно что они просто сняты с производства и
более их достать не представлялось возможным - да уже и не очень и хотелось).
Метрум Мюзетт образец скромного и неброского дизайна и является по внешнему виду
практически близнецом Метрума Октав второй версии.Больше про дизайн сказать по сути
и нечего. Скромно и неброско. Бюджетно.
USB вход сделан на базе платки от мдватека , причем плата единая для всей серии
устройств - до самого флагмана включительно. Это с одной стороны греет душу ,что в
Мюзетт имеешь вход USB от Пэйвэна, с другой стороны мдватек не совсем та фирма,
которая достигла неземных высот в построении USB конвертации. Хотя и не аутсай-
дер, безусловно.
На задней панели удивляет наличие двух одинаковых RCA (!!!) разъемов по цифрово-
му входу. Напрашивается вариант одного BNC соединения - но почему-то вот так
чудесато обошлись с изделием. Причем в дальнейшем еще и оказалось, что по этим
 двум входам мы имеем разницу в итоговом звуке. Но не будем забегать вперед.
Предохранитель спрятан под крышкой изделия и замена его без нарушения гарантии
невозможна. Это минус в копилку и немаленький. По моему опыту никогда не было
лишним поменять предохранитель на нормальный со стокового.
Разъемы аналоговые тоже не вызывают оптимизма - они выполнены единым бюджетным
блоком с цифровыми , это тоже отличает в сторону бюджетности даже по отношению к пре -
дыдущей линейке производителя. Экономия все-таки видна во всем и в таких местах часто
приводит к довольно предсказуемым последствиям.
Я разделил исследование устройства на два блока. Работу с внешним конвертором (источ-
ником) по цифре и непосредственно со встроенным USB контроллером. Было интересно
понять в этом случае насколько оба варианта отличаются друг от друга и выяснить уровень
USB входа встроенного конвертора от мдватека.
Он художник - он так видит...
Внешний источник ( подготовленный ноутбук +Беркли USB и Soundaware D100 Delux )
Двое суток на прогрев. 48 часов было дано устройству для выхода на режим.
Подключен кабельный сет, который в будущем устройство врят-ли когда нибудь
увидит в процессе работы, учитывая свое бюджетное положение в линейке. Все для
фронта - все для победы так сказать. Я хотел понять его в лучшем из возможных
вариантов окружения.
На вторые сутки я начал "обязательную" пристрелочную программу для понимания что
и как в модели звука Мюзетт происходит в зависимости от сложности и жанровости
предложенных композиций.
Поехали.
Первое что слышно с Мюзетт - определенную концентрацию в самом низу диапазона.
Там есть особо любимые им акценты и ударения. Он всегда с удовольствием поставит
акцент на инструментах "глубоко" копающих и даже позволит себе немного их выделить
 в общей картине. Сначала это звучит интересно и даже как-бы представляет какую-то
необычную изюминку. Но с течением некоторого времени начинаешь понимать что во
многих местах это совсем не требовалось делать так откровенно.А в некоторых даже
мешает общей картине. На фоне такого акцентирования начинает отчетливо проби-
ваться обратная его сторона - недопонимание самого сложного для подачи средне-
высокочастотного диапазона. Там где начинается голос и идут все инструменты, ко-
торые родственны ему по частотному диапазону. Это не похоже на обычную блеклость
у невыразительного исполнения "тусклых" устройств, и не страдает отсутствием деталь-
ности или микронюансов как у них обычно принято. Создается ощущение того , что
устройство просто так задумано и "конвертирует" в такую манеру исполнение. При этом
от сложности самой партии и количества инструментов есть достаточно прямая зави-
симость - чем меньше инструментов, тем больше старания делает Мюзетт на "голосовом"
диапазоне. Чем более сложный набор инструментов или голосов используется в компо-
зиции - тем меньше уделено внимания каждому и картина "выцветает" , при этом сочно и
избыточно красочно отрабатывая на нижнем диапазоне. Данная манера удивительно
сочетается с достаточно высокой детальностью - которая не прибавляет картине естест-
венности в данном случае.
К чему это приводит ? Ну к жанровости понятно, это самый очевидный ответ. Приводит к
резкому уменьшению вовлеченности в прослушивание. Общая картина становится
довольно "крупноблочной - квадратногнездовой" в сложных моментах , а на тихих мо-
ментах оркестровых оранжировок теряется наполненность и эмоциональность.
При кажущемся богатстве нюансов картина становится невыразительной - произведение
 не "цепляет" .
Есть еще один грустный момент - входы по цифре (верхний и нижний) при подключении
имеют разную "окраску". Верхний добавляет налет какой-то "жухлой пыльности" что - ли
по сравнению с нижним. Я несколько раз перетыкал их и даже оставлял на день -
ощущение не пропадало. Верхний вход хуже нижнего - возможно это проблема кон-
кретного экземпляра, сравнить мне не с чем в данном случае.
Часть вторая - встроенный USB
Подключив встроенный USB ,я получил характерный привкус простого USB конвертора ко
всему вышеизложенному… Я буквально заставил себя дослушать до финала запланиро-
ванную программу и со спокойной душей отключил USB AQ Diamond от входа устройства.
Что случилось с создателями Метрума Октав и Хекс ? Что сподвигло так упираться в техно-
логию, которая требует либо крайне сложного конструктива , либо математики и обсчета.
Я вполне предполагаю что верхний Пэйвэн свободен от недостатков Мюзетта и являет
собой вершину R2R технологии. Правда с тем же свистком на входе … Но зачем так
упрощат ь и делать что-то , что будет скорее всего изначально устройством со «свое-
образным» звуком? Чтобы было чем закрыть начальную нишу ? Потому что Октава уже
 нет и не будет, а единым верхним ЦАПом много не навоюешь?
Метрумовцы в данном изделии ,похоже,что-то сильно упростили и "оквадратили". Именно
 об этом я писал ,когда говорил о "закрытом кране" в Мюзетт для вовлечения в прослушивание.
Многие надежды порождают многие разочарования. Я совсем другого ожидал от наследника
Метрума Октав . Даже планы строил оставить устройство себе на ПМЖ.
Даму вперед.
К этому времени приехала сестра Мюзетта. Дама не обладает USB входом вообще , но может
это и к лучшему ? Довольно суровый корпус на непритязательных ножках, брутальная, креп-
кая такая дама.
Зато есть нормальные выходы и один цифровой вход. Под нормальными я подразумеваю не
«комбиблок» из четырех выходов-входов , а отдельные.
Если быть честным , то Ева, при своей гораздо меньшей стоимости достойна большего сни-
схождения.Правда – никто и не ждет прорыва в космос от DIY платы и корпуса +БП , зато и
недостатки смотрятся гораздо менее яркими. Это скорее меломанское устройство с готов-
ностью отработать свои деньги с простым источником на подвеске и не пытающееся идти
 покорять вершины мультибитного олимпа, расталкивая всех локтями.
Никаких чудес при прослушивании. Ровно те же самые особенности. То есть это вот такая
фамильная или семейная черта бюджетной линейки. Родовая линия поведения. Генетика
черт возьми…
Вывод.
Я хотел услышать реальный «мультибитный» звук. А не его «версию» в урезанном и
 укороченном виде. Оба устройства не составляют конкуренцию верхним , да и сред-
ним мультибитам тоже. Пусть модули Транзиент созданы гениально и это великий
прорыв в космос, НО в Мюзетт и Еве прорыва нет.
Я не слушал Пэйвэн – возможно там все раскрывается совершенно по-иному. Все
может быть.
А пока мое мнение Вы только что
прочитали.
Вопросы приветствуются, как всегда.
Ваш OlegSA.
Олег просто сказал, что цап-  гмно, причем квадратное :D. И это первое столь категорическое мнение. Басс секция у Музетты выполнена хорошо, но вокал она не обижает.
По поводу юсб опять ни какой конкретики, свисток- гмно и все тут.
Хм...
9 часов назад, Антон Сергеевич сказал:
может быть.
... не стоит питать иллюзий , все примерно идентично и с верхней моделью обстоит.
21 минуту назад, Andrey Molochnik сказал:
Опять лжете?
3 минуты назад, Alexander P сказал:
Опять лжете?
Я вам ответил в другой ветке )... я не пишу о том чего не слышал и не слушаю !
Я напомню , для тех кто забыл )... ЦАП Pavane я лично слушал ! И я имею представление о предмете спора . Тем более я даже мог его сравнить с другими аппаратами :P
7 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Прелесть ситуации в том, что я тоже сравнивал Рокну и Паван, и не только я. Результат, я думаю, Вы тоже знаете. Всю историю я тут описать не могу, ибо обещал, что она не для форума, но Вам могу подсказать ключевые слова: одна из выставок прошлого года, где Паван предполагался вместо Рокны, потому, что Паван тупо "порвал" вашу Рокну и почему Паван, в итоге, так и не попал на выставку. Знакомая история?
1 минуту назад, Alexander P сказал:
Кто и куда не попал , кто кого порвал , где и что вы лично слушали)))) .. из серии слышу звон да не знаю где он ). Забавно ))))
Фантазии прошу оставить при себе).
Вы уже даже не смешны.
6 минут назад, Alexander P сказал:
Так к чему говорить ребусами и загадками)))) ... или сочинение на вольную тему ?!?
Я лично вам как то помнится предлагал  устроить публичное прослушивание разных ЦАП , включая ваш Паван  , вы отказались .
Нравятся вам голландские тюльпаны и розы , так и живите с ними ... есть люди кто предпочитает  иные цветы и букеты ).
Нравятся вам голландские тюльпаны и розами , так и живите с ними ... есть люди кто предпочитает  иные цветы и букеты ).
Мне лично Вы ничего не предлагали. Рокну я слушал в одном, хорошо известном Вам, сетапе. Там же слушали и Паван. После данного сравнения у меня попросили Паван на выставку вместо Рокны, просто потому, что у Павана середина, а именно, вокал, звучал гораздо, гораздо лучше, чем у Рокны. Но, в итоге, Паван на выставку так и не попал и тут уже Вам лучше знать, почему, но точно не потому, что он хуже Рокны.
4 минуты назад, Alexander P сказал:
Ну потому что ... я так понимаю речь про Валеру ....  Рокна объективно лучше . Я точно никому ничего не навязывал и уж тем более под дулом пистолета ))).
Зная Валеру ... он обычно о пациенте либо хорошо , либо ни как .... в вашем случае как раз  второе ).
Да и что вы ко мне прицепились , я высказал свое мнение про ЦАП Паван .... это мое  мнение , и оно совпадает с другими , и  точка.
Вы еще  Юре Волобуеву расскажите как Паван Рокну порвал ))))).... ну ну .
5 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Ну, наверное потому, что Паван ему совсем не понравился, он хотел его на выставке в своем сетапе поставить вместо Рокны, а потом, с сожалением, мне сказал, что политика сайта и особенно некоторых, так или иначе, его спонсоров, ему не позволяет это сделать. А Вы тут да, ну просто совсем, не при чем. А Рокна Ваша, не плоха, вот, только уступила Павану и я тому свидетель.
Кстати, Паван просто шикарно звучит по USB, что бы себе там Олега, который СА, себе не придумывал.
Еще один важный момент, с вашего позволения. Олег написал, что грел цап ~ 40 часов. Если это был полностью свежий, коробочный экземпляр, то после 40 часов у него со звуком, особенно на СЧ начинает твориться настоящий ад.
У моего Музетты пропала текстура на вокале, так что Чед Крюгер из Nickelback стал петь голосом юного лорда Вариса, которому злой колдун отрезал хозяйство и бросил в камин.
Ситуация приходит в норму после 200 часов. Олег не может этого не знать, он изучил особенности цапов Сиза Ройтенберга лучше, чем сам Сиз Ройтенберг :)
18 минут назад, Alexander P сказал:
Ясно))))) .... политкорректно Валера отмазался , что бы не обидеть счастливого обладателя ))). Причем здесь политика сайта ???)... Валера в первую очередь коммерсант , а уже потом  производитель и талантливый "слухач" ... какие спонсоры , вы о чем вообще !?.
Ладно , продолжайте жить в иллюзиях и утешайте себя что Паван это верх совершенства за 1500 у е ).
Кстати тот же Валера слышал от меня про Паван еще за долго до того как вы стали его счастливым и единственным владельцем ).  Примите мои поздравления!)
Скажите, а есть вообще люди, которые Вам верят? Ну нельзя же столько лгать, без остановки. Впрочем, это все бесполезно. Как не читал Ваши посты, так и дальше не буду. Бог Вам судья.
17 минут назад, Alexander P сказал:
Зачем простите мне верить на слово )))... люди берут и слушают , потом принимаю решение и покупают . Благо такая возможность есть . Никто кота в мешке не предлагает.
Опять вы про свою ложь ... складывается впечатление что вас кто то околпачил ) , раз  выдаете черное за белое . Или голландцы впридачу к ЦАП еще раз в месяц высылают астральные кексики ))). Другого объяснения я не нахожу).
11 час назад, Andrey Molochnik сказал:
Уже, получается, не один:)
И я тоже счастлив, и не только по этой причине :P
5 минут назад, Z.A.G. сказал:
Получается нашли друг друга )... ваш выбор , ваши предпочтения ;) ...
Но даже в категории до 4000 у е я бы выбрал иной ЦАП :P
12 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Андрей, давно известно что Метрум Вас прокатил как продавца, поэтому Вы как мелкий пакостник везде стараетесь нагадить набрасывая своё г-но на лопату. Поэтому лучше молчите.
Пусть Юрий сам скажет что он мне написал по этому поводу в личку.....
10 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Это прекрасно когда есть выбор! :) Иначе жизнь была бы скучной и однообразной.
