Электропроводка - Страница 119 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Электропроводка
DSH
Врядли кто-то подскажет.
ГОСТ тут вообще ни при чём. Разработчики ГОСТа вообще были не в курсе аудиофильских наклонностей некоторых граждан этой планеты. Гос. стандарты направлены на то, чтобы соблюдалась надёжность тех же кабелей при эксплуатации: материал проводника, его сечение, материал и количество оплётки, чтобы кабель в отведённых ему условиях мог хорошо и долго работать - не коротнул, не оплавился, не сгнил, не рассыпался, выдерживал физические нагрузки, если это необходимо. Какие там 6N, 7N, супер-оплётки и т.д.
Поэтому только Ваш опыт - покупаете и слушаете, а потом тут пишете.
  • 2 недели спустя...
Никто не встречал инетмагазин с кольчугинским ввгнг? Не могу найти в наличие в екб
  • 1 месяц спустя...
Я ее(выделенку) сделал, наконец! Может кому будет полезна информация, привожу краткий отчет.
В качестве кабеля для ВЛ выбрал ПВС Орловского з-да Voltex типа "премиум" 3х2,5 кв.мм, как утверждает пр-ль: с очень медными, честными по сечению жилами и качественной изоляцией. На вид и на ощупь: кабель как кабель, разве что гораздо мягче (чистая медь?).
У меня вышло в два этапа:
1. Отдельно один кабель на маломощные потребители файловый плеер и ЦАП, земляной провод не подключался, т.к нормальной земли в доме нет, только зануление, и два кабеля на интегральный ус-ль (три жилы по 2,5 на фазу и три  на ноль, т.е по 7,5 кв.мм). По заветам АИМ фазу и ноль развел отдельно друг от друга на расстоянии сантиметров 5-ти. Бралось все со щитка на лестничной площадке сразу после счетчика. Завел в распределитель Гонконгскую имитацию Furutech e-TP-60, напрямую к клемам розеток.
 Итог: Стало хуже. Звук сделался плоским, резким, утомляющим. Образы и бас подраздуло, вобщем не мое. Думал надо погреть: нифига, нет улучшений. Совсем уж загрустил, да вовремя вспомнил совет полковника Кубанского: даже без земли силовой кабель должен быть трехжильным. Подключаю усилитель в розетку к маломощным источникам, там где как раз такая конфигурация кабеля: совсем другое дело!
2. В результате дабы не перекладывать заново 3 по 15 метров кабеля, остановился на таком варианте: Выделенка на маломощные осталась как есть, на усь подключил по заветам Кубанского с учетом того что уже нагородил: два кабеля, в каждом фаза, ноль, земля и все это соединяется в розетке распределителя( фаза и ноль получились по 5 кв.мм).
Результатом доволен. Звук радует.
ни фига не понял.
в первом варианте на фазу шло три проводника суммарно 7.5 кв.мм, но порознь, на расстоянии 5 см от такого же комплекта проводов на ноль -  и было хуже.
а во втором варианте проводники фазы и нуля идут внутри одного кабеля, и таких кабелей два - и стало лучше. так?
Имхо лучше без земли, потому как земля правильная - штука редкая, и тем более в колодку не подключать чтоб земляных петель не было, даже если земли физически нет дома.
ни фига не понял.
Да, именно так. Стало: на усилитель два кабеля, в каждом фаза, ноль и земля(или просто третий не задействованный провод) проведены параллельно и суммируются в одну розетку. Маломощные потребители запитаны от отдельной ВЛ (один кабель 3х2,5кв.мм фаза ноль и тетий не подключенный провод)
В первом варианте усилитель был подключен двумя кабелями ПВС фаза и ноль скрученными по 7,5кв.мм
А если фазу и ноль свить в косичку, вообще превосходно будет.
После счётчика должен быть автоматический выключатель.
Автоматы стоят: один большой 63А до счетчика (так нужно по новым правилам) и два меньше после счетчика на два ввода проводки в квартиру. Выделенные линии для аудио подключил сразу после счетчика до автоматов на квартиру.
В связи с тем что изначально проложил три кабеля ПВС-3х2,5мм, пробую разные врианты подключений. Пока лидирует такой вариант: К каждой двойной розетке дистрибьютора закоммутирован отдельный кабель(только ноль и фаза третий провод не задействован). Получилось для каждого потребителя своя розетка с отдельной(выделенной) линией.
Есть нюанс который хотелось бы устранить: на некоторых композициях появился легкий акцент на сибилянтах на женском вокале, еще раз повторюсь, далеко не на всех а лишь на некоторых. То ли косяки записей повылезали, то ли дешевые китайские розетки в моем "Furutech eTP60" гадят? Может была у кого такая Гонконгская имитация? Поделитесь опытом, есть смысл поменять хотя бы розетки на поприличней?
Лучше всего розетки поменять. Хуже не будет точно.
Подобный псевдо-фурутек мне известен, качество блоков розеток в нем просто безобразное. Поэтому действительно этот элемент представляется самым слабым звеном.
С другой стороны, в отношении сибилянтов ставить диагнозы заочно сложно.
Нельзя исключать и такую точку зрения, что повысив при помощи выделенных линий общее разрешение системы, получив более ясный и детальный звук, вместе с положительными моментами стали заметнее также и некоторые недостатки системы, которые ранее просто "замыливались".
То есть причина запросто может оказаться не в выделенке и не в дистрибьюторе, позволившим лишь проявить проблему, а в чем угодно другом, но показать пальцем невозможно.
Мне сравнивать не с чем, но согласен, качество даже визуально довольно безобразное. Что посоветуете из бюджетного в качестве замены (USA-стандарт)?
Может и так. Разрешение действительно повысилось, сцена точнее выстроилась, КИЗ по четче и как мне кажется диапазон частотный расширился и звук стал плотнее: увеличилось звуковое давление, то что чувствуешь не ухом а всем телом. Но начну все же с розеток. Там посмотрим.
Привет всем. Помогите советом. В КДП заходит три кабеля 3х2.5 хорошей меди. Есть честная земля (частный дом, сам делал). Возможно ли из девяти проводов сделать восемь подключений фаза-ноль, а всю землю для розеток пустить по одному проводу?
Выглядит бредом - ну или я не понял вопроса.
Billy, я наверное невнятно сформулировал :)
От щита в КДП приходит 3 кабеля, каждый состоящий из 3 проводов сечением 2.5 мм*мм. Всего 9 проводников по 2.5 . Возможно ли использовать 8 из них для получения 4 розеток (фаза и ноль) и на все 4 розетки подать заземление с одного провода 2.5?
При этом к щиту подведена настоящая земля.
Возможно сделать и не такое, но получится гуано.
Спараллельте три кабеля жила-в-жилу и повесьте на них 4 (или сколько там) розеток звездой. Всё.
Можно уточнить почему все же гуано? Идея возникла из уменьшения взаимовлияния компонентов мощников и цифровой части.
Получается неравное кол-во фазных и нулевых проводников (8 против 1). Или я снова Вас неверно понял.
Моя аргументация - лучше одна жирная жила, чем пять тонких. Физика.
Фазовых и нулевых поровну. Всего 9, один на землю, осталось 8. 4 розетки фаза и ноль. Земляной один на 4 розетки
Не нужно вам пускать земляной на все 4 розетки. Получится масло масляное (и петля земляная), ведь корпуса компонентов и так соединены меж собой через межблочники. Поэтому достаточно, задействовав  1 жилу, землить только источник (некоторые рекомендуют только усилок).
С остальными 8 жилами может получиться интересный результат. Прямой L и обратный N проводники взаимодействуют меж собой. В простейшем случае от расстояния меж ними зависит L и C.И если соединять пары из разных кабелей, то получится как бы разнесение в пространстве (как по заветам АИМ). А вообще, конечно, бред.
В аудиофилии все бред :) Разнести ноль и фазу обязательно попробую. А не страшно без земли аппарат включать?
Не страшно. Землю любит фонокорректор. Остальные компоненты... под большим вопросом. Но так у вас же будет земля.
Mickey, т е я подключаю один компонент к земле через розетку, остальные не через розетку, а сигнальными проводами. Правильно?
Правильно. Остальные соединятся с землей автоматически через нулевые жилы  межблочников. Это происходит потому, что в большинстве случаев производители объединяют внутри аппарата силовой и сигнальный ноль. Могут быть исключения. У самых правильных производителей силовой и сигнальный ноль не объединены, а соединяются через 10 Ом. Но и в этом случае я бы не стал заземлять корпуса каждого компонента, а заземлил бы только один. Или ни одного.
можете пояснить, что такое сигнальный ноль? Это заземление или аналоговая земля, или что-то другое?
