"Последний" метр кабеля для аудио - Страница 3 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сергей Ефимов
Тогда почему эти показатели растут от линейки к линейке вверх у ведущих производителей? Просто так растут, так получается? :)
сами, ну нет. их специально растят производители для тех кто оценивает звук в цифрах.
  • Administrators
Автору темы.
Для пространных обсуждений "сферических кабелей в вакууме" есть более подходящая тема.
Обратите внимание на то, что ваша тема будет объединена с темой  Разговоры про кабели
Там вы сможете продолжить ваши обсуждения кабелей в любой плоскости и направлении.
Один Фарад, один Генри, один Мега Ом... :blink:
Не угнаться за ними.
Ибо они - Лучшие. :)
Автору темы.
Я ничего не знаю про "сферических кабелей в вакууме".
  • Administrators
Это когда тема называется "акустические" кабели, речь про "сетевые" и прочие и обсуждение кабелей идет всесторонне, т.е. ни о чем конкретно. Когда хочется "поговорить" про кабели для этого есть прекрасная тема "Разговоры про кабели".
Или конкретизируйте цель вашей ветки в тематическом разделе или добро пожаловать в общую тему, где не будет препятствий для обсуждений кабелей в любом смысле.
Конкретизирую и обещаю обсуждать только последний метр акустического провода,
И всех участников призываю к этому
  • Administrators
Про последний метр есть ветка про кабели для прокладки внутри акустики.
Или у вас кабели между усилителем и акустикой.
Тогда полно веток про акустические кабели.
Прежде чем начинать тему убедитесь в отсутствии похожих тем.
У меня весь акустический кабель (первый и он же последний) - не метр, а всего  30 см (впаян в плату усилителя и диффузор к диффузору ШП).
 Чем какими то шаманскими мерами повышать в час по чайной ложке параметры кабеля, проще и доступнее взять достаточно хороший кабель, удалить разъёмы и коммутацию, сократить длину.
 После магического "последнего метра" есть ещё более последняя :) зв. катушка, которая намотана тонким алюминиевым проводом.
Sewerin,
Теперь я не знаю как отвечать, я вообще перестаю что либо понимать про организацию форума и его правила . Вероятно, я не тот учебник физики в школе изучал.
Понимаю и поддерживаю. Сам недавно нагрузил источник сигнала через межблоки на низкоомный переменник - регулятор громкости. Результат потрясающий, все стало заметно лучше, особенно бас.
Тут главное - не перегрузить источник сигнала.
Несколько лет назад ребята из фирмы "Форсаж" ничего не могли сделать со звуком в Тюменской областной думе, но вспомнили как я им показывал фокусы с директ-боксом, и, просто нагрузили на входе микшера микрофонные кабели. Всё получилось - повысилась разборчивость, из-за чего можно стало понизить усиление и устранить акустическую положительную обратную связь.
На ВЧ для согласования кабеля применяют в качестве источника сигнала источник напряжения с выходным сопротивлением равным волновому сопротивлению кабеля, а на приёмном конце нагружают кабель на его волновое сопротивление. Хочу попробовать на звуке.
Как это нет? Померьте! :)
Последний метр акустического должен быть тот же, что и первый. Без всяких разрывов, двух кабелей и прочего. Это уже кривизна будет, если иначе
Раз уж Костя знает все правильные ответы, спрошу.
Костя , а конструкция обоих проводников кабеля должна быть одинаковой? Если я на плюс пущу медь, а на минус серебро - это будет кривизна?
Оооо, какие старые опыты... Уже давно испробованы и по-разным причинам не стали такими конструкциями заморачиваться. Если не ошибаюсь, пробовал в 2010. Да, кривой звук выходил, невнятный.
Можно пойти еще дальше, на правый канал медь пустить, на левый серебро. Вообще, много чего перепробовано людьми. И из двух лепили франкенштейнов(и у нас на форуме описывали), и многое другое
И конечно же, всегда писали, что стало лучше! Итог был возвращение к нормальным кабелям. Притом фирменным и дорогим, либо нормальным авторским, без приблуд
  я отредактировал свое сообщение, но не сохранилось. хотел написать так:
сами параметры не растут, их растят производители.как то ококок уже приводил пример карбонового ванденхула, где сопротивление  шнурка в тысячу раз выше самого препоганого кетайского межблока отдивидюка. и нинего страшного, как ожидалось бы любителями высоких электрических параметров.
с волновым очень интересно. расскажите потом.
я при распайке переменника умудрился в двух проводках напутать, у моего сидюка выход практически
на
короткое работал. и не сдох :)
Отлично! А как же быть с акустикой, внутри неё почти всегда другой кабель. Получается, что любое соединение акустики с кабелем - это кривизна, независимо от качества провода.
И прав только Квортруп, который разводит свои колонки внутри таким же кабелем, какие и продает акустические. То есть купил колонку с маркировкой SPx , значит только кабелем SPx будет не кривизна. Так, Костя?
 а такая кривизна всегда есть в колонках с пассивными фильтрами, катушка индуктивности совсем из другого провода. и ничего кривого в звуке от этого. даже при биампмнге будет кривизна - в усилителе сигнал идет совсем разными путями на плюс и минус динамика
Акустика - это готовое, "замкнутое изделие". Кабель - это линия связи двух устройств
В усилителе тоже будут другие кабели. Это не новость. Но будут такие, чтобы устройство работало корректно
Изделия Квортрупа мне не интересны. Они не звучат
Я кстати, независимо от Квортрупа, в своих колонках тоже всё развёл литцендратом, включая даже катушки индуктивности.
Я знаю случай, В Литве вроде, когда еще старые Утопии развели кабелем кондо. Звук просто стал отвратительным. Сменили обратно на Ван ден Хул "родной" и опять запели
Акустика - это готовое, "замкнутое изделие". Кабель - это готовое, "замкнутое изделие".
Усилитель - это готовое, "замкнутое изделие". Поэтому думать не надо, играем в Лего! Ура!
Не всегда. Сейчас подумываю вот о чём. Кабель достаточно толстый, но последние 7 см сделать потоньше (пооткусывать 80% жил, чтобы обеспечить гибкость - к диффузору всё же, напрямую...)
Про Кондо ничего не могу сказать - не сталкивался. А ВДХ мне не нравится. Глухой звук.
Мои АС кстати не разводились литцем после какого-то другого кабеля, а изначально проектировались и настраивались с ним.
Но ты же не в разрыв другой кабель потоньше ставишь, не так ли? ;)
