Опрос по расположению акустических систем в ваших комнатах для прослушивания музыки - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Aleksis
Как ориентированы ваши акустические системы в комнате для прослушивания музыки?
272 пользователя проголосовало
Уважаемые любители хорошего звука!
Не так давно на страницах форума возник горячий спор о том, как правильно ориентировать акустические системы в КДП - строго параллельно или с разворотом на слушателя.
Мнения разделились. А как расположены акустические системы  у вас?
Параллельно, вариант 1.
1 минуту назад, SharapoFF сказал:
А галочку поставить?:)
Только что, olegm сказал:
Так тут не мнение важно, а практика для конкретных АС. Если сцена разваливается при параллельной установке, то начинаешь разворачивать АС внутрь.
При акустической обработке КДП или хотя бы при использовании акустических панелей Шредера в зоне первичных отражений и по фронту ничего не разваливается.
Так от акустики зависит. Может быть сведена так, чтобы разворачивать, а может быть, чтобы стояли параллельно.
10 минут назад, Staudio сказал:
Следует ли из этого, что правильно сведенная акустика ставится параллельно?
2 минуты назад, Aleksis сказал:
Нет, конечно. И так и так правильно, если изначально задумывалось.
В случае с конкретными АС нужно руководствоваться инструкцией, в которой это должно быть сказано, как правильно.
Но в реальности более благозвучно может оказаться, как "неправильно".
14 минут назад, Staudio сказал:
В 100 % инструкций нарисовано направлять на слушателя. Это общая рекомендация.
В 100 % случаев, когда я лично ставил свою акустику и акустику у моих друзей (10+ случаев) и еще 5+ систем, где доводилось участвовать в настройке - при расстановке строго параллельно  было всегда лучше. Значительно.
И еще - знаю несколько очень продвинутых экспертов и владельцев хороших систем, которые расставляют параллельно.
Правда, все приведенные системы достаточно высокого класса, и стоимости, соответственно.
15 минут назад, Aleksis сказал:
Ну, вот, например, инструкция B&W: http://bwgroupsupport.com/downloads/manuals/bw/DM601-DM602-OM.pdf
Пишут сначала расставить параллельно, но если картинка по центру бедновата, можно поставить поближе друг к другу, или направить в слушателя.
2 минуты назад, Staudio сказал:
Наверно, это исключение. Молодцы, дали хорошую рекомендацию, комнаты у всех разные.
3 минуты назад, Aleksis сказал:
Ну, почему же исключение?
Вот Dali  тоже пишут https://www.dali-speakers.com/media/3348/manual-102.pdf
Что направление на слушателя требуется только в случае, если стены слишком поглощают.
И здесь на 12 странице: https://www.dali-speakers.com/media/3327/suite-sub-manual.pdf прямо пишут, что сконструированы так, чтобы стоять и звучать параллельно.
Так что далеко не 100% рекомендуют направлять на слушателя.
Сразу не упомнил, где я видел параллельную расстановку в мануалах, пришлось поискать.
А если моно сигнал, куда ставить одну колонку?:ea: А вдруг комната не прямоугольная. А если мебель мешает. Да и вообще, на схеме выше не обозначено расстояние до слушателя от колонок. А оно комфортно при параллельном расположении акустики от 2.5 ширины. Или поворачиваем акустику. И опять же колонки прямого излучения, диполи, щиты или пр.
Вопросы из разряда Почемучки.
Если уж лень повернуть колонки и проверить, закажите акустический расчет комнаты.
2 часа назад, Aleksis сказал:
Мнения разделились.
Как лучше воспринимается звуковая картинка, так и располагать. О чем тут спорить вообще непонятно.
Или Вы затрудняетесь ответить какой вариант расположения АС конкретно в Вашей комнате лучше, а какой хуже? Тогда открывайте новую тему, что-то типа "простые и эффективные способы оценки лучшего (правильного) расположения АС в КДП" .
ЗЫ. Мнения разделились именно потому, что КДП разные.
4 минуты назад, МаксимЧЧД сказал:
Как лучше воспринимается звуковая картинка, так и располагать. О чем тут спорить вообще непонятно. Или Вы затрудняетесь ответить какой вариант расположения АС конкретно в Вашей комнате лучше, а какой хуже? Тогда открывайте новую тему, что-то типа "способы оценки лучшего (правильного) расположения АС в КДП" .
Мое мнение и ответ здесь. Просто хочется понять, много ли людей думают и делают, как я. А комнат у меня сменилось 5 за последние 5 же лет ))
Пофик как думают другие..голосонул за второй вариант (как более универсальный).
Если правая колонка строго перпендикулярно, а левая повернута - за какой вариант голосовать - за второй?
У меня, если повернуть к месту прослушивания, стерео эффект исчезает почти что.
1 hour ago, Kabal{MSU} said:
Развернута внутрь, но не на слушателя, а в точку позади него.
аналогично
На мой взгляд все намного проще и не стоит ставить вопрос или .... или. Основная цель расстановки АС в комнате это сохранить наиболее ровный или приемлемый тональный баланс в точке прослушивания при работе АС в реальной комнате и в первую очередь зависит от диаграммы направленности АС которую сформировал ее разработчик, поэтому он и приводит свои рекомендации по их расположению в КДП. Если диаграмма направленности акустики достаточному широкая, то для сохранения равномерного тонального баланса в точке прослушивания вполне подходит и хватает варианта 1, а если сравнительно узкая, то 2. Все ИМХО.
PS. Рупорная акустика это вообще отдельная тема.
Посмотрим, напишет ли Aleksis мне гадость :D http://www.acousticfrontiers.com/speaker-off-axis-understanding-the-effect-of-speaker-toe-in/
12 минут назад, AlekseyR сказал:
Вообще-то нет.
6 минут назад, Flaesh сказал:
Вообще-то нет.
Вам конечно виднее.
13 минут назад, Flaesh сказал:
Я в принципе  на гадости не способен ))
А статья норм, я просто без нее на опыте все это прошел. Правда, благодаря учителям, которые правильно сразу научили ))
