Oll740 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Несси-раз-два-три, а где ваша ветка? Буду рад почитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Батареи на 5 вольт нет, её надо набирать. Например, Nimh+Nimh+Nimh+Nimh=4.4...5.3V, то же самое NiCd+NiCd+NiCd+NiCd. Ещё вариант Li-on + Nimh или Li-on + NiСd, тоже около того. Легче всего и универсальнее Pb+Pb+Pb, т.е. стандартная свинцовая батарея на 6.3 вольт. Реально - 6 ... 6.4 вольт. Запитать через переменный резистор, сопротивления подобрать (уменьшая его где то от 200 ом) так, чтобы при заряженной батарее после резистора было 5.1-5.3 вольт. Затем резистор заменить на постоянный, или, ещё лучше, на дроссель на феррите с таким же омическим сопротивлением. Не слушайте "гуру", пестующих, что дроссель на феррите "убьёт звук". Но обязательно после дросселя поставьте несколько осконов (470+470+47+...) и NPO керамику (0.1+0.1+...) . И перед дросселем оскон +керамика не помешают. Ещё лучше (а для генератора так и надо) дроссель разбить на 2 или 3 части, и организовать CLCLC или CLCLCLC. Инженерам МСБ такая "прямота" постоянки и не снилась... Ёмкость батареи должна быть такой, чтобы хотя бы на пару суток хватало без дозаряда. Это не прихоть, а небольшая расплата за отказ от стаба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nessy123 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Несси-раз-два-три, а где ваша ветка? Буду рад почитать. По ЦАПам - пока не родил. Ожидается или к концу января или к началу февраля. По остальным темам разбросаны некоторые мои топики в разных разделах форума. в ранних сообщениях могут содержаться редкие заблуждения - знания и опыт растут со временем и практикой... самое принципиальное мое древнее заблуждение которое я уже сам опровергаю - "достаточно наличия внутреннего современного USB адаптера в ЦАПе на XMOS и тогда уже не нужен внешний USB конвертер" - это неправда. хороший внешний USB конвертер (на том же самом XMOS чипе) по AES/EBU или I2S выходу на ЦАП дает лучшее звучание чем напрямую на ЦАП по USB (при том же самом драйвере) но только при условии долгого и нудного подбирания "правильных" USB и AES/EBU, I2S кабелей (или на худой конец Coaxial, но он обычно хуже звучит чем AES/EBU и I2S). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nessy123 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 у меня интересная петрушка получилась со шнурком от принтера - ЦАП по USB работает, а вот внешний конвертер Gustard U12 при подключении этим шнурком не оживает даже, не включается, видимо не видит питания по USB. я даже думал что девайс неисправен, а потом оказалось что именно от шнурка от принтера он не оживает, а с другими кабелями USB A-B проблем нет. я выяснил почему конвертер не включался от моего принтерного USB кабеля. сложнейшим прибором "тестер/вольтметр" обнаружилось полное отсутствие в нем 5V в положенном месте тыка. этот кабель родной от мультифунционального HP, видимо им там 5V не нужно. так что все логично, ничего удивительного. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nessy123 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Густард это насколько я знаю очень дешевый конвертор с кучей выходов и возможностей За его относительно дешевую цену этот эффект не удивителен. Как он вообще на фоне других по звуку? дешевый, да, не спорю, но очень достойный по схемотехнике. я пока сравнивал звучание U12 только с: "M2Tech USB HI Face TWO > Coaxial", "Lynx AES16 > AES/EBU" и родным USB входом ЦАПа на XMOS. победил U12 по AES/EBU. соответственно оставил себе U12 в хозяйство, его и пользую. а вообще с радостью протестил бы много чего хорошего, но пока что рыба не клюет: http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-134784.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Юсб кабель для аудио должен не иметь четвёртого провода - питания. Чтобы, даже не будучу питателем ЦАПа (конвертора), грязные 5 вольт не наводили на сигнальные провода, которые рядом. Так что, при правильном отдельном питании, шнурок от принтера может оказаться лучше аудиофильского... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nessy123 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Так что, при правильном отдельном питании, шнурок от принтера может оказаться лучше аудиофильского... идея хороша и имеет право на жизнь. вопрос только в том какой именно аудиофильский кабель будет сравниваться. я сомневаюсь что шнурок от принтера даже без питания окажется когда-нибудь лучше по звуку моего текущего чисто серебрянного с длинными кристаллами USB кабеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 sewerin Ага - расскажете тем кто делает конверторы. Половина из них питается по шине 5 V от источника по входу. Вторая половина использует питание для "просыпания" из режима сон. nessy123 Среди того что было в конкурентах U12 у Вас сравнивать особо не с чем . Я бы попробовал сравнить со Стелло U3 - если будет хотя бы примерный паритет, то U12 имеет смысл. К сожалению в конверторах все хуже чем в ЦАПах - очень много нюансов, что я замечал неоднократно. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 sewerin Ага - расскажете тем кто делает конверторы. Половина из них питается по шине 5 V от источника по входу. Вторая половина использует питание для "просыпания" из режима сон. В Болеро все просто- перемычку убрал, запитал от чистого бп и можно проволок лишний чикнуть под корень,т.е. в материке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Да - все просто. И звук такой же - простой.Как перемычка... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Прямо в точку попали. Я очень ценю простой звук, со "смещённым" балансом вниз. Послушайте, как Просто звучит живая скрипка в зале, в сравнении со звуком из мейнстримных систем. Да, аккумы очень упрощают звук. Вы не слышали Болеро, в тактируемом режиме , по и2с, правильно и запитанное, грамотно скоммутированное с цапом. Платка в отдельной коробочке не считается. Звук упт тоже проще, чем у усилив с проходными кондерами и , особенно, с трансаминаз в сигнале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Пошел за Станиславским .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 "Тарковский" и "Стеллинг" не позволят) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Олег, вы не справедливы.Ваши любимые девайсы вы припудриваете iFi, дорогими кабелями и отдельными питаниями, а девайсы с веги подключаете не так, как они должны работать и делаете глобальные выводы.Вы предвзяты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Я все стараюсь припудривать. Даже вот X10 препарирован и "припудрен". Конечно я предвзят - настолько что китайское изделие подверг серьезным достаточно твикам и описал это в обзоре (причем нисколько не побоялся за свою репутацию - заметьте) . Сделал бы вегалаб нечто стоящее по звуку - я бы "предвзято" описал и это, как есть - не боясь никого и ничьего менения. А так - что услышал, о том и спел написал. Не нравится? Ну так зеркало то ,как обычно , совсем непричем... Почитайте обзор про изделия Левза - есть там хоть что-то предвзятое? Наоборот старался раскрыть все по полной программе, приложил все усилия. Ровно так же пробовал и линксы и прочие изделия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Для Олега недоступны коммутации, которые сложнее перетыкона кабелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Конечно. Слаще морковки... ну и все такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Автор, а вот как Вы с высоты своего опыта считаете: нужны ли новые разработки NOS мультибитников? А-ля Метрум и иже. Вроде бы я за два года ковыряшек исполнил дельтасигму, к которой (на данном этапе развития своих ушей) придраться не могу. Однако есть огромный слой человечества, предпочитающий PCM58/63 и прочие, несмотря на скромную разрядность и непереваривание DSD. Могу попробовать взяться за мультибит, но он будет даже дороже, чем на ископаемых чипах, которые уже барыжат по неприличным ценам. Колеблюсь, а стОит ли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Для меня было бы странно, если б Олег у всех приходящих к нему на тест даков и интерфейсов выпаивал разъемы, паялся бы к платам... Сам бы не отправил ни дак, ни интерфейсы на такой тест. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Для меня было бы странно, если б Олег у всех приходящих к нему на тест даков и интерфейсов выпаивал разъемы, паялся бы к платам... Сам бы не отправил ни дак, ни интерфейсы на такой тест. Это все правильно,НО все транспорты с веги штатно подключаются по И2С, а Олег почему-то подключает по спдиф.Написано- масло лить в эту дырку, бензин- в ту, а он все в одну дырку льет и недоволен ездой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Во многом виноваты и авторы устройств, предусмотрев иные способы подключения. Вот зачем в цапе 3! И2c входа, 2 спдиф, колодка для выбора режима цф? Лучше одна флешка и один "вход" - чтоб на флешку иногда кидать что то и удалять с нее. Также не нужно 2 пары выходов, настройки фильтра и т.т. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spaun Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Это все правильно,НО все транспорты с веги штатно подключаются по И2С, а Олег почему-то подключает по спдиф.Написано- масло лить в эту дырку, бензин- в ту, а он все в одну дырку льет и недоволен ездой. И это тоже всё правильно Только у DACов "не с Веги" вход i2s как правило отсутствует 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Billy Разумеется стоит. Без с сомнения. Всенепременно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Открою маленький секрет. Хорошее, талантливое устройство по всем своим входам , как минимум слушабельно (для самых неудачных даже вариантов). А кривое не исправить ни синхрами, ни выхлопами или прочими заморочками. Оно просто будет иметь своих поклонников-сектантов , это возможно и вероятно.И будут они его косяки объявлять особенностями и непонимание всех остальных списывать на неверные условия подключения и еще тысячу причин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Добре. Отписал на Техасский Инструментальный, жду посылочки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
