Силовой кабель: замена штатного, выбор - Страница 23 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
andreygav
Что акция от Чернова так и не состоялась ? Что это за счастливчики (силовые к приобретению) ?
Ой не спрашивайте меня про акцию :) Я никаким боком к ней отношения не имею, просто переписывался в личке по поводу кабельного тура и была такая информация. Может и будет ещё.
Беру 2  Чернов Classic XS
По моему вопросу ссылок не будет, видимо. Жаль. Ну ладно - гуглю дальше :)
Леонид позвонил и всё так хорошо объяснил.
Но я как собака - всё понял, а сам объяснить не могу.
Но Леонид молодец :)
  • 2 недели спустя...
У меня пока эффект отрицательный скорее. Появилась резковатость на нижних ВЧ. Подожду пока и буду выяснять источник таких изменений. Может дело и не в кабелях.
На авито чел.из Питера продает уже месяц,как red wave 1м c вилками ваттгейт кажется за 16т.р. можно поторговаться,наверное если кому надо!!
В 05.05.2016 at 10:30, Corelovod сказал:
Дело не в кабелях оказалось. Поставил штатные - стало хуже. Поставил обратно Чернов и снова лучше :)
Уважаемые!
Поясните, плиз, почему на цифровой источник (CDP) рекомендуют экранированный сетевик, а на аналоговый усилитель - не экранированный?
Заранее благодарен!
Уважаемые!
Заранее благодарен!
Что таки правда? У меня так и сделано, но я не помню что по чьей-то рекомендации.
Все по разному.. Я так не рассматриваю.. Отлично себя ведут на источнике и экранированные и нет. Все зависит от уровня кабеля, и его звуковых свойств, точнее влияние на звук.
Кто пробывал менять штатный китайский сетевик у цапа Дигилаб dac-202 ? С каким сетевым он спелся?
В 09.05.2016 at 22:05, Corelovod сказал:
Т.е. при смене кабелей звук менялся, но дело все таки не в кабелях?! ;-)
Я подвесы на колонках поменял, может из-за этого жесткость появилась. И так совпало что и кабели поменял.
Поэтому и написал. Потом вернул какие были (обычные комповые) и стало еще хуже. Т.е. Черновские жесткость слегка убирают.
6 часов назад, meloman2014 сказал:
Из  бюджетных Неотек, Хармоник Текнолоджи и Силнот, Кардас , акустик Зен.
2 часа назад, Corelovod сказал:
Мне нравится логика - Т.е. на других подвесах, с другой физикой,  звук не должен был поменяться, а при смене кабеля - обязательно поменяется :Cool:  Велика сила самоубеждения.
Уж простите не удержался залез :) в ветку.
17 минут назад, Aureal сказал:
Мне нравится логика
Жаль в вашем посте она отсутствует
Aureal
Кроме Вас всё поняли :)
Попробую менее косноязыко - некоррекно после замены подвеса говорить о звучании кабелей. Пусть подвес разыграется какое то время, чтобы устаканились его характеристики.
Согласен. Зато это подвигло меня заподозрить и кабели и вынести некий опыт.
Форумчане, а можете просветить меня в таком вопросе - как влияет, и влияет ли, на звук величина сечения проводника? Применительно к УМ.
Смотрю в описаниях есть от 1,8мм до 5 с лишним мм.
ДЛя УМ - как правило не менее 3,5 мм, а лучше больше))
Я как раз выше писал недавно, Леонид рассказывал они измерили мгновенное потребление Ямахи на не самой большой громкости и там были очень внушительные токи кратковременные.
1 час назад, VladShumilov сказал:
Чем лучше?
Например 6мм акустического кабеля после 2,5-3,0мм  заставили меня задуматься над возвратом к более тонкому кабелю (все никак не поэкспериментирую, для пущей точности).
56 минут назад, Corelovod сказал:
иии...? Какое сечение оптимально то? Мож от мощности усилителя отталкиваться нужно, или еще где?
11 минуту назад, CityZen сказал:
Чем лучше?
..звуком :) на УМ  5кв. )))
  • Сейчас на странице   1 пользователь
