Flaesh Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 3 минуты назад, Georgiy сказал: В Харькове скорость звука выше ? ???? Сколько надо? Дома 345 - обыденность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 В общем, расстояние между басовыми стерео секциями имеющими срез около 100 гц в идеале не должно превышать 170 см. В жизни мало кто имеет отдельностоящие башни, поэтому вся привязка идёт к стандартному равнобедренному треугольнику. При срезе около 50 уже можно мудрить как хочется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 13 часа назад, Сергей Егоров сказал: Эта коррекция по Паленику, что представляет собой? Коррекция требует длинных ходов и мощностей. С альтеком не получится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 2 часа назад, Sirenes Audio сказал: В общем, расстояние между басовыми стерео секциями имеющими срез около 100 гц в идеале не должно превышать 170 см. В жизни мало кто имеет отдельностоящие башни, поэтому вся привязка идёт к стандартному равнобедренному треугольнику. При срезе около 50 уже можно мудрить как хочется А расположение башни из 4-х НЧ динамиков относительно фронтальной пары колонок или относительно слушателя или углов/стен имеет ограничения или рекомендации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 http://www.gryphon-audio.dk/media/1574/poseidon_manual.pdf стр 13 http://www.gryphon-audio.dk/media/1408/manual-pendragonv2.pdf стр 15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 От частоты среза зависит, да в моду не попасть, если есть возможность двигать. А куда динамиками ставить, уже зависит от игрищ с фазой, лично я предпочитаю динамиками на слушателя, не люблю потерю масштабности, правда у меня 8x15 фришные. Ещё интересно расположение с физическим сдвигом для выравнивания фазы, но с высокой башней такое не прокатит, будет загораживать обзор 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 http://www.data-bass.com/data?page=systems&type=0 полезно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 13 часа назад, Игорь-клг сказал: Коррекция требует длинных ходов и мощностей. С альтеком не получится. Значит 4 или 8 и т. д. . Ну и кубометры обеспечить, чтобы не перерасходовать мощность))). ГПАшная 18шка: http://www.greatplainsaudio.com/downloads/3184.pdf Все те же 85 дБ\Вт @ 20Гц в полупространстве, все те же 6дБ/окт в обсуждаемом диапазоне.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 все я в секте 20гц!!!! и велодайнов))))) нафиг даж выдумывать ние буду больше. вопрос закрыт. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 23 часа назад, Georgiy сказал: Как hi-end басовые секции ставить правильно? В угол, динамиками вдоль стен, в разные стороны, динамиками в центр КДП, на фронтальной стене с АС, ещё как то? Что говорит практика? Желательно ставить их так, словно это басовая часть основных АС. Чуть подвигать вперед-назад относительно АС чтобы поймать фазу получше. В углы точно не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 18 часов назад, Игорь-клг сказал: Коррекция требует длинных ходов и мощностей. С альтеком не получится. Очень больших ходов не требуется. Достаточно 7 мм на сторону. Дома же нет задачи получить давление как на опен эйре с Раммштайном. Мало хода - можно ставить 4 динамика в башню. Ничего такого. А если кому-то понадобится небольшой размер (относительно), и много децибел, то у меня есть проект на российской восемнашке с ходом 10 см от пика до пика. Такая есть. 5 дюймов катушка, 10 киловатт усилитель на заказ сделать тоже можно к ней. Качества в моем понимании не будет, но для кино мощный инфрабас без искажений будет. Ну и красивая работа злого насоса. Ибо такое уже не совсем динамик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 3 часа назад, Георгий Паленик сказал: Очень больших ходов не требуется. Достаточно 7 мм на сторону. Дома же нет задачи получить давление как на опен эйре с Раммштайном. Мало хода - можно ставить 4 динамика в башню. Ничего такого. А если кому-то понадобится небольшой размер (относительно), и много децибел, то у меня есть проект на российской восемнашке с ходом 10 см от пика до пика. Такая есть. 5 дюймов катушка, 10 киловатт усилитель на заказ сделать тоже можно к ней. Качества в моем понимании не будет, но для кино мощный инфрабас без искажений будет. Ну и красивая работа злого насоса. Ибо такое уже не совсем динамик) Всё видно на симуляторе. Зависит от конкретного дина, заданного максимального звукового давления, требуемой коррекции и к какой чувствительности нужно привести (по СЧ или ВЧ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 а может кто- нибудь дать прямую ссылку на скачивание дисков focal test cd? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 5 минут назад, Vladi сказал: а может кто- нибудь дать прямую ссылку на скачивание дисков focal test cd? Спасибо на трекере 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 19 минут назад, Vladi сказал: а может кто- нибудь дать прямую ссылку на скачивание дисков focal test cd? Спасибо в личке 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 7 часов назад, shd911 сказал: все я в секте 20гц!!!! и велодайнов))))) нафиг даж выдумывать ние буду больше. вопрос закрыт. Вэлкам Но цена вопроса...если есть 2-3 сотни штук, то точно париться не стоит! На втором месте из тех что у меня были это 21" - там баксов за 800 можно динамик купить и в коробку с ФИ. Остальное все фигня...20гц только на АЧХ, а в реале...пшик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 6 часов назад, Murat сказал: Вэлкам Но цена вопроса...если есть 2-3 сотни штук, то точно париться не стоит! На втором месте из тех что у меня были это 21" - там баксов за 800 можно динамик купить и в коробку с ФИ. Остальное все фигня...20гц только на АЧХ, а в реале...пшик Вот именно - Велодайн брендово и нормально, но дорого) и вариант уверен не самый крутой за такие средства даже если поделить российский ретейл вдвое. Я сейчас немного приоткрою своими новинками секту 10 Гц по 0 дб... Заработает расскажу покажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 А как же из монтан басовик, он что не тащит 20 гц? 21 самый красивый и внушительный на вид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 24 минуты назад, kkk2015 сказал: А как же из монтан басовик, он что не тащит 20 гц? 21 самый красивый и внушительный на вид Тащит то 20 гц много кто, вопрос в качестве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crow is not crown Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 В 30.03.2017 at 18:20, Георгий Паленик сказал: Все дело в реализации, а так коррекция есть коррекция. Куда ж без нее) И никаких резонаторов в хай энде! А электрическая коррекция не является точно таким же резонатором?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 Что же там резонирует на Ваш взгляд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 1 час назад, Crow is not crown сказал: А электрическая коррекция не является точно таким же резонатором?! Контур может быть, если наворотить некачественно. Но такая коррекция, которую применяю - не связана с эквализацией через поднятую опорную частоту с заданной добротностью по типу параметрика. И выполняется в железе по техзаданию грамотным специалистом ( я сам усилители не делаю и в этом не спец). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 3 минуты назад, Георгий Паленик сказал: .. такая коррекция, которую применяю - не связана с эквализацией через поднятую опорную частоту с заданной добротностью по типу параметрика. И выполняется в железе по техзаданию грамотным специалистом ( я сам усилители не делаю и в этом не спец). И что же он там в железе выполняет, этот грамотный?.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 4 минуты назад, Flaesh сказал: И что же он там в железе выполняет, этот грамотный?.. Усилитель мощности и предварительную часть с коррекцией и всеми входами, регулировками. Всего на панели встраиваемого усилительного модуля три отдельных платы - импульсный БП, УМ и предварительная часть с фильтрами и т. д. Много лет по техзаданиям и корректировкам все это хорошо делается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2017 2 часа назад, kkk2015 сказал: А как же из монтан басовик, он что не тащит 20 гц? 21 самый красивый и внушительный на вид Тащит, но сильно тише 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
