Евгений1957 Опубликовано: 6 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2020 Фотографии: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений1957 Опубликовано: 6 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2020 Ещё могу описать как окончательно доделал конусы. Взял полиэтиленовое ведро из леруа на 10 л, дно там диаметром 25 см. Налил своего эпоксидного состава 0,5 л, и положил конус. Через 24 часа легко вынул из ведра и конус с подложкой готов. На конусы ушло примерно 1,5 л эпоксидки и 1,5 кг цементной затирки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LeoNeedR Опубликовано: 7 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2020 17 hours ago, Евгений1957 said: Для средних частот этого динамика советую ставить фильтр из параллельного соединения r-22 Ом, L - 0,8 mH и С-0,68 микроF. Заказал, буду пробовать. Не надо. У вас этих проблем нет - характерный горбик АЧХ нерукотворным образом сглаживается на конусе. Сам собой. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений1957 Опубликовано: 7 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2020 Интересно. Но уже получил детальки. Попробую, попытка не пытка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valankon Опубликовано: 7 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2020 2 часа назад, Евгений1957 сказал: Интересно. Но уже получил детальки. Попробую, попытка не пытка. По поводу ФИ в пол. Основная идея - Скалярный, точечный источник звука во всём диапазоне частот с круговой диаграммой направленности. Эквивалентный естественным источником звука. Почитайте выше по ветке. Вопросы - пишите! В Леруа есть разные пластиковые трубы для проводки от 25мм. Приезжайте М Свиблово 2 минуты. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valankon Опубликовано: 7 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2020 Ещё одно дополнение. Сравните локализацию диктора на ТВ при стандартной и пространственной АС. Он должен говорить из рта, а не справа и слева. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 7 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2020 В 06.04.2020 в 22:06, Евгений1957 сказал: Для средних частот этого динамика советую ставить фильтр из параллельного соединения r-22 Ом, L - 0,8 mH и С-0,68 микроF. Заказал, буду пробовать. Лучше бы микрофон заказали. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий_Ш Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 В 06.04.2020 в 08:59, dimo61 сказал: объем воздуха заключенный внутри длины труб ФИ(или этого кольца по Алдошиной) дополнительно подгружает диффузор и эффективность поэтому увеличивается Некоторое увеличение эффективности отдачи близкорасположенных источников связано с другими эффектом, никакой "дополнительной подгрузки" там нету . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 7 часов назад, Дмирий_Ш сказал: Некоторое увеличение эффективности отдачи близкорасположенных источников связано с другими эффектом, никакой "дополнительной подгрузки" там нету . и каким? ваше виденье вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий_Ш Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 1 час назад, dimo61 сказал: и каким? ваше виденье вопроса? Эффект называется mutual coupling, в данном контексте который можно перевести как акустическая взаимосвязь (по аналогии с индуктивной взаимосвязью). Суть акустической взаимосвязи состоит в том, что каждый источник звука на поверхности соседнего создаёт некоторое давление, которое и увеличивает сопротивление излучения. Акустическая взаимосвязь проявляется только на на НЧ, и ослабевает с увеличением частоты по мере увеличения направленности. Теоретически для близко расположенных источчников равных размеров увеличение SPL может достигать около 3дБ. Но в домашних АС в системах, особенно одно-двухполосных расположение порта на передней панели может быть нежелательно по другим техническим соображениям. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 44 минуты назад, Дмирий_Ш сказал: Эффект называется mutual coupling, в данном контексте который можно перевести как акустическая взаимосвязь (по аналогии с индуктивной взаимосвязью). Суть акустической взаимосвязи состоит в том, что каждый источник звука на поверхности соседнего создаёт некоторое давление, которое и увеличивает сопротивление излучения. Акустическая взаимосвязь проявляется только на на НЧ, и ослабевает с увеличением частоты по мере увеличения направленности. Теоретически для близко расположенных источников равных размеров увеличение SPL может достигать около 3дБ. Но в домашних АС в системах, особенно одно-двухполосных расположение порта на передней панели может быть нежелательно по другим техническим соображениям. по каким ? по вашему этот эффект аналогичен излучению двух-трёх-четырех вплотную расположенных динамиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий_Ш Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 33 минуты назад, dimo61 сказал: по вашему этот эффект аналогичен излучению двух-трёх-четырех вплотную расположенных динамиков? Да, соседствуют ли рядом мембрана/порт - это сути не меняет. Давление, создаваемое мембраной на выходе порта ровно так же увеличивает сопротивление излучения порту, как бы то был просто поршень соответствующего размера. В общем-то при анализе влияния источников оно так и делается - порт заменяется условной поверхностью соответствующего размера. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений1957 Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 В 07.04.2020 в 13:13, LeoNeedR сказал: Не надо. У вас этих проблем нет - характерный горбик АЧХ нерукотворным образом сглаживается на конусе. Сам собой. В 06.04.2020 в 20:06, Евгений1957 сказал: В 07.04.2020 в 13:13, LeoNeedR сказал: Не надо. У вас этих проблем нет - характерный горбик АЧХ нерукотворным образом сглаживается на конусе. Сам собой. Попробовал. Не понравилось, придушился звук. Видимо придётся пересматривать свою коллекцию и удалять записи с резкой серединой. Потому что там, где такой резкой середины нет, звук очень хорош. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений1957 Опубликовано: 8 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2020 Ещё наблюдение. Выросло качество звука на малой громкости. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
влад 2 Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 Нашел в Москве возможность сделать конуса из тонкого металла 2- 3 мм.Думаю: использовать как форму для отливки или так пойдет.?И можно ли использовать для корпуса металлическую трубу стенка 4.5 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 А почему сразу не сделать правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилАнтонович Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 А правильно это как? Узко-конусный диффузор что ли связанный с катушкой? Так это и есть неправильно, у него перемещение получается в одной вертикальной координате, а надо . Когда конус неподвижен звук отражённый излучается аксиально на 360 градусов- вот это правильно. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 33 минуты назад, МихаилАнтонович сказал: А правильно это как? Узко-конусный диффузор что ли связанный с катушкой? Так это и есть неправильно, у него перемещение получается в одной вертикальной координате, а надо . Когда конус неподвижен звук отражённый излучается аксиально на 360 градусов- вот это правильно. Вы не знакомы с этими динамиками и наверное не слышали To ars the Ohm Walsh speakers combine the transparency and transient ability of exotic speakers like electrostatics, but without the drawbacks of directionality, limited dynamic range, and limited bass response.” Don Lindiuy any speaker from the Ohm Online Shop and pay only $25 per speaker ($50/pair) for shipping, anywhere in the contiguous 48 states. Limited time offer, sut why Ohm Speakers are unparalleled in sound quality, durability, and orent Line Source Driver (CLS) Technology provides Full Room Stereo, 3D Stereo Imaging, an older Ohm Speaker Modp ears the Ohm Walsh speakers combine the transparency and transient ability of exotic speakers like electrostatics, but without the drawbacks of directiorange, and limi Hand Made in Brooklyn, NY Since 1971! Best Value Ohm speakers provide the most firm, precise stereo imaging over the widest Sweet-Sweep from any speakers world-wide. Extraordinarily natural, intelligible vocal reproduction for both music and films. Hand crafted in the USA. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилАнтонович Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 Не слышал. только читал про них и смотрел конструкции. Не лучший способ извлечения звука таким способом. так как куча призвуков будет от конусной трубы диффузора. С токи зрения применения к омниполярной акустике - это тоже самое что расположить обычный динамик диффузором горизонтально. направленность звука вверх и вниз здесь гораздо больше чем в стороны. Но хоть призвуков от трубы не будет. В мире много чудаков. делают разную необычную акустику. и есть очень упёртые индивиды, изготавливают весьма оригинальные конструкции , граничащие с маразмом (у японцев такое встречал). Но это больше вопрос психологии , нежели высокого качества звукоизвлечения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 Вот ещё пример правильной акустики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилАнтонович Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 На заднем плане видны высоковольтные кабели к акустике? или это пневмонаддув? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 68 год 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valankon Опубликовано: 9 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 В 08.04.2020 в 16:14, Евгений1957 сказал: Ещё наблюдение. Выросло качество звука на малой громкости. Да это присутствует - возможно из за компенсации Доплера. У ШП Доплер самый большой из всех видов АС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valankon Опубликовано: 9 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2020 10 часов назад, влад 2 сказал: Нашел в Москве возможность сделать конуса из тонкого металла 2- 3 мм.Думаю: использовать как форму для отливки или так пойдет.?И можно ли использовать для корпуса металлическую трубу стенка 4.5 мм? Форму для отливки можно сделать из пластика. Если посмотрите ветку выше, то увидите, что все стандартные модели мы делаем из канализационной трубы ТВХ (рыжая), от 500 до1500руб/метр. Кроме прекрасных механических свойств обладает уникальным акустическим свойством. Во всех кубических корпусах каждая стенка работает на изгиб, а труба на разрыв. Возьмите лист бумаги за край и дуньте на него или попробуйте разорвать - есть разница? Труба при бросовой стоимости обеспечивает минимальную окраску звука за счёт собственных колебаний. В отличие от металла не звенит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
