Цифровой источник команды Alexisa VS виниловый источник команды Мурата - Страница 8 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Aleksis
Только что, Relax сказал:
Ну что бы сравнить воспроизведение с тем старым винилом, аналога на сд, которому нет.
Так или я все-таки неправильно понял?
Смысл вроде понять какой формат лучше. Для этого нужен общий исходник.
2 часа назад, Aleksis сказал:
Цифра очень разная бывает, в плане реализации.
В айфоне тоже цифра.:)
У меня никакой ядовитости, все натурально. И жестко, если инструмент жесткий.
Скажите,  с какими CD - транспортами вы сравнивали свой файловый транспорт?
Еще раз наглядно
59 минут назад, Relax сказал:
Цифра более ядовитая и жесткая, но ДД ощутимо выше, поэтому, например, бас более глубокий.
Это означает, что на выходе конкретной системы высокий уровень искажений, который и выливается в эту самую ядовитость и жесткость. При этом совсем необязательно вина лежит на самих компонентах. Это может быть либо высокий уровень джиттера (недостаточно хорошая организация соединения цифрового транспорта и ЦАПа), либо недостаточно чистое питание, либо недостаточно хорошая виброизоляция.
Например, мне удалось добиться от цифры достаточно мягкого, сочного, органичного, совершенно неутомительного звучания.
ДД напрямую связан с количеством шумов на выходе. Чем они ниже, тем ДД выше, а соответственно и разрешение, и качество всего диапазона (включая и НЧ).
15 минут назад, Relax сказал:
Пока что я понял на своем опыте довольно-таки банальную истину, что добиться качественного звука в цифре проще и дешевле.
Не скажИте. То что дешевле - возможно. Но вот то, что проще, это как посмотреть. Раскрыть систему на базе цифрового проигрывателя - тоже попотеть придется как следует, чтобы добиться такого звука, который бы и не утомлял при долгих прослушиваниях, но при этом и был бы максимально информативным. :) Т. е., в общем, добиться высокого уровня музыкальности от цифровой системы совсем не просто.
Что касается споров, насчет того, что лучше винил или цифра, то вот хороший пример. Человек большую часть времени уделял прослушиванию винила и считал, что цифра не может играть так же хорошо. Видимо, как и большинство винильщиков, он просто не сильно интересовался цифрой. Но после приобретения нового цифрового проигрывателя (dCS Vivaldi) его приоритеты распределились в соотношении 50/50. После того, как он дополнил систему еще и апсемплером, он теперь пишет, что не может наслушаться цифры и как-то совсем забыл про винил.
А вот его золотые слова:
Цитата
However I'm very close to saying I no longer prefer a format.  Vinyl, SACD, Redbook CD's, Hi Res downloads all have their attributes. It's the music and the recording that take precedence now.
1 минуту назад, Hren сказал:
Еще раз наглядно
Это не о том всё.
6 минут назад, Relax сказал:
Ну можно оцифровать тот винил, если я правильно понял всю процедуру.
это сходу означает проиграть... к сожалению.
с мастер ленты - сходу победа.
Только что, アントン сказал:
Есть еще вариант -  послушать много разного на виниле,  потом в файлах. Вынести интегральную оценку.
Но как показывает практика,  в этот момент все любители файловых транспортов говорят примерно такое: " да,  с файлов звук хуже,  но мне так удобнее/дешевле/проще..."
Только что, Trofim сказал:
Даже если мастерлента будет - уже не то ибо сколько лет прошло.
еще раз, кто не в теме. индустрия работает так: нужно продавать носитель (винил) и чем-то это оправдывать. делают просто: на цифре вводят компрессию. я видел этот процесс мастеринга вживую во Франции и Германии
хотя казалось бы: DR CD - выше
Только что, Pitterson сказал:
Пётр, бред какой-то. Где общий исходник?
1 минуту назад, アントン сказал:
если хорошо попросить... сейчас пишут на Штудеры в Москве
Только что, olegtern сказал:
Так получиться узнать лишь насколько хорошо цифровой тракт (включая АЦП) сможет повторить звук винила (т.е. как минимум он воспроизведет все "баги" винила, и добавит своих), а задача узнать как винил vs цифра могут сыграть трек с одной мастер-ленты, в идеале с минимальной разницей в мастеринге.
Причём для винила поджимали бас и ограничивали ВЧ, так что не факт, что мастеринг такой уж одинаковый.
Я про то, что мастерлента размагничивается. И если у вас непиленный винил 196х года, он может вполне сохраниться лучше.
1 минуту назад, olegtern сказал:
Так я и говорю, что в идеале надо быть уверенным, что мастеринг одинаковый, а он всегда разный.
Кстати, поджимание баса (и в моно его могут сводить, так?) и ВЧ могут лучше ложиться на ограничения систем, не способных играть глубокий бас, например, и с косяками на ВЧ.
Так.
3 минуты назад, アントン сказал:
добавлю: не только пишут на ленту, а потом на цифру... но и на резак матрицу делают, на виниле издают. есть энтузиасты :)
Trofim
Костя, так вы сами, как, от винила как источника, окончательно ушли?
3 минуты назад, Trofim сказал:
Это вариант.
7 минут назад, アントン сказал:
Только по звуку винил и лента не имеют ничего общего.
7 минут назад, Relax сказал:
Trofim
ни в коем случае. на виниле превалирующее количество материала в лучшем качестве, чем в цифре. изначально. особенности мастеринга, оправдание за издания на виниле, скажем так
ранее я уже писал в одной тз веток "свой путь": покупка пластинки - оцифровка у людей с хорошим виниловым сетапом.
никак без винила не обойтись с моими музыкальными вкусами
Только что, lexal2002 сказал:
С этим никто не спорит.
5 минут назад, アントン сказал:
Это вариант.
это единственно репрезентативный вариант.
мне уже все ясно: есть доступ к мастер ленте, значит цифра будет лучше. если нет, покупай пластинку
но этот "есть доступ" - призрачная мечта...
мне уже все ясно: есть доступ к мастер ленте, значит уифра будет лучше. если нет, покупай пластинку
Речь только о материале до 1983 года. И не всегда это правда.
1 минуту назад, Trofim сказал:
Ну так это значит. что  в вашем сетапе все равно цифра будет источником, так?
1 минуту назад, Relax сказал:
да
4 минуты назад, アントン сказал:
мои рассуждения основаны на опыте с интересным мне материалом. а так да, наверняка не всегда, ты прав
про DDD тоже все очевидно. это лучший вариант записи сегодня. только желательно, чтобы одной D не было. тогда точно лучше
