Ted Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Совсем обычная не подойдет - нужно, чтобы контакты у клеммника были с покрытием (хром, или оцинковка). На голую латунь алюминий низя Что-то не припомню промклеммников с оцинковкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Filigrane Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Что-то не припомню промклеммников с оцинковкой. Вообще-то, они все с покрытием. В смысле те, которые проф. применения. Для китайских крестьян и прочих маргиналов наш ГОСТ 9.005 не обязателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ted Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Вообще-то, они все с покрытием. В смысле те, которые проф. применения. Для китайских крестьян и прочих маргиналов наш ГОСТ 9.005 не обязателен. клемма.jpg Дык это сталь 3 с оцинковкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Filigrane Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Дык это сталь 3 с оцинковкой Предлагаю купить, дрочнуть напильником, проверить магнитом, кислотой и потом доложить общественности какие КОНКРЕТНО детали этого клеммника из стали (и какой), какие из других материалов. И почему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ted Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Предлагаю купить, дрочнуть напильником, проверить магнитом, кислотой и потом доложить общественности какие КОНКРЕТНО детали этого клеммника из стали (и какой), какие из других материалов. И почему. Не возражаю, вперед. И главное- что со звуком. Предлагаю прекратить флуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Обычная клеммная колодка под винт вам в помощь, в любом магазине за копейки.... короткая слишком. и материал там какой? надо что-то нейтральное. в далёкие годы я соединял через болт 6-ку или 8-ку с тремя широкими шайбами. между шайб на болт накрутил провод (люминий и "медь") и стянул всё накрепко. но, надеюсь, давно появились корректные решения. просто тогда надо было всё решить оперативно и схватил первое, что попалось. Для плиты WAGO наверное не стоит, как не стоит и что-то паять. Нет хуже контакта, чем непропай. Может, на плиту просто специалиста сильноточника пригласить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Так не пойдёт реакция, ежели в такой короткой латунной клемме соединить "медь" и люминий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 только всё-равно, такой вариант клемм не подойдёт - короткая она, эта клемма. надо типа такого, но без установки на рейку кстати, WAGO изнутри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 если мы говорим про кабель для электроплиты, то там толщина будет 4-6мм. Такой толстый и тяжёлый, негнущийся провод надо вставить на 2-3 мм в клемму и притянуть крошечным винтиком так, чтобы внутри клеммы он не касался другого провода из меди. тоже толстого и негнущегося. правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 я картинку выше привёл. по мне - боязно на больших токах при соединении люминия и меди. плюс, люминий надо постоянно подкручивать, иначе такой капец настанет, что мама не горюй. может, задавшему вопрос как-то избавиться от люминиевого провода для плиты? проложить новый, латунный. PS а есть облужёные гильзы. люминий туда можно? давно-давно я так сделал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Filigrane Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 Надо просто брать клеммник на соответствующее сечение. В винтовых клеммниках на дин-рейку очень правильно организован контакт: провод прижимается стальным хомутом к проводящей перемычке (в АВВ-шных клеммниках это посеребренная латунь). Причем при затягивании провод не контачит с винтом, который может перерезать провод, особенно алюминиевый. Пластиковый корпус клеммника исключает взаимный контакт соединяемых проводов, только через пластину. http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9683395 Есть перфекционистский вариант через медноалюминиевые наконечники под обжим: http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9860296 http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=6979688 , но на маленькие сечения это редкость. А вообще - оцинкованный болт с тремя оцинкованными шайбами, гровером и гайкой вполне грамотное наколенное решение. Цинковое покрытие исключает коррозию, а гровер стабилизирует прижим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Filigrane Опубликовано: 12 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2014 "давно-давно я так сделал" Нормальное решение. Только гровер добавить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 Есть перфекционистский вариант через медноалюминиевые наконечники под обжим: http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9860296 http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=6979688 , но на маленькие сечения это редкость. Странно! В проводах нужно избегать прямого контакта меди и алюминия, а тут они непосредственно соединены. Что, в данном случае гальваническая пара не возникнет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 Обычная клеммная колодка под винт вам в помощь, в любом магазине за копейки.... Если с одной стороны такой клеммы надо подключить несколько проводов, то тогда, может, их все вместе предварительно обжать в гильзе из соответствующего металла, а потом уже в саму клемму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 я картинку выше привёл. по мне - боязно на больших токах при соединении люминия и меди. плюс, люминий надо постоянно подкручивать, иначе такой капец настанет, что мама не горюй. может, задавшему вопрос как-то избавиться от люминиевого провода для плиты? проложить новый, латунный. PS а есть облужёные гильзы. люминий туда можно? давно-давно я так сделал К сожалению, от алюминевого провода никак не избавиться. Здесь выше под такое болтовое соединение советовали гровер. Его только для алюминевого провода надо, правильно? С двух сторон? И также три шайбы помимо гровера? Присоединяюсь к вопросу про полуоблуженные гильзы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 ну, думаю, всё-таки Вам надо вызвать специалиста. во-вторых, гровер нужен один, между последней шайбой и гайкой. это необходимо чтобы поджать ВСЁ соединение. Я бы не экспериментировал с десятками ампер плиты и болтом. тут априори нет ни одного проф.электрика. все советы местных аудиогуру - до первого пожара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ted Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 ну, думаю, всё-таки Вам надо вызвать специалиста. во-вторых, гровер нужен один, между последней шайбой и гайкой. это необходимо чтобы поджать ВСЁ соединение. Я бы не экспериментировал с десятками ампер плиты и болтом. тут априори нет ни одного проф.электрика. все советы местных аудиогуру - до первого пожара. Есть здесь электрики. Вы правильно советуете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 не могу с Вами согласиться по одной причине - не вынесут проф.электрики эти мегабайты написанного тут бреда. есть чёткие правила, есть известные качеством фирмы. вариантов проводки не так и много, а тема не утихает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 и чего? видимо, давно это было. подтверждать надо ежегодно. а то я тоже могу сказать, что у меня права на управление судном, водоизмещением до 300 тонн )) и чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 13 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2014 На самом деле, по монтажу квартирных электросетей за 10 лет мало что изменилось, и даже с советского времени, и то мало. Хотя и есть изменения, бесспорно. если мы правильно друга поняли, то, в основном, изменения в подводимой мощности, использовании УЗО и прочих пакетников, изменения в материале (нах люминь из квартир). а, ну из ванных комнат трансформаторные розетки убрали. зря ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 15 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2014 Странно! В проводах нужно избегать прямого контакта меди и алюминия, а тут они непосредственно соединены. Что, в данном случае гальваническая пара не возникнет? надо избегать окисления в месте контакта: http://fazaa.ru/kontakt-mednyx-i-alyuminievyx-provodov/ http://jelektroprovodka.ru/soedinenie-mednyih-i-alyuminievyih-provodov/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Уважаемые, у меня вопрос. Я буду тянуть выделенку с землёй, но есть много приличных проводов с двумя проводниками. Если я выберу такой провод, можно ли кинуть землю отдельно и подойдет ли для этого абы какой провод? Насколько я понимаю, качество земляного провода не важно, это так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лакировщик Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Замените в межблоке землю на "абы какой". не важно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Понятия не имею, но встечал провода с землёй, где земля делалась из более простого провода, чем ноль и фаза. Кстати есть даже варианты, когда ноль из более простого провода чем фаза. Есть ли что-то по существу вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 встечал провода с землёй, где земля делалась из более простого провода, чем ноль и фаза. Не знаю как в новых , а старых сетевых аудиоквест так и было . Не вижу ничего страшного если сделать землю другим проводом . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
