Дадд Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 8 часов назад, Равшанбек сказал: Скорее всего как-то вы его забыли в плеере Примерно пять лет стоял на полке, но до этого внутрь попала вода (не помню уже каким образом ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 14 часов назад, Дадд сказал: Сам по себе отслоился Речь о DVD-диске. Это отслоение повлияло на качество воспроизведения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дадд Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 10 минут назад, Voltage209 сказал: Речь о DVD-диске. Это отслоение повлияло на качество воспроизведения? Нет - там же отражающий слой не зависит от внешнего покрытия, первые компакты были вообще без покрытия и ничего не отслаивается и не отваливается у них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
человек из Бомбея Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 2 minutes ago, Дадд said: первые компакты были вообще без покрытия Отлично звучат по сей день. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nick-013 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 16 часов назад, razamanaz сказал: Ооо! Мышка!! Вот,тоже! Мечта,заиметь,чего нибудь с этой мышкой! Мышки, мышки. На кошек, на кошек надо переходить! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razamanaz Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 6 минут назад, Nick-013 сказал: Мышки, мышки. На кошек, на кошек надо переходить! Кошек очень,люблю! Но мышки,все таки,более "статусные"! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 1 час назад, Дадд сказал: Нет - там же отражающий слой не зависит от внешнего покрытия, первые компакты были вообще без покрытия и ничего не отслаивается и не отваливается у них. У меня аналогичная ситуация с одним из CD-R дисков. Таки да! Играет, собака, как и раньше, только выглядит не кошерно совсем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 MUSICAL FIDELITY NU-VISTA CD PLAYER Nu-Vista CD Player - Specifications Output Output impedance 50 ohms balanced or single ended Output, digital 0dB level XLR output - 4.4V R.M.S. balanced nominal RCA output - 2.2V R.M.S. single ended nominal DAC - Balanced and single-ended outputs DAC circuit 32 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling Total correlated jitter <135 picoseconds peak to peak Linearity <0.1dB down to -96dB Performance Frequency response 10Hz to 20 kHz -0.2dB max. Channel separation >105dB 20 Hz to 20 kHz Signal-to-noise ratio >117dB “a”- wtd. Total harmonic distortion <0.003% 10Hz to 20 kHz Connections Line level outputs 1 pair line level RCA connectors, left and right outputs 1 pair line level XLR connectors, left and right outputs Digital outputs 1 RCA coaxial S/PDIF up to 24 bit 192 kHz 1 optical S/PDIF up to 24 bit 96 kHz Digital inputs 2x RCA coaxial S/PDIF up to 24 bit 192 kHz 2x optical S/PDIF up to 24 bit 96 kHz Power requirement Mains voltages 90-250VAC 50-60Hz universal Power Consumption 20 Watts maximum (blue PWR LED lit) Less than 0.5W in standby (orange STBY LED lit) Weight Unit only, unboxed 18.62 kg (41 lbs) in shipping carton 26.12 kg (571/2 lbs) Dimensions Wide 483 mm (19”) Height on standard flat feet 190 mm (7⅓”) Height on pointed feet 212 mm (8⅓”) Depth (front to back) including terminals 395 mm (153/4”) Included accessories IEC type mains lead 10-Amp type Remote control Nu-Vista Integrated remote Batteries LR03 or AAA, manganese alkaline type 2 off 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 Из долгожителей на рынке : Подробно на https://www.oracle-audio.com/cd2000-mkiii-cd2500-mkiv Подробно на https://www.oracle-audio.com/cd1000-mkiii 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razamanaz Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 11 часов назад, Voltage209 сказал: MUSICAL FIDELITY NU-VISTA CD PLAYER Nu-Vista CD Player - Specifications Output Output impedance 50 ohms balanced or single ended Output, digital 0dB level XLR output - 4.4V R.M.S. balanced nominal RCA output - 2.2V R.M.S. single ended nominal DAC - Balanced and single-ended outputs DAC circuit 32 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling Total correlated jitter <135 picoseconds peak to peak Linearity <0.1dB down to -96dB Performance Frequency response 10Hz to 20 kHz -0.2dB max. Channel separation >105dB 20 Hz to 20 kHz Signal-to-noise ratio >117dB “a”- wtd. Total harmonic distortion <0.003% 10Hz to 20 kHz Connections Line level outputs 1 pair line level RCA connectors, left and right outputs 1 pair line level XLR connectors, left and right outputs Digital outputs 1 RCA coaxial S/PDIF up to 24 bit 192 kHz 1 optical S/PDIF up to 24 bit 96 kHz Digital inputs 2x RCA coaxial S/PDIF up to 24 bit 192 kHz 2x optical S/PDIF up to 24 bit 96 kHz Power requirement Mains voltages 90-250VAC 50-60Hz universal Power Consumption 20 Watts maximum (blue PWR LED lit) Less than 0.5W in standby (orange STBY LED lit) Weight Unit only, unboxed 18.62 kg (41 lbs) in shipping carton 26.12 kg (571/2 lbs) Dimensions Wide 483 mm (19”) Height on standard flat feet 190 mm (7⅓”) Height on pointed feet 212 mm (8⅓”) Depth (front to back) including terminals 395 mm (153/4”) Included accessories IEC type mains lead 10-Amp type Remote control Nu-Vista Integrated remote Batteries LR03 or AAA, manganese alkaline type 2 off А чё?! Брутальненько так,выглядит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 06.03.2023 в 10:51, Nick-013 сказал: Мышки, мышки. На кошек, на кошек надо переходить! ... какая то профанация ). В те года , когда писалось трио , и в помине не было этих технологий . То есть фарш какой то ... оцифровать ленту ( не совсем понятно в какой формат ) , потом еще и DSD перевести обратно в РСМ на CD ... жесть ) . Что от звука исходника то осталось после всего))) . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 2 часа назад, Andrey Molochnik сказал: ... какая то профанация ). В те года , когда писалось трио , и в помине не было этих технологий . То есть фарш какой то ... оцифровать ленту ( не совсем понятно в какой формат ) , потом еще и DSD перевести обратно в РСМ на CD ... жесть ) . Что от звука исходника то осталось после всего))) . Смотря какая оцифровочная аппаратура ? Если крутая -то она не только идеально без потерь скопирует -но и с звукорежиссерами уберет эквалайзерами косяки .фон.искажения старых записей .Конечно если судить по излучению звуков в бытовой и обычной студийке с эквалайзерами с этими изменениями -ни чего хорошего не будет =так как эта аппаратура -сама привнесет еще свои косяки 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 Интересно CD проигрыватель Naim CD 5i-2 реально на Пульте стоил 56000? при ритейле В 100 Т Р ? В ин-те высвечивается 56 .под Пультом .Хотя на Пульте самом нет ни чего CD проигрыватель Naim CD 5i-2 - Химки https://himki.pult.ru › ... › CD проигрыватели Naim Купить Cd плеер Naim CD5i-2 в интернет-магазине Pult.ru: цена: 56250 руб., , Рейтинг: 4 из 5. Комната прослушивания в Химках, доставка по всей России. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 06.03.2023 в 12:09, Voltage209 сказал: MUSICAL FIDELITY NU-VISTA CD PLAYER Nu-Vista CD Player - Specifications Output Output impedance 50 ohms balanced or single ended Output, digital 0dB level XLR output - 4.4V R.M.S. balanced nominal RCA output - 2.2V R.M.S. single ended nominal DAC - Balanced and single-ended outputs DAC circuit 32 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling Total correlated jitter <135 picoseconds peak to peak Linearity <0.1dB down to -96dB Performance Frequency response 10Hz to 20 kHz -0.2dB max. Channel separation >105dB 20 Hz to 20 kHz Signal-to-noise ratio >117dB “a”- wtd. Total harmonic distortion <0.003% 10Hz to 20 kHz Connections Line level outputs 1 pair line level RCA connectors, left and right outputs 1 pair line level XLR connectors, left and right outputs Digital outputs 1 RCA coaxial S/PDIF up to 24 bit 192 kHz 1 optical S/PDIF up to 24 bit 96 kHz Digital inputs 2x RCA coaxial S/PDIF up to 24 bit 192 kHz 2x optical S/PDIF up to 24 bit 96 kHz Power requirement Mains voltages 90-250VAC 50-60Hz universal Power Consumption 20 Watts maximum (blue PWR LED lit) Less than 0.5W in standby (orange STBY LED lit) Weight Unit only, unboxed 18.62 kg (41 lbs) in shipping carton 26.12 kg (571/2 lbs) Dimensions Wide 483 mm (19”) Height on standard flat feet 190 mm (7⅓”) Height on pointed feet 212 mm (8⅓”) Depth (front to back) including terminals 395 mm (153/4”) Included accessories IEC type mains lead 10-Amp type Remote control Nu-Vista Integrated remote Batteries LR03 or AAA, manganese alkaline type 2 off У них ещё был Тривиста-21 с ламповым выходом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 07.03.2023 в 19:52, Леха Д сказал: У них ещё был Тривиста-21 с ламповым выходом. Это вот такой, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 5 минут назад, x'tall сказал: Это вот такой, да? Тривиста-21 DAC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 14 минут назад, Леха Д сказал: Тривиста-21 DAC Понял, уже сложности с пониманием. Выход у DAC'а и у сидюка, что на фото выше, одинаковый. Уровень возможностей определяется самым слабым звеном. На фото ниже это звено из недр сидюка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 2 минуты назад, x'tall сказал: Понял, уже сложности с пониманием. Выход у DAC'а и у сидюка, что на фото выше, одинаковый. Уровень возможностей определяется самым слабым звеном. На фото ниже это звено из недр сидюка. ДА ЛАМПЫ ТАКИЕ,Я ОДНО ВРЕМЯ ХОТЕЛ ПОКУПАТЬ ТАКОЙ DAC. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 1 минуту назад, Леха Д сказал: ДА ЛАМПЫ ТАКИЕ,Я ОДНО ВРЕМЯ ХОТЕЛ ПОКУПАТЬ ТАКОЙ DAC. Можете радоваться, что не купили. Одним геморроем меньше стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 10 минут назад, x'tall сказал: Можете радоваться, что не купили. Одним геморроем меньше стало. ну,да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 4 часа назад, x'tall сказал: Это вот такой, да? Привод у него тоже от DVD? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 1 час назад, Voltage209 сказал: Привод у него тоже от DVD? Естественно. Филипсовский. Ведь девайс не только на CD, но и на DVD/SACD заточен. Правда, в отличие от "Филипса" довольно криво заточен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razamanaz Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 07.03.2023 в 16:08, Acrobatic сказал: Интересно CD проигрыватель Naim CD 5i-2 реально на Пульте стоил 56000? при ритейле В 100 Т Р ? В ин-те высвечивается 56 .под Пультом .Хотя на Пульте самом нет ни чего CD проигрыватель Naim CD 5i-2 - Химки https://himki.pult.ru › ... › CD проигрыватели Naim Купить Cd плеер Naim CD5i-2 в интернет-магазине Pult.ru: цена: 56250 руб., , Рейтинг: 4 из 5. Комната прослушивания в Химках, доставка по всей России. Там,товара то нет в наличии! Где Вы взяли 56250 руб?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 9 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2023 2 часа назад, razamanaz сказал: Там,товара то нет в наличии! Где Вы взяли 56250 руб?! Я говорю о том что была такая цена .При том что СД -получше бюджетных .И БРЭНД ! Если бы сейчас была продажа -это был бы лучший вариант ! На вторичке 45 т .За 40 даже не отдают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Равшанбек Опубликовано: 11 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2023 На сайте AUDIONOTE, CD плееров 6 и транспортов 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
